General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Javimétal en 16 Marzo 2014, 02:44
Bueno, pues el freno de disco para el torno ya va viento en popa. Aunque aún no lo he terminado, lo más difícil ya lo tengo hecho. Voy a ir mostrándolo:
Como ya comenté (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6371.msg164659#msg164659), retorneé la cara exterior de la polea, sin desmontarla del torno, para que quedase bien refrentada.
Lo siguiente fue la fabricación del propio disco. Partí de un recorte de llanta de 10 mm de espesor que tenía por ahí. Tras recortarla con la radial, la monté en el torno y la desbasté un poco. Aquí se ve, junto con los recortes puestos para la foto, encima del carro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1857_zps38e5fcd6.jpg)
Luego usé como plato de arrastre una galleta de 150 de diámetro y 30 de espesor, que tenía de cuando hice la polea (por aquello de que te venden un mínimo). Con unos taladros roscados para sujetar en ella el disco y cogida en el plato del torno con las garras exteriores, le di una pasada de refrentado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1915_zps0a28bb80.jpg)
Luego atornillé a ella el disco y repasé una cara:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1916_zps750f1a43.jpg)
y sin desmontar la galleta, solté el disco, le di la vuelta. lo volví a atornillar y torneé la otra cara. Así consigo que queden ambas bien paralelas entre sí. En esta misma estacada torneo el borde exterior y mandrino el orificio central, a la medida justa para que encaje con una holgura mínima sobre el muñón de la polea:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1930_zpsbc9d5ba1.jpg)
Aprovecho también para hacer unos taladros con el taladro de mano, usando el torno como divisor, como ya he mostrado en otras ocasiones:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1931_zpsf822584b.jpg)
Y con un trozo de pletina como plantilla, voy haciendo el resto de taladros en la periferia. Estos taladros, en los discos de freno de una moto, o de un coche, tienen como misión colaborar a la refrigeración del disco. En el del torno no sirven para nada, pero me hacía gracia imitar el dibujo de taladros de los discos de la moto, así que he copiado los del disco trasero de la moto, de un diámetro parecido:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1932_zpsd8cb03e2.jpg)
Le cogí prestadas dos pastillas de los frenos delanteros de la moto, a medio gastar, que sustituyo por otras nuevas y aprovecho las medio gastadas para el freno del torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1935_zpsfde3738b.jpg)
Partiendo de un trozo de cuadrado de 30, había preparado en la fresadora lo que serán las dos "mandíbulas" en las que irán montadas las pastillas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1933_zpsb5e15312.jpg)
Luego monté atornilladas al disco un par de pletinas de base, estando el disco a su vez atornillado a la galleta de siempre, fija en todo momento en el plato del torno, para conservar la alineación. A esas dos pletinas les doy un refrentado y, sobre ellas monto atornilladas las dos mandíbulas, una vez partida la pieza anterior en dos. Así torneo algunas de sus superficies, que serán concéntricas con el disco:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1936_zpsb48418c3.jpg)
Y lo mismo hago con las dos pastillas de freno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1937_zpsa3558b44.jpg)
Luego, tanto las mandíbulas como las pastillas de freno las voy rematando con diversas cortes planos en la fresadora:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1939_zps95f31651.jpg)
Y por hoy lo dejo, que ya es muy tarde.
Continuará en los próximos días...
Excelente trabajo jalons.
Yo cuando hago un disco intento mecanizar las dos caras sin soltar el disco , pero tal y como lo has hecho va perfectamente.
Ya he comentado alguna vez que para mi , tener un freno en el pie y que además active un cortacorrientes es fundamental para algunas operaciones como el roscado y sobre todo por seguridad.
Seguire atento el hilo , por si algún dia me hago con algún torno barato y que este bien y no tenga freno. .brinda.
Sigo.
El freno está montado sobre una base muy fuerte, que está hecha a partir de un trozo de pletina de 60 x 20, por unos 200 de largo. Esta base va sujeta en el costado izquierdo del cabezal del torno con un par de tornillos metidos en sendos taladros que hice en la pared del cabezal hace ya mucho tiempo. Los tornillos están metidos por dentro y salen hacia afuera donde con un par de tuercas se sujeta la base.
Cortando el trozo de pletina:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1887_zps7b19ad93.jpg)
Luego, con varias operaciones de mecanizado, le voy quitando todo lo que estorba.
Algunos cajeados en el taladro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1888_zps91d368e0.jpg)
Recorte de una esquina con un corte en diagonal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1889_zps4beee8f6.jpg)
Otros cajeados con el plato de cuchillas, más o menos a pulso:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1891_zps2b804631.jpg)
Planeado de la superficie superior y de los cantos laterales, etc.
Algún cajeado con la base cogida en la mordaza con unas cutre-cuñas de madera, para conseguir los ángulos precisos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2106_zps71f1e64a.jpg)
Luego, tocó una fase tan aburrida como necesaria, consistente en ir comprobando el asiento y nivelación de la base sobre el costado del cabezal. Como el cabezal es de fundición, su superficie no es muy perfecta que digamos. Así que ponía la base sobre sus tornillos, con plastilina en la superficie de contacto con el cabezal, la sujetaba con sus tuercas, comprobaba con el comparador puesto en la polea si estaba o no en un plano perpendicular al eje de esta. Desmontaba y, en las zonas más altas, indicadas por el comparador y donde el apriete de las tuercas había retirado la plastilina, a repasar con pequeños viajes de la radial. Y así una y otra vez hasta que quedó un buen asiento y la superficie superior de la base bien perpendicular al eje de la polea.
Sobre la base va soldado un puente en forma de U, compuesto por tres piezas de cuadradillo de 16, escuadradas en la fresadora y soldadas entre sí:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1973_zps9acf5669.jpg)
Este puente va a servir para sujetar unas palancas o balancines que son los que apretarán contra el disco las mandíbulas con las pastillas.
Voy preparando estos balancines, partiendo de un cuadradillo de 30. Tras escuadrarlo, le hago sus taladros, en la fresadora, por aquello de conseguir la máxima precisión posible. Primero con una broca de centros y luego con una de 8 (dos de los taladros) y con una de 10 (los otros dos):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1896_zps4f101d4d.jpg)
Recortando en la fresadora lo que sobra de estos balancines:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1959_zps17975e42.jpg)
Y también en el torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1961_zpsf567c7a1.jpg)
División de la pieza en dos, con toda delicadeza:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2096_zpsb40ff85d.jpg)
y Más recortes (¡jó, parezco el Gobierno!):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2100_zpsd81b251d.jpg)
La operación que se ve en la siguiente foto no sé si tiene nombre específico. Es rebajar un poco en el torno, para evitar roces, la zonas alrededor de la corona circular que rodea a un taladro y que es la que apoya lateralmente la pieza contra su soporte:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2102_zps7c706fe5.jpg)
En el puente, una vez practicados en él los taladros para los ejes que sujetarán los balancines, y otros más pequeños para unas pequeñas bielitas que más adelante se verán, hay que hacer unos recortes oblicuos (¡y dale con los recortes!) para que no tropiece con el disco y las mandíbulas. Para sujetar bien el puente con la mordaza para estos recortes oblicuos hay que tirar de imaginación. Y luego, para hacerlos, me vino muy bien un retrovisor viejo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2104_zpsa94574c3.jpg)
Soldando el puente a la base. Estas soldaduras, evidentemente, son las de mayor responsabilidad, pero quedaron bien. Los muchos tornillos que se ven en la foto no tienen otro objeto que tapar los taladros, para que no se queden pegados en su interior los perdigones (proyecciones) de la soldadura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2107_zpsda4dca1b.jpg)
Para obligar a las mandíbulas y balancines a retroceder y separarse del disco, cuando deje de pisarse el freno, se necesita algún muelle o similar. Lo he resuelto con cuatro trocitos de alambre de cuerda de piano de 0,8 mm. En esta foto se ve cómo los hago, enrollando el alambre alrededor de un pequeño vástago, usando una mini-mordaza preparada para la ocasión, que sujeta un extremo del alambre, mientras tenso del otro extremo tirando con un mango:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2111_zps580871b0.jpg)
Además, para que las mandíbulas se muevan paralelamente en el movimiento de acercamiento al disco, es decir, sin bascular, se necesita alguna biela que complete con el puente, el balancín y la mandíbula un paralelogramo deformable. Esta biela la hago con un trocito de alambre de cuerda de piano, de 2mm, doblada en U. Uno de los extremos de la U irá alojado en un taladro del puente y el contrario en uno de la mandíbula. En total son cuatro de estas bielas, dos para cada mandíbula. Aquí se ve cómo doblo el alambre de 2mm, ayudado con una plantilla para conseguir lo mejor posible mantener la distancia entre ejes. Tras el primer doblez en ángulo recto, monto el alambrecito en la plantilla, pasándolo por un taladro de esta y hago el segundo doblez, apoyándome en el borde de la plantilla:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2112_zps4625a861.jpg)
Además, haciendo los dos dobleces en ángulo recto de cada una de esta bielitas de forma que los tramos extremos queden con una distancia entre ejes unas pocas décimas mayor de lo que necesitan, con otro pequeño doblez en el tramo central se puede conseguir, doblándolo luego un poco más o un poco menos, con un par de alicates, dejar dicha distancia entre ejes ajustada con mucha exactitud, mucho mayor que la que se puede conseguir sin él. Así se pueden corregir, con paciencia, desalineaciones de las mandíbulas, es decir, el que se acerquen al disco sin que las pastillas vayan paralelas a él.
En esta foto se ven los cuatro muellecitos (a la izquierda) y las cuatro bielas (en el centro). En estas, en las dos de arriba ya está hecho el doblez del tramo central. Están también los dos mangos que uso en estas ocasiones para doblar los alambres:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2113_zpsc482110f.jpg)
Continuará...
No tengo palabras... .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
Me gusta ver como con ingenio, se crean formas diversas para resolver un mismo asunto. Estás haciendo un trabajo, que yo en breve tambien he de resolver. Gracias jalons 14 por mostrar tu trabajo y facilitar el mío.
Felicidades !! Seguiré atento el desenlace . .palmas .palmas
Saludos .brinda .brinda . Lete.
Muy buen trabajo,mejor expuesto y muy apañao los utillajes para los muelles .bien
Sigo.
Ahora toca el turno de un par de piezas, que llamaré zeta y doble zeta, por que no sé cómo se llaman las piezas de este tipo, que son como unas palancas que reciben un tirante y transmiten su fuerza a otro, que sale en otra dirección.
Con las fotos quedará claro.
Al conjunto de freno llegará un tirante horizontal que pasa por encima de la polea. Llega a la doble zeta, que está montada en un eje que está atornillado cerca del borde superior de la base y que sale de ella en voladizo. Y esa doble zeta, al pisar el pedal del freno tirará hacia arriba de una cuña-tirante que empujará a un par de cojinetes, obligándolos a separarse. Estos cojinetes están atornillados a los balancines, que al otro lado del puente empujarán a las mandíbulas obligándolas a aproximarse, apretándose contra el disco. El tirante-cuña está sujeto en su parte inferior por la zeta simple, que recibe un muelle que obliga al tirante cuña hacia abajo, de forma que cuando no se pise el pedal, las mandíbulas puedan separarse del disco.
Bueno, pues vamos con estas zetas. Están hechas soldando unas pletinas dobladas en Z a unos casquillos.
Doblando una de las pletinas con la mordaza:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2195_zps29a61e9e.jpg)
Segundo doblez, formando una Z:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2196_zps053cc4ee.jpg)
Tras recortar los extremos de la Z entre fresadora, radial y lima, de forma que encaje en un par de casquillos, la sueldo a estos, bien sujeto todo con ayuda de piezas, varillas y casquillos auxiliares:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2197_zps265e319b.jpg)
De este trozo de pletina de 60 x 20 por 110 saldrá el tirante-cuña, que será la pieza más difícil e importante del invento. De momento le hago tres taladros en posiciones muy concretas, para usarlo como soporte para montar y soldar la doble zeta. Los taladros están hechos usando la mesa de la fresadora como mesa de coordenadas. Están a 40 mm los dos extremos del de arriba a la derecha y formando un ángulo algo menor de 90 grados, que es el ángulo que formará el tirante superior con la cuña:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2199_zps36cb75ab.jpg)
Montaje y soldadura de parte de la doble zeta
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2201_zpse359274d.jpg)
Repasado de la soldadura en el torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2202_zps813b2d58.jpg)
Montaje y soldadura de la doble zeta, ya completa:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2205_zps20e77e75.jpg)
Repaso de sus planos en la fresadora. Hay que hacer malabarismos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2208_zps154cefed.jpg)
Otro tanto con la zeta simple:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2209_zps9bd136f0.jpg)
Repasos en el torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2211_zps1fcb3274.jpg)
Lo mismo con la zeta doble. A pesar del evidente descentrado de la pieza, trabajando a velocidad moderada no hay problema ninguno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2213_zpsaf9c2b7d.jpg)
Remate de los taladros de las zetas doble, hasta dejarlos a su medida: el central a 12 mm y los otros a 10:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2214_zps1a4edd35.jpg)
Las zetas más adelante las trabajo con radial y limas, hasta dejarlas con un aspecto mucho más presentable.
Vamos ahora con el tirante-cuña. Adelgazamiento de su zona central:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2231_zps1a4faf55.jpg)
Recorte de trozos que sobran:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2234_zps8799bea9.jpg)
En los costados inclinados, que serán las pistas que empujarán a los cojinetes, le sueldo unos trozos de pletina de acero bastante más duro, que tenía por ahí, del respaldo de sillas de oficina que fueron a la basura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2235_zpse093c059.jpg)
Fresando ranuras en las cabezas, donde irán articuladas las zetas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2236_zps2ae3b101.jpg)
Más recortes (¡y dale!):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2237_zps1cc6b25c.jpg)
Repasados en la fresadora:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2238_zps0b0215ee.jpg)
Redondeado de las cabezas, con ayuda de un útil preparado para la ocasión. Fijaos en el pitorro vertical de la derecha. Es fundamental. Es un tope para que en caso de que la fresa se lleve a la pieza no llegue a "comérsela". Es una operación arriesgada, pero a pasaditas finas se hace muy bien.
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2239_zpsc4fcadfd.jpg)
Y ahora viene una de las operaciones más sofisticadas. Los costados inclinados de esta cuña van a empujar a unos cojinetes atornillados a los balancines, que al apartarse, basculan alrededor de los ejes en que van montados, por lo que estos costados inclinados deberían estar retorcidos, es decir, ser helicoidales, en lugar de planos. Así que para que quedase esto bien, ideé un método para mecanizarlos así.
La idea es fresar esos cantos de forma que la cuña, durante el mecanizado, gire a la vez que se traslade, de forma que la fresa mecanice la superficie helicoidal.
Para ello preparé un soporte, en el que irá sujeta la cuña, que deslizará a lo largo de una varilla calibrada montada horizontalmente sobre la mesa de la fresadora, sujeta entre el cabezal divisor y el contrapunto.
Este soporte lleva un mango que incluye un tramo esférico que obligándolo a apoyar sobre un plano inclinado, consigue que el movimiento de deslizamiento a lo largo de la varilla se combine con una rotación a su alrededor. El resultado es que la fresa mecaniza la superficie helicoidal sobre el costado de la cuña.
La cuña irá atornillada al soporte y, para conseguir la "repetibilidad" de su sujeción, va con un par de pasadores cónicos, que para estas cosas vienen de perlas.
Vista del soporte, con la cuña encima, repasando uno de los taladros con el escariador cónico. En la parte de abajo de la foto se ve la zona esférica del mango del soporte:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2240_zps593895ee.jpg)
Detalle del mecanizado, a pulso, de la zona esférica del mango, comprobando con una plantilla de radios:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_1894_zps2b627c00.jpg)
En esta foto se ve el montaje para el fresado helicoidal. El taco triangular de madera que agarro con la mano derecha y que lleva las dos pletinas inclinadas atornilladas, va firmemente sujeto a la mesa de la fresadora.
Luego, al poner en marcha la fresadora y hacer avanzar el soporte hacia la derecha, pero manteniendo en todo momento la bolita del mango del soporte apoyando sobre la pletina inclinada, la cuña se mueve hacia la derecha y, a un tiempo, gira hacia arriba, de forma que la fresa mecaniza el costado helicoidal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2241_zpsb7833307.jpg)
Continuará.
Esto puede llamarse metalurgia barroca, o considerando
que es en España, churrigueresca.
Me saco mi sombrero, Jalons...
Tienes unas ideas muy complejas y elaboradas. Me cuesta seguirlas. Y lo digo en el buen sentido.
Ya tengo ganas de verlo frenando
Jalons14..mecanizando eres unico .ereselmejor .palmas .palmas .brinda mis neuronas nunca darian para tanto..como siempre excelente reportaje y buen trabajo .brinda
Dudo que se pueda hacer y explicar mejor un trabajo que como lo has presentado tu, solo te falta ponerle ABS .bien .bien .bien .bien
Muchas gracias por lo comentarios.
Sigo.
El fresado helicoidal se entiende mucho mejor con un par de vídeos. En este primero se ve como se fresa uno de los costados. La varilla calibrada de 16 en la que está montado el soporte está tapada por un plástico que evita que las virutas se metan entre varilla y soporte, atascándolo todo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video41_zpsb377972a.jpg) (http://youtu.be/8VZxcSLWEXc)
El casquillo de varilla calibrada de 16 en el que va encajado el tornillo allen que sujeta la cuña al soporte tiene como misión el servir de referencia para el posicionamiento de la mesa con respecto a la fresa.
Después del fresado de los dos costados procedí a rectificar los fresados con una muela montada en la fresadora. Primero conviene un rectificado de la muela, montando el rectificador de diamantes en el cabezal divisor:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2242_zps98f5f9c4.jpg)
y en este otro vídeo se ve el rectificado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video42_zps8d0b535a.jpg) (http://youtu.be/wEIeIKRY-0s)
Mecanizando los ejes de soporte de las zetas. Primero se deja un extremo roscado con terraja, que es el que irá roscado en la base. Luego se fresan unas caras en hexágono, para poder atornillar con llave el eje en la base:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2243_zpsd6e858f5.jpg)
y finalmente se tornea a medida el vástago del eje, estando la pieza atornillada en un trozo de redondo sujeto al plato del torno en el que se ha hecho una rosca hembra sin desmontarlo del plato:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2244_zpsad5666ee.jpg)
Agrando el taladro central de la cuña, para que permita vigilar el desgaste de las pastillas sin desmontar nada:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2245_zpsb6c3f3ee.jpg)
Foto de familia, en la que están todas las piezas del conjunto del freno, salvo el propio disco. Además de las piezas que he ido describiendo, se ven, arriba a la derecha, un soporte para el muelle, el muelle y un tope provisional, que vendrá bien durante las pruebas, hasta que haga y monte el pedal y todos los tirantes:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2370_zps16a944cd.jpg)
Un trabajo muy interesante y muy bien explicado. Estupendo! .ereselmejor
Sigo un poco más.
Bueno, ahora llegan las fotos de todo el conjunto montado, salvo el disco, a falta de ponerlo en el propio torno.
Comparando estas dos fotos que pongo a continuación se entiende como funciona el freno. La primera en posición de reposo, en que el muelle tira de la cuña hacia la iquierda y las mandíbulas están abiertas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2392_zpsf71246a7.jpg)
y esta otra cuando el tirante superior tire de la doble zeta (a la derecha, en la foto). La cuña irá hacia la derecha y separará los cojinetes. Las mandíbulas se cierran apretando las pastillas contra el disco:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2391_zpsd433612b.jpg)
Lo mismo visto desde el lado del disco. Freno relajado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2390_zps58379536.jpg)
y freno accionado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2389_zpsc413d3f3.jpg)
y, ya para terminar, otras dos más, de perfil. Freno relajado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2387_zpsd6d09491.jpg)
y accionado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2388_zps35003eb4.jpg)
Comparando en estas dos últimas la posición de los cojinetes, se ve como cada uno bascula, junto con el balancín, alrededor del eje de montaje de este en el puente y de ahí la conveniencia de que las pistas de la cuña sean helicoidales.
Aunque no he hecho fotos del freno montado en el torno, lo cierto es que ya lo he probado, con un mango de madera provisional sujeto a la doble zeta y su comportamiento es magnífico. A ver si mañana le saco fotos y algún vídeo funcionando: al parar el motor con el conmutador de mano (más adelante el pedal llevará un cortacorrientes que desconectará el motor nada más pisar el pedal) y accionar el mango de madera, hace un ¡pfiúuuuuu! simpatiquísimo y se detiene en un momento.
Espero no ofender a nadie, pero esto es obra de un "Un Autentico Maestro" .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Javier ya no se que decir viendo el conjunto del freno terminado... solo se me ocurre .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Borsalino hemos coincidido
Menudo fenómeno. Todo un maestro.Algún día yo espero llegar
a este nivel.
Incredible!!! Tus alunos tienem mucha suerte por tener un professor Maestro de este nível!!! Ahora, una duda: por la complexidade de este sistema, como se te ocurrio? Primero lo has diseñado, decerto!!! Perdona mi curiosidade, pero, me gusta de estos trabajos... Hace aulguno tiempo, que no via un trabajo como este... Me quito lo sombrero!!! (No lo tengo, pero, lo quito igual...) .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios tan amables.
Dualigth: Sí. El diseño es todo mío. No he copiado nada de ninguna parte. Le he dado muchas vueltas. De hecho lo tenía más o menos pensado antes de mover el torno a la pared, como comenté hace un par de años en este post (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5961.msg80285#msg80285). Lo de llevar el movimiento desde el pedal hasta el freno a través de tirantes y palancas intermedias es más o menos natural. La idea más difícil era cómo convertir el movimiento lineal de un tirante en el de cierre de las mandíbulas. La primera idea era la de una cuña que al avanzar aparta a lo que tenga a sus costados. Luego se me ocurrió lo de los cojinetes. Estaba la pega de que al bascular obligaba a las pistas helicoidales en los costados de la cuña. Hasta que se me ocurrió el montaje para mecanizar estas como se ve en los vídeos. Y lo de las bielitas de alambre de 2mm que aseguran el movimiento paralelo de las mandíbulas. Y los muellecitos que las hacen retroceder.
Lo demás es mucho trabajo, pero nada que no se pueda hacer. La verdad es que lo he disfrutado mucho.
Jalons, un trabajo impresionante, extraordinario.
Comentar únicamente que lo más fácil es pasarse por cualquier desguace, quitarle las pinzas y el disco a cualquier turismo y tienes todo el trabajo prácticamente resuelto.
Bueno, pues....................sin palabras. Un trabajo precioso. .ereselmejor. .ereselmejor. .ereselmejor. .ereselmejor. .palmas. .palmas. .palmas. .palmas. .brinda.
Tienes que explicar por donde se le pone el café ;D
menudo chollón para poner freno,
ahora a montarlo a ver que tal. tiene pinta de parar un camión
Como Virgueria mecánica Chapeau.
Pero una pregunta: por que no lo has hecho hidráulico?
Creo que aprovechando una pinza de moto y una bomba de la maneta
se simplificaría un montón el trabajo.
Mis mas sinceras felicitaciones Javier, un trabajo extraordinario, 10 puntos.
Saludos cordiales
Arturo
Hola a todos,
Excelente trabajo, .ereselmejor .ereselmejor, gracias por tan detallada exposición. .palmas .palmas
pedazo de trabajo. Se me cae la baba nada mas verlo
Hola. De nuevo muchas gracias por los comentarios.
Esta tarde he hecho algunas fotos y un vídeo.
Cómo queda el freno montado en situación normal, es decir, con la puerta de la lira cerrada:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2535_zpsc80ffeb2.jpg)
Un primer plano, tras quitar la puerta:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2529_zps3f320992.jpg)
Y un vídeo en que se compara como se detiene el torno, con la marcha más rápida (1350 rpm) sin usar el freno y usándolo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video-220434_zpsd33c50af.jpg) (http://youtu.be/DDqSAbClnGs)
Como puede verse, frena que da gusto.
Lote: Lo que comentas de que lo suyo es refrentar las dos caras del disco sin moverlo, ya lo pensé, pero con la galleta que tenía para plato de arrastre no tenía sitio para meter una cuchilla por la izquierda del disco, de las que tienen el filo a su derecha, pues tropezaría con las garras. Por eso lo hice dándole la vuelta.
Rafa y Rosli: Sí que pensé en buscar un disco de moto o más bien de scooter (los de moto son más grandes). De hecho estuve preguntando por un desguace, aquí en Valladolid, pero no tenían nada del tamaño que me venía bien. Me dijeron de un desguace en Salamanca, pero no me hacía gracia hacer un viaje para que luego no saliese nada. Aparte está la cosa de que me apetecía probar lo de la cuña y sus pistas helicoidales. Y sarna con gusto...
Bueno, ahora solo me queda el pedal, los tirantes, los balancines, un tensor de roscado diferencial chulísimo que tengo pensado ponerle. En cuanto haya hecho algo nuevo lo iré poniendo.
Frena de cojones ;D ;D
Y tanto que frena de cojones, si se pudiera guardar esa energia en una bateria estaria siempre cargada a tope. .palmas
Javier, todo un recital de fabricación. Me encanta como has fabricado piezas complejas que, en teoría, deberían ser de fundición. Enhorabuena.
JMB
¡Buenos Días, Este Magnifico Trabajo, es digno de publicación, en las mejores revistas de Metal Afición Internacionales.
Que pensándolo bien, Como ha bajado el nivel de las mismas,(60% o mas de publicidad, el resto de artículos,y "que artículos") que siga en el Foro, y en la lengua de Cervantes, que así lo admiramos y disfrutamos todos.
P.D. Es mi humilde opinión claro. Por supuesto nuevamente ¡Gracias! Jalons14
espectacular!! .
brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Si señor. Eso es talento. Pero del de verdad.
Y no lo que yo utilizo para abrir botellines.
Pronto lo veremos en la formula 1, un trabajo muy bien ejecutado Jalons menuda mente .bien
Muy buen trabajo. .palmas
¿Has pensado poner un final de carrera en serie con la seta? Tal vez sea de utilidad en caso de necesitar una parada rápida y así tirando de la manilla ganas algo de tiempo.
(O tal vez sea una tontería, que yo de tornos sólo sé que dan vueltas) .confuso2
Muy bueno.Enorabuena.
Como dice el video...frena de c.......nes.
Un trabajo bien fino.
Gracias por compartir,como siempre solo la exposicion del tema se merece un 10. .ereselmejor .ereselmejor
Para quitarse el sombrero maestro .ereselmejor .ereselmejor
Un trabajo digno de admirar jaja .ereselmejor
Impresionante!
Haaagggg te me has adelantado je je je aunque el que yo tengo preparado para el Microtor es hidráulico, ya veo que va fenómeno pero tengo una duda con el mio , no se si ponerlo en el motor como iba originalmente o como tu lo has echo , a juzgar como partió el sinebloc o como se diga no estoy seguro de donde estaría mejor.
Este mio lleva caja de reducción entre el motor y el cabezal.
La semana que viene si no pasa nada lo veré en directo ya que tengo que ir por Valladolid.
Un saludo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
Varoniberico: Pongo las cervezas a refrescar, je, je.
Ja ja ja con ese cambio de nombre de usuario cualquiera te conoce ;D ;D ;D ;D ;D
Vas a ver, tiene verguenza del nível de los trabajos que nos enseña, y asi... hay que cambiar nombre de usuário... ;D ;D ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
P.D.- Tranquilos, es broma... se entiende, no?
Fue por culpa de mi hija, que viendo este post me dijo que estaba enganchado al Heavy Metal. Y como me llamo Javier (o Javi), pues se me ocurrió el cambio de nombre de usuario. Ya ves, a mis años, je, je.
Javier ya sabes...renovarse o morir....ahora me inagino que pondras a Manowar o Ac/Dc a todo volumen en el taller :)
.ereselmejor .ereselmejor A sus pies, impresionante modificación, con todo detalle.
Bueno, pues ya está terminado el freno.
Lo ya visto hasta ahora se completa con el pedal del freno y una serie de apoyos, bielas, tirantes y balancines que llevan el movimiento del pedal hasta el conjunto del freno de disco.
El pedal del freno está formado por una tabla de madera de haya, de unos 84 cm de larga y un chasis metálico, que consta de un trozo de tubo de 48mm de diámetro exterior, 40 de interior y de unos 590mm de largo, obtenido a partir de barra perforada, que da rigidez a torsión al chasis. En los extremos del tubo van soldados dos costados triangulares, recortados de pletina de 5 mm de espesor y a los que van soldadas unas pletinas de 30x3 en las que se atornilla la tabla. Los extremos de los costados van articulados en dos apoyos atornillados al suelo.
En la parte izquierda del tubo está soldada una pletina en la que va articulada una biela a la que el pedal, al ser pisado, empuja hacia la pared. Esta biela, a su vez, empuja a un balancín sujeto a una pequeña plataforma atornillada al suelo, junto a la pared del fondo. El balancín tira de una barra larga, el tirante trasero, que sube por la parte posterior del torno, pegado a la pared, hasta otro balancín montado en una pequeña base atornillada en la parte posterior izquierda del cabezal del torno, base que ya dejé puesta hace tiempo, antes de llevar el torno junto a la pared. Y este segundo balancín tira de un tensor que a su vez tira de la doble z que ya se vio, accionando el freno.
La parte del pedal, la biela, el primer balancín y el tirante trasero se ve bastante bien en esta foto:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_3513_zpsdfc50848.jpg)
Pues vamos con todo ello:
Lo primero fue tomar medidas de todo con el mayor cuidado. La geometría del invento es un tanto difícil, pues hay ángulos raros por todos los sitios. Así que lo trasladé todo a un dibujo 3D en Autocad, en el que pude ajustar las alineaciones de los diversos elementos, de forma que se cumpliesen las condiciones de alineación, perpendicularidad, etc.:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/autocad-freno-torno_zpsf447fd5f.gif)
De esta forma, las diversas cotas, ángulos, etc. las mido en el dibujo de autocad con toda comodidad.
Y una vez hecho esto, vamos a la fabricación de las diversas piezas. Aquí se ve como torneo el tubo del chasis del pedal, entre plato y punto, con un tapón de metacrilato torneado y metido a presión en el extremo derecho, que es el que apoya en el contrapunto:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2256_zps628ce95e.jpg)
Soldando al tubo el trozo triangular de pletina que empujará a la biela. Lleva un trozo de redondo soldado en su extremo para que en él apoye bien el bulón de la articulación:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2560_zps0ac9037d.jpg)
Refrentando uno de los extremos del tubo, apoyado el tubo en la luneta. Ya tiene soldado el trozo de pletina anterior. Así queda compensada la deformación de la soldadura.
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2561_zpsfb16e853.jpg)
Recortando los costados del pedal, con la sierra de cinta:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2552_zps5bb0ba0a.jpg)
Soldando un trozo de redondo, para uno de los apoyos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2563_zps91f54c4f.jpg)
Soldando los costados al tubo. La pletina vertical, ensartada por las varillas, asegura que la distancia entre el eje común de los apoyos y el de la pletina que empujará a la biela sea la prevista (40 mm):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2565_zpsf87e466a.jpg)
Más soldadura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2566_zps31975ffa.jpg)
Repasando en la fresadora los laterales de los redondos de los costados, en la zona de los apoyos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2567_zps1fbbdaaa.jpg)
Montaje un tanto aparatoso del pedal en la mesa del taladro, puesta en vertical. Tras muchos ajustes y verificaciones, queda el pedal en la posición adecuada para conseguir que los taladros de los apoyos queden bien alineados uno con otro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2569_zps4faa29cb.jpg)
Taladros para los bulones de articulación de los costados en los apoyos. Los bulones son trozos de varilla calibrada de 10 mm, que se aseguran con circlips en sus extremos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2570_zps7781d964.jpg)
Preparando uno de los apoyos del pedal en el suelo. Para un cordón de soldadura que me queda curioso, no podía pasar sin su foto:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2571_zps4e8a661e.jpg)
Taladrando uno de los apoyos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2573_zpsf262654e.jpg)
Redondeando esquinas en la fresadora:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2574_zps6f1ca2db.jpg)
Tras soldar uno de los balancines, el que va en la parte superior del tirante que sube por la trasera del torno, junto a la pared, refrentando sus caras laterales en el torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3224_zps22cdcd8b.jpg)
Pieza que irá atornillada al suelo y en la que va montado un muelle que sujeta al pedal y que también sirve como tope superior regulable de subida del pedal. Lo que se ve son dos piezas: la parte izquierda es un casquillo que va atornillado al suelo y que lleva una rosca hembra de métrica 12. En él va atornillada la parte de la derecha, obtenida de un tornillo M-12, tras cortarle la cabeza, tornearlo, fresarlo y pasarle una terraja M-6 para hacer la rosca en la que irá la tuerca que sujetará a una arandela que hará de tope de subida del pedal. Esa arandela va sujeta hacia arriba con un pequeño muelle que aquí no se ve. Roscando más o menos la tuerca, se ajusta la altura tope de subida del pedal, permitiendo dejarlo justo a ras del cajón bajo de la cajonera:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3230_zps32f5d7e1.jpg)
Replanteando todo el conjunto del pedal, sus apoyos, una biela y el balancín del que sale el tirante trasero, todo ello montado en un trozo de encimera con una lámina de cartón en la que se ha dibujado todo con cuidado:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3240_zps964e00d3.jpg)
Soldando los apoyos a unas pletinas provisionales, que sujetarán los apoyos entre sí, manteniendo sus distancias relativas, mientras hago los taladros en el suelo, todo ello para evitar, en lo posible, las imprecisiones que resultan al hacer los taladros en el suelo, que siempre se van algo a un lado u otro:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3241_zps007d04ba.jpg)
Haciendo los taladros en el suelo, en el lugar definitivo, una vez retirada la cajonera que está entre las patas del torno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3246_zpsdd037008.jpg)
Como estas pletinas provisionales están soldadas con unos simples puntos, una vez hechos los taladros en el suelo y desmontado todo, las quito fácilmente rompiendo los puntos con la radial, doblando, lima, etc.
En la parte izquierda del cabezal, justo encima de la polea en que va montado el disco de freno, pasa un "tensor de roscado diferencial" que me permite ajustar el freno, de forma que las pastillas estén a pocas centésimas del disco, pero sin que rocen con él. Este tensor lleva unas roscas y para hacerlas necesitaba el propio freno. Así que preparé un tirante provisional. Como las cabezas de sus extremos tienen que ir en planos girados entre sí unos 30 grados, preparo un tirante provisional, retorciendo un cuadradillo de 10 mm:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3226_zpsd1789612.jpg)
Al que luego le sueldo unas pletinas en los extremos, le hago unos taladros a la distancia precisa, redondeo las esquinas y ya sirve para poder usar el freno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_3782_zps495e7680.jpg)
Haciendo una de las roscas macho del "tensor de roscado diferencial", una vez puesto el tirante provisional y usando ya el freno.
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3362_zps978a6de1.jpg)
Se ve lo bien que viene el freno al hacer roscas en este vídeo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video-rosca_zps7146b33c.jpg)
(http://youtu.be/7EvjvaRoWNI)
Las roscas que escogí para el tensor tienen pasos de 12 hilos por pulgada (hpp) y
16 hpp. Lo de escoger roscas imperiales, en lugar de métricas, es porque el husillo patrón de mi torno va en pulgadas (su paso es 4hpp). Y así, para roscas cuyo paso sea divisor del del husillo patrón, se puede desengranar la tuerca partida sin perder la rosca, lo que resulta muy cómodo. Además, como el diámetro de estas roscas no se ajusta a ninguna medida estándar, pues igual me da que sean métricas que imperiales.
Primero hice las roscas macho, en las cabezas de biela del tensor y luego las roscas hembra, en las tuercas.
Roscando una de las tuercas del tensor, la de 16 hpp:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3488_zpsf9ff09ae.jpg)
Y comprobando el ajuste con su tornillo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3489_zps2cdecc33.jpg)
Terminando y comprobando la rosca macho de 12hpp:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3494_zps3668c079.jpg)
Roscando uno de los extremos del cuerpo central:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3496_zps60565a37.jpg)
Previamente tuve que ensanchar el taladro en su zona central (no sé si se llamará a eso cilindrado interior ciego). Es una operación difícil, pues hay que trabajar a ciegas, sin ver lo que haces y sin apenas posibilidad de medir. Usé la misma cuchilla de roscar. Se introduce por un extremo, sin que roce en la zona extrema que luego irá roscada. Luego se va avanzando con el charriot, mientras se retrocede el carro transversal, hasta que en dicha zona central el diámetro del taladro aumente hasta ser mayor que el diámetro exterior de las roscas macho, para que estas no rocen por dentro. Luego se saca la cuchilla, con cuidado de que no tropiece en las zonas extremas. El resultado es que el taladro tiene un diámetro de unos 10,5 mm en las dos zonas extremas y algo más de 13 en la zona central.
Fresando la ranura de las cabezas de biela, con unos taladros previos, para aliviar el trabajo de la fresa:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3498_zpsdcadc475.jpg)
Redondeado de los extremos, tras partir en dos la pieza anterior:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3500_zps39654354.jpg)
Aspecto final del tensor:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3502_zpsd2bf1338.jpg)
La rosca de la parte izquierda de la foto es la de 16 hpp y la de la derecha, la de 12 hpp. Viendo esta foto se entiende cómo funciona. Al girar el cuerpo central en un sentido, tira de unas de las cabezas mientras deja que se aleje la otra. Al ser los pasos de rosca diferentes, el resultado es que girando en un sentido acerca entre sí las dos cabezas, tensando el conjunto, mientras que en el sentido contrario lo destensa.
El tensor ya montado en su sitio:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3501_zps6dc9005e.jpg)
Y una foto en la que se ve cómo queda el tirante trasero, a un dedo de la pared y pasando muy cerca del motor, pero sin tocarlo. El sitio para él es justo pero suficiente:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_3792_zps0a211139.jpg)
Sigo.
Para que al pisar el pedal también se desconecte el motor, he puesto un conmutador cortacorriente en la parte derecha del pedal, de forma que cuando no se pise el freno, un trocito de angular soldado al costado derecho del pedal sujeta la palanquita del cortacorrientes hacia arriba, manteniendo cerrado el circuito de mando del motor. Al pisar el pedal del freno y descender dicho angular, el cortacorrientes abre dicho circuito, parando el motor. El cortacorrientes está montado en una plataforma atornillada al suelo, que permite el ajuste fino en altura:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2430_zpse93f86cb.jpg)
Vista desde el lado opuesto:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2431_zpsc19da81f.jpg)
Las dos tuercas roscadas en la varilla roscada vertical soldada a la base, las torneé de forma que en uno de sus lados, el que irá en contacto con la arandela, quedase con forma esférica, de 8 mm de radio:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2426_zpse0f8acf0.jpg)
de forma que haciendo en las arandelas una cara cónica (con una broca):
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2423_zps1bf533bd.jpg)
consigo que el apoyo de cada tuerca sobre su arandela sea bueno, aunque la arandela no quede perpendicular al eje de la varilla roscada, al subir o bajar la altura de la plataforma.
Listón de madera que va atornillado al suelo, y que queda bajo el pedal del freno:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3609_zps4ed5e429.jpg)
Este listón cumple dos cometidos: barrera frente a la porquería y protección frente a sobreesfuerzos.
Por una parte sirve de barrera para la porquería (virutas, polvo, ...) que pretenda meterse en la zona del pedal. En el listón irá sujeta una banda de piel a modo de fuelle, que estará también sujeta al pedal, cerrando el paso a la porquería.
En esta foto se ve como grapo una banda de piel (obtenida reciclando la parte de la espalda de una cazadora roquera vieja, que iba a ir a la basura) a un listoncillo que a su vez va atornillado en la la parte inferior de la tabla del pedal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3514_zps3d5806fd.jpg)
El listón atornillado al suelo sirve también de tope de descenso del pedal, para proteger al conjunto de la transmisión del freno frente a sobreesfuerzos. La idea es que si por lo que sea, a alguien se le ocurre subirse encima del pedal, el peso daría lugar a a una fuerza excesiva que tendría por consecuencia que se doblase alguna pieza, posiblemente la doble z, que seguramente es la pieza más débil del conjunto. Y para evitarlo está el listón, que hará de tope de descenso del pedal.
Para afinar bien la distancia entre el pedal y este listón, hice algunos ensayos.
Por una parte preparé una pieza similar a la doble z y la soldé a una base y la ensayé hasta el agotamiento, con un montaje en el que usé una palanca (una barra de cuadradillo de 30) con marcas de tippex cada 10 cm, la fresadora como punto de apoyo y mi cuerpo como fuerza actuante:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_2421_zpsb02917c9.jpg)
Puse el comparador midiendo el descenso de la palanca:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/Img_2418_zpsfbe280f4.jpg)
y me fui subiendo sobre la palanca, cada vez a mayor distancia, para que sobre la pieza actuase una fuerza cada vez mayor.
Llevando a un gráfico los valores de fuerza y descenso medido por el comparador, se ve perfectamente cuándo se alcanza la fuerza máxima que la pieza es capaz de resistir, porque es cuando el diagrama fuerzas-deformaciones se curva claramente, al alcanzarse la plastificación total de la sección de la pieza.
En este caso la fuerza máxima que resistió la pieza fue de unos 470Kg. Así que decido limitar esa fuerza, en la pieza real, a unos 300Kg, lo que supone una fuerza máxima en el pedal de unos 50 Kg. Evidentemente, si se sube en el pedal alguien de 90 kg, la doble z lo pasaría muy mal.
Y por otra parte tengo que medir lo que desciende el pedal al aplicarle esos 50 kilos. Para ello me preparo una tabla con unos apoyos de madera (de sección triangular) atornillados a ella y le pongo encima un peso de 63 kilos (la mordaza de la fresadora con un tocho de redondo de 110 mm). Lo peso en un par de posiciones:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3503_zps7daeec0a.jpg)
y calculo la posición en que ha de estar el peso sobre la tabla para que en uno de los apoyos cargue con una fuerza determinada, marcando sobre la tabla la posición correpondiente.
Luego pongo la tabla de forma que uno de los apoyos sea sobre el pedal del freno, habiendo colocado un comparador en uno de sus costados, para ir controlando con precisión el descenso del pedal. Y repito el ciclo de carga y descarga, acercando cada vez más el peso hacia el pedal, para que la fuerza que le transmite vaya poco a poco aumentando: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 Kg. Todo ello anotando el descenso correspondiente a cada peso:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3507_zps7a8787df.jpg)
Repito la movida en el extremo derecho del pedal, en el que los descensos son algo mayores, al deformar algo a torsión el tubo:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3508_zpsdd1e44b1.jpg)
Tras todo esto, resulta que el descenso del pedal correspondiente a los 50 kg de carga máxima es de unos 22,5 mm en el extremo izquierdo si la carga está cerca de él y de unos 24,75 mm en el derecho. Así que cepillo el listón de tope de forma que queden esas distancias desde él hasta el pedal.
Una vez todas las piezas terminadas, barnizo la tabla:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3597_zpsb8d2352b.jpg)
Le doy una mano de imprimación y otra de pintura a todas las piezas metálicas:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3598_zps36a651be.jpg)
Lo monto y pruebo todo. Y antes de taparlo definitivamente, con la cajonera y los cajones, hago unas cuantas fotos más.
Conjunto del pedal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3602_zps4a305b7e.jpg)
Detalle del cortacorrientes:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3600_zpsce3a9a51.jpg)
De la zona izquierda del chasis del pedal, con la biela, el primer balancín y el tirante trasero:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3603_zpsd903d466.jpg)
Otra más:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3604_zpsae1ee5e9.jpg)
Y otra:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3605_zps3bdc9496.jpg)
Otra del apoyo derecho:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3606_zps9187c169.jpg)
Y finalmente monto la cajonera:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3607_zps2d1b08a4.jpg)
Atornillo los costados de la cajonera y los cajones a sus guías y le pongo, pegados a las zapatas, un par de trozos de piel, tapando las separaciones entre tabla y zapatas, para que no se metan virutas por ellas. El aspecto final es este:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3662_zps3d0ded99.jpg)
Y en esta última se ve cómo resulta fácil barrer las virutas del suelo alrededor del pedal:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/IMG_3779_zpsf17fd3d3.jpg)
Y, para terminar, un par de vídeos:
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video-freno-1_zps71e48b12.jpg) (http://youtu.be/5a2yC28tvuk)
(http://i1316.photobucket.com/albums/t618/jalonsoabad/freno-disco-torno/video-freno-2_zps157f4d84.jpg) (http://youtu.be/lR77ImtmtAs)
Y esto es todo. Espero que os haya gustado.
.ereselmejor .ereselmejor espectacular
Excelente como nos tienes acostumbrado a los que seguimos tus aportes, Gracias Javier .palmas .brinda
Lastima que no haya podido verlo en directo alguna de las veces que he ido por allí, pero en fin como tendré que ir de nuevo a menudo a ver si coincidimos y no estas de viaje de estudios Je je je .
Una pregunta , el disco es algún vehículo, por que para el Microtor tengo uno preparado de una escuter que mas o menos es parecido a ese.
La verdad es que se ha quedado de miedo, frena casi en el acto.
un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Aun no lo creo!!! Seguro te vas a gañar lo prémio del aficionado mas profesional del foro, y no solo en lo mecanizado, hay que valorar la concepcion y deseño del artilúgio! És por estas cosas (y personas), que me gusta del foro... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
.palmas .palmas
como siempre Javier un trabajo impecable y mejor explicado.
Me parece un trabajo muy bien hecho y bien diseñado. .bien
¡Buenas Noches!¡Magnifico Trabajo!Observo que le pegas a todo de forma magistral.¡Felicidades!
Buenas!
GENIAL!
Llevo mucho tiempo pensando en algo parecido y meas iluminado .ereselmejor
Buen trabajo .palmas .palmas
Magnifico trabajo y perfectamente detallado.
Me ha gustado mucho todo el proceso.
En la pagina 1 del hilo esta la fabricacion del disco.Un fantástico trabajo.
Enorabuena y un saludo.
Ya echaba de menos tus trabajos Javier, todo esta súper bien planificado y ejecutado .bien.
impresionante trabajo , ademas de la paliza que supongo que te has pegado para acabarlo .palmas
Hola a todos,
espectacular trabajo. .ereselmejor .ereselmejor
Solo una pregunta, ¿cual dijiste que fúe la razón para irte de la NASA? .bien .bien
buen trabajo impresionarte todo lo bien explicado .palmas
Pues nada, muchas gracias a todos por los comentarios.
Me alegro de que os haya gustado.
Como habias cambiado de Nick o como se llame , te tenia perdido. Javier , una duda:
¿Con lo bonito que te ha quedado y eres capaz de ir con la sandalia a pisarlo?
Impresionante , el curro que lleva , lo bien planteado que esta y lo bien hecho y rematado.
La verdad , que da gusto seguir hilos como este. .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Javier solo sumarme a las felicitaciones de los otros compañeros, por un trabajo bien echo,bien planteado y con un resultado muy bueno..y gracias por compartirlo y pegarte la currada de subir el monton de fotos y de explicaciones eso si cabe aun sube el trabajo un escalon mas .bien .brinda
Ver un trabajo como este y no decir nada, casi me parece de ingratos.
Un "bravo" Javier, que de tu trabajo vamos a aprender muchos. .palmas .palmas
Un saludo .brinda Lete.
Lete lo ha clavado.
Después de su respuesta creo que ya poco se puede decir.
Me ha gustado mucho.
Gracias por compartir.
Mis felicitaciones por un trabajo de 10.
Muchas gracias por compartirlo, muy buenas fotos y micho trabajo también para subir las fotos y las explicaciones. Se agradece a la gente que se toma tantas molestias.
No había visto este trabajo. Un 10 como una catedral; te felicito maestro. .ereselmejor
Me uno a las felicitaciones. Impresionante y muchas gracias por compartir pues siempre aprendemos algo.
Este tipo de foreros hacen grande este foro. Es un orgullo poder contar en el con personas como tu y otros que siendo profesionales o aficionados nos aportan conocimientos y su bien hacer.
Me maravilla tu visión tridimensional para transformar un determinado movimiento, en otro final de efecto distinto al inicial con complejos cambios entre ellos. Y sobre todo en el diseño y ejecución, que por lo menos a mi me deja boquiabierto.
.ereselmejor .ereselmejor .baba .bien
Como me gustan estos hilos que son capaces de unir, de los que todos podemos aprender, de los que aparte de aportar se tratan positivamente en los comentarios, y no como otros.
F3 checa.....coincido al 100% con tu comentario, y hago hincapié y resalto el final acerca de la diferencia entre hilos que fomentan la camaradería, colaboracion, amistad, etc. y otros que desgraciadamente no, pero, en fin, es lo que hay. También es cierto que cada uno es muy libre de participar en unos o en otros.
Tengo el gusto de conocer personalmente a Javier y tengo que decir que compartir mesa con él en la kedada que hicimos en Asturias a finales del 2013 fue un placer como también lo es ver sus trabajos.
Javi, mirando bien, tengo casi cierto que eres descendiente de Júlio Verne ó de alguno génio mecânico, tengo claro que uno perfeccionista y que lle guste de estas cosas, lo consiga hacer lo que nos enseñas, pero, CON planos muy bien echos y detallados, ahora y como habla f3checa, la vision tridimensional necessária y diseñar el artilúgio ... muy sinceramente, quito lo sombrero (no lo quito, porque no lo uso, pero, lo quito). Ademas de la execucion (de hacer envidia a muchos profesionales) lo que me pone los pelos en punta, es precisamente lo ingenio mental necessário... ME GUSTA!!!
Saludos. .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
PD - Lo de 'otros' hilos, mejor ficar caladito, no quiero ensuciar tu hilo com esas cosas... (sin ofender a nadie) .bien
un trabajo de primera!!!!!!!! parece de fabrica .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, yo tengo una pregunta de por que va el disco en el eje de la entrada de la caja?? el mio también lo tiene ubicado en el mismo lugar, y cuando he tenido que hacer algunos trabajos de fresado en el torno, me parecía que era mejor que tenga el freno en el husillo ya que de esta manera tiene el plato bien quieto y de la otra manera tiene el pequeño juego que existe entre los engranajes, espero hacerme entender. Abrazo grande y vuelvo a felicitar por el trabajo
De nuevo, muchas gracias a todos por los comentarios que haceis tan amables. Se agradecen mucho, la verdad.
Juancc: Puse el disco en la polea de entrada al cabezal porque es el único sitio en que vi que podía ponerlo y llevarle la tranmisión desde el pedal. No hay ninguna otra razón.
Javier, he seguido este hilo con la esperanza de poder criticarte y no puedo hacerlo, ahora sólo tengo la opción de felicitarte por tu trabajo y por tu diseño, (eres el rey de la palanca) amén de los trabajos desarrollados en madera, que ya quisiera algún buen ebanista poderlos mejorar.
En mis primeros pinitos con tornos, aparte de los embarrados, trabajé en un torno Mateu, muy robusto pero bastante lento, sobre su cabezal salía una palanca que servía de embrague, de freno y para invertir las marchas.
Iba muy bién para hacer roscas de bastante longitud, ya que iniciabas la misma a "gran velocidad" e ibas disminuyendo la misma a medida que la herramienta se acercaba al final de la rosca, en cuyo instante invertías el giro y retrocedías rápidamente al punto de origen.
No sé como era el sistema que llevaba pero quizá se pueda adaptar algo similar a cualquier torno y sólo creo que se podría utilizar en transmisiones mecánicas, ya que los que usamos variador esa acción la regulamos con un potenciómetro.
Enhoranueva de nuevo Javier por tu trabajo, más de uno sacará buen provecho de este proyecto. .palmas .palmas .palmas
Hola Javier,
He disfrutado muchísimo con este trabajo, una verdadera maravilla, gracias por compartirlo.
Fausto
MAESTRO! .ereselmejor
la verdad sos un genio, te lo has currado muy bien
Impresionante .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Disculpadme, acabo de llegar.
Pero Como alguien ya publico...
Aprovecharse y deleitarse con un post tan bien expuesto, detallado e ilustrado
como este y no agradecerlo me parece de ingratos.
De casualidad pululando por este foro, me doy de bruces con este hilo, y me seduce,
y me embauca, y me encandila, provocando-me emociones varias, entre ellas la de
admiración.
Admiración hacia alguien capaz, no solo de diseñar, proyectar y ejecutar, si no
ademas, de ser competente para hacerse entender, utilizando medios rudimentarios y
también tecnología punta, por doctos o eruditos e igualmente por neófitos, entre los
que me incluyo.
Y no me atrevo a subrayar el adjetivo capaz de definir tantas virtudes, así que me
limitare a felicitarte.
FELICIDADES!!!! Javimétal.
És eso: Javi és Maestro de Maestros, me há dejado siderado... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .brinda
impresionante!!! eres un fenomeno
ya no me acordaba de este hilo , y lo han reflotado para dar respuesta a una duda de otro forero y he aprobechado para releer, sin duda maestro de maestros .bien .bien .bien
