Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: 4strokes en 16 Marzo 2014, 18:09
Hola amigos, como escribí en un post anterior estoy buscando un taladro de sobremesa o columna de 2ª mano antiguo para no tener que recurrir a uno chino. He visto los Hedisa, pero me ofrecen un ASIDEH similar al anterior a muy buen precio y no tengo ninguna información, el modelo no lo tengo claro ya que la placa está borrosa, el portabrocas debe ser entre 12 y 18 (no se ve bien) y el motor es trifásico a 220 ó 380 y es de 1/2 caballo, 6 velocidades desde 3500 a 400.
Si alguien me pudiese ilustrar... se lo agradezco. (Jolines que difícil es comprar con poco dinero :'()
Vale, vale, no contesteis todos a la vez ;D ;D ;D
Hombre creo yo que lo usual si quieres recibir alguna respuesta...por ejemplo la mia..es que subas fotos y entonces intentare asesorarte un poco.....con una foto ya podemos ver el tipo de taladro que es y si por la pinta que tiene merece la pena mejor que un chino..independientemente de que marca sea..a partir de ay tu decides .brinda aun asi me imagino que si es tipo hedisa sera un ASIDEH TB17..taladro muy similar al hedisa y la verdad es que bastante mejor que un chino en cuanto a construccion y rigidez..luego claro esta que no este echo polvo..eso ya es otro tema
aqui te va el enlace del que yo supongo que es el modelo de taladro que as visto...ojo esto me lo saco yo de la manga por lo datos que mas o menos as puesto .brinda si es este es muy parecido al hedisa osea que si esta en un estado aceptable compralo no hay chino que se le acerque ni de lejos .bien
http://www.descat.eu/usado/ocasion/taladro-de-columna_DES0100025_52
(https://imagizer.imageshack.us/v2/400x400q90/69/tr4t.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/375x500q90/19/usvm.jpg)
y para la proxima molestate un poco y busca un poco por el google...que a mi me cuesta el mismo trabajo que a ti .brinda
No se si habras visto la marca en alguna foto, pero es muy sospechoso que sea hedisa pero alreves
;D ;D ;D ;D
Mira que estaba dándole vueltas... "esa marca no me suena" y mira tu por dónde es que estaba al revés
Gracias Michel por tu respuesta, la verdad es que mis conocimientos de informática son tan limitados que no he sabido subir fotos ni con los tutoriales, al final me falla algo y no suben, le pediré ayuda a mi hijo a ver...si tiene un momento para mi.
Por cierto que si busqué en Google y no encontré ninguna información al respecto, supongo que también hay que tener práctica.
El caso es que fuí a ver el ASIDEH-HEDISA y la excentricidad del husillo me tiró atrás ya que estaba muy machacado.
Ayer y después de mucho buscar por Valencia y alrededores, en chatarrerias y naves de venta de maquinaria, le compré uno a los primos de mi mujer que son "traperos" de toda la vida y me llevé a casa un EYMASA por 70€ de nada, con un flamante portabrocas de 1 a 16 mm y sin holguras apreciables (un gran cambio con respecto a mi chinito anterior) un tanto oxidado eso si y le falta una palanca y la manivela para subir la mesa, cosas menores que puedo arreglar fácilmente.
El único inconveniente es que como es de trifásica, 220/380, le tendré que poner un condensador y ponerlo en triángulo para poder utilizarlo en casa a 220 monofásico.
Cuando pueda poner fotos os preguntaré alguna duda que tengo con las conexiones, ya que aunque he leido muchos post en el foro algunas informaciones son contradictorias o al menos difieren, sobre todo a la hora de calcular el valor del condensador.
Saludos a todos y gracias.
El condensador creo recordar que son 70mf por cv ..de todas maneras cuando le pongas un condensador a ese taladro vas a perder tantisima potencia que tirara menos que el chino que tienes..esos taladros trifasicos o bien les pones un variador de frecuencia o bien les pones un motor monofasico..ahora bien el taladro es tuyo y cuando pruebes con el condensador si se adapta a tus trabajos pues vale..y si no ya sabes otro par de soluciones...yo personalmente y sin animo de molestar a nadie...lo de poner condensadores a los motores trifasicos lo considero una perdida de tiempo..de dinero..y sobre todo de rendimiento..pero ya sabes cada uno sus opiniones .brinda
Totalmente deacuerdo contigo Michel, pero la 1ª prueba la voy a hacer con los condensadores que me han dado mis primos, si me vale, pues bien, y si no tendré que buscarle un variador económico, aunque puede ser una inversión interesante ya que me valdría para futuras máquinas, hasta la semana pasada no sabía que se podía hacer funcionar una trifásica con 220 monofásica.
Creo tener claro como cablear la caja de conexiones para ponerlo en triángulo y que funcione a 220, el caso es que la caja no es como otra que tengo, en ésta no se cambian las chapitas de posición si no que hay que emparejar los cables según un pequeño esquema numerado que va en una pegatina... si consigo subir unas fotos esta tarde os mostraré el "parato" que he metido en casa y que ya he empezado a limpiar .yupi
Para el condensador he leido que son 70uf por Kilowatio, como un Cv= 0.75 KW, a mi motor de 1/2 Cv le corresponde un condensador de unos 27 uf aprox.
Hola de nuevo, voy a poner unas fotos del taladro, en especial la caja de conexiones que en la foto está cableada para 380v trifásica, yo la quiero pasar a 220 en triángulo.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/811/tpjv.jpg) (https://imageshack.com/i/mjtpjvj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/829/p4vs.jpg) (https://imageshack.com/i/n1p4vsj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/849/633o.jpg) (https://imageshack.com/i/nl633oj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/853/xoxvb.jpg) (https://imageshack.com/i/npxoxvbj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/849/dmd2.jpg) (https://imageshack.com/i/nldmd2j)
Según yo lo entiendo para cablear en triángulo tengo que unir cada cable rojo (nº 4,5,6) con el que le corresponde negro (1,2,3) según el diagrama y en el otro extremo (dercha de la caja) atornillar la fase y el neutro de los 220v de monofásica (que en la foto veis los cables de las 3 fases en color azul, marrón y negro) con lo que me quedará libre una entrada en la dercha, ahí pondré un polo del condensador y el otro polo en una de las fases, si necesito invertir la marcha tengo que cambiar de fase un polo del condensador uffffffff no sé si me he explicado bien .confuso2, trataré de hacer un dibujo.
Pués con la ayuda de mi hijo os pongo el dibujo:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/811/wlqw.jpg) (https://imageshack.com/i/mjwlqwj)
¿estoy en el buen camino? Gracias a todos por vuestra paciencia.
El esquema es correcto puedes conectar sin problema..otra cosa sera la potencia que tenga el taladro..pero por provar no pierdes nada .brinda
No se el uso que le quieres dar al taladro pero como dice Michel con condensador te va a perder bastante fuerza.
Si es para taladrar con brocas pequeñitas no habría problema pero como quieras hacer taladros a partir de 10 m.m. en material duro me parece que no es buena idea lo del condensador
Compañeros Michel y Trasgu: conseguido .yupi .yupi .yupi ha arrancado sin problema, con fuerza y sin ayuda, también he probado a taladrar y de momento y para mi uso que es el de hobby creo que me sobra. Otra cosa es cuando utilice brocas grandes o quiera librarme del cambio de correas, estaría bien ir pensando en un regulador pero tendrá que ser chino por que veo que cuestan más que el propio taladro. Veré lo que han escrito en el foro.
Michel .ereselmejor gracias una vez más, espero no haber sido muy pesado, lo cierto es que he aprendido un montón con esto de comprar y poner en marcha el taladro, ahora tengo que seguir limpiándolo, restaurándolo y le daré una buena capa de pintura. Pondré fotos cuando termine.
Saludos y gracias al foro.
Me alegro de que todo te saliese bien y de que tenga el rendimiento adecuado para lo que quieres .brinda .brinda
