Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: milko en 16 Marzo 2014, 22:18
Título: discos del divisor
Publicado por: milko en 16 Marzo 2014, 22:18
hola amigos..soy nuevo en  foro...tengo una fresadora milko 20 me gustaria saber quien la conozca que opina de esta marca??
Publicado por: milko en 16 Marzo 2014, 22:36
mi problema es el siguiente no tengo la tabla de divisiones del siguiente disco por una cara 24-30-39-43-47-51-54-58-63 y por la otra 28-37-41-46-49-53-57-62-66  y se que salen con este disco casi todas las divisiones posibles!!y la verdad no termino de entender como se saca esta formula...el divisor es 1:40....de antemano gracias.
Título: Re:discos del divisor
Publicado por: Mig-29 en 16 Marzo 2014, 22:46
F.checa puso un programa en exel que va muy bien, ave si soy capaz de subirlo
Publicado por: milko en 16 Marzo 2014, 22:51
lo vi pero no consigo abrirlo.....el archivo!!
Publicado por: Mig-29 en 16 Marzo 2014, 23:04
Descargatelo y lo podrás abrir, al menos que no tengas actualizado el windos
Publicado por: borondes2010 en 16 Marzo 2014, 23:21
Pues mi amigo ferrero miembro de este foro tiene una pero creo que es un modelo mas grande que el tuyo..solo decirte que tienes una muy buena fresadora 100% echa en españa y que es una maquina con mucha precision..nada mas que opinar..solo que la disfrutes .brinda
Publicado por: mep77 en 17 Marzo 2014, 04:26
Hola milko , cuando no tenes la tabla podes armar una fraccion con la relacion del divisor como numerador y las divisiones deseadas como denominador . Parece mas complicado de lo que se lee!. A saber a/b seria 40/(n divisiones) . Es decir si deseo realizar 32 divisiones por ejemplo seria asi : 40/32 = 1vuelta de manivela(=32 agujeros) mas 8 agujeros del disco de 32 agujeros.
    Tambien se puede reducir este resultado a su minima expresion 1/4 y proporcionarlo a la cantidad de agujeros o divisiones del disco que tengas , es decir 1 vuelta de manivela mas 4 agujeros en el de 16 o 5 en el de 20 , etc.
Espero que se entienda y te ayude. Muchas gracias!
Publicado por: borondes2010 en 17 Marzo 2014, 08:31
Comprate el casillas o el larburu y tienes las tablas ya echas para tu divisor y de paso tienes unos libros muy utiles e imprescindibles en el taller .bien
Publicado por: waiex en 17 Marzo 2014, 10:04
En la página 224 del Casillas, tienes una tabla, precisamente para la relación de 40/1.
Título: Re:milko
Publicado por: milko en 17 Marzo 2014, 12:44
yo la tengo unos meses y la verdad como dices  la veo buena maquina y lo mejor su cabezal amortajador...saber si le habia dado algún tipo de problema!si existe actualmente la marca!!teniendo en cuenta que la mia tiene cerca de 40 años...y me sorprende su precisiòn...
Publicado por: borondes2010 en 17 Marzo 2014, 12:48
La marca sigue existiendo y siguen teniendo todo tipo de piezas...y problemas no le a dado ninguno y te aseguro que ferrero le mete caña fuertemente..te paso un enlace de un trabajo que se hizo en ella en el que colabore un poco .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12476.msg150173#msg150173
Publicado por: milko en 17 Marzo 2014, 12:53
gracias mep77 por la explicacion....!..michel el casillas lo tengo pero no sale la tabla de mi disco de divisor el otro libro que comentas no lo tengo lo comprare .....
Publicado por: milko en 17 Marzo 2014, 13:03
muy buen trabajo...y por supuesto muy buena maquina..si no me equivoco serà la milko 45..
Publicado por: borondes2010 en 17 Marzo 2014, 13:06
Creo que es una milko 37..pero no estoy seguro..eso ya tendra que responderlo ferrero si lee este post .bien
Publicado por: vikingo en 17 Marzo 2014, 13:45
yo tengo la milko 7, problemas cero patatero, pero tengo que decir que la uso poco. yo en su día me puse en contacto con la fábrica,y me mandaron en PDF un manual de usuario. y piezas,aunque no tuve todavía falta de ninguna, ellos me dijeron que tenían bastante,y que incluso valían muchas de un modelo para otros. nada más te puedo decir.saludos
Publicado por: q ye,ho? en 17 Marzo 2014, 14:12
Mira a ver si te sirve esto, creo que está bastante bien explicado, en los cálculos solo tienes que meter los círculos de agujeros, del plato que tienes tu.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwilliamvargas25.files.wordpress.com%2F2011%2F05%2Fel-plato-divisor.pptx&ei=sPMmU9P1F6bZ0QWU-IHICQ&usg=AFQjCNHj8_UJ_wB-TaUGPQKfFomIp13Hcw&bvm=bv.62922401,d.d2k
Pero bueno, si consigues las tablas es más facil.
Publicado por: carpin en 17 Marzo 2014, 15:32
Moderador: He unido los dos hilos que había con el mismo titulo, abiertos el mismo día por el mismo autor, tal vez quede alguna respuesta un poco rara
Publicado por: f3checa en 17 Marzo 2014, 22:37
En este hilo se puso una calculadora para el taller que creo no debería faltar en nuestra librería.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7349.msg83871#msg83871
Es fácil de usar y contempla muchos de los supuestos en los que tenemos que hacer cálculos.
Por supuesto también el cálculo de los platos divisores y es una maravilla.
