Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: troll en 09 Agosto 2010, 10:35
Bueno la pregunta contraria ya la hice y me dieron solucion calzar con chapitas, ahora la pregunta es que si tengo una herramientas que mide 20mm y mi centro esta a 16mm del portaherramientas, ¿la puedo utilizar o la regalo?
La cambias, la guardas en el cajón... o si son de mango de acero sin temple (las que se afilan) puedes rebajar la base de la hta. en una fresadora con plato de widia. También se puede rebajar en el torno, hay dos maneras:
1. Sujetas la hta. a rebajar en el plato de garras de forma que la base se pueda refrentar y la refrentas
2. Se coloca la hta. a modo de pieza sujeta en la torreta pero con la cara a rebajar mirando al plato y un poco sobresalida de la torreta, después sujetas una hta. en el plato de garras de forma que haga las funciones de plato de cuchillas y listo a fresar la base de la hta.
Como dice JMC puedes rebajarlas con ayuda del torno o de la fresadora hasta darles la altura de 16 mm. que necesitas. Yo lo hice con las mías, que eran todas de tornos mayores que el que yo tengo. Incluso si están templadas puedes probar a destemplarlas primero. Creo recordar que el tema se trató ya anteriormente en el grupo.
Saludos desde Algeciras.
Andrés.
tambien la puedes calzar con chapitas pero solo en la parte trasera de manera que baja en la parte de delante.
Nada, no te hagas caso de esta gente, te paso mi direccion por privado y me la regalas.Es mas facil, hazme caso ;D ;D ;D ;D ;D
Ahora en serio, yo he tenido algunas asi, y las he puestode todas las maneras posibles.Pero rebajar el mango de la herramienta es la mejor solucion.Ahora si, si es un mango portaplacas, por lo menos los mios, estan duros de la ostia, asique si los tienes que fresar, que sea una fresadora en condiciones, y con plaquitas,porque cn hss se te cae el .... bueno, tu me entiendes.
Otro método es fresar el piso donde se asienta la herramienta del portaherramientas, tanto si es una torreta cuádruple como si es portaherramientas de altura variable. Aclararé que no se trata de reducir toda la base de la torreta, sino el hueco destinado a recibir la herramienta. Por otro lado, he de mencionar que no he tenido problemas con reducir la altura del portainsertos, tanto empleando la limadora como una fresa de aplanar de widia.
Pepe.
Yo hice algo como esto último. fresé la base del portaherramientas 8mm, osea, el carro, y ahora gasto de todas hasta 16mm
Si solo levantas la hta. por la parte trasera, te cambiaran los ángulos de corte de incidencia y desprendimiento, se puede hacer para salir del paso pero no es la solución; la solución, ya te la he dicho, sujetas la hta con el plato, la refrentas y listo
NO freses la torreta, si esta templada no podrás hacerlo y si esta cementada perderá la capa de dureza y la habrás "pifiado",.
El problema esta en la hta. deja la torreta en paz.
Me gusta la idea de rebajar la herramienta, la torreta no, pero gracias por las ideas.
Alguien la ha rebajado fijandola a la torreta y con una fresa para torno o no seria capaz la fresa de comer la herramienta.
troll, fíjate en la imagen que te hecho para que lo entiendas bien, tienes que sujetar la hta. entre las patas (mejor descentradas) y la refrentas
Yo lo hice y queda bien, lo que si fijate que no sea templada como te dijeron mas arriba, yo arruine una fresa de 12mm >:( por no darme cuenta que el porta estaba templado.
Hola, yo tuve un problema similar, la solución fue rebajar el porta herramientas, primero con la amoladora manual y luego afinarla con la fresa, bajar la torre es muy arriesgado a mi parecer.
JMC gracias por la imagen.
Y un cambio rapido? ;D te solucionas un monton de problemas
Hola troll, he pensado que te iría bien un poco de tecnología, hay muchas paginas en Internet estupendas como esta.
http://juliocorrea.files.wordpress.com/2008/04/principios-de-torneado.pdf (http://juliocorrea.files.wordpress.com/2008/04/principios-de-torneado.pdf)
Gracias JMC
Hola a todos los foreros, coloca la heramienta en la torreta, pon la punta de la herramienta junto el contrapunto y mides la diferencia de altura, esa deferencia es la que hay que quitarle en la fresadora con el plato de widia.
Hola callaway6500, bienvenido al foro, parece ser que troll no tiene fresadora, por eso le apuntaba la idea de planear la base de estas dos formas:
1- Planearla sujetándola entre las patas como la imagen que le adjunte
2- Sujetarla en la torreta y planearla con una hta. de metal duro sujeta con el plato de garras, de forma que el plato de garras se convierte en un plato de cuchillas.
