Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: m606paz en 19 Marzo 2014, 03:48
Estimados foristas
Ya habiendo hecho algunas virutas, me meti de lleno a tratar de interpretar lo que dice la tabla de combinacion de engranajes que se encuentra en la tapa que cubre los mismos.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43602.JPG)
Para empezar no entiendo a que se refieren las medidas 0,083 ; 0,125 y 0,159 .idea
Corrobore que los engranajes que tiene actualmente el torno son los que detalla la primer tabla debajo de 0,083
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43422.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43432.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_4341.JPG)
Si quisiera hacer una rosca de 3/16 - 24 , en la tabla se encuentra la combinacion de engranajes necesaria para hacerla?
En el Manual existe otra tabla más de combinaciones que agregare a este post mañana cuando llegue a la oficina y pueda escanearla!
Muchas gracias por adelantado!
Hola que tal, los valores 0.083 , 0.125 y 0.159 equivalen al avance por vuelta de husillo (el recorrido longitudinal del carro principal por vuelta de husillo) y su correspondiente combinación de engranajes debajo de cada valor. En la tabla correspondiente a hilos por pulgada de la primer foto no te figura 24 hilos, fijate en la otra que decis . Y la sucesion de engranajes se interpreta igual que la de los avances pero cambiando su valor.
Una pregunta el paso del tornillo patrón es 2mm?.De ser asi una combinación posible son estos engranajes A=55 ; C=65, D=30 ; F=48. El paso resultante seria 1.05769230769 x 24= 25.3846153846. Espero te sirva!
.ereselmejor Muchas Gracias MEP!! .bien
Ahora entendí esos tres valores, que no sabia como relacionarlos con el resto de las combinaciones de engranajes de acuerdo al paso!
Trataré de verificar el paso del tornillo patron , si es 2 mm , más tarde lo verifico con el calibre.
Interesante esa formula que hiciste? Como llegas a ella?
Aqui esta la pagina del Manual con la 2° tabla que comente.. es la de la derecha
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/001136.jpg)
Hay algun video que muestre como hacer una rosca?
Algun tutorial que me recomienden?
Tengo dudas, muchas dudas, si hay que hacerla en una sola pasada?
Y si son varias pasadas, como retorno al punto 0 del corte inicial?
Espero no incomodarlos con tantas preguntontas de aprendiz! :-[
El "A" corresponde a la primera fila de arriba y en la parte externa del cabezal.El "B" en la misma linea del "A" pero en la parte pegada al cabezal.
El "C", debajo de "A".
El "D" debajo de "B".
El "E" debajo de "C".
Y "F" debajo de "D"
No se si es esto lo que preguntas.
En principio lo explique mal, lo he corregido.
Gracias Fernando!
Sí, la posición y denominación de los engranajes , la entiendo!
Mientras viajaba hacia mi trabajo, pensaba que para volver al punto 0 del comienzo de la rosca, debo poner el sentido de giro del torno en inversa.... .idea es correcta mi apreciación? .idea
Si es así , como detenemos rapidamente el corte al final de la rosca? Deteniendo el husillo? Retirando la herramienta de corte?
Temo que pase algo asi.... http://www.youtube.com/watch?v=6kZXJ759wJ8&list=UUHJZFwpbN2RQp2iWvGOuLCg&feature=share&index=9
Esta seria la forma correcta de trabajar una rosca?
http://www.youtube.com/watch?v=9IvWuXjCVbg
Hola de nuevo, asumo que esta mal el calculo que hice ya que no he tenido en cuenta el engranaje de 40 primario . Lo hice muy tarde a la noche!!
En la tabla nueva que mostras ahora aparece 24 hilos .
En el primer video estan tratando de roscar usando el dial del tornillo patron y en el segundo video estan roscando sin desenclochar la palanca de roscado, es decir retirando la herramienta e invirtiendo la marcha del torno.
mep! Se me empiezan a aclarar los pasos a seguir para poder hacer
roscas! Instalar una nueva combinacion de engranajes en la Guitarra ó
Lira, no debe se complicado, no? Debe haber alguna tolerancia en los
engranajes a hermanar?
Voy a ver si lo puedo explicar.
Las dos tablas que pones deben pertenecer a maquinas distintas. En la tabla de la izquierda como puedes ver, te habla el giro en milímetros - mm (El dibujito de arriba) mientras que la de la derecha, te habla de pulgadas - in. Esto quiere decir que los husillos, el paso de uno será en mm, mientras que el otro será en hilos por pulgada.
En concreto y deduciendo las formulas, el paso del husillo de la tabla de la izquierda es de 2 mm. mientras que el husillo de la tabla de la derecha es de 12 hilos por pulgada.
Además si te das cuenta los engranajes disponibles de la tabla imperial, son distintos de la métrica. Por ejemplo en la imperial son distintos los de 53, 55,57, 63 y 71.
Como se sabe el paso del husillo?, pues sencillo. La formula para saber el avance que tendrá la herramienta, que es la que nos dará el paso de la rosca que queremos hacer es como sigue. Debes multiplicar todos los engranajes que se llaman conductores y dividirlo por todos los engranajes que se llaman conducidos y el resultado multiplicarlo por el paso del husillo.
Se llama engranaje conductor al que arrastra y conducido el que es arrastrado por el anterior. En la tabla hay un guión vertical que nos indica la conexión de esos dos engranajes. El de arriba siempre es conductor y el de abajo conducido. Cuando hay una H indica que debe ponerse un separador. En algunos casos un piñón puede ser conducido por el de arriba y al mismo tiempo conductor del de abajo, por lo tanto habrá que ponerlo en la fórmula, tanto en el numerador como en el denominador.
Vamos a ver un ejemplo para esta definición: Elegimos la tabla métrica (la de la izquierda) y ahí el primer caso el que da un avance de 0,083 mm.
Como vemos en el dibujo el primer engranaje
Forma parte del arrastre del plato este siempre es (40=conductor) y vemos que engrana con el de 72 (A=conducido).
En el mismo eje y solidario está uno de 24 (B=conductor) que engrana con el de 80 (D=conducido).
En el mismo eje y solidario está uno de 20 (C=conductor) que engrana con otro de 80 (E=conducido).
Después el separador H en la posición (F)
Por tanto la fórmula sería:
Avance=(40*24*20/72*80*80)*Paso del husillo
Avance=(19200/460800)*paso del husillo
Avance= 0,04167*Paso Husillo
Como sabemos que el avance es 0,083, despejamos para conocer el paso del husillo que sería:
Paso del husillo = 0,083/0,04167 = 1,992 mm, o sea 2 mm.
Aplicando la misma formula se saca que el paso del husillo de la tabla imperial es de 2,1166 mm que equivale a 12 hilos por pulgada.
m606paz:
Las dos tablas de la última foto son para DIFERENTES husillos patrones. La de la izquierda es, con toda seguridad, la de un torno con husillo patrón de 2 mm (posiblemente como el tuyo). Y la de la derecha la de uno con husillo patrón de 1/12 de pulgada. Quizá sea que el mismo modelo de torno se suministra con dos husillos patrones distintos, dependiendo de dónde se comercialice. En Europa continental, las roscas habituales van en mm, mientras que en Inglaterra y Norteamérica (y también mucho en Sudamérica) se usan más los pasos en hilos por pulgada.
Aparte, la segunda tabla de esa segunda foto usa un juego de ruedas dentadas distinto de la primer tabla (de la misma segunda foto). Fíjate que en la tabla de la derecha aparece en varios casos una rueda de 53 y nunca una de 52 y en la primera tabla al revés.
Si un torno no incorpora en el juego de engranajes para la lira una rueda de 127 dientes, como la de la derecha de esta foto (http://img403.imageshack.us/img403/4197/img7421b.jpg) (que es de mi torno) no puede jugar bien a las dos barajas: o consigue con exactitud los pasos métricos y solo aproxima los pasos en pulgadas, o al revés. Cuando incorpora tal rueda, sí puede sacarlos todos exactos. Si no, es imposible (salvo que incorporase un montaje diferncial en la lira, que no lo he visto nunca).
Y es así porque la razón entre una pulgada y 1 mm es 25,4, que puesto como fracción es 254/10 que simplificada es 127/5. Y Como el 127 es primo, es imprescindible.
Con la foto inicial (buena foto, así da gusto) que, además, es de una buena tabla de avances y roscas (y no una de ayer), está clarísimo: tu torno lleva husillo patrón de 2 mm. No hay más que fijarse en el paso 2,00 mm que empieza en la rueda dentada montada en el eje del plato (40 dientes), recorre varias "ruedas parásitas" y termina en otra de 40. Resultado: cada vuelta del plato dará una el husillo patrón. Y si el resultado es un paso de 2 mm, ese es el paso del husillo patrón.
Y como te acabo de comentar, al ir el husillo con paso en mm (2,00 mm), los pasos en pulgadas no pueden ser exactos, al no incorporar la rueda de 127 dientes. Así que hay que conformarse con algo aproximado.
En casa (ahora estoy en el trabajo) tengo un programa que me hice que tantea con los engranajes disponibles, hasta conseguir las combinaciones más aproximadas a un paso dado. Luego (si me acuerdo), cuando vaya a casa tanteo y te digo la combinación mejor para un paso de 24 hilos por pulgada.
Pero, de momento, quédate con la tabla de tu torno y olvida la de la derecha de la segunda foto, que no te servirá para nada.
¡Vaya! F3checa: se nos han cruzado las respuestas. Y veo que casi coincidimos en lo mismo.
En cuanto a la holgura al montar los engranajes en la lira, pues sí: es imprescindible dejar algo de juego, para que no se agarroten, pero no demasiado. Se suele comprobar con un papel. Si consigues hacer pasar, sin hacer mucha fuerza, un papel entre dos ruedas que engranan entre sí, es que las has dejado con el juego correcto.
Otra cosa más: cuando montes las ruedas dentadas en la lira, ten cuidado al apretar la tuerca que fija un eje en la lira. Es muy fácil pasarse apretando y reventar el apoyo de la arandela en su asiento, pues apoya en una zona muy pequeña. Ten cuidado con esto.
A falta de una solución aún mejor, tienes esta aproximada: 1,0606 mm (1/24 de pulgada son 1,05833 mm) que puedes conseguir con:
A=80; B=35;
C=cualquiera (no engrana con ninguna);
D= cualquiera (por ejemplo 80: es "parásita", puesto que hace de conducida con B y conductora con F)
E= cualquiera (no engrana con ninguna); F=33
Y queda: paso = 2mm·40/80·35/80·80/33 = 1,0606 mm
Si encuentro en casa algo mejor, te lo pongo luego.
f3checa y Javimetal! Que Maestros! sus explicaciones, más claras que el agua!
Cuando llegue a mi hogar verifico que engranajes tengo para
intercambiar. Lamento no contar , segun lo que comentan, engranajes para
roscas en pulgadas, ya que las uso más que las milimetricas!
Este video es de un compañero del foro, quiza te ayude, lo explica con mucha laridad. A mi me sirvio de mucho.
https://www.youtube.com/watch?v=gVAXonzHGEU
¡Buenas Noches! Perdonad mi intervención, pero creo que ayudaría, si nos dices con que engranajes te vino el Torno, de esa manera indirecta, sabrás si es métrica o en pulgadas la versión de tu maquina, no es condición necesaria, pero si suficiente.Espero ayudar
f3checa
y Jalons! Que Maestros! sus explicaciones, más claras que el agua!
Lo tienes ahi.La parte de abajo de la tabla son numero de hilos por pulgada.
Igual me equivoco... n/1" corresponde a numero de hilos por pulgada.
m606paz:
Una vez que he llegado a casa, he usado el programa que te decía y he encontrado una combinación que da un paso muy próximo al de 1/24 de pulgada: 200mm/189, que son 1,0582 mm (1"/24 = 1,05833). Pero no estoy seguro de que se pueda montar en la lira (aunque creo que sí).
La combinación sería:
A=72; B=40; C=50; D=60 y E=35, pero en una disposición distinta a la que tienes ahora montada, porque de intentar ponerla así habría interferencia entre el A y el C. Sin embargo creo (aunque no estoy seguro), que se puede salvar esa interferencia con separadores, pues mirando las fotos, parece que los ejes de las ruedas A-B y C-D son más largos hacia la izquierda que el del husillo patrón. Y creo que es, precisamente, para hacer posible el montaje que te comento:
Fijándonos en tu cuarta foto (en la que se ven los engranajes a la izquierda, de perfil) la idea sería colocar el B de 40 a la izquierda del A de 72 (en lugar de a su derecha domo está ahora). A la derecha del A se pondría un separador (suponiendo que lo tengas o te atrevas a hacértelo).
Luego el B de 40 engranaría con el D de 60, que estará también a la izquierda, cerca del extremo del segundo eje. En ese mismo eje se colocaría el C de 50, pegado a la lira, de forma que entre el C y el D habría que poner otro separador.
Finalmente, en el eje del husillo patrón iría, engranado con el C de 50, el E de 35.
Míralo a ver si se puede y nos cuentas.
Muy Bueno y Didactico! Muchas Gracias!!
Perdona no habia leido bien el inicio del post.
Como dice Jalons la rosca que quieres hacer 3/16. 24 no se puede hacer con tus engranajes.Corresponde a una rosca withworth BSW.solo podrias aproximarte como bien dice.
Borsalino
El Manual dice: Changes Gears 25T , 30T , 33T, 35T , 40T , 45T, 50T, 52T y 66T.
Pero en la caja de herramientas encontre los siguientes engranajes: 30 , 33 , 35 , 40 , 50 , 52 , 60 y 66
Y colocados en el torno serian: 20 , 24 , 72 y 2 de 80 (estimo que son esos, la marca de los numeros están de la cara interna)
m606paz:
Javimetal! Gracias por tu interes y por tu tiempo en analizar mis engranajes y posibles combinaciones! .ereselmejor
Tratare de poner en practica lo que me explicas! Los mantengo al tanto de los resultados y cualquier duda les pregunto!
Ok, que problema.... debere acostumbrame a las metricas! ::)
Tu torno esta nuevo.
En la segunda tabla que aparece en el manual que has mostrado si que aparece ese paso de rosca.Alomejor hablando con el vendedor se puede hacer un cambio...
Confirmo los engranajes comentados....
Para cambiar:
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/IMG_43642.JPG)
Instalados en el torno:
72-24
20-80
80
La pregunta del millon que me hago es: Si tengo combinacion de engranajes para hacer roscas en pulgadas, las mismas no se pueden hacer por que el paso de husillo es 2 mm? .idea
Fernando, el torno no tiene practicamente uso, pero no creo que me lo cambie si tiene uno en pulgadas...
No te confundas , en tu torno se pueden hacer los dos tipos de roscas , que el paso del tornillo patron sea en mm , solo te esta diciendo que las roscas en pulgadas saldrán por aproximacíon , por lo tanto si no es para una nave espacial , para un avíon o instrumental quirúrgico , ni para relojería ;D , esa diferencia (aproximacíon)es más que aceptable , con el "peine" (galga) para medir roscas esa pequeña diferencia suele pasar prácticamente desapercibida .
No tenemos el mismo torno pero si comparten el paso del tornillo patrón ambos son "métrica" y hago roscas en pulgada aceptables ,claro esta hablo de los pasos que figuran en la tabla de tu torno , si quieres otros pasos en pulgadas ya tendrías que hacer los cálculos que te muestran los compañeros un poco más arriba .
Que te falten o sobren engranajes eso ya es otra cosa .
¡Buenos Días! Efectivamente, no debes de preocuparte excesivamente por ese detalle, ya que todos las roscas withworth de tu maquina las talla así,"por aproximación".mayor o menor
Ese no es el problema, "el torno es métrico" el problema como te explicaban anteriormente, es para otros pasos de rosca no mencionados en las tablas, en ese caso y con los cálculos anteriores, las ejecutaras con un error mayor que el resto de los pasos mostrados en las mismas, (también se dará el caso de algunos de ellos con prácticamente el mismo).
Que quieres un paso de rosca withworth que su error es muy alto con los engranajes que tienes, hay solución:
Primero es averiguar el modulo de esos engranajes, imagínate que fuesen de "modulo 1", pues consigues, que no es muy difícil una o dos ruedas, con ese modulo, con el numero de dientes adecuado para el paso en cuestión, que te complemente el juego que ya tienes, ademas de su espesor, diámetro del centro, y material, para que lo puedas colocar en la Lira de tu maquina.
Esto también te abrirá las puertas a una aproximación mayor, en la ejecución de otros pasos que no están en la tabla.
Con esto y debido a el carácter esporádico de ejecución de pasos withworth no mostrados en la tabla, esta solucionado, Te vale perfectamente esta "Maquina Métrica".
Ahora que todos los pasos de rosca que vas a ejecutar son withworth y Esporádicamente métricos, si puedes, cambia la maquina.
Esta es mi opinión, a modo de resumen de todo lo anterior creo. Espero no confundirte ni marearte.
Gracias Francisco y Borsalino por los comentarios!
La realidad es que no son tantas las roscas en pulgadas que tendria que fabricar, ni tampoco creo que sean tantas las metricas.
Lo importante es que con todo lo comentado, aprendi mucho más de tornos y me queda en claro las capacidades de este torno, que para mi son muchas! .yupi
La rosca de 3/16 x 24 , que queria fabricar, no es impresindible , asi que tratare de ver que resulta con lo que comenta Javimetal! .bien
¡Buenas Tardes! Perdona que te moleste nuevamente, pero te recuerdo que lo comentado por Javimetal de la rueda de 127 dientes, en principio tendrías solventado con mas exactitud el paso a withworth.
No te decepciones ni desanimes con la maquina que as comprado, es la base, el principio, después le puedes ir añadiendo opciones, y mejoras, con lo que podrás hacer una infinitud de trabajos propios de Torno, y otros no tan propios como el fresado, dividir en el torno, etc
Existen varios hilo en este Foro con ese epígrafe: "mejorar el Torno", de varios autores entre ellos el Maestro Javimetal, (que con lo ultimo que ha hecho, no he logrado recuperarme,espero que pá Mayo que los días son mas grandes, mi psiquiatra me reduzca la medicación),
Nada mas que recuerde comentarte,¡Disfruta Tu Torno!
No es ninguna molestia Borsalino! .bien
Empezare a hacer unos filetes de rosca en la medida que de el torno para ir practicando! .yupi
Pase recien por una herreria, a recoger algunos recortes de varilla redonda de hierro para rejas y me traje una de 8 mm , otra de 10 mm y otra de 19 mm.
Buscaré esos hilos que me comentas, deben estar muy interesantes, como todo lo que uno ve en este foro! .palmas
Hola a Todos!
Bueno , ya comenzando a interpretar más facilmente las tablas, luego de las explicaciones y comentarios de todos ustedes .bien y necesitando para mi replica de ametralladora un perno con rosca cuya rosca es en pulgadas , precisamente 20 hilos, me dispuse a hacer mi primer cambio de engranajes!
Afloje la lira...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_43771.JPG)
Quite los juegos de engranajes...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4378.JPG)
Y comence a ensamblar engranajes...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_43791.JPG)
La combinacio a utilizar es:
52 33
80
H 40
Coloque en el tornillo patron e engranaje de 40
El eje de 80 ya lo tenia armado de la combinacion anterior (20 80) asi que lo deje como estaba-
y arme el conjunto 52 33
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_43801.JPG)
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_4381.JPG)
Armado todo, aproxime la lira al engranaje de 40 dientes que trae el husillo y aprete la lira,tratando que el engranaje quede con holgura.
Ahora bien, pongo en marcha el torno y el husillo hace ruido a vibracion.....
QUE HABRE ARMADO MAL!!! :-[ :-[ :-[ :-[
No sé si la vibracion viene de los engrnajes recien montados , pero en estos tornos chinos para evitar vibraciones y ruidos se pone un "tirita" de papel entre egranaje y engranaje cuando los estamos montando , eso le da cierto holgura para que todo vaya más suave .
Gracias Francisco!
Repasaré la holgura con un papel, como me indicas.. .bien
Probe con las manos, de mover el cabezal con una , y palpar el tornillo patron con la otra y algo de juego se siente.... debe tenerlo? .idea Demasiada holgura en algun engranaje? .idea
Como te dice Francisco, la holgura debe existir, pero ser pequeña: lo justo para que "se coma" una tirita de papel. Si le pones mucha, dependiendo de la velocidad, se originan choques, bailes de ejes y vibraciones.
También pudiera ser que alguno de los engranajes roza con quien no debe. El de 80 quizá llega a rozar con el de 52. Comprueba que no se lleguen a tocar. Si fuese el caso, lo solucionas suplementando algo el eje en el que van montados los de 33 y 52, de forma que se muevan alguna décima hacia la izquierda. A veces, con un poco de maña, una cartulina y unas tijeras, recortas en un momento una arandela que te salva la situación.
¡Buenas Tardes! Repasalos todos, puede ser un efecto optico, pero el de 80, parece inclinado, respecto al plano de la Lira, mira si hay alguna viruta en la misma.
Hola Javimetal!
Los engranajes tienen un lado donde el agujero tiene un saliente y del otro lado no. Como si fuese que tiene una arandela que los mantiene separados cuando tienen otro engranaje al lado.... los que estaban montados, tenian esta saliente hacia el centro , y de la misma manera arme los otros... revisaré que no esten tocandose y repasare la holgura.
Gracias Borsalino! chequeo lo que me indicas!
Gracias a todos!
¡Buenas Tardes! Mirando las correas, lo tienes en las velocidades rápidas, no creo que sea conveniente,, pásalo a las mas lentas, creo que es mucha caña........
Tienes razon Borsalino! Con razon el carro avanzaba tan rapido!
Es más , mi mano izquierda se encontraba sobre el boton de stop, para que no choque con el cabezal!
hola ¡¡¡ me acordado de este tema porque he tenido el mismo problema para hacer una rosca de 24 hilos por pulgada y he dado con una combinación que a lo mejor puedes hacer ¡¡¡ A- 90 ,pero puede ser la que quieras es solo de transmisión ,,,B-42 y C-33 juntos y D-60 ... NO SERÁ EXACTO PERO MUY APROXIMADO TE SERVIRÁ ...SI LA ROSCA NO ES MUY LARGA ...
Hola josé!
Muy buen dato, lo tendre en cuenta! .bien
Ahora estoy enfocado en trabajos simples que me familiaricen con el torno y las herramientas de corte, pero en cualquier momento retomo el tema de hacer una buena rosca! .yupi
Y como te han salido esas Roscas?... muy interesante todo este tema. Yo todavía estoy lejos de emprender este camino. pero voy siguiendo la evolución de este posteo .. por eso el UP !
Hola Mario! Tanto tiempo! Hace rato que no sabemos nada de vos y tu tornito... .idea
Mira , una rosca que necesitaba hacer, la termine clavando un bulon en la pieza que necesitaba esa rosca :-[ :-[
Pero ahora tengo que empezar en algun momento a preparar el torno para hacer una rosca interna... yo doy grandes saltos... y asi me estrello!
Hola Luis.. asi es hace bastante tiempo que no escribo nada aqui pero suelo venir cada tanto a leer algo...
Mi tornito sigue ahi ... hice un par de trabajos Ejes de herramientas que herede y que estaban rotas.. por ejemplo reforme una cierra circular de Banco tenia clavados los tulemanes asi que se los cambie y rectifique el eje.. tambien hice un par de ejes para una mesa movil.. nada muy importante...
Me sigo peleando con las herramientas de corte que no logro dar con el punto justo y eso me frustra bastante .. es como querer hacer un agujero con una mecha totalmente desafilada y quemada... viste la diferencia entre eso y usar una mecha nueva ?? Bueno eso me esta pasando con el torno.. necesito hacerme de unas herramientas afiladas y que corten el metal como manteca.
Otro tema es lograr un buen acabado final... pensaba que iba a resultar mas facil.. pero me equivoque... tambien culta de lo anterior... herramientas de MMMM y desajuste tal vez de Charriot ( creo se mueve unas decimas cuando hace fuerza.... ) tengo que ver todo eso...
El otro dia recibi un correo de otro colega ( que se registro aqui en el foro ) y que todavia no inicio ningun posteo... me preguntaba por mensaje privado sobre mi tornito.. asi que le conte.. Y creo en estos dias pasados termino comprando uno igualito .. ( Ojo que le dije mejor el tuyo un wm180 .. aunque hoy debe costar unos buenos pesos.. Viste como aumentaron !!! ) .. tambien le dije que se presente y pregunte aca en general asi todos podemos aportar algo y aprender otro tanto.. espero se anime y lo haga en estos dias.
Vos que tal? .. Interesante este asunto de las roscas... jaja yo tambien cuando tengo que hacer alguna recurro a mis viejas terrajas y machos jajajaj
Abrazo
Mario
Yo llegue a un punto como vos , en que no daba pie con bola con el afilado, compre una amoladora de banco y la respectiva piedra para afilar herramientas hss, compre un set de herramientas hss proxxon afuera pero le tome la mano a las de plaquita soldada. Y eso lo logre PRACTICANDO Y EQUIVOCANDOME! Es el derecho de piso que tenemos que pagar.
La que más uso es la de tronzar , la uso para cilindrar, frentear y tronzar. Y ahora le tome la mano a la de cilindrar interiores. Mira lo que hice aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23966.0
Te diria que compres aluminio y practiques con el. Tambien compre barra de acero 1045 y con estas herramientas hago viruta a lo pavote. Trabajo a unas 500 rpm.
Y encima tengo otro torno que me estoy entreteniendo poniendolo a punto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22854.0
Decile a tu amigo que se presente y que no dude en preguntar.
No hubiera avanzado tanto si no fuese por los muchachos de este foro. .yupi
No te pierdas! Nos mantenemos en contacto.
Luis me fui a ver el nuevo juguete !!! que linda aventura !!! .ereselmejor
Hola Luis, soy Alejandro de Neuquén y viendo que tenes el mismo torno que yo, me tomo la atribución de consultarte algo en tu hilo.
Resulta que el otro dia me propuse desarmar el tren de engranajes del WM180 para realizar una rosca, y resulta que los engranajes dobles no puedo separarlos del buje que los hermana.. no se si te ha pasado, o si hay alguna tecnica para separarlos... si sabes de algun dato te voy a agradecer la info..
Un saludo grande desde estos pagos..!!
Buen dia Alejandro! Que venis haciendo con el tornito? No supimos mas nada de vos?
A mi tambien me costo! Entran justitos , casi clavados , pero con golpes con una herramienta que tenga el diametro del buje , salen.
Yo le doy para sacarlos con un trozo de tubo de cobre de calefacción, va a la medida y no marca.
Gracias por los tips gente!!!
con el torno no he estado hacienda mucho... meses muy ocupados y he dejado el hobby a un lado ...
Pero el otro dia me puse a tornear unos adaptadores para acoplar unos motores paso a paso para mi CNC y despues quise practicar los roscados externos.. pero me encontrè con esta novedad..
Mi trabajo me deja 10 dias en casa para hacer tooodo.. los otros 20 dias laburando en el campo.. asi que a la vuelta me voy a poner a probar con lo que me comentan..
Un saludo grande...
hola paz recien veo el tema este...
toma en cuenta la velocidad para hacer las roscas. siempre lo mas lento posible hasta que le agarres la mano.
los engranajes de dientes rectos en velocidad sumban por eso se inventaron los elicoidales, usa papel para ponerlos justos y baja las vueltas al punto que puedas frenar la marcha con una cierta presicion
con el tema roscado externo tambien te puedo decir que si te haces una herramienta pivotante como la mia se facilita muchisimo el tema del frenado a tiempo. el tiempo que tardes en hacerla se compensa solo en unas roscas.. .brinda
Perdo que reflote este hilo tan viejo...
m606paz:
He vuelto nuevamente a la carga con este tema ya que trate de aplicar lo comentado por el campañero Javimental y montar los engranajes como indico no me es posible y los ejes no son suficientemente largo para permitir un espaciador.
Instalandolos normalmente el A se superpone con el C.
Husillo = 40
A =72 B=40
C =50 C=60
E =35 tornillo patron
Si el 40 del husillo es conductor y el A=72 es conducido y el B=40 conductor , el de 72 seria neutro... no podre cambiarlo por otro que no se superponga con el C=50, sin cambiar el resultado que busco de 24 hilos por pulgada??
Hace tres dias que vengo estudiando el tema y no termino de entender aun los calculos con fracciones.. debere regresar a la escuela!!
Gracias por adelantado!
si yo no me olvido, lo que tal vez aprendi mal, no importan los conducidos (o secundarios) solo el engranaje conductor y el engranaje final ... pero digo que puedo estar meando a 3.000 km del tarro ;D hace años no hago una rosca (aunque deberia ::) para una rosca rara que tiene mi tornito para madera ... :) ) normalmente para lo poco que hago en metal, si tengo que roscar.... macho o terraja :) que vamos... no estoy haciendo un transbordador ;D pero claro... los machos y terrajas los tengo ::)
saludos .brinda (y... Luis... por aca te siguen esperando unas birras .brinda .brinda)
luis; la verdad que nunca me lleve bien con los quebrados, son muy molestos, que les pica, que se humedece el yeso jajaja, ni con los otros de las cuentas.
pero si mal no recuerdo, todos los engranajes que nombraste tienen su funcion, y si o si tienen que entrar en sus ejes, ya que el A HACE QUE EL B GIRE A MENOS VUELTAS LO CUAL HACE QUE EL C HAGA GIRAR AL D A MENOS VUELTAS Y EL CUAL HACE GIRAR AL E O SEA AL TORNILLO PATRON A MAS VUELTAS, PERO MENOS EN TOTAL QUE EL HUSILLO.
ejemplo: husillo a rpm100, x 40 z=4000rpm/72z=55,55....rpm x40z=2222,22...rpm/50z=44,44... rpmx60z=2666,66...rpm/35z=76,1904rpm en el tornillo patron.
espero que entiendas la cadena de cuentas.
yo creo que es asi, pero para escuchar correcciones nunca es tarde.
se me complica la pantalla y el teclado, asi que las mayusculas quedan.
Gracias por sus respuestas, pero sigo sin entender nada! :-[ :-[ :-[
XLR, efectivamente he estado trabajando con macho y terraja, compre un juego con paso imperial y me ha sacado del apuro.
Pero no puede ser que teniendo un torno con lira, no pueda entender la combinacion de engranajes para sacar pasos aproximados.
Max, que bueno verte de nuevo por aqui. Gracias pero no te entendi. Creo que el burro soy yo con las matematicas..
Encontre este Hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17571.0 y lo estoy estudiando, pero me gustaria sacarme la duda en particular de lo que expuse.
Hola leugimr, hoy e voy a contar como se calcula el tren de engranajes para tallar una rosca en hilos por pulgada con un torno de paso métrico.
El cálculo se hace utilizando la misma fórmula que para una rosca métrica, pero necesariamente, hay que poner los términos de la fracción "paso deseado / paso del husillo" en unidades métricas.
Esto quiere decir que no puedes poner el numerador en hilos por pulgada (tuns per inche o TPI en inglés) y el denominador en mm., sino que hay que convertir el numerador, de hilos por pulgada a métrico.
La fórmula básica quedaría así:
paso inglés deseado (expresado en mm) 25,4 / TPI conductores
_________________________________ = __________________ = ___________
paso del husillo métrico paso del husillo métrico conducidos
Respecto al numerador de la fracción, tenemos que recordar que una pulgada son 25,4 mm, luego si tenemos, por ejemplo, 8 hilos por pulgada, su paso métrico equivalente se obtendría dividiendo 25,4 mm por el número de hilos en esa longitud, o sea, 25,4 / 8 (mm).
Esto homogeneiza las unidades de numerador y denominador, y a partir de aquí podemos tratar la rosca como si fuera métrica.
De la misma manera, también se podría calcular reduciendo el paso métrico del husillo a hilos por pulgada, quedando el numerador y denominador, ambos, en hilos por pulgada. En este caso, como la forma de medir las roscas en el sistema métrico y en el sistema inglés son inversas (la métrica mide la longitud de un filete mientras que los ingleses cuentan el número de filetes que hay una longitud), el segundo miembro de la ecuación quedaría invertido, quedando la fórmula de esta manera:
paso deseado (en TPI) CONDUCIDOS
25,4 / paso del husillo CONDUCTORES
Vamos a calcular, por ejemplo, el tren de engranajes para una rosca Withworth de 28 TPI, con un torno de husillo métrico de 2 mm. utilizando la primera de las fórmulas:
paso inglés deseado (en mm) 25,4 / 28 25,4 254 1 127 1 127 40 127 40
________________________ = ________ = _____ = ___ _____ = ___ _____ = ___ _________ = ___ ___
Paso del husillo métrico 2 2 x 28 10 2 x 28 5 2 x 28 5 40 x 2 x 28 80 140
En este resultado observamos que los dos engranajes conductores nos vienen impuestos a la fuerza, el de 40 dientes por ser el que va montado en el mandril, y el de 127 como fruto de la conversión TPI a métrico. Debido a que ambos conductores son demasiado grandes, sobre todo el de 127 dientes, los conducidos también salen muy grandes, y no hay manera de reducir su tamaño, ya que 127 es un número primo y no se puede descomponer.
Esto en un torno industrial no supondría ningún problema, ya que hay espacio suficiente para montar esos engranajes si se dispone de ellos, pero en un tornito de los nuestros no ocurre lo mismo. (hay que tener en cuenta que hay que añadir todavía un engranaje de relleno que invierta el sentido de giro del husillo)
Si intentamos reducir el tamaño de los engranajes, veremos que siguen siendo demasiado grandes, y si intentamos un montaje de seis ruedas, se reducen todos los engranajes excepto el de 127, que nos dará un montón de interferencias con los vecinos, tal como se ve a continuación:
127 40 127 40 127 40 20
___ ___ = ____ ____ = ____ ____ ___
80 140 100 112 80 35 80
Parece que hemos llegado a un callejón sin salida, ¿verdad? ...... Pues NO
Para quitar de en medio el engranaje de 127 dientes, que tantos problemas nos está dando, se sustituye la fracción 127/5 que aparece en el desarrollo de la fórmula, por otra fracción de valor aproximado, y cuyos términos se puedan descomponer en factores.
Al sustituir la fracción 127/5 por una fracción aproximada, el paso obtenido ya no será 28 TPI, sino un paso aproximado, pero si conseguimos que el error sea muy pequeño, el resultado sería aceptable.
Hay muchas fracciones con un valor aproximado a 127/5, pero se debe escoger una que tenga un error muy pequeño, y además, que los factores en los que se pueda descomponer, den lugar a engranajes adecuados, tanto por tamaño como por disponibilidad, por lo que no siempre se usa la misma fracción.
Tu torno utiliza como fracciones sustitutorias las siguientes, que se pueden descomponer en los factores indicados, pero hay muchas más: 76/3 = 19 x 4 / 3, 280/11 = 14 x 20 / 11, 330/13 = 10 x 33 / 13.
Como ves, el factor 11 puede dar engranajes de 33 y 66 dientes, el 13 puede dar 52 dientes, el 3 puede dar 24, 30 , 33 etc. (el 19 no da ningún engranaje, pero desaparece de la fórmula al hacer el cálculo para 19 TPI)
De todas las fracciones, la mejor es 330/13 = 25,3846 que como veis, tiene solo un error de 1,5 centésimas de mm en 25,4 mm.
Vamos a repetir el cálculo para 28 TPI, sustituyendo 127/5 por 280/11 (error + 5,4 centésimas de mm en 25,4 mm.)
Por no repetir desde el principio nos situaremos en el punto donde aparece la fracción 127/5
127 1 280 1 2 x 2 x 2 x 5 x 7 5 40 x 5 40 x 6 x 5 40 30
___ ______ aprox. = ____ _____ = ______________ = ___ = ______ = ____________ = ___ ___
5 2 x 28 11 2 x 28 11 x 2 x 2 x 2 x 7 11 11 x 40 11 x 3 x 2 x 40 33 80
Este resultado daría el siguiente montaje perfectamente posible: 40-R-33
30-80
Respecto al error en el roscado hay que observar que se va acumulando a medida que se alarga la parte roscada. Si intentáramos roscar un tornillo muy largo, fabricado con error, en una tuerca también muy larga que no tuviera error, llegaría un momento que se atascaría. Afortunadamente esto no es habitual, ya que las tuercas no son tan largas como para que esto se pueda producir.
Con esto, para nuestras necesidades, creo que tienes resuelto el 99 % de los casos que se te puedan presentar, a no ser que te dediques a fabricar husillos, para lo que necesitarías conocer las roscas de paso modular.
Espero haberte podido ayudar, pero hay mucho más, si te interesa. Solo tienes que consultar cualquier texto sobre tornos de los que se daban en la antigua FP o si te apañas en inglés el libro "Screw Cutting in the Lathe" de la serie Workshop Practice.
Pepe
Sigo buscandole el pelo al huevo...
Tomando el ejemplo de Jomaben de paso de rosca 28 TPI con paso tornillo patron 2mm hice la siguiente cuenta..
Utilizo fraccion sustitutoria 280/11
280/11 x 1/2x24 = 2x2x2x5x7 / 11x2x2x2x6 = 5x7/11x6
Agrego el engranaje de 40 del husillo
5x7x40 /11x3x2x40 = 35/33 40/80
Donde entiendo que 35 y 40 son conductoras y 33 y 80 conducidas.
Esta bien hecho este calculo?
Volvi a hacer los caculos...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/20181115_215822.jpg)
Parecen ser los correctos, la unica duda es el engranaje X que creo lo puedo ocupar con otro de 80 dientes...
Ahora resta montarlos y ver que rosca hacen...
hola luis.
el engranaje que tenes con signo de ?, no esta detras o delante de ningun otro?.
que paso tiene tu tornillo patron?.
Seguro que ya viste esta calculadora http://www.cgtk.co.uk/metalwork/reference/minilathechangegears
hola luis.
Es paso 2 mm
Gracias Francisco, llegue a esa calculadora rastrillando con Google, pero no acepta tornillo patron de 2mm
Esta calculadora http://bilar.co.uk/cgi-bin/change-gear-calculator.pl me afirma mi ecuacion, asi que resta ponerla en practica.
Saludos!
luis, si miras toda la cuenta que te realice en el primer mensaje y usando todos los engranajes que comentaste, te da un paso de 1,52388mm o 1 milimetro con 52... con tu tornillo patron de 2 milimetros.
lo que hice yo fue multiplicar los 2mm de tu usillo por esa fraccion de rpm que me dio al final ( recorda que yo la cuenta la hice con 100rpm) que me dio al final y salio el paso este.
como comente al principio, no me llevo con los quebrados ni la aritmetica.
igual me fijo en todos esos engranajes que pensas usar y te saco la cuenta a mi modo,.
pero decime cual es el engranaje con signo de interrogacion, o no se usa? o es cualquiera para llegar a que toquen?.
pd: la ultima cuenta que realice con los engranajes que pusiste me da un paso de mm 1,06.0606060606061
En una cascada de engranajes lo único que cambia la relación es:
- La relación entre el primero y el ultimo
- Un engranaje doble (en tu caso el de 33 con el de 35) y el cambio será segun la relación que hay entre ellos
El resto no importa, sean dos o sean cien, no cambian la relación si están en cascada, por lo tanto en donde pones X ¿? podes poner cualquiera
No he leido todo el hilo pero entiendo que quieres hacer rosca imperial con un tornillo patron milimetrico, en tal caso tendrás que tener si o si un engranaje de 127 dientes.
Luego leo mejor, no sea que esté hablando de cualquier otra cosa.
Gracias por tu aclaracion Simonpedro!
Seguimos con el tema, el de 33 no lo puedo poner a continuacion del de 40 por que el de 35 toca en el husillo
Pero con la calculadora encontré otra disposición que con calculos y fracciones no lo he podido sacar.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/24pti.jpg)
con el de 52 conducido por el de 40 conductor del husillo, gano espacio para el armado de la lira.
A probar!!!!
luis, podes , pone asi, EL X ponelo con un suplemento separado de la lira en cascada siguiente al husillo que de con el de 40 del husillo en lugar del 33, y la combinacion 33/35 la haces en el lugar donde habias dibujado el X, ya que el X NO SE CALCULA, el 35 daria con el de 80 dientes del tornillo patron.
Gracias Max! La combinacion funciono y agregue uno de 80 en la posicion X
Reconozco que me falta practicar y hacer más ejercicios para calcular engranajes. Sin la calculadora no lo hubiera logrado!
Ahora me queda poner una cuchilla de 55° y hacer las primeras pruebas!
Gracias a todos por su tiempo en ayudarme!
