Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: JoseRamon en 21 Marzo 2014, 20:06
Hola, ya estoy otra vez dando mal.... he conseguido esta fuente de alimentación pero no se como comprobarla. Comento... la conecto a la red se enciende y se ilumina un led rojo (fallo) hay otro verde (funcionando) este ultimo no se ilumina, hasta este punto la doy por perdida, pero tiene 2 conectores de red que pone CAN in y CAN out mas otro conector con 12 pines y otro que pone DC (ese es el mas claro xD). ¿puede ser que de fallo porque no detecta nada? ¿o hay que puentear algún pin como en las de PC? he probado a conectar 4 lamparas halogenas de 12v por si necesita detectar carga pero no hace nada.
Espero que alguien me pueda arrojar algo de luz......
Un saludo y gracias.
Buenas Noches! Lo primero, con un tester ver que tensión da, si da,.............Si pudieses poner marca o foto,
Anda paisado danos alguna pista mas que si no no creo que te podamos ayudar mucho.
Bueno ahora voy a cenar, luego subo unas fotos de la fuente, te puedo decir que con el tester no mide nada, pero como te comente no se si sera fallo.....
Moncayno dime que mas quieres saber y si puedo te lo digo (no se que mas puedo decir...)
Luego subo las fotos.....
Estas son las fotos, la fuente es para montar en rack.
(https://lh5.googleusercontent.com/-LN0xFoem__w/Uyyw4uF5QyI/AAAAAAAAApM/5EHcDKj52Ns/w623-h467-no/20140321_222244.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-qQIsnWJIkn8/Uyyw5U-mnGI/AAAAAAAAAp0/80r6QphcDZU/w623-h467-no/20140321_222251.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-tgMJzvwM7GY/Uyyw6esjj1I/AAAAAAAAApY/JEHCK03VIbM/w623-h467-no/20140321_222257.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-rF94URgNPyo/Uyyw7DlIDOI/AAAAAAAAApg/YyrjvicdyEQ/w1396-h1047-no/20140321_222340.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Bv7csfUDJg0/Uyyw8QqF5VI/AAAAAAAAAps/Ircy3a-vsQw/w1396-h1047-no/20140321_222345.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Hen2x5C13tE/Uyyw9ZJzTiI/AAAAAAAAApw/jsgBbIlwlkw/w1396-h1047-no/20140321_222353.jpg)
Los conectores CAN In y CAN Out indican que tiene que estar conectada a un bus CAN por donde seguramente recibirá ordenes de activación, consigna de tensión o quien sabe qué otras cosas. Lo veo complicado, pero si hay forma de hacerlo seguro que hay otros en el foro que te pueden orientar sobre el bus CAN.
Hola yo tengo alguna fuente de ese estilo sulen ser de equipos base de telefonia,o de algun si tema de telecomunicaciones y en algunas hay que puentear algun pin y en otras simplemente enchufar y a furrular.A lo mejor si la desmontas tiene algo serigrafiado.saludos
Hola, cuando pueda la desmonto y cuelgo alguna foto mas. Gracias, un saludo.
