Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: dansanc en 25 Marzo 2014, 12:17
Título: ¿Quién me recomienda un cabezal roscador para taladro de columna?
Publicado por: dansanc en 25 Marzo 2014, 12:17
Lamentablemente mi taladro de columna Alzmetall no puede roscar
por sí mismo.
Por eso ando buscando un accesorio para roscar, que se acople al
taladro por un cono Morse Nr. 3.
¿Quién tiene algo así y me lo puede recomendar?
¿Qué experiencias han tenido con estos accesorios?   He oído que
a veces fallan y arruinan la pieza a roscar.....
Título: Re:¿Quién me recomienda un cabezal roscador para taladro de columna?
Publicado por: borondes2010 en 25 Marzo 2014, 12:46
bueno pues yo tengo dos de esos cabezales..uno hasta machos de 10mm y otro de 10 hasta 16mm y e de decir que son fantasticos y que jamas e tenido un problema con ellos y e roscado muchisimo..poniendo pocas revoluciones y ajustando el regulador de par para el macho que pongamos no tienen ningun fallo..ademas la inversion de giro en el caso de los mios es simplemente soltando la palanca del taladro o dando un pequeño toque hacia el lado contrario...los mios son un poco antiguos y ya no se fabrican..de los que conozco modernos sin entrar en marcas muy caras te recomiendo los de marca VERTEX tienen bastante calidad y un precio asumible .brinda solo una cosa mas..normalmente te encontraras que los que van hasta machos de 10mm el cono morse suele ser numero 2..pero con un simple adaptador de cono a m3 lo tienen solucionado .bien cualquier duda aqui me tienes..si ves alguno que te guste pon el enlace e intentare aconsejarte. la ultima vez que use uno de los mios fue el año pasado y rosque 300 agujeros a metrica 8 en acero inox de 10mm y ningun problema..eso si..procurar usar buenos machos de maquina y aceite de corte buena.
Publicado por: jevitroner en 25 Marzo 2014, 15:38
 Estoy con Michel. Yo tengo uno, y lo llevo usando muchos años. Es morse 2, y jamas he tenido ningún problema. Lo recomiendo el 100%.
 Un saludo!!
Publicado por: pacomuson en 25 Marzo 2014, 15:52
Yo tengo un Crucelagui Hermanos para M6 a M12 no lo gasto mucho pero va bien y la calidad estupenda.
http://www.crucelegui.com/castellano/ch_website_sp.htm
Publicado por: dansanc en 25 Marzo 2014, 16:09
Muchas gracias a todos los que respondieron.
Cuando rosco (a mano, porque es lo que tengo),  utilizo juegos de
3 machos:  chico, mediano y grande.
Me imagino que con un cabezal roscador habrá que usar machos de
una sola pasada, ¿no?  Porque pienso que debe ser difícil embocar
los machos 2 y 3 a la rosca en ciernes.
Pero si se usa un macho de una sola pasada,  ¿cómo se rosca hasta
el fondo de un agujero no pasante?
Publicado por: pacomuson en 25 Marzo 2014, 17:46
Macho para maquina para roscas ciegas y filos en espiral.
Publicado por: japi en 25 Marzo 2014, 17:50
En esta pagina tienes información sobre tipos de machos de maquina su geometria y sus usos casadofc/INFOtecnica.pdf.
Yo he roscado mucho con machos de maquina normalmente  taladros pasantes, bien en el torno o bien un taladros de columna al que adapte un variador de frecuencia y con posibilidad de inversion de giro, usando un posicionador de tres posiciones, he taladrado muy poco taladros ciegos, y desconozco si ese util del que hablais tiene algun limitador de par o algun sistema que al llegar al fondo se pare y no rompa el macho. Por lo tanto lo unico que se me ocurre es marcar de alguna manera en el macho la profundidad a roscar. Aunque quizas haya quien sepa de algun metodo mas exacto por decirlo de alguna manera.
Publicado por: borondes2010 en 25 Marzo 2014, 17:56
Bueno..en un taladro de verdad puedes ajustar el recorrido de la caña por lo tanto el asunto estaria solucionado..aun asi el roscador tiene limitador de par .brinda
Publicado por: forane en 25 Marzo 2014, 22:49
Un enlace interesante --si se me permite-- para el diámetro de las brocas para roscar (métricas o no), aunque no esté especialmente relacionado con el encabezado del post:
http://web.archive.org/web/20130625185825/http://www.gatatornillos.com.ar/imagenes/TABLA%20DE%20MEDIDAS%20DE%20AGUJEROS%20PARA%20ROSCAS.pdf (http://web.archive.org/web/20130625185825/http://www.gatatornillos.com.ar/imagenes/TABLA%20DE%20MEDIDAS%20DE%20AGUJEROS%20PARA%20ROSCAS.pdf)
Publicado por: Petete en 26 Marzo 2014, 01:04
Y....el otro:
http://www.bluemaster.es/uploads/descargas/Machos3.pdf
Publicado por: dansanc en 26 Marzo 2014, 11:56
Michel,
¿de qué marca son tus cabezales?
A todos,
¿qué opinión tienen de los cabezales marca Tapmatic?
Publicado por: borondes2010 en 26 Marzo 2014, 12:55
tapmatic para mi es uno de los mejores cabezales de roscado que existe..de echo creo que fue el inventor de los roscadores..los mios son de imh un fabricante ya desaparecido .brinda tambien son muy buenos sus liquidos de corte aqui en asturias casi todos los talleres tienen tapmatic desde hace infinidad de años..ademas son de los pocos que si se estropea algo tienen repuestos para cualquier modelo aunque sea antiguo
http://www.tapmatic.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
Publicado por: marti.llorca en 02 Abril 2014, 22:18
Ya me habeis chafado, entre todos, mi mensaje al amigo Dansanc.
Jodios, aqui tiene que estar uno, no al dia sino, a la hora.
Vale DANSANC, No te digo nada pues el amigo Michel y los otros ya te lo han aclarado,. ! pero que majetes sois todos!.
Voy a enviar llaveros a mi amiga Rosario de Vera de Montevideo porque, como estoy en contacto con ella todas las semanas por video-conferencia, sabre como se desarrolla el envio y cuando ella los tenga, te los enviara a ti., ya entonces sin ningun problema pues estais a ochenta kilometros de distancia.
Amigo Daniel, si te parece bien, dimelo, pero las direcciones en privado que me envian a mi, son sagradas y tengo la obligacion de pedir permiso si tengo que darla a otro,.
Por favor, contestame sobre esto.
Gracias y un saludo.
Publicado por: dansanc en 02 Abril 2014, 22:57
Gracias Marti Llorca,
estamos solamente a 45 Km.  Si tu amiga prefiere,
puedo pasar a buscarlos yo mismo cuando vaya
a Montevideo.
