CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: emanvasco en 26 Marzo 2014, 16:35
Hola buenas, después de mucho leer, preguntar, sudar y rezar, me dispongo a hacer mi primer corte con la fresadora que he estado pasando a cnc.
Como es mi primer trabajo no va a ser difícil, mi intención es hacer un agujero que se suele hacer en las manillas para que salga el cilindro por ese agujero. adjunto foto.
(http://i62.tinypic.com/5va9mv.jpg)
El caso es que el agujero siempre es de las mismas dimensiones pero si que tengo dos variables.
1º el agujero puede sera mas arriba o mas abajo dependiendo de la cerradura donde va a ser instalada, esta medida siempre se mide entre el centro del eje de la manilla y el centro del eje del circulo superior del agujero que quiero hacer.
2º según el ancho de la manilla tendré que modificar la posición del agujero para que siempre este en el centro.
Tengo que inventarme un sistema para que al coger la manilla a la mordaza de la fresadora siempre quede el eje de la manilla en la misma posición respecto a la mordaza.
tengo ya la forma de siempre tener el eje a la misma distancia en la mordaza.
Meto el cuadradillo y lo pego a la mordaza, con lo que ya esta arreglado este punto.
Me faltaria saber como se genera el codigo G de este agujero, y la idea seria que fuese bajando a cada vuelta 1 milimetro y cuando vea que ha taladrado entero el agujero parar la fresadora antes de que le de a la mordaza.
(http://i62.tinypic.com/1y3hvd.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2mqnspf.jpg)
Me he hecho un planito con el inventor que os pongo aqui.
(http://i61.tinypic.com/2dc748x.jpg)
en este plano la variable es 82mm que es de centro de eje manilla y eje de la parte de arriba del cilindro.
y la segunda es el ancho de la manilla que en este ejemplo es de 50.5
Ahora es cuando necesito ayuda para:
1º Pasar este dibujo de inventor codgo G
2º Como ajustar la fresadora para que empiece el fresado en el punto adecuado.
3º como hacer el agujero. velocidad, fresa, avance, profundidad.
Ya se que pregunto demasiado, pero es que no se ni por donde empezar. :'(
con ese plano malamente vas a programar nada..si no pones el diametro del taladro mas grande y el largo de la ranura...o los radios etc..vamos lo normal en un plano..yo de esto ni idea pero sin medidas ni siquiera en una fresadora sin CNC los podrias hacer..a no ser claro esta que alguien sea adivino..creo bajo mi punto de vista que primero deberias aprender a dibujar e interpretar lo que quieres hacer si no mal asunto...y por otra parte quizas estudiarte el codigo G...o comprarte algun libro sobre el codigo etc...como digo muchas veces empezais la casa por el tejado..si tan siquiera sabes interpretar que tienes que hacer un taladro y una ranura no se como piensas en manejar un CNC..se que seguramente mis palabras no te gusten pero que sepas que son solamente para que empieces las cosas por donde ay que empezarlas..
te recomiendo estos libros..quizas te ayude un poco a ir entendiendo el cnc y los planos
http://www.casadellibro.com/libro-interpretacion-de-planos-tecnica-mecanica-2-ed/9788496169883/1091559
http://www.marcombo.com/Control-numerico-y-programacion-2-2+edicion_isbn9788426715951.html
Michel, siempre tus palabras son duras, pero sabias.
El plano esta hecho con inventor con todas sus medidas, ya se que ese dibujo le faltan un monton de medidas para que se sepa que se tiene que hacer, pero como lo que no se es pasar de inventor a codigo G esperaba que alguien amablemente pudiera pillar el archivo DXF que he creado y me lo pasase a codigo G, no se si esto es sencillo o es complicadisimo, queria empezar a hacer alguna cosa con la fresadra en version de pruebas mientras aprendo a usar el
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTUzZ4R29FeUpJYmM/edit?usp=sharing
a ver si os podeis bajar el archivo este.
A vale..pense que querias aprender a programar tu CNC..veo que lo que quieres es dibujar y que un programa externo te haga la conversion..entonces ya no digo nada...aun asi..te faltan cotas en el plano para que cualquier programa de conversion te haga el codigo G... OJO que mis comentarios son sin animo de molestar a nadie,yo no te hago la conversion por que ni tengo programas de conversion ni se usarlos..si JMLLOSA o alguno de mi team rural que sepa hacerlo lee este post espero que te haga la conversion..les dare la turra por watssap..ja ja
quizas si usases el vcarve o similar podrias dibujar y generar el codigo g y tendrias ya todo echo de una vez..ay unos tutoriales buenisimos que hizo jmllosa .bien
que hay, yo te puedo generar el codigo sin problemas, pero tu tambien, eso lo puedes generar con el Vcarvepro en un pispas, te dejo unos tutoriales que hice y que creo te iran bien http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9003.0 .
he bajado el archivo pero no lo puedo abrir, no es un DXF, guardalo o exportalo en formato .dxf porfavor, tambien necesito me digas con que fresa vas a mecanizarlo , si no entiendo mal tu solo quieres mecanizar el ahuero, nada del exterior, no hay problema, yo te genero el G para que parta desde el propio centro de la forma de llave y listo, luego tu posicionas la fresa donde quieras y sabes que ese sera el centro del mecanizado.
Michel ya se que todo lo que dices es para ayudar, te voy conociendo .bien
El problema que tengo es que el inventor no consigo que genere el DXF
dime algun otro formato que puedas leer a ver si lo puedo hacer.
Muchas gracias, asi da gusto, creo que como salga bien me van a caer dos lagrimones, lo que he tenido que estudiar y padecer para llegar a este punto.... uffff
A VER SI EN FORMATO CAD SI QUE PUEDES.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTQ18yaVk5Z3loalk/edit?usp=sharing
tal como te dicen deberias de aprender un pelin de programacion G, y CAM, si no vas a ir mas perdido que un gorila en un garage, ;D ;D, me extraña que el inventor no permita exportar a DXF, mira a ver si te deja dwg o pdf, y si es 3d pues un parasolido, tambien necesito saber si usas mach3 o linux.
nada, me sigue dando error, mira de ponerlo en .ai o .pdf
emanvasco..no te confundas que yo tambien estoy haciendome una pequeña fresadorilla cnc y tambien estoy que ya no entran mas datos en la cabeza..pero yo estoy haciendolo al reves..primero estudio y luego ya voy haciendo...ja ja de CNC estoy como un pollino..pero con paciencia espero aprender .brinda bueno no doy mas la vara le dejo el marron a JMLLOSA que de esto si controla mogollon .ereselmejor .palmas .brinda
te he creado un dwg de 2000 por si el problmea era la version y el pdf no se como te puede servir pero te lo doy.
uso mach3.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTNVlvWEJYVm0yUGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTZVVQYmtvcmxNZE0/edit?usp=sharing
Yo sí veo el cad
en planta porfavor, ponmelo en planta , en el pdf esta de lado, no vale pra nada, y en el dwg solo se ve el canto ;) , no se que pijo le pasa al inventor ese, pero no puedo leer ninguno de los dwg bien, planteate usar otro algo mejor o mas compatible.
joer con el inventor este, seguro que se puede hacer de alguna manera.
dime algun formato que pueda leer el programa que tu tienes.
te dejo el pdf en planta.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTMTZKa2IyZ0Z1TnM/edit?usp=sharing
anino tu si que lo puedes ver, que programa usas???
I just had a user with this same problem. I installed all service packs and updates for Inventor and AutoCAD and that didn't work. I was just about to re-install when I found the solution.
Somehow his default program for .dwg files had been set to Fusion. I changed the default back to AutoCAD and that fixed the problem. Hope this helps someone.
esto pone como solucion en un foro, a ver si vosotros entenddeis a que se refiere.
te pongo otro dwg guardado de otra manera.
https://drive.google.com/file/d/0B3udfqKE0GeTS2xhUUNXdFhBTVE/edit?usp=sharing
Buenas tardes.
Os dejo la pieza que he podido rescatar de lo que ha subido emanvasco.
Seria bueno que nos confirmase el propio Emanvasco las medidas que he sacado en el pdf.
Si es necesario algo mas lo comentais y si puedo os echo una mano.
Os lo subo en varios formatos neutros 3D y un plano en pdf.
ahora si, gracias Tomy73, te lo he puesto para que comience en el centro, esta preparado para hacer con fresa de 5mm en pasadas de 0.3mm y 300mm/min de velocidad, todo en una rampa de bajada constante, creo que te saldra bien, ya nos cuentas.
Estas seguro de que esa cota es de 82 mm?
Lo estandar es 85 mm
Lo veo con autocad14 y con el autocad360 de la tablet!
carpin lo de menos es la medida, eso ira cambiando segun manillas.
anino como es que tu si lo ves y los demas no pueden??
Pues la verdad que no tengo ni idea, el inventor es original, sin crack ni cosas raras. Y el autocad360 es del Apple store, que es gratis, lo abre perfecto. Mañana lo paso a jpj, con la tablet no se cómo se hace.
anino, tu lo abres con inventor que es con lo que yo lo creo, es normal que funcione, el problema viene cuando lo quieren abrir otros con autocad.
(https://lh5.googleusercontent.com/pbX8TqLbe__77EBWMZLjI-YEkJcZLbqigzGTEwghQQ=w368-h207-p-no)
Directamente con el autocad14, el inventor no tiene nada que ver, ya que con la Tablet también lo puedo ver y en ella no tengo inventor.
entonces no entiendo nada.
he metido el txt en el mach 3 y se movia muy bien la fresadora, es la primera vez que la veo moverse sin darle a los cursores y me ha hecho ilusion, a ver si hago alguna pruaba real.
he puesto la fersadora en un punto cualquira, he puesto los ejes a 0 y le he dado al start, lo primero que ha hecho es subir el Z bastante (no se por que) y luego ha empezado a hacer la figura y bajar poco a poco.
voy a ver el codigo a ver si empiezo a entenderalgo del G.
antes de fresar querria hacer un circulo a ver si tengo bien compensado el backlash y ajustarlo perfecto. de todas formas tengo las fresas de camino asi que x ahora no puedo fresar.
Emanvasco, has empezado la casa por el tejado me parece ;D
Que suba Z al principio es normal, todos los generadores CAM lo hacen como medida de seguridad para evitar un choque con la pieza cuando se desplaza al punto inicial.
En efecto es una medida de seguridad, tal como te dijo Michel deberas aprender G entre otras cosas para poder editar el codigo y retocarlo a tu gusto, por ejemplo esa subida inicial es muy facil de quitar o modificar, segu necesidades, asi que en vez de hacertelo yo voy a dejar ue te rompas un poco los cuernos y lo hagas por ti mismo, hazte los tutoriales que puse y algo aprenderas.
Buenas, viendo lo que te recomiendan imagino que:
Mecanizas con una dremel y no puedes meter más de tres decimas.
Tu maquina no reconoce los G2/G3.
Por algún motivo no puedes hacer taladros y estás obligado a mecanizar todo en rampa.
El código que yo generaría para ese mecanizado sería algo como esto:
(caja cerradura)
(taladro)
(BROCA 6 MM)
M6 T4
G17 G40 G54 G80 G90 G21S1909M3
G0X6.99Y-5.258
G43Z6.H4
M08
G81X6.998Y-5.2Z-4.443R2.5F267.0
G80
G0Z6.
(FRESA 6)
G91 G40 G28 Z0 M09
G0 G28 X0 Y0
M05
M6 T6
G90 G54 G17 G80 X6.998Y-5.2S1485M3
G43Z6.H6
M08
G1Z-3.F10.2
G02X7.002Y5.2R5.2F41.
X9.602Y4.502R5.2
X11.205Y3.059R5.2
G03X13.874Y1.7R3.3
G1X26.5
G02X27.755Y-1.146R1.7
X25.555Y-1.746R2.702
G1X25.Y-1.7
X13.874
G03X11.205Y-3.059R3.3
G02X6.998Y-5.2R5.2
G0Z6.
(acabado)
(FRESA 6)
Y-5.5
G1Z0.F10.2
G02X7.002Y5.5R5.5F41.
X9.752Y4.762R5.5
X11.448Y3.235R5.5
G03X13.874Y2.R3.
G1X26.5
G02X27.964Y-1.363R2.
X25.505Y-2.043R3.003
G1X25.Y-2.
X13.874
G03X11.448Y-3.235R3.
G02X6.998Y-5.5R5.5
G0Z6.
G91 G28 Z0
G0 G28 X0 Y0
M30
Total tres minutos de mecanizado.
