Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Larsco en 29 Marzo 2014, 13:29
Buenas, pues os salto con un tema JAMÁS TOCADO (ironía), pero he visto que desde algún post sobre este tema hasta ahora, ha salido alguna dremel (como la 4200).
Resulta que he recibido buenas críticas de ambos, como mucho quiero gastarme 150 euros. NO quiero con batería (le tengo manía a las cosas con baterías, se acaban desgastando con el tiempo y tal).
Quiero usarlo para tallar acero generalmente, cortar chapas finas (hacer figuritas y tal) y pulir pequeñas cosas. Con este presupuesto, qué me recomendáis? Y en qué tienda? (porque supongo que en el Leroy Tontín tendrá garantía de dos años)
Gracias compañeros!
Hola Larsco,
tengo un Dremel desde hace más de 20 años.
Excelente prestación. Nunca me ha dado dolores
de cabeza.
Es la marca que prácticamente popularizó este
tipo de herramienta. No opino sobre Proxxon
porque nunca tuve una en mis manos.
yo tengo una dremel tambien hace mas de 6 años y no me ha dado ningun problema. La he usado algunas veces muchisimo (para portear una culata) durante muchas horas seguidas y como el primer dia. Sobre la proxxon no te puedo decir tampoco nada porque no la he tenido ni usado, pero si alguna vez necesitase alguna volveria a probar con dremel.
Yo he probado Proxxon y una marca barata llamada Budget de unos 25 euros.
La Proxxon hace girar centrados los vástagos, la Budget no del todo bien.
Pero lo raro es que el eje flexible de la Proxxon se quemó en el primer uso, mientras que el de la Budget lo tengo años. Nunca me hubiera esperado algo así, compré dos taladrines Budget porque por el precio pensaba que no durarían, pero el segundo taladrín ni lo he llegado a encender, ya que el que uso está como el primer día. El eje flexible me es muy rútil para cortar con disco de esmeril, hacer acabados a mano con fresa, pulir, etc.
No uso la Proxxon, ya que últimamente no he necesitado taladrar ni fresar.
Todo es al revés de lo que mesperaba, excepto por el descentramiento de la Budget. La Proxxon la he tenido encendida bastante rato y muy bien. La Budget menos rato seguido, porque para lo que hago no necesito muchos minutos. Pero imagino que aguantaría bien bastante rato.
Así que creo que la elección depende de lo que se quiera hacer.
Yo tuve una Dremel, y la cambié por una Proxxon.
La herramienta Dremel en sí no está mal, pero los accesorios son de juguete.
Vaya caos de respuestas dispares jajajaja gracias a todos. La conclusión que saco es que ambas son buenas maquinas. La cosa es que me dejaron una dremel 300 y le di uso un día, muy poco, al día siguiente un poco de nuevo y se jodió, nunca volvió a moverse, y no era problema de escobillas, algo del circuito se jodió y por eso estaba algo reacio, pero supongo que seria pura casualidad si tan bien habláis de estas máquinas.
La Dremel antigua es un tanque,la mas moderna que tengo y que lleva un display digital y pulsadores para ahumentar la velocidad es un coñazo,cuando la enciendes tienes que ir pulsando hata que tienes las revoluciones necesarias,lo ideal seria que arrancase a maximas que es lo que mas utilizas y si necesitas reducirla..pero es al contrario empieza lenta y tienes que subir las RPM y para mi incomodo.
Si piensas en utilizar un flexible nada como un Foredom,tengo uno hace años traido de los USA y que el motor funciona a 115 V, creo que se puede encontrar en Europa con motor a 220 y es una roca.
Creo que el consenso general suele ser que proxxon es mejor que dremel. Puedo decir que la "fama" que tiene Proxxon de calidad por asociarlo a tecnología alemana me la paso por el ....
Taladro de columna TBH recibido y no bajaba la columna, devuelto. La segunda unidad con runout excesivo. El torno pd230 es un juguete con unos fallos de diseño tremendos y un motor de juguete. La fresadora de mano, que me imagino que es la que estás buscando cuando la usas un buen rato se calienta hasta el punto de no poderla tocar con la mano.
Mi consejo, pillate lo más barato.
Javi
Yo tengo Proxxon 50E a 12-18 voltios y para modelismo me parece ideal, para trabajos que necesiten más potencia te diría que una a 220v como la de esto links:
http://www.ebay.es/itm/Proxxon-28472-Feinbohrschleifer-FBS-240-E-Fein-Bohr-Schleifer-/380772598342?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item58a7d0c246
http://www.ebay.es/itm/Proxxon-28481-Industrie-Bohrschleifer-IB-E-/400676465222?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item5d4a2daa46
Tengo también la fresadora MF70 y me parece que es excepcional para los modelistas.
De Dremel tengo la sierra de marqueteria de hace 12 años y muy buena máquina también.
De los taladritosa 20€ ni te lo plantees a mi se me quemó uno a 6ª vez de uso, el dinero del pobre va siempre dos veces a la tienda!!!
Son mucho mas baratas las proxxon no? Que modelo me recomendais? Mejor por internet o en el leroy?(por la garantía)
Para mi proxxon mucho mejor, al menos las de unos años actualmente no sé, creo que serán como todas chinorris,tengo barias proxxon y de muchísimos años y ningún problema y trabajando mucho, a mi parecer las dremel vibran mas y las proxxon son más finas el problema de proxxon no es la calidad sino la poca potencia en todas sus maquinas, y creo que dremel no irá muy sobrada.Encuato a los recambios/accesorios muy bien y mucho surtido, lo mas difícil según donde vivas es el punto de venta, es mi opinion.
Antoni.
Antes de comprarla compara precios aqui:
http://www.siebershop.de/catalog/index.php?cPath=2509
Yo he comprado algo y de 10
Salu2 Jose
Buenos consejos te han dado Antonio y Jose, si compras en ebay (suelen ser de Alemania) el problema como dices es la garantia, mira a ver si te vale la pena, a lo mejor por 15 euros es mejor comprar en casa. Mírate lo de la potencia, ojo, Proxxon es para modelistas, las de 12-18 voltios las puedes alimentar con un trafo de 15 voltios minimo 2Amp y un puente de diodos de 2-5 Amp no necesitas más (ya que es corriente pulsante, no valen las fuentes estabilizadas normales) y no tienes que comprar la fuente de la marca.
Ahora ya puedes comprar Proxxon a precio de Alemania en Amazon.es
Echa un ojo a ver si encuentras el modelo que quieres...
Javi
Yo tengo una Proxxon FBS 240 y estoy contento. Silenciosa (cosa importante), cómodo y rápido cambio de herramienta, mantiene el par aunque le exijas (teniendo en cuenta que es para poca cosa), herramienta que viene de buena calidad ... Si tuviera que comprar otra, sería Proxxon pero el modelo superior para disponer de un poco más de potencia.
