Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: tor_nero en 29 Marzo 2014, 16:46
Necesito algo que aumente más que las típicas lupas de coronilla para mirar fracturas y otras cosas mecánicas, como un microscópio pero que se pueda utilizar sobre el terreno, hay algo así?
Amigo Tornero.
Yo tengo un microscopio (de los baratos) pero de tres objetivos rotativos y tambien una lupa pero no de aro sino de mas aumentos y montada sobre un soporte.
Tanto un aparato como el otro, tienes que poner la pieza en la plataforma para observarla y creo que lo que tu necesitas es un aparato que lo puedad poner sobre una pieza.
No los conozco y no se si lo puede haber con los aumentos de un microscopio.
De todas formas, si lo que tengo te interesa, te lo envio y te lo regalo..
Hola
en ebay hay un monton de posibilidades , busca por microscopio
un ejemplo
http://www.ebay.es/itm/Mini-Microscopio-Lupa-Lentes-60X-Aumentos-Luz-LED-UV-Joya-Iluminada-A-Pilas-/201013253197?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ecd52d44d
Mira este enlace a ver si es la idea que tienes.
http://www.moticonline.com/c/13/Cuenta%20Hilos/
Aunque para revisar con toda seguridad el mejor es el que utiliza Montoro en el ministerio de hacienda. >:( >:( >:(
Manolo
Muy interesante la verdad que no se los aumentos que preciso, necesito observar bien una fractura en un diente de un piñón de módulo 4 y buscar posibles grietas en dientes contiguos para poder demostrar que no lo he roto yo al desmontarlo. El caso es que veo señales que me indican que la rotura ha sido trabajando (hay levísimas señales de fatiga, y comienzo de desgaste provocado por al rotura) pero necesito tenerlo más claro y poder mostrarselo al cliente que seguramente tendrá la vista peor que la mía o interesada quizá,
Pero Marti por Dios no regales tus joyas hombre.
también puedes ver los productos de ARDROS son tintas para detección de fisuras
El caso es que tenia hace tiempo, el penetrante y el revelador, pero no he vuelto a reponerlos por no usarlos.
Mas bien lo que quiero es mirar este caso particular y observar la fractura y ya que estamos además que me sirva para mirar superficies mecanizadas, acabados etc.
Hola tor_nero, teclea en ebay "cuentahilos" ( no se poner el enlace) y verás que cosas mas chulas que hay. Creo que es lo estas buscando.
Yo tengo uno de la marca Bresser del Lidl.Y me va bastante bien.La camara no tiene una calidad extrema pero a mi me vale.
Tiene 3 posiciones de aumentos 20X 80X y 300X.
El cabezal se puede extraer para manejarlo como una camara.Pero a mas de 20X es imposible ver nada a pulso.
Te pongo algunas capturas que tengo.
Varilla de acero de unos 5mm a 20X
(https://farm3.staticflickr.com/2819/13496270405_78eaf4aa4a_o.jpg)
Acero inoxidable pulido a 80X
(https://farm8.staticflickr.com/7155/13496127333_2418513a24_o.jpg)
Varilla de acero de unos 3 milimetros creo recordar a 20X
(https://farm8.staticflickr.com/7233/13496431764_00b15a313f_o.jpg)
Restos de agua del acuario cuando se seca en el portaobjetos (restos de cristales de cal) a 300X
(https://farm6.staticflickr.com/5270/13496232993_58087eed82_o.jpg)
Hola por que lo llaman cuentahilos?
Muy interesante Fernando, podrías quedar mañana conmigo donde quiera que estés me llevo el piñón roto y lo observamos, te lo digo porque debo repararlo el lunes, y no me va a dar tiempo a encontrar ningun aparato en tan poco tiempo.
Yo creo que un microscopio con camara para conectar al ordenador te haria el apaño,ademas puedes hacer capturas para archivarlas y tienes la posibilidad de meterlo en sitios que con uno normal seria imposible ,busca en Ebay como "microscopio usb" y veras las multiples posibilidades que tienes.
Lo llaman cuentahilos precisamente por que se utiliza en la industria textil para contar los hilos de las tramas de tela.
Si por supuesto.
Pero hay un pequeño problema...que lo tengo en el trabajo.Tengo que hacer unas gestiones porque yo no tengo llave para entrar.Voy a gestionarlo con algun compañero y te digo algo.
Y me imagino que lo tendras en tu taller el piñon.Yo me acerco y asi me enseñas tus maquinas .yupi el pinacho y esas cosas que tienes jajajajaaa.
Voy a gestionar.Te digo algo.
Si por supuesto.
Pues como quieras, pero espero no causarte molestias, si no es muy complejo y te quieres desplazar hasta miranda por mi no hay problema a cualquier hora de mañana.
No es ninguna molestia, al contrario.
Miranda esta pasado Santa Ana en direccion Murcia, esta cerca.
Todabia no me a contestado nadie al wassap de la empresa, tambien es q es un poco tarde.Pero mañana me cojo a alguno y voy a por el.
Se llama cuentahilos porque es muy utilizado por los fabricantes de pantallas de serigrafía y para ver los pasos de telas en tamices ( en la industria cerámica que es donde más me muevo), lo de los tejidos lo desconocia.
Un saludo y buenas noches.
(http://img841.imageshack.us/img841/2176/y3fw.png) (http://img841.imageshack.us/i/y3fw.png/)
Al final ya se ha quedado mi cliente claramente convencido, la foto pertenece a una captura a 20x del diente roto en la cual se aprecia una zona de desgaste que no existe en los dientes sanos, lo cual claramente indica que ha trabajado por tiempo sin esa parte que le falta.
Como el tractor que lleva ese piñón va a tener un retiro cómodo, se procederá a reparar el diente y a montar el piñón.
Por gentiliza de fernando además probare su microscopio unos días para familiarizarme y poder escoger más adelante el que mas me convenga. Gracias a todos por vuestras respuestas el foro es como siempre un pozo de sabiduría. .bien
Me alegro de que haya ido bien.
Y gracias a ti por invitarme a almorzar .brinda.Y por la buena mañana que pase viendo tus maquinas y aprendiendo cosas.
Aqui traigo la prueba:
(http://img35.imageshack.us/img35/8013/m8g1.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/m8g1.jpg/)
Siento no poder hacer un reportaje como en su día hizo el amigo mauro sobre una reparación similar en piñón de diente recto, la falta de tiempo y las prisas de los clientes no ayudan, pero basicamente se rellena con electrodo especial, y se repasa a mano rodándolo con azul de prusia. Para rodarlo en este caso he cogido el piñón directamente en el plato y a la corona he tenido que adaptarle un rodamiento y sujetarla en la torreta como si de una herramienta se tratara, poniendo el centro geométrico de la corona a la altura del punto. Se busca la distancia de engrane con los carros y se dan rodadas sucesivas hasta conseguir el acople perfecto.
Muy bueno y tambien muy educador este metodo. .palmas
MUY BUENO !!!!: no se te resiste nada; la comprobación por manchado con azul Prusia y rodaje en el torno garantizan la funcionalidad.
saludos .palmas .palmas .palmas
