Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: inus en 31 Marzo 2014, 02:48
Necesito hacer varios cortes de distintos angulos con el torno en caños de 61 y 67 mm. con un espesor de 4 mm
Hay alguna manera de hacerlos con alguna herramienta del torno?
o en su defecto que mecha utilizar?
Las marca mas conocida en Argentina para mi es Starret , pero cual modelo elejir para el trabajo que deseo realizar.
Omar
Hola Omar te pego un link de un trabajo que realice hace un tiempo con un dispositivo relativamente facil de realizar y con buenos resultados, con tiempo se puede mejorar, ya que la copa deberia estar un poco mas firme, durante el corte hay que controlar mucho el avance para que no se enganche y se rompa algo!
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11966.msg143797#msg143797
Gracias Diego, lo vi ayer y me entusiasme con tu proyecto, es mas tengo ya la pieza para alojar el caño de 60 mm a la torre Peyal, lubricacion tengo de sobra en el torno.
Me falta QUE mecha de copa comprar (aca no existen) si sabes donde comprarla en LP decimelo que tengo una parienta que la puede enviar.
Hola mira aca en La Plata son relativamente fáciles de conseguir, las que mejor resultado me dieron fueron de la marca sinpar como las de hojas de sierra de acero rápido y otras de sandvik también son muy buenas calculo que deben rondar los $100 y pico!!! en ferreterías grandes y buloneras hay!!!
Cualquier consulta a tu disposición!
Muy bueno el foro.
Mira por donde, la idea de hacer las curvas en tubos en el torno me ha parecido estupenda, nunca se me hubiera ocurrido.
Otro proyecto en la cartera,.. La pobre esta ya a rebosar.
Hacerme una torreta para el torno, exprofeso para la sujeccion de tubos,.
Gracias.
