Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Lluneta en 01 Abril 2014, 14:31
Título: Ayuda con variador
Publicado por: Lluneta en 01 Abril 2014, 14:31
Hola a todos.me he montado en mi torno un variador V 1000 Yaskawa((Omron) de 1.1KW y me funciona bien,pero mi problema surge cuando he puesto un conmutador de 3 patas para poder maniobrar con el sin tener que hacerlo desde el propio variador, seguramente he puesto algún parametro mal y no responde con la tecla remoto solo lo hace con la local, ni siquiera puedo variar la frecuencia.¿Alguien sabe algo de este modelo? Gracias de antemano.
Título: Re:Ayuda con variador
Publicado por: Lluneta en 01 Abril 2014, 19:50
 ¿Que lo he puesto donde no debo?
Publicado por: borondes2010 en 17 Abril 2014, 09:31
Haber si te puedo ayudar aunque no tengo experiencia con ese modelo en concreto de variador...en el manual en la pagina 20 y 21 te pone modo local que es la botonera del variador o modo remoto que en tu caso es el conmutador que as puesto... tienes que configurar los parametros B1-01/02.. osea en el apartado b1-01 por defecto te viene puesto en 0 que es mando desde el panel del variador tu tienes que cambiarlo a 1 y el parametro b1-02 ponerlo también en 1 que es mando externo y claro tener cableado bien el mando siguiendo el esquema.ANTES DE CONECTAR UN VARIADOR mi recomendación es que ay que leer detenidamente el manual y luego ya conectarlo tranquilamente .brinda
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.caroligualada.es%2Fdoc%2520variadors%2520omron%2FV1000Guiarapidareferencia.pdf&ei=tn9PU4LQJ4yO7QbCj4EI&usg=AFQjCNGHQ36R-1IQeO5p7B3YbN2ofknqvA
seguro que leen este post nuestros expertos en variadores( ten un poco de paciencia) que por suerte en el foro tenemos unos cuantos .ereselmejor y amplían un poco de información .brinda
Publicado por: tio_gil en 17 Abril 2014, 10:41
Lluneta: afirmativo en cuanto al parámetro que comenta Michel. Debes ver como lo tienes y modificarlo en consonancia.
A la hora de conectar el conmutador, creo que debe ser con posicion neutra (ningun contacto activo). El común debería estar conectado a "SC" y el DIP S3 en modo "NPN" (configuración por defecto). Lo sotros termianales del conmutador a S1 y a S2 (entradas digitales de dirección). No comentan nada sobre que valor deben tener los parámetros H1-01 al H1-06 (en la tabla que mendiconan faltan valores, supongo que los de por defecto)...
Publicado por: Magirus en 17 Abril 2014, 14:45
Tal y como te dicen Michel y Gil, tienes que adecuar los parametros de local / remoto. Ten en cuenta que el variador solo admite una de las dos configuraciones. Es decir, no puedes tener los dos mandos activos  a la vez. Y por supuesto, necesitas un conmutador con punto cero central.
Publicado por: anino en 17 Abril 2014, 15:39
Buenas!
Yo tengo un variador de Omron muy parecido, si no das con ello me ofrezco de conejito de indias, voy probando los distintos parámetros, pero en un principio con los consejos que te han dado los compañeros no deberías tener ningún problema.
Publicado por: Lluneta en 17 Abril 2014, 19:35
 .bien Gracias a todos, ya está en marcha y la verdad ha cambiado un montón la cosa, está claro que como te equivoques en una letra o en un numerito la has c.......o.
La próxima quiero meterle un potenciometro externo, pero ya vendrá.
De nuevo muchas gracias a todos .brinda .brinda .brinda .brinda
Y a ver si me aclaro y pongo un video.
