Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: JuCaFeGa en 07 Abril 2014, 14:23
Buenos dias, hoy voy a empezar la casa por el tejado.
Un buen amigo se ha dejado influir por el gusanillo del metal y poco a poco se ha ido embarcando en pequeños proyectos hasta llegar a este que os presento que, a mi personalmente, me encanta. Se trata de un taladro HEDISA que ha soportado como ha podido el paso de los duros años de trabajo, ganándose una digna jubilación, no sin antes pasar por una pequeña limpieza. Como llevo un tiempo intentando que monte un post con todo el proceso y la pereza no se lo permite, me tomo la licencia de presentaros el trabajo final; a ver si así se anima a documentarnos todo el proceso.
Aquí tenemos el resultado de cómo ha quedado el animalito:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Taladro/ResultadoFinal.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Taladro/2014-04-07%2015.26.19.jpg)
Pd: que se presente y continué el autor.
Me gusta la mesa con deslizador incorporado.
Ese hermoso taladro, ¿puede roscar?
La mesa es una chulada. Tambien puede roscar, llevaba incorporada la negociación de la compra un roscados automático.
A quedado impecable..tengo ganas de pillar un taladro de esos en estado catatonico pero solo para quedarme con la mesa..ja ja .brinda
¿Y dónde se ajusta el par para roscar?
¿Podés afichar una foto de esa parte?
Ha quedado de cine .bien .bien
Solo le voy a poner un pero: le falta en el frontal el interruptor original (un JBC serie metrópoli) y el piloto de neón de encendido. Por lo demás está de exposición.
Dansanc:
Estos taladrines Hedisa no pueden roscar por sí mismos. Lo que se puede hacer es adaptarles un roscador automático desembragable de los existentes en el mercado.
La verdad es que no pensaba que iba a quedar tan lucido el taladro, partiendo del estado lamentable en el que lo encontré.
Ha sido desarmado completamente, limpiado, pulido, pintado, sustituido algunos rodamientos y montado de nuevo. Efectivamente falta el interruptor original, pero ya carecía de él cuando lo compré. En su lugar estoy preparando una chapa donde irá el interruptor y el potenciómentro que conectan con el variador.
En cuanto tenga recopiladas algunas fotos del proceso de restauración y con los mandos de control del variador colocados en su sitio, prometo subirlas.
Ummh!, precioso el taladro y un pasote la mesa, pero a mi me ha impresionado muchiiiiisimo mas lo impoluto y ordenado del trozo de taller ;) mostrado en las fotos, creo que es una envidiable excepción dentro de los talleres de aficionado (y no digamos profesionales) que he visto.
Un saludo!
Muy buena restauración, recuerdo que en el ultimo taller que trabaje (después pase a trabajar en mantenimiento de fabrica) teníamos uno igual aunque el color creo que era un gris azulado, la botonera era dos pulsadores ( pitorros saliente ) con luz roja y verde una lo ponía en marcha y la otra era el paro.
De esto ara unos 35 años mas o menos...uff como pasa el tiempo ;D ;D
Un trabajo exquisito, y el color elegido fantástico, felicidades.
Desconozco la cotización de estas máquinas, pero un conocido de mi zona desmontó y llevó al desguace un Hedisa, en excelente estado de funcionamiento, hace un par de meses. Por falta de espacio y porque tras intentar sacar algo no había manera de venderlo.
Es una pena el ver irse a un desguace piezas en perfecto estado por falta de uso.
Suerte de esta máquina rescatada y con resultados tan vistosos.
Si señor, así se hacen las cosas, yo estuve a punto de comprarme uno hace un par de semanas pero estaba tan machacado que me eché atrás, al final me quedé con un Eymasa más pequeño y normalito que estoy arreglando.
Las esperamos ansiosos.
El mio está pendiente de cambiar el muelle de subida de la pínula, pero me da una pereza enorme desmontarlo... La solución no ha podido ser mas chapucera: le he puesto un muelle exterior, pero como de momento funciona ni lo toco :D
Jucafega te he modificado el titulo del tema porque ponía talado en lugar de taladro.
La restauración se merecía el cambiarlo.
Espero no te moleste.
f3checa ha descubierto el error, llevándose el premio al forero más observador, jeje.
Claro que NO me molesta, en absoluto.
Sobre el muelle de retroceso, yo creo que todos los hedisa no lo tienen. Cuando estuve desarmándolo y viendo los distintos comentarios de los foreros y sus taladros, me he dado cuenta que puede variar su fabricación y no todos son exactamente iguales.
El mio, salvo que me equivoque mucho, no venía con esa posibilidad y no viene preparado para ello.
Otra cosa que estoy mirando es si acoplarle el variador al taladro para que sea un conjunto o colgarlo a parte en la pared, sobre todo por la vibraciones que pueda sufrir, por si le afectara gravemente al variador.
En la última respuesta de este hilo puedes ver como tengo instalado el variador en el mio. De momento no ha dado ningún problema, ya que el taladro no vibra prácticamente.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5987.0
Me gusta la idea de ponerlo en conjunto con el taladro.
El panel de control tengo idea de ponerlo en la misma caja donde está el interruptor gris. Habia pensado poner el potenciometro para el control de velocidad y un interruptor de paro/marcha. Porque en principio pense en el conmutador izquierda/ derecha, pero ¿tiene sentido montarlo en el taladro?
Normalmente los taladros de columna solo giran a derechas, pero yo si que tengo el mando inversor de giro y lo he utilizado cuando la broca se queda trabada en la pieza y alguna vez sacando tornillos con brocas a izquierdas.
Loa taladros de columna profesionales siempre tienen inversion de giro..por ejemplo para destrabar brocas...roscar con utillaje de machos o terrajas..usar escariadores de izquierdas..brocas de izquierdas..etc..asi que como veis si es importante la inversion de giro .bien
Efectivamente Michel, todos los grandes llevan inversor de giro.
Quise decir los taladros de columna del tamaño del Hedisa ;)
Hola compis, pues yo al mio como le puse los condensadores para utilizarlo en monofásica 220, le puse un conmutador para invertirle la marcha pensando en las brocas trabadas ;D veo que sin saber lo acerté (por una vez...)
Magirus..la verdad es que no estaba pensando en el tamaño del hedisa..ciertamente los de sobremesa tipo hedisa no suelen traer inversion de giro..pero ponersela esta muy bien..ja ja .brinda
Pues me habeis convencido. Queda aprovado poner un switch de tres posiciones.
La siguiente pregunta es si en la posición media se para el taladro, ¿no sería necesario poner un interruptor de marcha paro entonces?. Y no me refiero al de apagado de la máquina.
Si vas a instalar un variador puedes hacer la maniobra mediante un conmutador de enclavamiento con punto cero central (izquierda-paro-derecha) o mediante un conmutador con muelle de retorno (está por defecto en el paro central por efecto del muelle y tu lo llevas a derecha o izquierda pero el vuelve al centro). Si usas esta opción necesitarás además un pulsador de paro.
También puedes hacer la maniobra empleando tres pulsadores (izda, dcha, paro).
En mi caso tengo instalado un conmutador de enclavamiento.
Perfecto, pues voy a sustituir el interruptor de encendido por un conmutador de tres posiciones que acabo de pedir.
Muchas gracias por los consejos.
Felicitaciones te quedo fantastico.
Yo dispongo de uno de la misma marca y bastante similar el cual me llego sin motor y con la mesa incompleta.
Le adapte por la parte superior un motor monofasico con doble reduccion de poleas lo cual me duplica las velocidades. La mesa carece del carro deslizante (solo trajo las colas de milano fijas) asi que en el futuro me pondre con la fabricacion del mismo ya que es un elemento muy util para posicionar piezas.
En cuanto arranque con el proyecto abro un hilo.
Estoy deseando ver los progresos en tu taladro. Seguro que seran interesantes y alguna cosa podre adaptar en el mio.
