Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 08 Abril 2014, 22:38
Buenas tardes Adolfo.
El moldeo por microfusion o a la cera perdida,. lo conozco pero no lo he practicado nunca porque no entraba en mi linea de trabajo.
Me parece bien que se practique porque es muy interesante.
No tengo inconveniente en mandarte un disco de silicona (vulcanizada),. no es tan blanda como la silicona que usamos para hacer los moldes y moldear en resinas. pero permite temperaturas de 400 y 500 grados.
Los discos son de 250 , 300 y 400 mm de diametro.
El problema es que no se si sabes que desde principios de año, me estoy montando en casa una planta de moldeo de Zamak y aleaciones de baja fusion por centrifugacion y moldes de caucho y silicons.
No esta aun operativa pero confio que, en 8 a 10 dias, estaran todas las maquinas terminadas incluyendo la prensa de vulcanizar.
Tan pronto pueda te lo are y enviare.
El costo, naturalmente Cero.
Los discos tienen 10 mm de gruesos.
Muchisimas gracias Antonio, cuando tu puedas .bien , suponía que debía ser de silicona, el que sea flexible también es importante para que el cierre sea hermetico
muchas gracias nuevamente, pero al menos mandamelo a portes debidos!
saludos cordiales
Buenas tardes amigo Tesen.
Solo decirte que no se me olvida tu encargo.
La dichosa planta de moldeo que la componen cinco maquinas y que cuando las monte, no iba ninguna y todas precisaban de una puesta a punto, ya estan operativas , PERO.
La jodida prensa de vulcanizar esta terminando con la flor de mi juventud.
No quiere funcionar correctamente y no puedo hacer ningun molde.
Lo siento,. cuando consigua que funcione, lo primero que hare es vulcanizar el disco de silicona.
Buenos dias amigo Tessen.
Mi mensaje anterior fue a finales de Abril, lamento la demora.
Como te dije, no conseguia hacer que la prensa de vulcanizar funcionara correctamente.
Hace unos dias, crei que ya estaba a punto, la electronica y la hidraulica, perfectas.
Tenia que vulcanizar dos moldes pero puse un disco de silicona, el tuyo a vulcanizar y un desastre.
Aun tiene una pega, la temperatura tiene que ser, para la silicona de 160 grados y no sube de 80 grados.
Te comento.
Compras un acero,. el 521 o K-100 o cualquiera de los muchos que hay, haces la pieza y la mandas a templar y cuando esta correctamente templada es cuando tiene las propiedades de ese tipo de acero.
Supongamos que ese acero se tiene que templar a 1200 grados,. Si lo templas a 600 grados, algo se templara pero no sabemos las propiedades, las que tiene que tener, seguro que no.
La goma es lo mismo,. Se tiene que templar para que adquiera las propiedades que deseamos pero en la goma, en lugar de decir templado, decimos vulcanizado.
El disco de silicona se tiene que vulcanizar ( Templar ) a 160 grados,. 150 admosferas de presion y , en el caso de este disco, media hora de tiempo.
Ese disco se a vulcanizado a la presion y tiempo correcto pero a 80 grados, por lo tanto no sirve.
Me he CABREADO, naturalmente que solucionare el problema pero no quiero demorar mas lo que hay pendiente por lo que me he ido a la fabrica y he vulcanizado los dos moldes y tu disco.
Mañana por la agencia LOGIAL, te mandare un paquete con dos discos,.
El de color rojo es el que ha salido mal y el otro es el correcto,. Te mando los dos por si el rojo te sirviera para algo porque lo normal es echarlo a la basura.
Ya me diras como te van.
pero hombre, que no te agobies!! :-[ y menos por esto!! jeje yo de verdad que te agradezco muchísimo la ayuda, pero hubiese podido esperar perfectamente, he estado experimentando con silicona monocomponente, esta en concreto aguanta 300º (que son insuficientes) pero como no va a estar mucho rato en esa temperatura, pensé que serviría, lo que hago es inyectar la silicona (con la pistola) entre 2 tapas distanciadas entre si, y el invento funciona... de no ser que se pega a las tapas que da gusto, y mira que he probado con desmoldantes de todos los colores, ademas necesitaría un acabado liso, por ahora no doy con la tecla, pero todo se andará, (aunque he de decir que con tus discos esto pasa a segundo plano)
Tus discos (los 2) me van a servir perfectamente!!, ya te/os contare
gracias nuevamente .brinda .brinda
