CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 14:47
Título: Proyecto nueva Fresadora Router
Publicado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 14:47
bueno, pues pa que no os aburrais y podais pelar vivo a alguien  :o ;D os pongo en lo que estoy trabajando ultimamente, asi que ya podeis comenzar a sacar fallos y ponerme a caer de un burro, jijijijij, que se que os gusta  .brinda .brinda, bueno, chorradas aparte os expongo de que se trata, DE UNA FRESADORAAAAAAAAAAAAAAA , jajajajaj  ;)   , pues si, queria algo mas robusto que mi Bernarda, si si, asi la bautizamos, jajajajaj, esta todavia no tiene nombre, igual Anacleta o algo del estilo, que imaginacion eeeeee, jajajajaj.
bueno, pues eso, que despuesd de fabricar a Bernarda he encontrado algunos problemillas de rigidez, y para plasticos y taladrar raquetas de padel pues bien, pero aluminio le cuesta lo suyo, asi que en esta espero poder solventarlo en la medida de mis conocimientos y lo mas importante, los dineros, que no es que estemos pa tirar cohetes, asi que he estado un tiempo comprando sin prisa pero sin pausa, y hoy me han llegado ya las planchas para terminar el tema, todavia me falta el husillo del eje Y , SE ACEPTAN DONACIONES, jajajajaj, por probar no pierdo nada no? jajajjaja
el caso es que como vereis en las fotos va a estar compuesta de perfil estructural de 45x90,  he puesto el puente doble con el perfil horizontal y separados, uno para cada guia, con eso espero que quede bien consistente, luego si hace falta se pondra algun refuerzo, pero se vera sobre la marcha,.
todas las guias son patines, de 20 en ejes X e Y y de 15 en eje Z, husillos a bolas en todos los ejes, si, chinos, que se le va a hacer, no da pa otra cosa el presupuesto, inluso el Z es un cacho sobrante que tenia por en una caja, hay que reciclar, jejejeje, bueno las guias del eje X son THK y las demas Hiwin, espero con eso conseguir una buena rigidez,  por descontado llevara mas refuerzos de lso que se ven en el dibujo, es que me da perreria dibujarlos, jajjaja.
y siiiiii, ya se que faltan muchas cosas por poner en los planos, como los motores, acoples, etc, pero me da pereza ponerlos, y como se ira poniendo sobre la marcha pues na, ya lo ireis viendo en las fotos.
la electronica seran motores de pasos cedidos por mi amigo Michel  .palmas .bien para ejes X e Y , y para el Z comprare junto con los Drives y la brekout un nema 23 de 4,1 Nm en c4you.co.uk/  , no se si sera la mas mejor pero por el momento la tengo montada en otras maquinas y va realmente bien, al menos para mi exigencia.
en cuanto a las planchas son casi todo en aluminio rectificado de 20mm, incluida la base que es de 690x900x20mm , pesa un huevo y parte del otro, asi que no se la llevara el aire, jejeje, y si, rectificado, a ver que tal se comporta todo.
bueno y paso a las primeras imagenes que si no os aburris y no podeis pelarme vivo.  ;D ;D
los diseños
(https://lh3.googleusercontent.com/-l-FwqkLJGNA/U0fi8Fi6pXI/AAAAAAAAIJo/7nWgcOGV8Lc/w509-h338-no/vista+1.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-aungrg-xRDk/U0fi89n6BJI/AAAAAAAAIJs/zCZBMisbNxw/w798-h514-no/vista+2.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-lpX1Nqbvolk/U0fi9lagr1I/AAAAAAAAIJ4/MCXFgr-VHWE/w799-h488-no/vista+3.jpg)
la mecanica
(https://lh5.googleusercontent.com/-DX4JRPTjJvE/U0fi8wXZeCI/AAAAAAAAIJ8/SIDBlSxoJQo/w800-h600-no/mecanica.jpg)
bueno, y eso es todo por hoy, segun vaya avanzando ire poniendo cositas, hale, sacar la maquina de criticar y ponerla a tope  .bien , por supuesto se acepta todo tipo de critica constructiva, lo que solo tengan ganas de tocar los hue....os se pueden ir a ..................o mas alla.  .brinda .brinda
Título: Re:Proyecto nueva Fresadora Router
Publicado por: borondes2010 en 11 Abril 2014, 15:00
Peazo BRUTICA RURAL FRESATOR que te vas a montar..imagino que con el nivel de esa mecanica no te quejes de precision..si no te corro a collejas...ja ja
pdta..YO voto por llamarla ARTEMINA...ja ja .brinda..los motores de pasos los odio para el CNC..y los servos no lo entiende ni el que los invento..ja ja... .bien en breve empiezo con mi CNC RURAL..asi que ojito que te tengo vigilado .palmas ;)
Publicado por: carlinos en 11 Abril 2014, 15:25
Si,.....muy vigilado. Seguimos el tema expectantes y velando por conseguir el objetivo de 0% errores. Seremos tu inquisición particular y no dudaremos en llevarte al cadalso al mas mínimo desliz .yupi
Publicado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 16:23
ains, me acago de acojonar, el team rural me tiene en el punto de mira  :o :o ;D ;D , prometo intentar no hacer ñapas de las de "no si esto es solo provisional".....para siempre no te jo....e  ;D ;D ;)  que no quiero ser excomulgado y prometo muuuuuchas  .fotografo .fotografo .fotografo  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 11 Abril 2014, 16:38
OJITO QUE TE VIGILAMOS TODOS TUS PASOS..A LA MINIMA CHAPUZA TE EXCOMULGAMOS DEL TEAM RURAL..ASI QUE TU MISMO.... ;) .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/816x612q50/163/z6uf.jpg)
Publicado por: Octavio en 11 Abril 2014, 19:13
Releshes, eso exactamente es lo que quiero yo..... que gusto de router
Publicado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 19:47
bueno, vamos avanzando, un par de fotillos mas, comenzando a montar la estructura principal usando como base la plancha de 20 que hara de base, valga la redundancia  ;D ;D , como vereis lleva 2 escuadras por angulo, para dar mas fuerza si es posible, los tornillos son de M8.
(https://lh5.googleusercontent.com/-PVcBnmO1ve4/U0gplRXyMHI/AAAAAAAAIKw/yggqwXYqELc/w800-h600-no/20140411_193932.jpg)
detalle escuadras
(https://lh3.googleusercontent.com/-GYrPlHxH8VM/U0gpld2c1dI/AAAAAAAAIK0/XVTj096Alvw/w800-h600-no/20140411_193951.jpg)
Publicado por: Octavio en 11 Abril 2014, 20:37
bueno vale me molaría una del estilo pero mas pequeñita
Impresionate como pinta
Publicado por: tessen en 11 Abril 2014, 21:11
Buenas, te va a quedar una maquina robusta  .bien, yo le pondría una pletina de 5mm (por ejemplo) uniendo los 2 perfiles del puente y para la base yo hubiese elegido otra configuración (que fue la que use en mi fresadora) calibrado atornillado al planchon de la base y las guías atornilladas a ese planchon y luego si quieres también los perfiles estructurales, no me gustan demasiado (que para gustos los colores) las guias atornilladas en los canales de los perfiles (aunque en mi láser lo tengo así, pero los esfuerzos son mucho menores)
mucho animo, que diseñar y armar una maquina lleva mucho trabajo/esfuerzo (no te digo nada que no sepas) tambien te digo que no seas perrete y diseña todos los elementos, luego ahorras tiempo y te evitas interferencias
 .bien .bien .brinda
Publicado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 21:28
en efecto Tessen, esa plancha ira puesta, pero de 10, es por pura perreria que no la dibuje,  ;D ;D estoy dandole vueltas al tema de la sujeccion de los patines del eje X, como bien dices van cogidos al perfil, creo que tendran base suficiente, pero el puente pesara lo suyo, no se si lo aligerare quitando material a los laterales, pero no se si eso los debilitaria, no se, se aceptan propuestas
tampoco tengo muy claro que esa sea la mejor posicion para los patines del X, pero no se me ocurre otra mas simple, igual por encima de la mesa, para que descanse el peso sobre el patin, no se si tal como los he diseñado se dañaran a corto plazo o que, a ver que opinan los expertos, que aun estoy a tiempo de rediseñar todo, gracias a todos por las aportaciones
Octavio, si quieres una ya sabes.....piticlin piticlin.... digame...... ;)
Publicado por: Jbecerra en 11 Abril 2014, 21:53
Ya tengo ganas de verla en el yutube. ;)
que tu la pones con banda sonora original
y eres de los que acaban rápido.
Tiene buena pinta, y ahora el pero...
yo le pondría dos husillos para mover el pórtico.
Publicado por: Octavio en 11 Abril 2014, 21:59
Estoy con Jmbecerra en lo de los husillos y un motor para cada uno
Publicado por: jmllosa en 11 Abril 2014, 23:08
he pensado en lo de poner 2 motores en el X, pero aparte de mas caro es mas complejo, probare primero con uno central, a tiempo de poner otro siempre estamos.
Publicado por: MONTORO en 12 Abril 2014, 09:15
Jose la mejor opción es abrir los patines lo que puedas, eso si sacrificas recorrido pero ganas estabilidad y mucha. Tal vez puedas adelantar los patines delanteros, no lo aprecio en el dibujo, me explico ¿ Estan en línea con el mandrino ? Si no es asi le das un poco mas anchura a los pilares del puente y listo ( si lo dejas en línea no pierdes recorrido).
Como últimamente solo veo dibujos animados creo que lo mejor será que se llame PEPA  .yupi .yupi .brinda
Publicado por: avastado en 12 Abril 2014, 13:01
Seguiré con interés tu proyecto, Jmllosa, igual que hago con el de Montoro.
A diferencia de vosotros no creo que me anime con un proyecto así, a pesar de que dispongo de los elementos desde hace tiempo. Así que sigo con interés los avances aunque con un poco de envidia  :-\
Publicado por: jmllosa en 12 Abril 2014, 19:31
que hay, Montoro estoy de acuerdo contigo, la medida donde van los patines del eje X es de 150MM y que lleva dos patines por cada lado y pensando que son patines de 20 espero que sea suficiente robusto.
la posicion del motor he intentado que este mas o menos con el peso repartido, no se si sera correcto o no, jejeje, a ver que opinais, os dejo foto lateral con algunas medidas, esta maquina no es para hacer cosas grandes, tochos de altura maxima de 80 o asi, que es lo que yo trabajo, asi que con los 100 que tiene de altura me basta.
en cuanto a los recorridos yo creo que se quedara en unos 700x550mm  aprox de zona de trabajo util, que yo creo que sera mas que suficiente para mis cosas, por ahora lo mas grande que mecanizo es una plancha de 300x170x10, asi que me basta.
(https://lh5.googleusercontent.com/-C63CEoI1YLk/U0l24OVgAZI/AAAAAAAAIME/E9z1EZtldHo/w707-h530-no/vista+4.jpg)
Publicado por: tessen en 12 Abril 2014, 23:51
a mas masa menos vibraciones y resonancias y mas inercia.. es difícil aconsejar algo, para mecanizar aluminio, yo creo que lo mejor es mas masa
sobre la disposición de patines, no es extraña, debería funcionar bien, respetando los esfuerzos maximos del fabricante
salu2
Publicado por: jmllosa en 14 Abril 2014, 16:20
bueno, pues mas foticos pal foro,  .fotografo un pequeño avance, refuerzos en la estructura, para soportar bien la plancha base y evitar vibraciones, o eso espero  ;D
(https://lh6.googleusercontent.com/bcNEEEu0ddizGH25SYeKCI6QHYgUBEt00BiVKk5FSc0=w800-h600-no)
(https://lh6.googleusercontent.com/-76lvQCQAOb0/U0vt15Ha6JI/AAAAAAAAIMw/Lf0G1JJ1usA/w800-h600-no/20140414_161350.jpg)
Publicado por: jmllosa en 21 Abril 2014, 18:18
bueno, vamos avanzando, despues de terminar el diseño, que dios me pille confesao  ;D ;D  , pues al mecanizado, he comenzado por el eje Z, es lo que mas me preocupa y voy a ir con calma, una fotillo del tocho que conformara los soportes de los patines de hiwin, aluminio de 55 de grosor, con paciencia y sin prisas, pero queda bien cortado, con material de sobra para poder limpiar y dejar a medida, la otra cara ya esta escuadrada, asi que solo quedara limpiar una, aunque precisamente esa cara del corte no es problema, esa aunque quedase 1mm fuera de medida no pasa nada.
he usado ese tocho por reciclar, lo tenia por ahi tirado, para que iva a comprar mas..... ;D ;) dara algo mas de faena, pero esto es hobby no? jejejejje
(https://lh6.googleusercontent.com/q1YQjGHflvODZ6y5hFfDDlyTP0cIlYFRxQfCv2suCAs=w800-h600-no)
Publicado por: nanolin en 21 Abril 2014, 19:06
Hola
Te consulto podrias compartir el modelo en Sketchup del diseño ? . Espero no pedir demasiado .... Es que quiero hacer algo similar y la verdad no tengo mucha idea llevo bastante tiempo y no me decido como empezar ...
En definitiva no inventaria nada , sino copiar algo , espero no te ofendas . Gracias
Nano
Publicado por: 13 en 21 Abril 2014, 19:31
Como siempre digo tienes unas manos y un saber hacer que no tiene precio.
esta ultima foto me suena mucho.... ejjejejej
Seguro que le sacas mucho partido a esa preciosidad que estas haciendo.
a ver si esta semana saco unas horas y te invito a unas cervecitas un saludo y sigue así que nos dejas a muchos yo el primero con la baba colgando
Publicado por: jmllosa en 22 Abril 2014, 08:44
Hola nanolin, no me ofendes, me alaga que alguien me pida el diseño  ;) , sera que me esta saliendo bien, por suerte o por desgracia no lo he hecho con sketchup, yo uso Solid Edge ST2, y son formatos que dudo lea el sketchup, dame un mail por privado y te envio un parasolido a ver si te sirve, he intentado adjuntarlo al mensaje que es demasiado grande.
esta sin terminar, ya que hay cosas que ire haciendo sobre la marcha y me da pereza ponerlas, como por ejemplo recortar el husillo del Z a su medida, poner la base que soportara por bajo el husillo Z y alguna cosilla mas  , pero espero que te sirva de arranque.
13 y digo yo ¿porque sera que te suena la foto? jijijiij............
Publicado por: nanolin en 22 Abril 2014, 18:09
Hola
Te paso el email .
El plano era para no pedir que detalles las dimenciones de los componentes , seria lo mismo y con las fotos uno podria tener referencias reales .
Publicado por: danif104 en 22 Abril 2014, 20:42
Buenas maestro jmllosa ,buena maquina estas preparando.
Como veo que estamos muy cerca si necesitas algo de ayuda (aunque sea para barrer el taller.....je,je,je) estaré encantado
 de poder echarte una mano.
Saludos.  .bien
Publicado por: jmllosa en 22 Abril 2014, 22:11
pues si te quieres pasar por la cueva por mi no problem, y si te hace ilusion barrer pueeees yo te dejo, jajajaj pero vamos, casi que mejor unas birrillas , tambien puedes fregar el suelo con cepillo de dientes si te hace una inmensa ilusion, oye que no sea por mi, jajajajajaj   pero que negrero soy...... ;)
Publicado por: borondes2010 en 23 Abril 2014, 08:43
JMLLOSA..dejate de buscar victimas para que te limpien el desastre de taller que tienes y espabila con la maquina que te van a dar las uvas de fin de año...ja ja .brinda
Publicado por: jmllosa en 23 Abril 2014, 09:03
jajjjaa, caaaalla que si uno pica y biene eso que me ahorro........... ;D ;D ;D ;)
tonterias aparte, aqui una nueva fotico, gracias a mi amigo Michel, una donacion , y peazo donacion, un Husillo a bolas para el eje X, NSK pata negra de paso 20 , nada de chinos,  ademas nuevo a estrenar, casi na.......... .ereselmejor .ereselmejor .bien , y por lo que parece lo hicieron a medida para mi maquina, encaja perfectamente, jejejejejjejeje  .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
(https://lh4.googleusercontent.com/-uDJHOMwyMNo/U1dke2by4sI/AAAAAAAAIOM/YhBsve3upzg/w800-h600-no/husillo+nsk2.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/PNnEOKo2K8m_0rEsFuuvM7ul4a7u5kyzzbDmLJdFLV8=w800-h600-no)
Publicado por: borondes2010 en 23 Abril 2014, 09:14
Me alegro de que mi pequeño aporte a tu proyecto se adapte tan bien..ahora a darle caña .palmas .bien .brinda con gente seria y altruista da gusto colaborar .bien
PDTA..ese husillo igual va un pelin mejor que uno chino ;)...ja ja..en territorio rural nunca se sabe lo que puede aparecer por cualquier esquina...ahora dedicale tambien un ratito a mi mini proyecto de automatizacion ARDUINERA a ver si TERMINO alguno mas de mis cutres proyectos 100% RURALES .bien
Publicado por: 13 en 23 Abril 2014, 09:37
Juer eso si que son compañeros altruistas, ya va faltando menos para ver ese nuevo " juguete" funcionando vas a marchas forzadas jmllosa como se nota que tienes ganas de hacerla funcionar jejejeje un saludo compañeros.
Publicado por: nanolin en 24 Abril 2014, 18:55
Jose
Como fijas las guias al perfil que se ve en la foto ? como logras la alineacion paralela ? podrias poner fotos en detalle ? Gracias
Nano
Publicado por: nanolin en 24 Abril 2014, 19:20
Jose
Nano
Publicado por: jmllosa en 24 Abril 2014, 20:31
no te preocupes, todavia no esta hecho el tema, en cuanto este pondre fotos de todo el montaje y de la alineacion, no te preocupes  .bien
Publicado por: anino en 24 Abril 2014, 21:51
Ojo con el par del motor que mueve el husillo de paso 20mm.
Publicado por: jmllosa en 25 Abril 2014, 21:20
no creo que haya problema, el husillo va tan suave que si lo apuntas hacia el suelo sale disparado, es espectacular  .yupi .yupi, pero gracias por el aviso.
aqui os va una nueva remesa de foticos, y un par de videos que se que os gustan, estoy haciendo el eje Z, por algun sitio hay que empezar  ;D , anteriormente puse como cortaba de un tocho parte del eje Z, aqui se ve como se planea, marca y taladra la base , etc, para el roscado he usado el sistema de control AMN que ha dado un resultado cojonudo, espero que os guste.
(https://lh5.googleusercontent.com/-pGgbKXXpT9Y/U1qvnmYlQoI/AAAAAAAAIPc/aoOEdGYgx1A/w800-h600-no/20140425_111040.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-vtpJXp_AoxY/U1qvn5zUHjI/AAAAAAAAIPs/40ZspNSIOLc/w800-h600-no/20140425_111056.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/tef1m9GmQELCm9zZkhPVV3G4QwguhLC_EL7vniW0eKI=w800-h600-no)
(https://lh5.googleusercontent.com/4i4oxGWXNJxPZAyy_jqs8toQQR0zPcZIoLSSPKI2Rcs=w800-h600-no)
(https://lh5.googleusercontent.com/5of0z8EYqzhs5YjDa7C5Go2kDX5s-2ANgK4OBb2ucYw=w800-h600-no)
(https://lh6.googleusercontent.com/9fYF-QKboc2YYSP4HDfGEO51Cw_MCV4fhx_NFCVRmkc=w800-h600-no)
(https://lh6.googleusercontent.com/DjUkLtUWEjf6LBhNyM8VvnijQIWFo4I-3Re4OkNcWcE=w800-h600-no)
y los videos, no son gran cosa  ;)
http://youtu.be/RotbHN7m9TM (http://youtu.be/RotbHN7m9TM)
http://youtu.be/s9eaZIIcgyA (http://youtu.be/s9eaZIIcgyA)
Publicado por: jmllosa en 14 Mayo 2014, 09:47
bueno, pus va avanzando el temita, os dejo unas fotos de un premontaje para ver como va quedando y el eje Z terminado, y un video un poco chorra, pero espero que os guste  .bien
EjeZ
(https://lh5.googleusercontent.com/-9GAh_f4tNZA/U3MT3Zch1-I/AAAAAAAAISY/oKGV9qIxHvE/w638-h850-no/20140513_192120.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-Xat-1sKsM9A/U3MT5pGPlTI/AAAAAAAAISg/afBk2sCDLQE/w638-h850-no/20140513_192131.jpg)
El Chorravideo  ;D ;D
 http://youtu.be/fUvm8hVOY1c
Publicado por: carlinos en 14 Mayo 2014, 10:40
Le has dado un buen empujón al proyecto. Luego la tienes lista .brinda
Publicado por: borondes2010 en 14 Mayo 2014, 11:03
Le das caña que no veas...ja ja en un plis plas ya la vemos funcionando .brinda estaremos atentos a los avances de este bonito proyecto .palmas .bien
Publicado por: Glezex en 14 Mayo 2014, 14:44
Buenas...
Pues el vídeo será chorras, pero me ha gustado mucho,sobre todo como se desliza el pórtico sobre la bancada...¡Da gusto.  .palmas .palmas
Si la otra era Bernarda,a esta puedes llamarla Antonia (por seguir en la misma linea mas que nada...JaJa)
¡Vaya 'PEPINOS' ¡....entre la "mini-rural" de MICHEL y esta vamos a estar un tiempo
 .baba .baba.
Saludos... .brinda .brinda
Publicado por: jmllosa en 14 Mayo 2014, 16:24
jejejej, me alegro que os guste, a mi tambien, jejejejej,  yo pensaba en llamarla "Gertrudis" ,  ¿opiniones??
Publicado por: carlinos en 14 Mayo 2014, 16:58
También puedes llamarla Margaret (Thatcher) por lo de la "Dama de hierro" .idea
Publicado por: jmllosa en 14 Mayo 2014, 17:17
ains.... quer grimilla ma dao, jajajaja,  es que es de aluminio................ .bien
Publicado por: avastado en 14 Mayo 2014, 18:15
A mí me gusta, aparte de todo, los acabados de los laterales, me refiero a las caras curvas, no las planas.
Tal vez hayas explicado algo en el vídeo sobre eso, pero no he podido acceder al audio del vídeo esta vez.
En fin, muchas felicidades, buen proyecto.
Publicado por: jmllosa en 14 Mayo 2014, 18:30
te refieres al radio del lateal, si es simplemente estetico, me gustaba asi, igual tiene algun efecto mas, no se, jejejeje , por si tienes curiosidad se hicieron los mecanizados con fresa de 25 de escuadrar y planear, con plaquitas para aluminio.
antes se me olvido poner la foto, aqui esta
(https://lh3.googleusercontent.com/-E8IpyAmGtf0/U3MT7XXt9YI/AAAAAAAAISo/BnvoKpJCAbs/w800-h600-no/20140514_080624.jpg)
Publicado por: avastado en 14 Mayo 2014, 19:04
Sí, cuando no encuentro palabras es que no hay manera.
El radio lateral, pero todo ese lateral en general, que en el vídeo parece tan estético como si se hubiera pulido.
En fin, que los acabados son de nota todititoooss...
 .baba .baba
Ya no te digo si hubiera colorines (anodizados, etc), pero me parece que si uno se pone muy celoso con esas cosas te dedicas más a la escultura de máquinas que a hacer máquinas para usarlas, todo tiene un límite.
Pero bueno, lo dicho, viva las cosas bonitas. Hay cositas por aquí en el foro que si las ves pasar por la calle te tienes que girar y decir algo así como "guaaaaaaapaaaa, que no me entere yo que ese rodamiento pasa hambreeeeee"
 ;D ;D
Publicado por: Estebitan en 14 Mayo 2014, 23:21
Alucino con el manejo que teneis de la maquinaria y el mecanizado. y lo conseguido que está el proceso de fabricacion.
Mi enhorabuena!
saludos!
Publicado por: jmllosa en 15 Mayo 2014, 07:14
jejeje, me alegro que os este gustando, a mi desde luego que voy a decir  ;D ;D , y espero qeu cuando suba el video inagural de "ANASTASIA" , (mi maquina de reñir la ha bautizado  .ereselmejor .ereselmejor  ;) , si tienes webos dile que no... :o :o , )  os guste tanto, yo espero que mecanice el alumino como si fuese mantequilla, si no quedare muy decepcionado, pero ya veremos  .brinda .brinda
respecto al acabado como pulido, es como queda con la fresa de plaquitas para aluminio, estas plaquitas son cojonudas  ;D
lamento no poder poner mas fotos, voy a piñon y a correprisas , tengo varios clientes esperando que este terminada para hacerla trabajar ya mismo, y no estoy parando demasiado a sacar fotos del proceso, en la proxima prometo hacerlo.
saludos, jose.
Publicado por: 13 en 15 Mayo 2014, 14:36
ye ye ye pero que pasa ahiiii? ya no me hundes la empresa cacho carneeee ya te has puesto las pilas pero bien esta quedando muy "POFESIONAL"  eso ehhhhhh me has barrido ya la cueva o que? o seguimos nadando entre virutas? bueno nos vamos hablando y demas que tenemos cosas pendientes a ver si te echo una mano al cuello digo con la cnc aunque sea barriendo jajaj venga sigue asi capitan
Publicado por: varoniberico en 15 Mayo 2014, 15:04
Ahora si da gusto verla , cuando estuve ahí solo era un montón de trozos de metal  Je je je....
Bueno despues de cometer el error de publicar este mensaje en el hilo de Michel, cosas de los bits y las CPU, ahora lo hago en el sitio correcto y pensando pensando sobre nombrecitos se me han ocurrido varios pero un nombre con tres silabas es siempre mejor sonante, así que: Que tal Ambrosia por que va a comer de lo lindo y nunca va a estar saciada je je je.
Este no es el que habia pensado en la antigua exposición pero suena mejor.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: jmllosa en 16 Mayo 2014, 11:58
pues no esta mal, lo pensare  .bien  , por cierto, el sabado que viene me vienen esas maquinitas que te comente, jejejej, la de faena qe te van a dar, aaanimalico como te compadezco, jajajajajajaj    .yupi .yupi .yupi ;)
Publicado por: 13 en 16 Mayo 2014, 12:14
uuuuuuooooooooooooooo reunion en la cueva? hace falta un hombre de verdad para descargarlas¿ es por llamar al primo de zumosol jajajaj venga saludos señor orco
Publicado por: radon en 16 Mayo 2014, 17:34
Hola jmllosa, me gusta tu proyecto y sobre todo lo didáctico que expones todo.
A mi parecer hay poca distancia entre patines en los ejes que has mostrado. Por curiosidad, ¿que longitud tienen las guias del eje "Z" yque recorrido te ha quedado?
Un saludo, y gracias por tu esfuerzo en mostrarlo todo.  .bien
Publicado por: jmllosa en 16 Mayo 2014, 20:33
Hola Radon, parece poca distancia, pero no, el motor va justo encima , es decir tiene 0 vuelo, por lo que no hay palanca ninguna, y con 4 patines es mas que de sobras, las guias tienen 300mm, qudan de recorrido de 160mm, para el uso que le voy a dar mas que suficiente. por si tienes mas curiosidad las guias del eje x son de 960mm y las del Y de 700mm, lo que no se todavia es cuanto quedara esactamente utilizable.
Publicado por: radon en 17 Mayo 2014, 16:39
Gracias por tu respuesta jmllosa. Espero que te quede robusta y la veamos arrancando viruta pronto.
Estoy metido en un proyecto parecido, y nunca he comprado guías lineales. ¿Vienen cortadas a la medida y rectificadas en los extremos, o habría que mecanizar estos? Si puedes recomendarme algún sitio  de confianza donde adquirirlas te estaría agradecido.
Un saludo!
Publicado por: norton1 en 17 Mayo 2014, 20:37
Ultimamente gastais un nivel por este foro que va ha dejar de ser de aficcion  .baba .baba .baba. muy bonita.
Publicado por: jmllosa en 17 Mayo 2014, 21:17
Hola Radon, las guias las suelen cortar a radial , y luego las repasan para dejarlas finas, por ahora sin problemas, yo las compro aqui http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_49 ,  estan muy bien de precio, ojo que hay que sumar el iva.  .bien
Publicado por: jmllosa en 21 Mayo 2014, 14:57
bueno, vamos avanzando, algo atascado con el eje X, historias para no dormir con el tipico ¿y ahora como pijo lo sujeto ??..............eso pasa por usar un cacho de aqui y otro de alla, viva el reciclaje, jajajajaj, os pongo unas fotillos de como va quedando.
he de decir que he intentado torsionarla por distintos sitios y no he tenido narices, al menos a simple vista no lo noto, esta quedando muuucho mas rigida de lo que yo esperaba,   .yupi .yupi .yupi
(https://lh5.googleusercontent.com/-ZPdotflHjsc/U3yhkgylIrI/AAAAAAAAITU/cOSQOaCQp7c/w800-h600-no/20140521_144625.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/Y5VsKGRMOxdXkTftHpoZ5hoHbDtFRt6XH--gR6uD1z0=w800-h600-no)
(https://lh6.googleusercontent.com/-1w1wGsixTT4/U3yhqx_Lg0I/AAAAAAAAITk/m-2L2TMW92c/w800-h600-no/20140521_144715.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-ph9qYdETtQM/U3yhtIlXbPI/AAAAAAAAITs/OMv4Q3K3sdA/w800-h600-no/20140521_144739.jpg)
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 16:55
Yeeee cuerpo escombro enjedro de mordor... eso ya esta ahi al 99% casi ya va tomando forma ya no es un monton de aluminio esparcido por la mesa eso si me falta algo que no veo..... has barrido el suelo del taller????? jejejeje ande esta toda esa viruta.... enga sigue asi maquina que en breve te voy a dar faena a ver si hacemos un par de cosillas juntos.
un saludo de tu compi el hunde empresas... jajja
Publicado por: borondes2010 en 21 Mayo 2014, 17:06
La verdad es que tu router me gusta mucho pero sintiendolo mucho e de decirte que prefiero 3 millones de veces la maquina que te vas a traer el sabado...eso si es un peazo pèpino y de esa si tengo muchisimaaaaaaaaa envidia..sana por supuesto...aun asi acaba este bonito router que seguro que tambien le sacaras mucha faena .bien
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 17:18
Michel100% yo estoy contigo pero hay que decir que el perrillo este se lo curra muy currado las cosas como son,
 yo el sabado queria ir a echarle una mano pero no al cuello, pero al final han cambiado el dia de la despedida de soltero de mi cuñado asi que muy a mi pesar yo estare de fiesta y viendo doble (.)-(.)  por las playas de benidorm sin ningun control de la mujer que le vamos a hacer yo querria estar ahi doblando el lomo en la ayuda del burrico este pero bueno que le vamos a hacer un saludo a todos.
Publicado por: borondes2010 en 21 Mayo 2014, 17:21
PAU..que falta de solidaridad..mira que irte de despedida y dejar tirado al brutico....ja ja y si el brutico se lo curra de narizes y eso al final tiene su recompensa .brinda
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 17:27
jejej si que malo soy si no fuera por que el cuñi es casi como un hermano para mi le echaba una mano al brutico pero ya el jueves partimos para cofrentes y luego benidorm si no el ya sabe que encantado le echaba una mano esto ya parece un "chat" te escribo contestas te contesto me escribes.... igual no seria mala idea hablar con los jefazos del foro y ver si se podria montar una pequeña sala de tertulia en tiempo real no se si ya se ha comentado esta posibilidad.. todo es ponerse
Publicado por: jmllosa en 21 Mayo 2014, 17:51
hay que joderse las excusas que se buscan algunos pa no venir a doblar la espalda, esta te la guardo experimento de laboratorio fallido, ya vendras ya........ 8) 8)
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 18:16
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor perdon perdon perdon ye pasare fotos de los avistamientos durante la fiesta jeje pero tranquilo que si no te ayudo en una cosa te ayudo a otra no lo dudes que yo sabes que cumplo que te lo he dicho muchas veces que si necesitas una mano aunque sea para echar taladrina yo tengo 2 aver si ya para la semana que viene tienes las nuevas nenas en el taller y me paso y te ayudo a organizar cosas y a dejarlo todo bien que tengo un par de tardes que no tengo faena y me acerco asi adelantamos mas y vemos el puñetero alineamiento axial jajaj saludos a los 2 figuras
Publicado por: jmllosa en 21 Mayo 2014, 18:46
encima te vas de fiesta  >:( >:( >:( >:( que mala es la envidia  ;D ;D ;D ;D
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 18:51
si los amigos del futuro esclavo y yo de ultima fiesta por que luego ya sabes si te casas la cag......... jejejeje
Publicado por: danif104 en 21 Mayo 2014, 20:31
Jmllosa, mi oferta sigue en pie si te hace falta que te eche una mano el sábado para algo creo que si que podría.. .bien
Publicado por: jmllosa en 21 Mayo 2014, 22:48
gracias por la oferta, en principio voy bien de ayudantes, salvo el esquirol de 13, ya le arreglare las cuentas  >:( >:( ;D ;D  , de todas maneras si te quieres  venir por mi encantado de conocerte, mientras no te pises un pie con la fresadora, no sea que me la abolles  ;)  , huys, he dicho una de las maquinas que viene,.....era top secret, cachis...... :-X :-X
bueno, no sigo que si no me chafare a mi mismo el post con todo tipo de fotos y chorradas variadas  .brinda .brinda
Publicado por: crgteam en 25 Mayo 2014, 18:30
Hola jmllosa hace unos días vi tu proyecto, y me parece genial, seguiré el hilo con inquietud.
Un S2
Carlos
P.D. Donde compraste los husillos?
P.D. Algunas fotos han dejado de verse ¿?
Publicado por: jmllosa en 25 Mayo 2014, 18:56
tema fotos solventado, no se que pijo paso  pero dejaron de compartirse  .confuso2 .confuso2 ¿que habre tocado  ;D ;D?
los husillos son unos chinos y otros regalados , esta maquina es en parte reciclaje de varias cosas que tenia por taller, com el  husillo del eje Z, resto de uno que compre para Bernarda.
Publicado por: Ulisesferr1980 en 25 Mayo 2014, 22:17
Un saludo jmllosa,sigo tu construcción y es excelente,valla nivel qye se mueve por aui tanto que presentar un proyecto casero da verguenza.te pregunto algo,me puedes decir cuantos mm tiene el ancho del carro Z? Esque quiero adelgazar el carro Z que tengo.me parece que 160 mm que tengo en mi carro es mucho para los 600 mm de guia.un saludo.
Publicado por: jmllosa en 25 Mayo 2014, 22:43
me alegro que te guste, jeje,  mi eje Z esta en 125mm de ancho, para la proxima maquina igual lo puedo reducir un poco, no lo se todavia.
Publicado por: jmllosa en 01 Agosto 2014, 10:26
bueno, vamos avanzando, la fresadora ya funciona, a ver si subo unos videos, aqui os pongo el mecanizado de unos tapones para que los cables queden bien escondidos y con un prensaestopas para que no entre mierda, hale, espero que os guste.
http://youtu.be/4dlrLzaM6_E
Publicado por: borondes2010 en 01 Agosto 2014, 10:48
Muy bien PERO....si quieres todavia hacerlo un poco mas PRO..pues en vez de sacar los cables por un prensa..pues le pones una clavija hembra de esas de tipo aviacion de 4 contactos  en el fondo de la tapa y asi cuando tengas que sacar el motor pues solo tienes que desenroscar una clavija macho y no tienes cables por ay retorciendose ;)... .brinda
Publicado por: jmllosa en 04 Agosto 2014, 18:59
bueno, pues una primera prueba un poco a lo rapido, chilla un poco al principio pero bueno, tengo que cogerle el aire a esta maquina, el caso es que el resultado final es bueno, a ver que opinais.
http://youtu.be/_XLOfGasLdI
Publicado por: delichon en 04 Agosto 2014, 19:04
Buena maquina te has hecho  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , le hecho en falta unas protecciones a ese eje Z. Todo lo demás perfecto.
Un abrazo
Jordi
Publicado por: borondes2010 en 04 Agosto 2014, 19:14
PEAZO de niña la anastasia...todo un logro de la ingenieria BRUTICA...ahora a ponerle unas protecciones..unas cadenetas pa los cables ..finales de carrera...y dejarlo todo perfectamente acabado que pasare VERIFICACION RURAL...y si no pasa te corro a COLLEJAS...y al pau tambien por ser tu compinche..ja ja .brinda .brinda
Publicado por: 13 en 04 Agosto 2014, 19:27
Na na na a mi de collejas dejarme estar.  que el gorrino de "pasame la cinta para los empalmes de los cables" es el brutico yo soy un poco mas "aseao" aunque no mucho mas ehhh jejeje la verdad es que "ANASTASIA" despues de algunos quebraderos de cabeza parece que va bastante bien unos ajustes por aqui y otros por aya y unos martillazos y a funcionar jajaja
Un saludo a todos Pau
Publicado por: borondes2010 en 04 Agosto 2014, 19:48
PAU..preguntale al brutico quien le hizo la conexion esa tan apañada que tiene en el mandrino ya que le rompieron la clavija original de conexion...prefiero no explicarte como estaba cuando el mandrino llego a territorio rural para una inspeccion y puesta a punto..y una buena configuracion del variador...asi que se con quien me juego las cartas..ja ja aun asi el chaval cuando quiere trabaja bien..asi que le pasaremos algunos de sus pequeños fallos...todo el dia me paso dandole collejas...y poco a poco le intento llevar al estilo 100% RURAL ;)
Publicado por: radon en 05 Agosto 2014, 18:58
Enhorabuena jmllosa  .bien
Creo que hablo por todos cuando digo que queremos ver mas pruebas.
Publicado por: jmllosa en 22 Agosto 2014, 13:12
bueno aqui os traigo una pruebecilla mas , he grabado mi logo en una plancha de aluminio, tamaño 100x60 mas o menos, jajajaj,   profundidad de grabado 1mm , pasadas de 0,2mm a 400mm/min de avance, y 10000 rpm con el electromandrino de 3Kw, y punta de grabado de metal duro.
pues hale, espero que os guste, yo estoy muy contento con el resultado, os dejo un minivideo y una foto.
el Video:
http://youtu.be/0GobuTOAxys
(https://lh6.googleusercontent.com/-YO2SfuPOwAk/U_ciyQKWFMI/AAAAAAAAIYQ/8_DoC5TbLwc/w800-h600-no/20140822_123658.jpg)
Publicado por: carlinos en 25 Agosto 2014, 11:17
¡Felicidades maestro! .bien
Publicado por: borondes2010 en 25 Agosto 2014, 11:45
 .ereselmejor .ereselmejor muy bien objetivo conseguido..viendo como mecaniza no cabe ninguna duda de que as echo un trabajo excelente .bien .brinda
Publicado por: jmllosa en 25 Agosto 2014, 12:31
la verdad es que va de coña, el otro dia mientras taladraba la mesa lo flipe, le meti broca de 8,5mm, y a 200mm/min de una sola vez hice todos los taladros, ojo que la mesa es de 20 de grosor, pense que vibraria o algo, y que va, suave suave, un poco de taladrina y hale broca pa dentro como si nada, estoy encantao con la maquinita, para fresar planchas, taladros y demas cosas va de lujo, todavia no la prove en delrin, a ver si busco un hueco, pero debe de ir de vicio.  .yupi .yupi
Publicado por: 13 en 25 Agosto 2014, 14:29
Yo tambien confirmo que "ANASTASIA"  funciona fina fina grabando es una maravilla... y haciendo otros menesteres tambien..... ahora toca sacarle los euros haciendola trabajar sin descanso jajajaj
Por cierto "brutico" los Variadores y algo mas..... pronto estaran de camino que tengo a la nena en alicante de reuniones y demas.... me la saturan y no tiene tiempo ni para comer conmigo jajajaj
Un saludo a todos  13
Publicado por: Paloky en 28 Enero 2015, 19:09
Hola Jmllosa.
Tengo una pregunta respecto al eje Z.
Has usado cojinetes normales o dobles axiales para no tener backslash ??
Publicado por: jmllosa en 29 Enero 2015, 07:05
Para no tener backlash te usado husillo a bolas, en cuanto a los rodamientos/cojinetes he usado del tipo 6000, pero con un sistema diseñado por mi que elimina completamente el juego , pero eso es top secret.
Publicado por: 13 en 29 Enero 2015, 12:08
Jmllosa cuanto me pagas..... Por no vender tu secreto al mejor postor..... Jajajaja
Un abrazo golfo
Pau
Publicado por: jmllosa en 29 Enero 2015, 13:07
mmmmm, tu veras si quieres fabricar eso que tenemos a medias...............lalallala  8) 8)
Publicado por: FIJO en 29 Enero 2015, 20:28
Uff, secreto secreto XD Yo también lo he visto en vivo.
Publicado por: anino en 29 Enero 2015, 21:57
Buenas!
Por aquí corren balas en vez de viruta! ;D
Publicado por: borondes2010 en 30 Enero 2015, 05:53
llosa pon a andar el pinacho CNC y dejate de perder el tiempo en inventos ;) .brinda
Publicado por: jmllosa en 30 Enero 2015, 07:31
Susordenesmigeneraaaaallllll
Publicado por: Paloky en 30 Enero 2015, 08:54
 ;D ;D ;D
Ya que te pones,  dime cual es el sistema.
 ;D ;D ;D
Publicado por: elpit en 01 Febrero 2015, 12:35
si si ,,,que nos gustan los secretitos....
