Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Jordi V en 15 Abril 2014, 20:42
Título: Medidor sencillo y BBB presion prensa hidraulica ¿existe?
Publicado por: Jordi V en 15 Abril 2014, 20:42
Hola!
Ando estos dias, peleandome, entre otras peleas, con unos gatos hidraulicos, de botella, de 20 TN, que pierden presion y/o aceite.   He estado mirando tuturiales, en FMA e Internet, sobre como trastear estos gatos, y creo que en el tema de cambio de juntas (cuando me las suministren) o relleno de aceite, previa la ducha reglamentaria de aceite que suele suceder, me apañaré.
Pero el tema que no consigo ver claro es la verificacion de que el gato tiene (aunque sea mas o menos) la fuerza que tiene que tener. Ahi va la pregunta del titulo. Me interesaria saber si existe y es asequible, alguna cosa que pudiera poner entre las pletinas de trabajo, accionar el gato, y que midiera las toneladas que aprieta.
Derscarto en principio modificar el gato para añadir al circuito un manometro, porque el aparato que yo querria,  deberia servir para medir de modo rapido con cualquier gato que se le pusiera a la prensa.
Agradecido por anticipado, un saludo a todos.   .brinda .brinda
Jordi
Título: Re:Medidor sencillo y BBB presion prensa hidraulica ¿existe?
Publicado por: fernando_45 en 16 Abril 2014, 02:59
A mi se me ocurre algo como los ensayos de dureza Rockwell.
(http://personales.upv.es/~avicente/curso/unidad2/FIG2_34.jpg)
Si conoces de antemano la dureza del material...y la penetracion del punzonado...podrias saber la fuerza que has ejercido.
Aunque no se si habra punzon que aguante 20 toneladas sin deformarse.Habria que hacerse uno para esto con poca conicidad y calibrarlo con un gato que sepamos que esta bien, que levante 20 toneladas.
Publicado por: descentrado en 16 Abril 2014, 08:28
Pues  no te queda mas remedio que usar un dinamometro si quieres tener precision en la comprobacion. Ciertamente no son baratos, no se si los compañeros aficionados a la electronica dispondran de esquemas para  fabricar uno.
A ver si aparece algo.
Publicado por: tuercade12 en 16 Abril 2014, 08:31
Hola
Existen en el mercado distintos sistemas para medir los 200 kN que necesitas. Yo descartaría la construcción de inventos para medir en ese rango de fuerza por dos razones:
- Tendría que controlar tanto diseño y materiales para que no reviente y salgan los trozos disparados en todas direcciones
- Necesitaría que alguien me verificase que lo que mide mi invento es verdad y con que error.
En una ocasión tuve que buscar un dinamómetro para una aplicación que consistía en la verificación de una máquina de ensayo a compresión y encontré unos que no tenían un coste elevado y no estaban mal.
La empresa es PCE instrumentos y están por la parte de Albacete (Tobarra creo).
Mira en esta dirección http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-fuerza/medidor-fuerza-833.htm y pide un presupuesto.
Les compré un par de cosas, entre ellas un dinamómetro, y no trabajan mal. (No tengo ninguna otra relación con ellos).
Sólo una cosa para terminar, son 200 kN cuidado.
Publicado por: abu en 16 Abril 2014, 12:08
El medidor de fuerza que te sugiere el compañero Tuercade12 no es mas que un cilindro hidraulico de simple efecto con el "manometro" graduado en kN, en lugar de bares o psi. Va totalmente lleno de liquido, de forma que cuando se aplica fuerza en lo que seria el vastago de un cilindro normal, aumenta la presion en el liquido.
Basandose en esto, te sugiero lo siguiente para hacertelo tu mismo :
Hazte con un cilindro bastante mas potente que el mas potente que el que quieras probar. Llenalo totalmente de liquido o aceite hidraulico y conectale un manometro. De ese cilindro deberas conocer el radio del piston.
Preparate un bastidor donde puedas montar el cilindro a probar y el cilindro "patron" con los vastagos enfrentados. Acciona el cilindro a probar. La presion ira aumentando en el manometro, con lo que podras calcular rapidamente que fuerza esta ejerciendo el cilindro en prueba, ya que
F (Kg) = 3.1416 x R2(cm) x P(bares)
Por ejemplo, si el cilindro "patron" tiene un piston de 5 cm de radio y el manometro te esta marcando 150 bares, entonces, el cilindro en prueba esta ejerciendo una fuerza de:
F (Kg) = 3.1416 x 52 x 150 = 11781 KgF = 11.78 toneladas.
He aproximado el bar al kilogramo-fuerza, que para esto no debe ser mayor problema .bien
Publicado por: Estebitan en 16 Abril 2014, 17:51
Eso mismo te iva a comentar, sabiendo el area del vastago del cilindro, y la presion mediante un manometro. Puedes hacerte los calculos de las marcas que tiene el manometro ennplan casero. Por ejemplo, si el manometro marca 10-20-30-40bar, sobre cada indicacion hacer el calculo de la fuerza y anotarlo sobre el manometro con un permanente por ejemplo. Asi lo voy a hacer yo en mi prensa, con un gato de 30t, que segun este vastago necesitaria alrededor de 500bar.
Saludoss
Publicado por: tuercade12 en 21 Abril 2014, 08:32
Hola
Aunque pueda parecer agorero !Cuidado con la presión¡. Estáis hablando de valores altos de presión y no vale cualquier tubería ni cualquier sistema de conexión.
Tal como dice abu puedes fabricarte tu el medidor con un cilindro calibrado pero el tema de los sellos puede ser complicado a esas presiones.
Estáis hablando de 500 bar y eso es mucha presión.
Aún así adelante pero con cabeza. .brinda
