Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: rolando.rguezheredia en 19 Abril 2014, 14:35
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
TENGO UNA MAQUINA MAKITA 2414NB QUE CUANDO CORTO EN ANGO DE 90 GRADOS TODO OK PERO CUANDO CORTO EN ANGULO QUE LA SUPERFICIE QUE TIENE EN ENFRENTAR EL DISCO ES MAS LARGA SE EMBOTA EL MISMO Y NO ECHA NI UNA CHISPITA. TIENE EL DISCO QUE TRAJO DE FABRICA. POR FAVOR DIGANME SI HAY QUE CAMBIARLE EL DISCO CON OTRAS ESPECIFICACIONES. LAS PRUEBAS LAS HICE CON UN TUBO DE SECCION RECTANGULAR DE 100 X 40MM. APRECIARIA CUALQUIER CONSEJO GRACIAS POR ANTICIPADO
Si el disco corta bien en 90 grados, no veo porque no ha de hacerlo igual de bien en cualquier otro angulo aunque la superficie a cortar sea mayor. Si el disco tiene el tamaño suficiente para cortar esa superficie no deberias tener mayor inconveniente.
Puede que sea en ocasiones la mano del que maneja la maquina. Con este tipo de maquinas a la hora de cortar hay que tener paciencia, no hay que forzar el disco a la hora de cortar, hay que dejar que el propio disco vaya cortando con una ligera ayuda, porsupuesto, del operario. Hay ocasiones en que al apretar el disco para cortareste por la fuerza imprimida se dobla un poco y entonces le cuesta mas cortar, o de la presion que ejercemos sobre el, sobrecalentamos el filo y lo dejamos romo de ahi quizas esa escasez de chispas.
Tambien a medida que se desgasta el disco cuando cortamos un angulo con mucha superficie el disco inicia a cortar sobre un vertice de la pieza pero cuando llegamos al fondo el disco inicia el corte en la mitad de la pieza, lo que hace mas dificultoso el corte y en ese caso te aconsejaria levantar y apoyar el disco varias veces hasta que este consiga iniciar el corte sobre esta ultima superficie de la pieza.
De todas formas para esa maquina venden un disco de metal para corte de aceros mucho mas duradero y rapido en el corte, eso si, seguramente valga un riñon. Y ahi eres tu el que decide si te sera mas rentable a la larga gastar discos de corte normales o comprarte el metalico.
Lo primero recordarte que el escribir con mayusculas en las redes sociales se interpreta en que estas chillando.
He mirado el manual de esta maquina y no tiene mayores secretos,paa cotar ingletes hay que mover la mordaza posterior del sistema de fijacion,esta mordaza tiene tres posiciones diferentes y el manual dice que no se corten ingletes con la mordaza colocada en la posicion de maxima capacidad.
Lo que dices que el disco se empota es raro,a no ser que cortaras metales tipo aluminio puede llegar a embotarse pero con materiales ferreos son discos que cortan por abrasion y dificilmente se embotan.
