Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: tor_nero en 20 Abril 2014, 16:16
Pues eso compre una máquina de segunda mano como la del título, y no se para que es el conector A y B de la masa
http://www.conarco.com/ar/sp/productos/equipos_soldadura/upload/0440-001-001-Caddy-Mig-C200i-U-ES.pdf
Es esta:
(http://img834.imageshack.us/img834/2854/f2bu.jpg) (http://img834.imageshack.us/i/f2bu.jpg/)
Es un selector de Amperaje, la conexion A sera para un amperaje determinado minimo (puede ser de 130-150 Amperios) y la B para un amperaje alto (puede que de unos 150-250). Imagino que en la parte posterior o en la frontal habra un esquema donde probablemente te indicara en que amperajes se mueven ambas conexiones.
Yo las que te he dado es una referencia un poco al vuelo.
son conectores para diferentes inductancias,si miras cualquier manual de soldadura al hilo veras la importancia de la inductancia en segun que tipo de soldadura con lo que controlas la penetracion y influye en las proyecciones.
La inductancia alta se utiliza para soldaduras con materiales gruesos,acero ,acero inox y hilo de mas de 1 mm.
la inductancia baja,para mateiles finos ,acero,acero inox,aluminio con hilo de menos de 1 mm.
Pero ya te digo mira lainfuencia de la inductancia en la soldadura de hilo.
Resulta que no lleva ningún esquema tampoco en la máquina, paco el B sería el de mayor inductancia? normalmente soldare espesores grandes en acero.
Pues no tengo ni idea de cual sera la mayor,pero ponte en contacto con ESAB. o hacer pruebas.
En el manual donde hace mencion de los ajustes para soldar sobre la posicion de la inductancia hace referencia a una tabla pero no sale en el manual ??? no se si la debe llevar la maquina en alguna placa o inscripcion.
Gracias Paco buscare la tabla y probare como me recomiendas .bien. Saludos
Es posible que sea esto (pero en lugar de "masa 1" sería "masa A" y en lugar de "masa 2" sería "masa B") :
(https://lh3.googleusercontent.com/-TCstRKnbTLA/U1Viwrz4FFI/AAAAAAAAAzc/lYuHI9haDmw/w840-h491-no/maquina+soldar+transformador.jpg)
Con una pequeña prueba pienso que se sabrá que masa es la "máxima" y la "mínima", que es como lo he visto en las mini Gar que he usado. De todas maneras lo más lógico para mi es que la A sea la mínima y la B sea la máxima. Solo hay dos opciones.
(https://lh3.googleusercontent.com/-cgWlzDf_fSU/U1Vj8EYh-DI/AAAAAAAAAzs/kg3WsVzuD0k/w766-h576-no/minigar.jpg)
Llan
Maravillosa minicar, yo tengo otra.
Cambiando de A a B no se nota diferencia en lo que a potencia se refiere.
el esquema de la mini Gar variando la posicion de la masa variamos la el bobinado del secundario y como se ve en la tabla se varia la intensidad.
no he podido ver en ningun manual de la maquina que tu tienes la aplicacion clara de la variacion de la inductancia pero en la Power compac 315/400 que tiene tres salidas de masa en el manual hace una pequeña reseña:
"El conector "A" es usualmente mejor para materiales ligeros,y el conector "C" es mejor para materiales mas pesados,la eleccion del conector de inductancia es normalmente una cuestion de preferencias personales y tambien depende de la mezcla de gas utilizada.
http://elektrotanya.com/esab_power_compact_315_400_400w.pdf/download.html
.bien
En esencia es lpara lo que ya han explicado todos los compañeros.
-Escala A: 10 puntos del 1 al 10, desde la mínima intensidad hasta la mitad aprox.
-Escala B: otros 10 puntos del 1 al 10 que proporcionan desde la mitad de la intensidad hasta el máximo (en este caso 200 A).
Por cierto, para uso normal, las dos ruletitas pequeñas (que son temporizadores) QUE ESTÉN EN CERO.
En la maquina de Tornero variando la conexion de la masa no tiene nada que ver con la maquina mostrada y no hay variacion apreciable de potencia.
Pura imaginación: a ver si serán dos tomas de masa unidas para cosas como lo del soplo magnético o para ganar conductacia (tener menos resistencia eléctrica). Con un tester en ohmios lo podrías comprobar, mirando en ambas polaridades del tester que no haya resitencia.
La verdad es que en el manual de instrucciones (esab compact power 200 y 250) no veo que se hable de las dos masas:
http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/Power-Compact-200-250-2.pdf
Cuando habla del selector de corriente de soldadura entiendo que dice que: según las tablas hay que elegir la mejor inductancia de salida para conectar el cable de retorno de tierra (imagino que es la masa)
(https://lh3.googleusercontent.com/-HCAXXYVxBJw/U1deresn_hI/AAAAAAAAA0Y/Z66ARGdZeLw/w679-h167-no/esab+power+compact+200.jpg)
Pero viendo las tablas (modelo 250), no veo ninguna referencia a ambas salidas de masa
(https://lh4.googleusercontent.com/-fMe8b7bbPT8/U1do2X4bbtI/AAAAAAAAA0s/AXd6689Tgig/w600-h450-no/dades_powercompact250ecf_1.jpg)
La 160, parece que no tiene las dos masas:
http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/Power-Compact-160-2.pdf
hola , en este manual habla de las dos tomas de masa es de otra marca pero debe ser lo mismo. (pag17)
http://solysol.com.es/data/documents/SoldaduraMIGMAG.pdf
y aqui tambien
http://www.soldadoras.com.mx/soldadoras-lincoln/soldadoras-lincoln-mig/soldadora-lincoln-idealarc-cv305-mig-41.html
lo que es extraño que en manual de Esab no haga referencia a esas tomas....
Gracias a todos parece que queda claro. Saludos. .bien
Dijiste más arriba que no notabas diferencia en potencia entre una toma y la otra.
En las máquinas Lincoln de arriba pone que "Permite la conexión a alta o baja inductancia para el control de arco óptima."
Como está el tema, entonces?
Que no se nota diferencia en lo que a potencia se refiere, lo que sí seguramente se note es diferencia a la hora de soldar materiales como aluminio, inox, o con diferentes gases, gruesos de hilo etc en lo que a proyecciones y suavidad en la soldadura. Yo por el momento conozco poco esta máquina y la tengo en un uso muy genérico solo para acero y con hilo de 0,8mm en buenos espesores y yo al menos no noto diferencia.
Gracias, Tornero.
Pués a probarla. He visto en foros extrangeros y blogs que hablan muy bien de esta máquina.
Llan
