General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: trasmatero en 22 Abril 2014, 16:30
Hola tengo un nuevo proyecto, como creo que esta cerca la adquisición de una BF20L, voy a construir una mesa esta será de forma rectangular y de tamaño mas o menos como la fresadora, tendrá refrigeración por taladrina y por ese motivo la mesa tendrá una bandeja para recoger la que se salga de la mesa de coordenadas, por lo que necesito algunos consejos y medidas:
En primer lugar necesito consejo de los que teneis esta fresa o de los que sabeis mas que yo, las barras de construcción es suficiente la medida de 40x40x1,5? o recurro a 40x40x3 considerando que en ta tapa tendrá al menos dos travesaños en el centro donde se soldaran los tornillo para sujetarla.
En segundo lugar necesito las medidas de la base para poder soldar los travesaños, un dibujo para poder hacerme una plantilla seria ya el colmo.
En tercer lugar necesito saber las medidas poniendo la mesa de coordenadas totalmente desplazada a un lado, considerando desde el eje de la manivela central hasta el extremo desplazado de la mesa.
y por ultimo pienso ponerle silent blocks ajustables en cada una de las patas ya que la superficie donde la voy a poner no esta perfectamente plana.
Anticipo las gracias a todos y si algo creéis que me podéis sugerir o rectificar os estaré muy agradecido, saludos
la base de la fresadora mide 274mm de ancho x 340mm de fondo..y la mesa mide 700mm mas las manivelas por lo que yo haria la mesa de 1000mm x 600 y el material sin dudarlo de 40x3..cuanto mas rigida la estructura menos problemas de vibraciones y lo de poner setas antivibratorias en las patas pues muy correcto .brinda te paso por whatsapp un dibujo con las acotaciones de la base y donde van los tornillos etc .bien
pongo el plano que le envie a trasmatero por si lo necesitase alguien mas .bien
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/uc9i.jpg)
Gracias MICHEL voy a poner manos a la obra, ya iré poniendo fotos
Pues ya somos dos que tenemos en mente hacer un mesa para la BF, yo de momento ya tengo el hierro comprado, ahora toca diseñar y soldar.yo tengo alguna duda.La primera es cual seria la altura ideal de la mesa, y si es necesario amarrarla al suelo.Y la segunda es que si la mesa no seria mas comoda que fuera mas pequeña por ejemplo de 400x400 para que fuera mas comodo el dar a la manivela.Bueno a ver si nos podeis ayudar y aconsejar.Un saludo y gracias de antemano.
Yo en cuanto a la altura, tampoco lo tengo claro, supongo que alrededor de los 800mm, respecto al tamaño si que la voy a hacer como dice MICHEL ten presente que cuando se ponga a soltar taladrina va a ser muy fácil que se salga de la mesa de coordenadas y te caiga fuera, yo voy a poner una bandeja (todavía no se como) y claro es interesante que las manivelas estén dentro.
Una cosa que no se y me gustaría que me indicarais es si se puede desmontar fácilmente, o sea la mesa por un sitio el cabezal por otro y la trasera también por separado, esto con el fin de que uno solo pueda manejarsela ya que en su conjunto pesa 115kg.
Buenas pasaros por este hilo y vereis diferentes mesas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3652.0
trasmatero... si te fijas en la parte superior del plano ves otra vista de la mesa con unos taladros..4 de ellos fijan la columna y el cabezal a la mesa..con lo que soltandolos ya tienes la fresa dividida en dos..y la altura ideal depende un poco de la altura de cada persona pero mas o menos calculad como un banco de trabajo comercial que sulele ser 750mm mas o menos..si la dejais muy alta es incomoda para trabajar..y si la dejais muy baja os dejara los riñones echos polvo...ja ja y poco mas puedo aportar ya que yo no tengo una bf20..solo tengo la mesa para en un futuro proximo hacer un pequeño CNC.... .yupi .brinda
Me ha tocado modificar el hilo que te ha puesto el compi, porque he evisto que era infumable porlos cambios de Imageshack. Ya se puede ver como dios manda.
Por cierto aunque no es loque preguntas, pero te sugiero que busques una alternativa a la BF 20. Muchos de los que la tenemos, no estamos muy muy contentos con varias cosas de su constitución.
setse69 gracias por la aportación es un diseño muy parecido al que llevo yo en mente.
MICHEL lo de los dos dibujos ya lo tenia claro y en cuento a la altura por ahí van los tiros.
Luisk gracias por modificar el hilo y en cuanto a la BF20 por circunstancias que no puedo indicar por aquí me interesa esa mas teniendo en cuenta que mi trabajo es solo por hobby, de todos modos tengo reservado un hilo donde se comentan varias modificaciones.
En el hilo que nos has puesto he visto que tienes unas planchas puestas en la mesa de coordenadas, ¿podrías explicar ese punto en este hilo o en el otro?
Buenasss :o he leído BF20 y taladrinaaaaaaa ;D
Pero musha musha taladrina ;D ;D
Hasta qué la pieza se ahogue y quiera nadar
Pásate por mi rincón pero eso si ponte el salvavidas por sí se sale algo de taladrina :)
La mesa la compre en MAKRO por 100 € tuve que reforzar la base son unos hierro trasversales pero
Por lo demás me gusta bastante por los cajones y la parte de abajo para el ordenador y la electronica
En Youtube también tengo subidos los vídeos con mucha taladrina
Por si te sirve de orientacion, puedes hecharle un vistazo a la que hice para mi fresadora.
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00865-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00866-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00881-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00869-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00870-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00883-1.jpg)
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/estebitan2/DSC00872.jpg)
Espero te sirva de ayuda
un saludo!
Vuelvo a la carga, necesito saber: (ojo los que tengáis la BF20)
La separacion entre la mesa y las manivelas
El grosor de las manivelas
El diametro
La longitud del manubrio
Gracias muchachos.
Bueno pues gracias a un buen amigo pues ya tengo la informacion que necesitas..espero que con esto ya tengas claro todas las medidas .brinda son para BF 20 L
(https://imagizer.imageshack.us/v2/441x600q50/835/yode.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/399x600q90/843/wd9n.jpg)
Gracias MICHEL eres fantástico
Buenas,
El manual completo...
https://www.dropbox.com/s/k1tzbz3wynig1av/bf20_vario_gb.pdf (https://www.dropbox.com/s/k1tzbz3wynig1av/bf20_vario_gb.pdf)
sAludos
fleming muchísimas gracias, no sabes el favor que me haces.
En el foro acordaos que hay un indice de manuales
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12068.0
