Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Chavi en 24 Abril 2014, 16:51
Hola a todos y en particular en este caso a los más mayores, pues creo que son ellos los que me pueden ayudar, ya que en su tiempo no disponían de tantas herramientas y se tenían que apañar con lo que tenían.
Pues bien, el problema es el siguiente, en ocasiones necesito retocar unas centésimas en agujero, pongamos por caso un agujero taladrado con una broca de 9.75, retocarlos despues para que quede a 9.95 o 10 exactos.
El problema que tengo es que no puedo comprar un escariador en cada ocasión, supongo que lo ideal sería tener un juego de escariadores extensibles, pero de momento es imposible.
Cómo lo hacíais antiguamente? Seguro que existe alguna forma digamos normal para estos casos.
Que dicen los de más de 65 años
Saludos Javier
Hola !!!! : una pieza que ya estaba fuera del torno y necesitas volver a ponerla para agrandar esa 4 o 5 centésimas,lo primero que requiere es un buen centraje,para lo cual lo mejor es hacerlo con garras blandas torneadas al diámetro de agarre de la pieza en cuestión, dicho esto te puedes servir de un comparador para meter profundidad de pasada.
Si la longitud del agujero es muy corta puedes usar lija " pero esto no es muy profesional ".
Es obvio decir que la herramienta de corte debe de estar en muy buenas condiciones así como la maquina.
Todo esto es de un modo general, sin contemplar dimensiones,materiales, maquinas y si me apuras operario
Tengo 64,5 años no se si te valdrá.
Mecachis !!! te iba a contestar pero tendre que esperar 15 años todavia. :-X :-X
Hola de nuevo:
Enrike, Ha sido culpa mía el no detallar que no estaba hablando de piezas tornesdas, el problema lo tengo con pletinas de acero blando, a las que tengo que insertar pasadores cilíndricos, es decir son agujeros hechos con un taladro normal.
Pacomuso, además esperar, te aconsejo rezar, pues a estas edades no llega todo el mundo. de todas formas como sé que tu si llegarás, te estaré esperando para conocer tu solución
hola, me falta batante para llegar a esa edad pero se diferenciar décimas y centésimas.....
Pd, con esos diámetros si no tienes un escariador lo vas a tener chungo.
Lo que yo hago algunas veces (ojo que no soy tornero ni fresador y si el trabajo no es de precisión) para salir del paso busco una lima redonda que entre en el agujero la coloco en el taladro portátil de batería y dándole al revés se agranda el agujero sin que se clave la lima, hay que tener tacto para no pasarse y que el agujero quede demasiado grande.
A solo tengo 61 los cumplí ayer pero con el dichoso santo nadie se acuerda de mi :'( :'( :'( :'( ;D ;D
Javier, no sé porque mezclas los churros con las meninas, que tendrá que ver la edad con los conocimientos de alguien, conozco gente que es burra a los 20 años y lo será a los 65 y eso que no ha estudiado para ello.
Te voy a responder lo que haría yo y eso que no quiero emplear mis neuronas a tope, no sea que me hernie, je, je, je.
¿Has usado alguna vez un abrelatas de varilla?, es una varilla que está abierta en todo su largo y se introducía la punta de una lata de conserva y se iba enrrollando hasta que la lata se abría del todo.
Usa ese tipo de varilla o sierra una a lo largo del ø que te interese, colocas un trozo de tela esmeril (no de lija) del grano adecuado, yo pondría del nº 1 y acabaría con un 0 ó doble 0 para pulirlo bien.
Si no tienes taladradora de sobremesa puedes usar uno portatil, incluso de batería, es cuestión de pulso y habilidad.
Y una cuestión, si seleccionas tus preguntas por la edad, seguro que te quedarás sin respuestas la mayoría de las veces y eso que no has hecho nada más que halagar a los mayores, otorgándonos una sabiduría que muchas veces no tenemos, en nombre de ellos gracias.
Estoy deacuerdo, no tiene nada que ver la edad para ser un maestro del mecanizado.Aqui en este foro sin ir mas lejos, hay gente bien joven, que a mi por ejemplo me dan 100.000 vueltas mecanizando.
Yo lo que haria con tu problema...como comentas que te ocurre a menudo...seria afilar una broca a la medida que necesitara.
Tambien hay en el mercado brocas de 9,70mm 9,80mm 9,90mm y 10mm. y 10,10mm 10,20mm etc...de decima en decima.
Tenia una respuesta pero me la guardo porque no doy el perfil de edad requerida para responder en este post .bien :-X :-X aunque con las respuestas que te dieron ya lo tienes solucionado.
Si la precision requerida es mucha no te quedrara mas remedio que conseguir un escariador. Aunque si no es asi las soluciones aportadas te serviran fantasticamente.
Yo tampoco doy la edad pero si no tienes torno o máquinaria de precisión te doy el mismo consejo que jobolo papel esmeril en una varilla dejando que sie " infle" un poco y quede mullidito y con tacto y comprobando el diámetro le vayas puliendo el orificio hasta llegar a la medida deseada aunque ya te digo que a la perfección no va a salir.
Un saludo y ya nos contarás el resultado
Hola nuevamente a todos Incluso a los jóvenes insisto en ello pues nunca habría pensado que podría herir tantas sensibilidades con mi comentario sobre la edad.
Para aclarar un poco más la cuestión os diré que este año hago 65, siempre he estado intentado estar lo más al día en mi trabajo y creo que lo he logrado. Pero siempre he encontrado a estos buenos profesionales con años de experiencia y que en muchos casos habían aprendido de otros ya desaparecidos, que conocían soluciones a problemas que eran el resultado de acumular ideas experiencias y casualidades a lo largo de muchos años, algunas de ellas no las redescubriría hoy la mejor oficina técnica, sencillamente porque en la mayoría de los casos se dispone de medios modernos apropiados para ello.
Os pongo como ejemplo el poner un trocito de trapo en la punta de la broca cuando queremos hacer un avellanado y la broca nos deja una mala superficie, ¿algunos quizás ni lo saben? pero esta solución mágica en algunos casos no ha salido de una moderna oficina técnica.
Pasando al asunto la solución que estaba buscando es del tipo que me ha indicado JocoboMe parece muy apropiada y simple, creo que a el no se la ha enseñad DORMER el reconocido fabricante de brocas y escariadores. Por cierto creo que fue un técnico de DORMER el que me ensaño que para marcar en el acero inoxidable el punto para centrar la broca al taladrar, se tiene que hacer con una herramienta afilada en forna triangular no como la que utilizamos normalmente redonda.
De todas formas por lo aprendido en la vida no descarto que aún nos sorprenda alguien con alguna otra solución.
Tambien hay brocas de media en media decima: 9,80 - 9,85 - 9,90 - 9,95 - 10,00 - 10,05... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Hola Chavi.
Yo, a efectos de edad, si te puedo contestar pues tengo mas de 65, ... mas,... mas,. Pongamos 81 pero a efecto de conocimientos,. eso es otra cosa.
Para lo que tu quieres, mi opinion es que el escariador es la herramienta ideal pero claro, un juego de escariadores por decimas es una barbaridad.
Estan los escariadores extensibles.
Son escariadores de cuatro cuchillas que las puedes desplazar arriba y abajo mediante una tuerca especial que lleva en cada extremo.
Al desplazar las cuchillas, como las regatas donde van montadas tienen conicidad, el diametro se agranda y disminuye, no mucho,. por ejemplo de 8 a 10 y puedes conseguir decimas.
Hola Chavi y a todos los demás:
Yo tengo 108 años …… :o :o :o. No no es broma :)
Debido a un error y probando de aprender a afilar brocas ,he observado que si se afila mal una broca…, o sea a ver si lo se explicar :
Cuando afilamos una broca, que comemos más una cara, de la cara de corte, que de la otra , se pierde el centro natural de la misma, con lo cual la misma broca corta ``Mal´ ´y se hace un agujero más grade de lo normal.
Ya que al estar el centro de la broca desplazado, No trabaja bien .
Dicho esto, si haces la prueba afilas un poquito mas, solo un lado y haces un agujero en cualquier trozo viejo del material, que quieras perforar , veras que el agujero ha quedado un poquito más grande , mira si es la medida que buscabas y si no puedes probar de tocarla un poco más, o menos .
Es importante hacer el agujero lentamente ya que la broca trabaja más de una cara que de la otra. Con esta técnica lógicamente Chapucera, puedes hacer unos agujeros unas décimas más grandes que la propia broca.
En fin espero que lo hayas entendido
Salud
Stirling
Hola Stirling:
Esta técnica no es como dices chapucera, se ha empleado con normalidad a lo largo de años y como tu dices consigues aumentar el diámetro de los agujeros.
Ocurre en el caso de mi pregunta, que el problema es al de ampliar el díametro de agujeros ya existentes.
Te felicito por tus 108 años y cuento con tu ayuda por los que te queden.
Mira por donde, el amigo Stirling se ha enseñado el truco.
Parece ser que en su caso, ha sido por observacion y por eso le aplaudo pero los mecanicos viejos,.. no de 108 años pero casi, ya lo conociamos y lo hemos usado.
Efectivamente, si al afilar la broca dejas una pala mas larga que la otra, la broca te hace el agujero un poquito mas grande.
Eso lo haciamos cuando precisabamos un agujero de por ejemplo, 3.75 y teniamos la broca de 3.5 y 4 mm..
No le deis mas vueltas al coco, la solución perfecta, más barata y con resultados probados esta en emplear un escariador extensible. Por menos de 5 euros te lo mandan a casa (escariador hasta 10 mm). Si sales a buscarlo la gasolina te cuesta más.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-579/HSS-ADJUSTABLE-HAND-REAMER/Detail
Para no abandonar el tema... y si el agujero es ciego como uso un escariador... no sé porque siempre me decían que buscaba problemas donde no lo había, je, je, je, ¿por qué será...?
.brinda .brinda .brinda
Respondiendo a jobolo..pues muy facil..con un escariador para agujeros ciegos que son los de ranurado recto o bien los de plaquitas de filo intercambiable mucho mas modernos .bien eso si..los extensibles tradicionales no sirven para agujeros ciegos ;)
http://books.google.es/books?id=_e0h1WvbEpYC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=escariadores+para+agujeros+ciegos&source=bl&ots=YfWYO-_iHe&sig=lpf3T5QBcQ1rGAYooTQDJdo7pwQ&hl=es&sa=X&ei=6pVeU_a4CKPa0QWHuICQCw&ved=0CEQQ6AEwBg#v=onepage&q=escariadores%20para%20agujeros%20ciegos&f=false
https://www.google.es/search?q=escariadores+para+agujeros+ciegos&newwindow=1&tbm=isch&imgil=Xpd37vioIc_xHM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQIgcWPIUxa07B-2YEZZl12qhl2a-ka7kuXMEqFigfJtqVcUP4c%253B441%253B192%253BDFNV_CZfDtZwJM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.directindustry.es%25252Fprod%25252Fwalter%25252Fescariadores-carburo-monobloque-agujeros-ciegos-5602-370559.html&source=iu&usg=__hKVFggUggqbWej7N6pAithrura0%3D&sa=X&ei=6pVeU_a4CKPa0QWHuICQCw&ved=0CDIQ9QEwAA#facrc=_&imgrc=Xpd37vioIc_xHM%253A%3BDFNV_CZfDtZwJM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.directindustry.es%252Fimages_di%252Fphoto-g%252Fescariadores-carburo-monobloque-agujeros-ciegos-5602-2489817.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.directindustry.es%252Fprod%252Fwalter%252Fescariadores-carburo-monobloque-agujeros-ciegos-5602-370559.html%3B441%3B192
Muy bueno Michel, pero ya deja de ser económico y me ha sorprendido lo rápido que te has hecho mayor, (respuesta ocho) je, je, je, pensaba por las fotos que no pasabas de los 35/40 años, ¿o es que el Photoshop hace milagros?... .ereselmejor
No no sigo teniendo 43 años..pero e echo una excepcion por ser tu quien preguntabas algo concreto sobre agujeros ciegos .bien
Pues sí, photoshop hace milagros, no te hacia más de 40 años, a mi lado eres un "yogurín", se ve que la vida rural y las fabes hacen también lo suyo, sigue así y no cambies.
Joder, Jobolo.
Mira que eres puñetero, ja, ja,
Ahora que el amigo Cocisfran y yo lo teniamos resuelto , sales tu con el agujero ciego.
Una barbaridad,. Suponiendo por ejemplo que el agujero es de 10 mm y queremos 10.2, le metemos una fresa de diez y una decimaal norte, una al sur y una al esto y oeste
A que soy un chapucero, pero no os molesteis en decirmelo que yo ta lo se.
Ha, como Michel y tu, cambiar a mejor es imposible, mejor que no cambieis.
hola a todos..!!
no llego a la edad de los 65, pero comento otra opción que para mí es la mejor en plan rapido y economico, y que no se ha hablado por aquí.
La opción de la varila cortada es muy buena también, pero menos precisa y más lenta.
La he usado varias veces y siempre funciona; se trata de afilar la faja de la broca, que es el filo de corte lateral y ejerce de guía.
como normalmente no disponemos de rectificadora o afiladora para realizar esto una lijadora de banda nos vale para realizar el desgaste de la faja.
si quieres un agujero de 4,90 taladras con 4,75 ó 4,80 y pasas luego una de 5,00 con la faja rebajada.
(http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B2xCMSFAPf0PanJBVm84SXZmbUE)
para afilarla broca tenemos que ser decididos y apoyar toda la broca dandole un giro continuo.
no podemos (no debemos) llegar a desgastar toda la faja, de lo contrario podría gripar la broca
también podemos dar una pequeña conicidad para que la entrada del pasador o del expulsor sea más holgada pero más profundamente tenga mayor ajuste.
los viejos profesionales seguro que ya lo conocen...
saludos..!!
No lo he probado nunca, pero se me ocurre que se podria calentar la pieza y voler a pasar la broca que se habia usado para hacer el agujero.
Por dilatación del material, alguna decima comeria. Al enfriar el agujero deberia ser algo mayor.
Las diversas formas comentadas para retocar un agujero es empleable en la mayoría de materiales y no todos ellos son suceptibles de poder ser calentados.
Además si dilatásemos un agujero para pasar la misma broca, esta iría holgada y no rebajaría nada y al enfriar el taladro volvería a su diámetro original, aparte de la falta de control que tendríamos.
Para salir del paso con tela esmeril es suficiente, pero lo correcto es repasar con escariador, incluso mandrinarlos si el diámetro o la sujección de la pieza lo permiten.
Yo no se en que estais pensando,yo tampoco tengo 65 años pero...hablais de agujeros ciegos,despues fajas,no os estareis yendo a otro sitio?
Creo que intentas agrandar piezas ya taladradas ,por lo tanto esta ultima opción no te sirve . Mi consejo es que cojas el escariador mas aproximado que tengas ,lo montes en el maneral y gires apoyando con la palma de una sola mano en uno de los dos estremos de este , así el escariador flexa y claro esta AGRANDA . Si no es también puedes fabricar una herramienta de mandrinar sencilla con un cobalto redondo y al taladro de colunna 45PALOS
Buenos días:
No se si servirá para solucionar tu problema, pero seguro a alguien le será util.
Vi usar este "util casero" a un par de armeros para retocar recamaras. Montaban la "cuchilla" que se ve en el croquis adjunto para la parte cilindrica de las recamaras y otras para los conos de forzamiento de las mismas. Quiero decir con esto que es un "util" con cuchillas intercambiables. Las cuchillas están realizadas a partir de una hoja de sierra para metales, y afiladas en es esmeril una vez montadas en el "util". el extremo opuesto del "util" estaba acabado en un cuadradillo para poder usarlo a mano con un giramachos, pero yo lo vi usar en un torno.
Espero que a algien le sirva de inspiración.
Salud camaradas.
Yo ni tengo los 65 tacos ni ninguna idea sensata que aportar, pero agradezco el post, pues es un problema con el que nos hemos encontrado todos y las soluciones que se han expuesto son realmente interesantes. Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo de la varilla con ranura y tela esmeril enrollada.
Jobolo: ¿Qué diferencia hay entre tela de esmeril y lija? Pensaba que era lo mismo.
Albertoy: lo has pensado al revés: si calientas un metal, dilata. Y al dilatar, los agujeros también aumentan algo.
Joer Javier, que lento eres haciendo preguntas.
Cuando me refiero a tela esmeril es la que usamos normalmente los metalúrgicos y cuyo soporte es de color azul y de tejido, que para hacer tiras puedes hacerlo rasgando con la mano.
Y cuando digo lija me refiero a los demás productos que llevan soporte de papel y tiene distintos colores, como la lija para madera, para pintura, etc. y para hacer tiras debes de doblar fuerte y rasgar o mejor hacerlo con tijeras.
Lo correcto en el comercio es pedir el producto por el empleo que le vas a dar, aunque a veces ni así te entienden.
Ok, Jobolo. Aclarado. Gracias. :D
