Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Chavi en 26 Abril 2014, 10:30
Título: Sujetar centrado un cuadrado en el plato de tres garras
Publicado por: Chavi en 26 Abril 2014, 10:30
Hola amigos:
Alguien sabe como sujetar piezas cuadradas en el plato de tres garras y que quede centrado.
Título: Re:Sujetar centrado un cuadrado en el plato de tres garras
Publicado por: Mauro Jads en 26 Abril 2014, 10:39
                  Debe poner una cuña en una de las garras de modo hasta que alcanza el centro .
Publicado por: tor_nero en 26 Abril 2014, 11:23
Con una horma partida que tenga igual diámetro interior que el cuadrado tenga entre aristas.
Publicado por: nacho.gz en 26 Abril 2014, 17:54
hola,yo lo que hago es construir una pinza,osea que torneo un casquillo(de fundición perlitica),la medida del interior del casquillo será la de la diagonal del cuadrado,una vez que tienes el casquillo ajustado se le hace un corte a todo lo largo de modo que al apretar el casqillo con el plato de tres garras este se cerrara lo suficiente para permitirte tornearlo sin problemas,yo te recomendaría darle como minimo 8mm de pared al casquillo;ejemplo,si el interior del casquillo para un cuadrado de 40 es de 56,5(aproximadamente)lo ideal seria darle al exterior un diámetro de 72 0 73
espero que sirva mi consejo,suerte
Publicado por: enrike en 26 Abril 2014, 18:19
 Nacho.gz: estas diciendo lo mismo que ha dicho Tor-nero, solo que el lo llama horma yo le he entendido perfectamente; en cuanto al material fundición perlitica no lo veo muy apropiado,mejor acero
Publicado por: Chavi en 26 Abril 2014, 18:54
Hola Enrie:
No estoy tan seguro de que digan lo mismo, pues depende de como tengamos que interpretar "partida".
Ya que Nacho lo que dice es hacer un corte (un solo corte) a un lado.. Posiblemente es lo mismo que nos ha propuesto Mauro, pero queda la duda.
Mauro nos lo puedes aclarar
Referente a lo de utilizar fundición perlítica es algo que también me genera dudas.
Nos puedes decir Nacho si existe alguna razón especial para utilizar este material y no acero como propone Enrie
Publicado por: tor_nero en 26 Abril 2014, 19:36
Hemos dicho lo mismo, un corte longitudinal el material debe ser acero de mínimo 6mm pared (segun la medida del cuadrado claro)
La fundición, si cae la garra en el vano puede romperla.
Publicado por: Rapio en 26 Abril 2014, 20:27
Amigos foreros:
Buenas tardes, una imagen vale más que mil palabras:
(http://i1074.photobucket.com/albums/w416/Rapio/IMG_2842.jpg) (http://s1074.photobucket.com/user/Rapio/media/IMG_2842.jpg.html)
(http://i1074.photobucket.com/albums/w416/Rapio/IMG_2843.jpg) (http://s1074.photobucket.com/user/Rapio/media/IMG_2843.jpg.html)
En este caso se trata de un cuadrado de 12,7 mm de cara, el sujetador es un caño de hierro para conducción de líquidos de 1/2, el espesor de su pared es de 2,5 mm., y tiene un solo corte, el que se aprecia en la fotografía. El trabajo realizado no requería una exagerada precisión, de requerir una buena precisión hay que tornear el sujetador a la medida necesaria, con un espesor acorde al tamaño del cuadrado.
Saludos, y mucha suerte en el emprendimiento.
Raúl - Junín (B) - Argentina
Publicado por: enrike en 26 Abril 2014, 20:48
 Efectivamente esa es la imagen de lo dicho.
Publicado por: nevada 2012 en 26 Abril 2014, 20:57
Muy buen ejemplo Ratio,esta es la sapiencia de los torneros (de antes),desde que piso talleres,lo he visto hacer asi.Saludos
Publicado por: jobolo en 27 Abril 2014, 09:52
La idea del casquillo partido si no se tiene plato de 4 garras es perfecta, aunque según veo en las fotos que ha puesto Rapio, la pared del casquillo respecto al tamaño del cuadrado es débil y si se aprietan más de la cuenta las garras se deformará, dando lugar al descentramiento del cuadrado.
Fijaros que dos de las garras coinciden con sendas aristas del cuadrado, pero la inferior apretará sobre hueco y si se deforma el casquillo las dos garras superiores empujarán la pieza hacia abajo descentrándola...resumiendo el casquillos debe de ser lo más ajustado posible a la diagonal del cuadrado y lo suficientemente grueso como que al apretar no se convierta en un "iglu", je, je, es broma.
Al releer el texto de Rapio, he visto que al final ya había comentado que se tuviese en cuenta el grosor del casquillo, por lo que sólo he repetido lo que él tan bien había expuesto, I'm sorry.
Publicado por: Ketchak en 27 Abril 2014, 10:40
Yo he utilizado el método de Rapio y va bien pero tiene la pega que necesitas buscar el retal apropiado para realizarlo.
Un compañero me enseño a hacerlo de otro modo.
Lo primero es calcular la hipotenusa del cuadrado a tornear, imaginemos que nos da 16.97. ( para un cuadrado de 12 )
Pues entonces cogemos una tuerca de M16 y le dejamos el interior a esa medida y luego hacemos un corte en un de sus caras.
Con eso ya tenemos una pinza rápida y robusta para tornear ese cuadrado.
Ketchak.
Publicado por: Chavi en 27 Abril 2014, 15:11
Gracias Ketchak por este nuevo sistema.
Realmente no es que sea totalmente nuevo, ya que tienen muchos puntos en común con el expuesto hasta el momento. Ni creo que sea mejor que el sistema expuesto, por se muy corta una tuerca y polque dependemos de que la geometría exterior de la tuerca (el exágono) sea muy precisa, teniendo en cuenta que no está fabricada con la necesidad de ser precisa y que al sacarla del torno para cortarla o para cambiar de cuadrado es probable que cambienos su posición respecto a las garras del plato, pero si creo que puede ser una solución mas fácil/rápida cuando no se precisa una gran precisión.
Publicado por: 4strokes en 28 Abril 2014, 10:09
Creo compañeros que todos habeis hecho buenos aportes, yo que no tengo plato de 4 garras ni plato plano para piezas irregulares he encontrado buenas soluciones en este post, si necesito precisión me haré un casquillo y para cuadradillos pequeños el sistema de tuerca me parece más que suficiente para mis cosas.
Para todos  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Ketchak en 29 Abril 2014, 00:33
Exacto Chavi es una solución fácil y rápida para cosas de poca precisión.
No obstante, lo de mecanizar un tubo... en cuanto lo saques del torno pierdes su posición y si encima lo cortas....
Ya sabemos que todo depende de la precisión y de los medios disponibles.
Ketchak.
Publicado por: nacho.gz en 04 Mayo 2014, 18:18
hola compañeros,mi preferencia a la hora de utilizar fundición para este tipo de pinza,viene dada a que a la hora de tornear un cuadrado mas o menos grande,40,50,60....tienes que apretar la pinza bastante,y con las pinzas de hierro tienden a deformarse,os puedo garantizar que tengo todas las pinzas en fundición desde hace mas de 15años y están en perfecto estado,esto es como todo,si se piensa en hacer una pinza para un trabajo esporádico o si sabes que vas a utilizarla muy a menudo yo sin dudarlo recomendaría la fundición,pero bueno es mi modesta opinión
saludos a todos
