Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: mml en 29 Abril 2014, 10:57
Título: utilizar un rodillo para escuadrar
Publicado por: mml en 29 Abril 2014, 10:57
he encontrado este archivo sobre como escuadrar una pieza en internet.
[urlhttp://es.scribd.com/doc/53084287/ESCUADRADO-EN-FRESADORA][/url]
podría ahorrarme utilizar por segunda vez el rodillo ya que estoy apoyando la pieza por dos caras planas?
Título: Re:utilizar un rodillo para escuadrar
Publicado por: tor_nero en 29 Abril 2014, 11:57
No lo veo amigo
Publicado por: rafa001 en 29 Abril 2014, 14:03
Tornero, prueba con esto: http://es.scribd.com/doc/53084287/ESCUADRADO-EN-FRESADORA
Si te queda escuadrado, con la medida, la tolerancia y con el acabado que necesitas no necesitas dar mas pasadas, tu veras.
Publicado por: mml en 30 Abril 2014, 08:15
me refería a el 3º paso
Publicado por: Trasgu en 30 Abril 2014, 08:29
mml soy un pardillo total en el mundo de la fresadora pero en ese paso que tu dices según el articulo que has colgado solo tienes dos caras escuadradas todavía y una te la manda poner abajo y la otra contra la parte fija de la mordaza por lo que la parte que queda contra la boca móvil de la mordaza aun esta sin escuadrar. Al menos eso es lo que entiendo yo después de ojear tu enlace
Publicado por: q ye,ho? en 08 Mayo 2014, 00:25
 La cara que queda apoyada contra la cara móvil de la mordaza aún no está mecanizada, se coloca el rodillo (yo utilizo un cilindro calibrado), para conseguir una linea homogénea de presión sobre esa cara, y de paso en algunos casos conseguir que el apriete se realice en la parte más alta posible de la pieza, para reducir la posible tendencia de la mordaza a levantarla de ese lado.
Publicado por: mml en 08 Mayo 2014, 07:55
ok pensaba que al tener dos caras planeadas sobre las que se apoyaba la pieza no haria falta el rodillo una segunda vez
Publicado por: aalbea en 08 Mayo 2014, 08:42
Hola a todos.
Los fresadores de la "vieja escuela" para asegurar que la pieza estaba perfectamente sujeta en la mordaza a veces lo que hacían era poner un trozo de plomo en la mordaza móvil.
El plomo se deformaba al apretar la mordaza y repartía la fuerza de apriete por toda la cara, aunque no estuviera perfectamente a escuadra, y aseguraba que se colocara perfectamente plano sobre la cara fija de la mordaza.
Ahora, como todos sabéis, el plomo está "mal visto" en los talleres, por temas de toxicidad, pero aún hay gente que lo utiliza.  Como alternativa podría utilizarse un trozo de plástico o de goma.  El redondo asegura que el material esté apoyado contra la mordaza en sentido vertical, pero si no está perfectamente alineado en el sentido horizontal es muy fácil que la pieza pueda levantarse de la base utilizando la barra como punto de giro.
Publicado por: rafa001 en 08 Mayo 2014, 13:51
Me temo que como no tengas una mordaza en condiciones no conseguirás escuadrar, todas las mordazas convencionales levantan, le pongas un rodillo o plomo como te aconsejan.
Si no tienes una mordaza adecuada puedes utilizar la mesa.
Publicado por: KRAMER en 20 Mayo 2014, 06:22
Es muy comun, sobre todo cuando las mordazas estan un poco usadas.
 siempre , en todas las piezas martillo de plastico y a hacer buen asiento contra la mordaza o paralelas que coloques.
el rodillo es muy util para que apoyen , hoy hay mordazas con bocas hidraulicas , otras bocas en cono auto descendentes y otras muchas cosas pero esto es el abc del mecanizado y hay que usarlo al dedillo.
Publicado por: superkefka en 28 Mayo 2014, 03:29
Yo siempre utilizo una cuña rectificada, o una hojita de sierra gastada. Se debe colocar con una leve inclinación para que la cuña apriete haciendo fuerza contra la cara fija de la morza y hacía abajo.
Publicado por: eduleiva en 28 Octubre 2014, 06:51
Yo usaría mordazas con efecto descendente y boca móvil oscilante
