General => Discusión General => Mensaje iniciado por: cncjuan en 30 Abril 2014, 12:27
Buenos dias,
Pues eso, quiero comprar un compresor y cada vez me estoy liando mas.
Lo necesito para una lanza de arena que consume 500l/minuto.
unos me dicen que de piston otros de tornillo. Haber si alguien me puede decir las caracteristicas que necesito para que no me quede corto en compresor.
Y alguna marca que no vaya a tener problemas en repuesto. En fin asesoramiento en general.
Saludos y gracias
hola a ver si esto te ayuda a decidirte claramente por un compresor de tornillo que es lo mejor para el chorro de arena jejeje
1. Mejor funcionamiento
El constante movimiento oscilante de los pistones y bielas de un compresor a pistón produce vibración, fricción y calor, restándole rendimiento al compresor en general y generando un consumo eléctrico mayor. Un compresor a tornillo utiliza elementos rotativos de menor tamaño evitando así la vibración y fricción que provocan los pistones y alcanzando de este modo mayor eficiencia mecánica
2. Mayor aire de salida por HP
el compresor a tornillo produce más cantidad de aire por HP. Generalmente, un compresor a pistón produce 84l a 100 L minuto/HP. Un compresor a tornillo produce 113 a 141 L minuto/HP., superando el compresor a pistón en un 30%.
3. Mayor período de trabajo bajo carga.
el calor en el compresor a pistón, el período de trabajo bajo carga es de 50%-60%, con un máximo de 80%. Los compresores a tornillo están diseñados para operar con un período de trabajo bajo carga de 100%, es decir de manera contínua.
4. Mayor durabilidad
su mayor eficiencia, al funcionamiento más refrigerado y mejor equilibrado. El compresor a tornillo posee una mayor vida útil, generalmente el doble que la del compresor a pistón.
5. Mejor calidad de aire
El compresor a tornillo incluye un enfriador de aceite y un enfriador de aire de salida. Ambos garantizan una mayor calidad de aire saliente, el cual es más frío, más limpio y más seco que el aire producido por un compresor a pistón.
esta es mi respuesta al tornillo ahora ya depende de tu presupuesto por que son caros para esos Litros de aire un saludo
En la ultima fabrica que trabaje pusieron un compresor de tornillo por que los de pistones no daban a basto y se trabajaba las 24 horas del día, fue un éxito colocar este compresor, yo me decanto por el de tornillo.
el compresor a tornillo es mejor pero creo que es mucho mas caro ? .confuso2
comparando piston y tornillo mismos CV o HP como querais llamarlo si el tornillo es mas caro
Ok entonces optare por un tornillo,
Aunque comparando dos compresores con los mismo cv del mismo fabricante, uno de piston y otro de tornillo, tiene mayor caudal de aire el de piston.
Pero creo que lo tengo claro, por la calidad de aire que se obtiene con el de tornillo.
Si teneis alguno de sobra decirmelo.
Saludos y muchas gracias
sera en ese fabricante en cuestion pero por normal general los de tornillo tienen mas caudal de aire con la misma potencia pasate por milauncios que hay varios a la venta a partir de unos 2500 -3000 eur un saludo
Creo que no tiene mas caudal el compresor de piston de ninguna marca, la cuestión suele ser, que en los compresores de tornillo te dan el caudal de aire de salida ( ya presurizado a 8, 10 o 13 bar lo que decidas), pero los de piston para parecer mas interesantes te suelen dar el aire ASPIRADO, por lo que la cifra es mucho mayor, pero no es la que necesitas, ya que los fabricantes de herramienta te dan el caudal de USO, es decir caudal de aire comprimido.
Esta es mi experiencia, yo si el presupuesto lo permite cogería uno de tornillo, sobre calderin, y si además tiene secador incorporado, oye miel sobre ojuelas, para toda la vida, pero prepara la cartera.
Cada vez esta mas claro, TORNILLO
Me han ofrecido un ABAC de 15cv, por 2500€ del 2004 va montado sobre el calderin. Estando la maquina a media vida como lo veis??
Tendre muchos problemas con esta marca.
Y los compressores de rotor de alletas (Hydrovane)? No soy experto en compressores, pero, la informacion de lo provedor (sospechosa, ya se vê), me há garantido que es mejor y mas duradero que los de tornillo... Lo que hay visto, mejor no sé, pero es mas caro que los de tornillo... >:( >:( ;D ;D .bien .brinda
P.S. - Tengo uno Hydrovane de 5,5 HP...
Buenas!
Yo me quedo con los de tornillo hoy por hoy para el tema de chorreado. Está claro que ha desbancado al compresor de pistón. Por otro lado decir que los compresores de paletas se utilizan en aplicaciones que demandan mucho caudal a poca presión, y también estos están siendo relegados por los de 3 lóbulos.
un saludo.
Que és un compressor de 3 lóbulos? .confuso2 .confuso2 .bien .brinda
Ya lo vi en S. Google... ;D ;D :-[ :-[ .bien
La verdad que yo no se que quiere decir eso de los 3 lobulos, se les llama compresores de tornillo o de lóbulos helicoidales, pero no tienen porque llevar 3 lóbulos, eso queda a criterio del diseño.
Buenas.
Yo me refería a las soplantes que se utilizan mucho hoy en día en las depuradoras.
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoBtQwsRup8MwdrTOOUYlknsxbk5IUJa_GQsRt2SCg1RCvb0ZS)
Buenos dias , desdehace 4 años tengo en el tallerun Atlas copco y sin problema. Trabaja muchas semanasa 24h y el resto 14horas diarias de lunes a sabado.De esto no entiendo pero sera de tornillo porque ni se oye yva acoplado a un gran calderin y una secadora.
Hola retomando el hilo y vito la foto de anino efectivamente eso es un compresor de lóbulos los hay de 2 de 3 incluso creo recordar esto no es seguro que de 4 también decir que no son compresores de "tornillo" helicoidales usan un sistema parecido al de los motores WANKEL compresion por giro excentrico en este caso lo que hacen es comprimir aire sobre los laterales de la caja hermética del compresor lo que seria el "cilindro" por decirlo de alguna forma estos si se calientan y comprimen aire a una buena presión en cambio los de tornillo su sistema es diferente es mas bien un "ventilador" con mucho caudal de aire y cierta presión que es lo que nos pedía el forero que inicio el post ojo que no estoy criticando el compresor ni nada solo digo que su funcionamiento es diferente al de tornillo helicoidal si nos fijamos en la foto posteada viereis que no son "helicoidales" nada mas un saludo a todos Pau
Realmente el funcionamiento del recto y el helicoidal es el mismo, pero el helicoidal además hace que el flujo sea longitudinal, consiguiendo más eficiencia. Lo habitual es que los monten helicoidales porque en ellos no se notan tanto las pulsaciones, hacen menos ruido y se pueden poner las bocas de entrada y salida en el mismo lado.
abac una marca de primera linea sin ninguna duda, repuestos sin problema ninguno
Muchas gracias por haberme sacado de dudas y por la colaboracion tan activa de los amigos foreros.
Estoy intentando de hacerme de un Abac, pero me ha comentado un vendedor que esta casa ya no es lo que era, no se si sera porque el no vende estos o llevara razon¿????
salu2
es lo mismo que era lo que pasa que eran 2 socios y se pelearon y ahora se hacen la competencia los ai mucho mejores esta claro puska, ingersoll rand y un largo etc pero abac calidad precio de lo mejorcito
Por experiencia própria, te digo que la opinion de los vendedores es casi sempre sospechosa >:(, por razones obvias (como la que apuntas), por eso, yo me informo primero de lo que quiero y me interessa, solo despues pido a lo vendedor lo que quiero: si elos lo vendem, muy bien, les pido pressupuesto, si no lo vendem, pois... problema suyo, busco provedor que vende lo que YO quiero! Hace muchos años que compro lo que yo quiero, NO lo que lo vendedor/provedor me intenta vender, que por norma, es lo que lle interessa a el venderme... Decir que por eso y por ser una persona muy exigente (picuinhas) ;D ;D, no soy una persona muy querida de los vendedores/provedores... ;) ;D ;D
Tengo un alternativo Abac de 2 etapas unos 2 años, y la verdad que la calidad el lo que a montaje y diseño se refiere deja un poco que desear, le he tenido que hacer una polea de acero al motor y colocarle unos refuerzos en las sujecciones de motor y compresor por que el chasis del depósito que sujeta estas partes es demasiado débil. Mi uso no es demasiado intensivo.
Supongo que todo lo nuevo que viene ahora va un poco escaso en calidad por la dura competencia asiática.
Compañero llevas toda la razon del mundo, cada uno te vende la moto como le interesa, por eso antes de comprar me gusta preguntar en los foros, pues la mayoria de la opiniones no llevan interes alguno, salvo que responda un vendedor de los que no te quieren ;)
Hace poco un vendedor no me ha recomendado Abac, dice que es una tercera marca de Atlas copco, este vendedor no vende esta marca .palmas
Hola amigos,
Al final he comprado un Abac Formula 1110 con secador frigorifico incorporado, lo he comprado de ocasion pero esta nuevo 181 horas de carga y 1300horas funcionamiento total. Alguien tiene algun Abac Formula? para compartir experiencias.
