CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: HectorBCN en 30 Abril 2014, 21:18
Título: Problemas Compensacion herramienta en Mach3
Publicado por: HectorBCN en 30 Abril 2014, 21:18
Hola a todos.
Estamos con el compañero JALMIRALL trabajando con su fresadora y tenemos un problema con el Mach3:
Estamos fresando una simple recta en el eje x con compensación de herramienta.
Al inicio del fresado compensa la mitad del diámetro de la fresa pero al ir avanzando, deja de compensarlo poco a poco.
El resultado es que realiza una diagonal.
En mi fresadora utilizo el mismo código y realiza la línea perfectamente y con la compensación.
El código es bien simple, el típico G41 o G42 según si es compensación izquierda o derecha.
Alguna idea?
Gracias!
Título: Re:Problemas Compensacion herramienta en Mach3
Publicado por: 13 en 30 Abril 2014, 21:25
hola yo de esto no entiendo mucho pero por lo visto solo hay que decir una cosa LINUXCNC el que es un autentico genio en esto es JMLLOSA un saludo y suerte
Publicado por: borondes2010 en 30 Abril 2014, 23:55
La maquina de juan tiene instalado tambien en el ordenador el LINUXCNC y se empeña en mach3..cuando su maquina va 100 veces mejor en linux...comprobado por mi que va mas rapido..mejor y los motores suenan a gloria...en mach3 no se porque os pasa eso...
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwikifab.dimf.etsii.upm.es%2Fwikifab%2Fimages%2F9%2F9c%2FCorrectores8025M.pdf&ei=jnFhU9HXLcTC0QWrhYCYCw&usg=AFQjCNH2rrpzeVTH16TP3a4HN7uCXr7wAQ
Publicado por: jmllosa en 01 Mayo 2014, 14:36
tiene linuxcnc instalado y usa Mach3???  no se, es como preguntarse porque al pegarte con la pared a 200 por hora te haces daño............. ;)  lo he dicho mil veces, pero lo repito, Mach3 compensa de puta pena, sobre todo en torno, y en fresadora es para tirarse de los pelos, pero bueno, seguir probando a estamparos a 200 por hora y preguntaros una y otra vez porque os haceis daño.... .palmas .palmas
