Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: gfz880 en 04 Mayo 2014, 02:53
Hola a todos mi consulta es la siguiente quisiera dedicarme a la tarea de hacer llaveros personalizados con el nombre de las empresas o negocios en zamac, he visto algunos que quedan niquelados lisitos muy bonitos pero conozco muy poco del tema salvo alguna cosa que he visto por Youtube estoy muy desorientado y no se por donde empezar
quisiera hacer tandas de 100 unidades o mas por negoscio
Ante todo les agrdezco mucho y quedo a la espera de las respuestas saludos a todos
Marcelo
Buenos dias Marcelo.
Vamos a ver,. Quieres fabricar llaveros personalizados., necesitas dos cosas.
Una planta de moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma.
Una serie de proveedores, tanto de material como industrias auxiliares.
En España, tanto los materiales necesarios como las empresas que necesitas te las podria facilitar pero en Argentina, tendras que buscarlas y te dire las que precisas.
Planta de moldeo.
Se compone basicamente de tres maquinas,. Horno para fundir el Zamak,. Centrifuga para moldear las piezas y Prensa de vulcanizar la goma para hacer los moldes.
El horno puede ser electrico o de gas o de gas-oil pero yo te recomiendo el electrico.
Estas maquinas solo se fabrican en Italia,. En Milan y por dos empresas,,. NICEM y CABE,. Aunque son dos empresas distintas, el conjunto de las tres maquinas son muy parecidas y valen tanto, unas como otras.
Las que mas se han expandido y mas se venden son las NICEM, en España las comercializa la empresa CONIEX de Barcelona, tendras que ver quien las tiene ahi.
Ignoro el presupuesto que puedes destinar a este proyecto,. aqui te aconsejaria adquirirlas de segunda mano que vienen a estar a mitad de precio que las nuevas y yo te ayudaria a buscarlas pero ahi, no se.
Si hay un distribuidor en Argentina de las Nicem, puede que tenga nuevas y de segunda mano y en caso de que no lo encuentres, dimelo por este hilo y yo consultare con Coniex o con el fabricante en Milan y te dare todos los datos.
Cuando te pongas en contacto con esa empresa, te van a ofrecer un monton de cosas, maquinas auxiliares, etc, pero ten presente que lo que quieren es vender, cuanto mas mejor porque es su trabajo,. Consultame siempre antes de comprometerte en nada.
Para que tengas una idea,. En maquinas de segunda mano en perfecto estado, la prensa de vulcanizar y la centrifuga estan sobre cuatro a cinco mil euros cada una y el horno electrico bastante mas barato.
Piensa en la potencia electrica que necesitas.
5000 watios la prensa de vulcanizar.
1000 watios la centrifuga.
6000 watios el horno
Un compreser de aire de 3 o 4 HP que son 3000 watios mas..
Por lo tanto necesitas entre 15000 a 20000 watios de potencia.
Te voy a poner otro mensaje continuacion de este.
Hola Marcelo.
El primer mensaje que te he puesto es solo el principio.
El hacer llaveros personalizados para empresas es tambien solo el principio.
Uno puede tener un proyecto que puede ser un Hobi o una pequeña industria y son dos conceptos completamente distintos.
Como hobi se pueden hacer llaveros o piezas a mano o con una fresadora copiadora y con CNC y como industria, las piezas se hacen moldeadas y en serie.
Montar el moldeo de Zamak no es un Hobi, es una pequeña industria que, aunque precisa de poco espacio y la inversion no es muy grande para lo que es una industria, precisa una nave de unos 80 o 100 metros, hacer una instalacion electrica trifasica de 15 a 20 mil watios y una instalacion de aire y supongo que en Argentina, igual que en España, para conseguir esa potencia electrica te exigiran un alta de industris sea PIME o Autonomo.
Una vez montada esa pequeña planta de moldeo de Zamak, aunque sea pequeña, es mucho mas importante de lo que la mayoria cree.
De echo, yo me la monte, hace como 60 años con esas tres maquinas en un pequeño local de unos 30 o 40 metros, yo solo y sin tener ni idea y al cabo de los años termine con una empresa con mas de 2000 metros de naves y una plantilla de mas de 50 empleados pero las maquinas eran las mismas,. en lugar de una prensa de vulcanizar, 3 iguales y en lugar de una centrifuga, 6 centrifugas.
Para el moldeo de Zamak, existen muchos y grandes mercados.
El mercado de la Publicidad, Articulos de regalo, Propaganda, Religioso, Zapatos, Bolsos, coches, Fornituras, herrajes de puertas y muchos mas.
Para que te hagas una idea,. Ateniendonos solo a los llaveros,. La centrifuga de un plato viene a hacer de 60 a 80 moldeadas hora.
En un molde de goma se ponen de 10 a 15 llaveros segun tamaño.
Haz el calculo a la baja,. 60 moldeadas por 10 llaveros son 600 llaveros hora o sea 5000 llaveros mas o menos cada dia o jornada laboral de 8 horas.
Yo estoy dispuesto a ayudarte y te garantizo que no iras dando palos de ciego sino bien encaminado y enseñado pero necesito saber que te propones, cual es tu idea y si puedes asumir la inversion necesaria.
Ya me diras por este hilo.
Maestro
Muy amable y ante todo agradecerle por la molestia que se tomo en explicarme todo, mi idea es hacer llaveros personalizados con el nombre de los negocios, empezar de a poco no dispongo mucho dinero pero me gusta mucho como quedan y no tengo idea como empezar.
Quiero hacer tandas de 100 o mas unidades por negocio esa es mi idea,no me interesa hacerlo como hobby apunto a ir creciendo y hacerlo cada vez mejor
Por eso voy a seguir al pie de la letra todos sus consejos Maestro y voy a valorarlos muchisimos no voy hacer nada sin consultarlo
muchas gracias
Maestro estuve averiguando y no estan las marcas CABE o NICEM ,por si tienen maquinas usadas, de que otra forma podre averiguar a ver si hay aca en Argentina hay algun representante?
Buenas tardes GFZ880.
Ten la completa seguridad de que mi deseo es ayudarte y enseñarte, de eso no tengas ninguna duda y, aunque tu estes en Argentina y solo estemos en contacto con los mensajes del foro, la tarea no es imposible pero siempre que mantengamos unas normas.
Leer detenidamente mis mensajes y si es posible, pasartelos a papel o a un archivo donde puedas consultarlos y releerlos.
Contestar a todas mis preguntas y si en alguna ocasion, me dices algo que no quieres que sea publico, me contestas en privado pero si no tengo informacion, mi ayuda te servira de poco.
En mi mensaje anterior, te preguntaba cosas que no me as contestado.
Argentina es un pais mucho mas grande que España y mas rico,. Tiene que haber moldeo de goma y mucha mas industris,. Me estraña que no conozcan estas marcas o es que hay en America del Sur o Estados Unidos algun fabricante que las haga.
Me dices que no las conocen y eso es que as contactado con alguien, si no las conocen..es que hay otras.
Mañana consultare y ya te informare.
Maestro buenas tardes he tomado nota del comentario que me ha hecho, y disculpeme no fue mi intencion haber dejado sin repuesta a sus preguntas le comento
Me dedico a la venta de articulos publicitarios (llaveros en cuero,boligrafos,billeteras,Etc) y quisiera hacer llaveros en zamac que he visto con el nombre de la empresas que soy niquelados,lisitos y con mucho brillo quedan muy bonitos y creo que venderia muy bien
Vivo en Mar del Plata una ciudad balnearia a 400km de Buenos Aires aqui realmente nadie sabe, averiguee en Buenos Aires es donde se puede conseguir,que es la capital, pero no hay mucho de todas formas,me han dicho que es un mercado chico y hasta ahora pude conseguir uno que se dedica a la venta de gomas y una empresa que fabrica centrifugadoras.
Otra alternativa son las paginas que venden cosas usadas ,vi un par de centrifugadoras pero al no conocer del tema no se si me serviran ,ahi tambien vi que venden prensas vulcanizadoras que las fabrican con unas prensas hidraulicas con unos platos que llevan unas resistencias electricas
En Argentina el costo de la energia es muy elevado nose en Europa, creo que ahi no tanto,el horno de fundicion lo podre hacer a gas? ud me aconsejo electrico,lo digo para economizar
En cuanto al espacio dispongo de un lugar de unos 30 mts cuadrados y un pequeño capital como para comenzar
Hace un tiempo que estoy averiguando maestro pero no he tenido suerte por lo menos con la gente que he consultado no era gente muy experimentada en el tema
Saludos y gracias
He recibido tu mensaje, GFZ,. Demonios, dime solo tu nombre de pila, ja,ja,. que parece que con esas siglas, me estoy dirijiendo a un agente secreto., es broma.
Gracias por tu mensaje,. Supongo que seras joven y eres emprendedor,.. Dos cosas que yo valoro mucho,. Supongo que sere mayor que tu a mis 81 años.
Aqui en España, las maquinas NICEM las comercializa la empresa CONIEX de Barcelona como ya te he dicho,. Me puesto en contacto con ellos y no me han podido dar todos los datos que les pedia por lo que mañana o pasado ya me daran toda la informacion.
En principio, ellos ya venden moldes y maquinas a America del Sur, ya me diran si tienen alguna delegacion en Argentina y tambien, en caso de que las envien desde aqui, nuevas o usadas, como lo hacen y el coste de portes y aduanas.
Nuevas,. La Centrifuga 12000 euros,. La Prensa de vulcanizar 9000 euros,. El horno electrico de 120 kilos de capacidad, 6000 euros y un vibro de acabado, 6000 euros.
Centrifuga.
No se si el que las tiene ahi, las comercializa o las fabrica el,. Seria muy conveniente que consultaras en el foro y pudieras enviar fotografias por el foro y a este hilo,. yo no lo se hacer pero pueden enseñarte los moderadores y se envian fotos y videos.
Tampoco se si tu tienes algun tallercito y puedes hacerte alguna maquina.
Con pocos recursos, soldadura electrica y poco mas, se puede hacer uno mismo la Centrifuga aunque a nivel casero, no podras hacer 60 moldeadas hora pero si 6 o 10,.
Hay un hilo donde explico detalladamente como hacerla, si no lo encuentras porque es antiguo, consulta con los moderadores y ellos te lo sacaran.
Prensa de Vulcanizar.
Esa maquina no se puede hacer casera, de poder se puede pero el material necesario es muy caro y complicado y no compensa.
Horno de fundir.
Tambien se puede hacer casero, busca porque hay muchos mensajes, puestos por mi y por otros foreros que lo explican detalladamente, tanto los electricos como los de quemador,.. Con el espacio de que dispones, es suficiente para montar el moldeo, el aconsejarte el electrico era porque es mas limpio y los de quemador necesitan chimenea al exterior y si hay vecinos, se pueden quejar por los humod u olores.
Ha, se me olvidaba,. La centrifuga tiene que ser necesariamente una centrifuga para moldear en goma pero la prensa de vulcanizar, cualquier prensa o modelo que vulcanice goma sirve para hacer los moldes.
Vibro de acabado.
Es necesario un vibro para pulir las piezas que salen de maquina y dejarlas en condiciones para el baño electrolitico pero los talleres de baños, que tiene que haberlos ahi, pueden niquelar y zincar y dorar en cobre o laton y cuando contactes con uno de ellos, es posible que tambien tengan vibro y te hagan el acabado ellos mismos
Moldes de goma.
Con el que tu as contactado, fabrica los moldes o los comercializa, es importante saber ese dato.
En caso de que los fabrique, que tipos de goma tiene porque pueden ser de CAUCHO o SILICONA y tienen que ser gomas especiales para el moldeo o sea, que permitan temperaturas de hasta 500 grados sin descomponerse.
En el caso de la prensa de vulcanizar, la prensa solo vulcaniza la goma,. Los moldes son discos de 200 mm de diametro hasta 400 mm, normalmente usamos estos tres diametros,. 250,. 300,. y 400 y para cada uno de ellos necesitamos un porta-moldes para ponerlos en prensa.
Una vez, prensa y porta-moldes,. Hay que saber hacer el molde, antes de vulcanizar y terminarlo una vez vulcanizado y ese es en realidad el oficio del moldeador de goma,. Eso es lo complicado, un oficio que hay que aprender y que yo te puedo enseñar porque despues, moldear en la centrifuga o terminar las piezas en vibro, eso lo puede hacer un niño.
Muy amable de su parte maestro por la explicacion, mi nombre es Marcelo Garcia y tengo 45 años uds lleva muy bien sus 81 años se lo ve muy joven en la foto
Voy a empezar a ser lo que ud me aconsejo, por lo pronto le voy a tratar de mandar las fotos de la centrifuga,la vulcanizadora, que me ofrecieron para saber su opinion
En Buenos Aires me dijeron que me hacian los moldes,pero no es nada seguro tengo que viajar a la capital y hablar con la gente personalmente a ver si es asi
Lo voy a tener al tanto de todo lo que voy a ir haciendo
un saludo grande y muchas gracias por todo Maestro
Estupendo Marcelo.
Lo que me dices no esta nada claro pero en mis mensajes tienes suficiente informacion para, cuando contactes con alguien, saber lo que tienes que preguntar y lo que te interesa saber.
Un almacen o un concesionario que te venda los moldes de goma, vale.
Tambien puede haber una empresa que se dedique a hacer la goma virgen.
Pero que te hagan los moldes vulcanizados, eso solo puede hacerlo un moldeador de Zamak en moldes de goma y por tanto, hace los moldes, moldea las piezas y las vende, sera por tanto un competidor en potencia y me estraña que te haga los moldes para que tu moldees las piezas y aunque asi fuera,. que no lo creo,. se enteraria de las piezas que haces y de los clientes que tienes y seria un mal comienzo.
Ya me diras, un saludo.
Buenas tardes Marcelo.
Continuo indigando,. No olvides que en los negocios todos son tiburones que intentan comerse unos a otros,. es lo que decimos competencia,. y hay que saber moverse en ese mar,. y te lo digo yo, que durante 60 años fui uno de ellos y posiblemente de los que mas comia,... Ahora solo soy ya una pescadilla frita.
CONIEX, como ya te he dicho es el concesionario de las maquinas NICEM en España y es fabricante de moldes de goma pero NICEM en Italia, es el fabricante de las maquinas pero tambien fabrica moldes de goma por lo que nos encontramos en la paradoja de que CONIEX por un lado es el concesionario de NICEM en cuanto a maquinas y al mismo tiempo es el competidor en moldes de goma.
Por lo tanto, Coniex no puede vender maquinas salvo en España pero si moldes de goma en el extrangero y hacerle la competencia a Nicem.
Pero si podria vender maquinas de segunda mano al extrangero y me estan averiguando,. Si tienen maquinas de segunda mano,. cuanto valen y el costo de los portes y los problemas a efectos de aduanas ,. De eso ya me informaran.
En España, yo lo tengo todo chupado pero con esos paises, la cosa esta muy cruda y lo se porque me he encontrado con dificultades cuando he querido enviar llaveros del foro.
Coniex tiene delegaciones en Colombia, Peru y Mexico pero no tiene en Argentina y Brasil.
Creo que los moldes de goma deben de ser de Coniex o de Nicem.
Nicem debe tener delegacion en Argentina pero solo lo podemos saber preguntando directamente a Nicem.
La direccion es.
NICEM
Senago .- Milan - Italia.
Tel. 02-9989586 - 7 - 8.
Si el telefono es antiguo, los de telefonos que te den el n uevo.
Con estos mensajes, yo pretendo darte la maxima informacion para que conozcas este mundillo y te puedas mover por el con soltura y evitando tropiezos.
Generalmente, siempre en los negocios se comienza de menos a mas, por ejemplo.
Si un forero quiere iniciarse en el mundo de la mecanica hasta llegar a un nivel profesional.
Comienza con un torno pequeño, una fresadora tambien pequeña, soldadura y unas cuantas herramientas mas,. Practica, se enseña, va haciendo cosas y comienza a crearse una clientela.
Si las cosas le van bien, tiene mas pedidos y tiene que comprar maquinas mas grandes y va creciendo hasta tener maquinas automatizadas, etc, etc,
En el moldeo de goma no es asi,. Se comienza con las tres maquinas y si creces y necesitas mas produccion, no hay maquinas mejores, repites las mismas.
Ya me iras diciendo lo que haces y ya te ire informando.
Buenas Tardes Maestro
Siempre tan amable,tome nota de los datos que me paso y tratare de comunicarme
Le comento me estoy pasando horas por internet y via telefonica tratando de conseguir proveedores en Buenos Aires y preguntando a uno a otro ,me fueron derivando y pude conectar con una empresa proveedora de gomas,inclusive en la pagina web de la empresa hay un video tutorial de como se vulcanizan,me comunique via telefonica y me atendio muy amable una señorita y me paso los precios de las gomas que varian segun las caracteristicas de cada una de ellas (peso y altura de las mismas),de todos modos le dije que me enviara los precios pero realmente, por ahora no los iba a necesitar, porque estoy comenzando,y lo mas importante es tratar de conseguir los proveedores,luego me paso el dato de una empresa que se dedica a fabricar crisoles de fundicion y que me iba a pasar los datos de otra empresa que fabricaba centrifugas para fundicion
Hay un par de centrifugas que vi en las paginas que venden usadas, que quiero ver como hago para enviarle por mail las fotos para saber su opinion ,hable con el dueño de una de ellas y me dijo que el plato era de 9 pulgadas o 22 cm y que daba 2850 vueltas y que tiene freno , tengo la foto, la mando a pintar a nuevo parece que esta bien.
Pero por lo que lei en una publicacion suya Maestro en el foro sobre centrifugas, ud decia que el plato tenia que ser de 40 mm y me parece que es chico el de esa maquina ,ud que opina?
Otra cosa que pienso,quiero hacer llaveros con las marcas de los negocios por ej un taller mecanico donde arreglan autos si yo quiero en una cara del llavero hacer el logo del taller y en la parte posterior del mismo la direccion y el telefono con letras sobrerelieve como hago el original?
Me dijeron que se pueden utilizar los clise o cuños en magnesio los que se utilizan en hot stamping ( es la tecnica de impresion sobre cuero,se pega el clise en la maquina y cuando esta tiene la temperatura adecuada se imprime sobre el cuero) pero esos clise son caros y si tengo que moldear y quiero hacer llaveros de 6cm por 5cm mas o menos tengo que hacer como diez clise para la parte de arriba del llavero (logo) y encima diez mas para la parte posterior del llavero (direccion y Te)
No se si me explique bien, habra alguna otra forma, o tal vez dada mi ignorancia en el tema estoy mal orientado
Bueno le mando un Saludo Maestro y ya le estare comentando lo que vaya averiguando
Ten paciencia Marcelo que esto no es facil, pero imposible tampoco.
Por mi parte, mi paciencia es infinita,. no se la tuya.
Lo mas importante. proveedores.
Taller de Foto-grabados.
Moldes de goma.
Almacen de venta de Zamak
Baños electroliticos.
Fabricante de las anillas para poner las llaves del llavero, que tambien fabricara las anillas que se abren y cierran para montar la lira del llavero.
Esos son los proveedores que necesitas, tiene que haberlos, buscalos porque los necesitas para comenzar.
Por otra parte.
Tienes el sitio para montar tu pequeña empresa,. es suficiente.
Deberia saber que medios mecanicos tienes tu para hacerte algunas cosas.
La centrifuga.
Hay multitud de centrifugas, los plateros y bisuteros tienen, los laboratorios quimicos y farmaceuticos tambien y hasta la Nasa tiene centrifugas para el entrenamiento de los pilotos pero nosotros necesitamos ........ una centrifuga para el moldeo de Zamak en moldes de goma.
Los platos son de 400 mm de diametro y la velocidad va de 700 a 1500 rpm por lo que la que tu as visto, es una centrifuga pero no para moldear Zamak.
La prensa,. sirve cualquier prensa de vulcanizar goma por presion hidraulica y platos calientes que vulcanice goma pero la Centrifuga tiene que ser para el moldeo de zamak en moldes de goma.
Efectivamente, los cliches son de magnesio pero esos cliches estan echos en un taller de foto-grabado y es ese taller el que hay que conocer.
Yo me estoy enterando bastante sobre Argentina.
Tengo una amiga en Uruguay, en Montevideo,. De Montevideo a Buenos Aireas por carretera esta muy lejos porque hay que dar una gran vuelta,. tambien por avion pero es caro, tambien cruzando el Mar del Plata een un deslizador pero es tan caro como el avion y lo mas economico en barco.
Dime, segun tu vives, si te es facil o dificil desplazarte a Montevideo,. Te lo digo porque yo me comunico con esta amiga por video-conferencia y como los dos tenemos tarifa plana, hablamos, nos vemos y nos enseñamos cosas y no nos cuesta nada el tiempo.
Ya me diras.
Como esta ud? le comento en cuanto a los proveedores
El taller de Foto grabados los tengo porque son los mismos que me hacen los clise en magnesio que utilizo para grabar los llaveros de cuero que hago
El proveedor de gomas lo consegui se dedican a gomas me comunique y me dijeros que venden para zamak
El proveedor de zamak tengo un par que me dijeron que venden los lingotes luego le tengo que consultar porque creo que hay zamac 10 y zamac 5
Me faltarian las maquinas
Conozco un par en mi ciudad que son conocidos porque les hago boligrafos de publicidad y los tengo de clientes que tienen taller de zincado por electrolisis ,y se que le llevan tuercas y ellos las galvanizan,tengo que consultarlo estimo que si lo pueden hacer el trabajo,nose si tiene la maquina Vibro que es para pulirlos
El proveedor de herrajes para los llaveros en Buenos Aires hay muchos en eso no hay problema
Paciencia tengo y mucha maestro ,hasta que no lo consiga hacer noy voy a parar
En cuanto a lo que me comento de su amiga en Uruguay estamos bastante lejos porque estoy en Mar del Plata y desde aqui hasta Buenos Aires tenemos unos 400 km de distancia luego hay que pasar a Uruguay que nos separa un rio
De todas maneras yo tengo camara y microfono y nos podemos comunicar perfectamente ,habria que combinar los horarios porque creo que hay alrededor de cinco horas de retraso de America con respecto a Europa
Tome nota de lo que me comento de la centrifuga,voy a segui buscando,usadas aparecen muy poco,me tengo que comunicar con un negocio en Buenos Aires que me la pasaron de dato
un saludo Maestro y cuando tenga alguna novedad le comento
Perfecto,. ya tienes localizados a los proveedores que necesitas.
Tu ya tienes montado un negocio y eso es ya una base solida y lo que pretendes y eso me parece muy encomiable y por eso intento ayudarte con gusto, es ampliarlo ofreciendo mas productos y ampliando asi la cartera de clientes.
Al montarte una planta de moldeo de Zamak, puedes ofrecer mas productos y abaratar precios pero tambien puedes abrir nuevos mercados pues de echo, tienes un taller de Fornituras.
Fornituras para el calzado, para bolsos, articulos religiosos, deportes, insignias, etc, etc,.
Te faltan las maquinas,.. creo que con un poco de paciencia las encontraremos y con suerte de segunda mano.
Como te dije,. yo me comunico con una amiga en Montevideo por video-conferencia.
Como tenemos los dos tarifa plana, no hay problema en cuanto al tiempo.
Si tienes ordenador y puedes tambien poner video-conferencias y tambien tarifa plana,,.. yo no entiendo mucho de esto pero podrias decirme como conectar contigo.
Hay cinco horas de diferencia, a las 12 del medio dia en España, son las cinco de la tarde en Buenos Aires pero eso no es problema, concertabamos un dia y una hora a la semana y, aparte de los mensajes que son importantes porque las instrucciones quedan escritas y se pueden repasar y memorizar,. el hablar y poder enseñar dibujos o piezas vendria bien.
Te pongo otro mensaje metiendonos ya en el meollo del asunto.
Vamos a ver, Marcelo.
De la misma forma se pueden hacer Llaveros, Pinks, Medallas deportivas, Insignias, Camafeos, o colgantes.
Se comienza por un dibujo en blanco y negro,. Ese dibvujo lo hacemos en el ordenador con el formato, tamaño y el logotipo o figura y las letras.
Todo lo negro quedara realzado sobre el fondo que es blanco.
Ese dibujo se envia al fotograbado que lo plasma en una plancha de magnesio,. eso ya te lo hacen a ti,.
Los fotograbadores tienen planchas de diferentes gruesos, la mas delgada de 1.5 mm.
Si el llavero es a una cara y el reverso liso, puede ser chapa de 3 o 4 mm y les dices que la profundidad sea de 1.5 a 2 mm y que el negro sea lo que realce.
Si es a dos caras porque en el adverso figura el logotipo y en el reverso el nombre y direccon o lo que sea, se puede hacer en chapa de 1.5 con profundidad de 1 mm.
Se recortan las chapas y se pegan y queda de 3 mm de grueso.
Ya tienes el modelo para moldear.
Los moldes de goma los pedimos de 250, 300 y 400 mm diametro.
el 250 para piezas pequeñas como un Pink.
el 300, que es el que mas se usa, para piezas medianas como un llavero y el 400 para piezas mas grandes.
Para aprovechar el molde es conveniente acumular varios modelos distintos,. por ejemplo, en el molde de 300 caben entre 10 a 15 llaveros segun tamaño,. Lo mejor es tener esa cantidad en llaveros distintos o sea , 10 o 15 pedidos.
Se completa el molde, se vulcaniza, se trabaja para dejarlo a punto para el moldeo y se moldea.
En cada moldeada saldra una pieza de cada,. en 15 moldeadas tendras 15 piezas de cada modelo.
Entonces hacemos un molde completo de cada modelo y se hacen los pedidos.
Al primero le llamamos,. Molde compuesto y al segundo, Molde definitivo.
Al moldear, los moldes se van quemando.
Por termino medio, el Caucho permite unas 300 moldeadas en llaveros y la Silicona unas 150 .
Eso quiere decir que si el molde tiene 10 llaveros, te permite una produccion de 3000 en Caucho.
Lo ideal en este tipo de moldeo es trabajar con un numero de moldes de 10 a 15 moldes porque al hacer la rotacion del primero al ultimo, al volver al primero, este ya a tenido tiempo para helarse.
Si moldearas un solo molde, solo podrias hacer 2 o 3 moldeadas seguidas y luego tendrias que esperar un rato a que se enfriase pues de continuar, la goma se quemaria.
Esto es el moldeado.
Luego sigue el acabado en vibro , el montaje de la lira y el baño electrolitico.
En algunos casos, las piezas van esmaltadas,. el fondo esmaltado con el color que se quiera,. esto realza el relieve, el llavero tiene mucha mas presentacion y tambien se vende mas caro y en otros casos, el fondo va con un color y luego se vuelve a esmaltar con transparente toda la pieza formando como una burbuja y eso es ya un acabado de gran riqueza.
Con el esmaltado se pueden hacer maravillas y ya depende de la imaginacion y creacion que se tenga.
El esmaltado solo requiere una mesa pequeña aunque un poco especial.
Tendrias que decirme que medios dispones dentro de la mecanica para hacerte tu alguna herramienta especifica, algun banco o maquina, etc, etc,.
Hola a los dos me meti en el tema sin tener nada que ver pero sinceramente que alguien te ayude de la forma que lo esta haciendo es de resaltar, ya que en estos tiempos es muy dificil de ver, sinceramente mis mas sinceros respetos y admiracion un abrazo a ambos y sigan por este medio ya que el tema me interesa, ya que soy un adicto al metal, acero, aluminio, etc.
Un abrazo y espero ver los avances.
Compañero del Foro Mgrsim.
He sonreido un poco al leer tu mensaje.
No de burla, no, no., sino porque te extraña mucho algo que es de sentido comun y por tanto, no merece ningun elogio.
Yo he sido Empresario durante 60 años y he creado varias Empresas distintas,. En cada una de ellas comenzaba de Cero, y con ilusion, sacrificio t constancia la iba creciendo.
Durante esos años de actividad, luchaba contra una competencia a brazo partido para conseguir ir por delante de todos.
Eso si, sin malas artes como algunos,. mis armas eran,. Honrradez, Seriedad, Palabra, Buen servicio y la calidad de mis productos a un precio justo,. y tenia mis secretos de fabricacion, celosamente guardados.
Ahora tengo 81 años, estoy jubilado y retirado aunque tengo arraigado el vicio del trabajo por lo que continuo trabajando pero ya como Hobi.
Me quieres decir que gano yo reservandome los conocimientos y experiencia acumulados durante toda la vida cuando no me van a servir en la otra ?,.
Es por eso que lo poco que se, lo comparto y enseño a los que como yo, tantas veces, quieren comenzar de cero y con ilusion, esfuerzo y trabajo, intentan crearse un porvenir.
Pero esta actitud mia, como te he dicho, es de puro sentido comun, es lo que deberian y hacen todos a mi edad,. es lo logico y lo correcto y por tanto, no es merecedora de ningun elogio.
Un afectuoso saludo.
Estimado amigo, leyendo su mensaje detenidamente y como usted lo ve es cierto que deberia ser sentido comun, sin embargo en donde yo vivo donde cada uno saca ventaja para si y que el de al lado se muera y donde he visto gente de su edad llevarse conocimientos sin dejarselo ni a sus hijos ni nietos o conocer padres o abuelos que le venden sus herramientas que no utilizan hace años para trabajar a sus hijos o nietos o gente que quiere empezar algun proyecto y dice que le voy a hacer caso a ese viejo de m..... (esto ultimo con mucho respeto hacia las personas mayores) si yo con esto que lei me las se todas, ademas he tenido profesores en la escuela tecnica en la cual me he recibido de metalurgico decirnos que nos van a enzeñar lo que esta en el programa nada mas porque hoy son alumnos pero el dia de mañana son mi conpetencia.
De ahi mi admiracion a usted por trasmitir su conocimiento y a marcelo el de escucharlo y aceptar sus consejos.
Saludos y un abrazo a ambos.
Buenas tardes Maestro
Ante todo adhiero en sus totalidad los conceptos vertidos por el amigo Mgrsim sobre la persona del Maestro en destacar su actitud sincera de amistad desinteresada en transmitir los conocimientos adquiridos en años de trabajo,para quien lo necesite como es en mi caso ,que sin duda sin su valioso aporte me hubiese sido muy dificil comenzar en este mundo apasionante de los metales
Es de destacar que en estos tiempos que va todo tan rapido que alguien se detenga a extender la mano a quien lo necesite es un ejemplo a imitar y seguir, el maestro al hacer esto no solo hace docencia de sus conocimientos que son muchos y buenos,sino que lo hace como una actitud frente a la vida que es un ejemplo a imitar y seguir
Al amigo Mgrsim un saludo grande porque al valorar estas actitudes habla muy bien de el, y demuetra que es buena gente, en Argentina diriamos muy GAUCHO!!!
Maestro anote todo lo que me explico sobresaliente la explicacion ahora entendi bien desde el arranque el proceso
Primera consulta diferencia de Moldeo compuesto y definitivo no me quedo claro
Segunda consulta he visto algunos llaveros que quedan bien lisitos y brillosos para conseguir esa teminacion supongo que debe ser por el Vibro? el utilizar el Vibro para pulirlos supongo que debe trabajar con alguna piedra o algo abrasivo no puede llegar a corroer y perder un poco la forma la letras sobre todo la parte del reverso del llavero que si van los datos de la direccion y el telefono puede ser tipografia chica y al ser el espesor de 1mm de profundidad que la lastime a la letra?
Le pregunto esto porque observe ese detalle en un llavero que me dieron ahora nose si habre sido por eso o por deficiencia en el moldeo?
En cuanto a la video conferencia no va a ver problema, voy averiguar bien porque no conozco mucho sobre el tema
Saludo Maestro nos estamos comunicando
Maestro releyendo me surgio otra duda
El moldeo de llaveros me dijo que la goma hay que vulcanizarla con 10 o 15 llaveros (cada unidad de llavero representa un negocio en particular),supongo que para amortizar el costo del moldeo y los diseños y que salga mas ecomomico por unidad
Supongamos que hago vulcanizo la goma con 10 llaveros ( 1 por cada negocio) y la goma la moldeo de esa forma, es decir que si moldeo 100 veces voy a obtener (1000 llaveros),100 llaveros por negocio
Y a los dos meses me vuelve a pedir llaveros un solo negocio de esos 10 que hice
Es decir que ahora voy a tener que moldear 100 veces (porque en la goma moldeada tengo una unidad de cada negocio)? y ademas me van a quedar moldeado llaveros que no quiero hacer,supongo que los puedo refundir nuevamente para no perder el material, pero no es un trabajo inutil, y ademas se me quema la goma sin provecho alguno restandole vida util a la misma ?
saludos Maestro
Vamos a ver Marcelo.
Yo trabajo ahora como kobi y eso me cuesta dinero del bolsillo pero es un hobi, como el cazador, pescador y muchos mas.
Pero lo tuyo es un negocio y el negocio esta para ganar dinero porque si trabajas por amor al arte o pierdes dinero, el negocio se va al carajo.
Es fundamental la cartera de proveedores y mas importante la de clientes pero luego esta el dirijir el negocio, saberlo encaminar bien para que sea rentable y progrese.
Entran en la direccion muchos factorwes y todos importantes y un tanto por ciento muy elevado de negocios que cierran es por falta de una buena direccion.
Uno de esos factores, uno de los mas importantes es el ESCANDALLO,.. Aqui se le da ese nombre y en otros sitios, otro distinto,.
El Esxcandallo es la formula para saber el precio de coste de las piezas que fabriques.
Tu tienes que saber que te cuesta a ti una pieza terminada.
Para eso, cada uno se lo hace a su manera y se inventa su forma de hacerlo segun el negocio que tenga.
Yo tuve varias empresas distintas y en cada una me inventaba una forma de hacer el escandallo pero en este caso me refiero al moldeo de goma.
Vamos a ver si me hago entender pues enseñar con mensajes es algo complicado.
pARti un folio por la mitad y ya tenia una cuartilla.
Recuadre la cuartilla y le hice renglones.
En el primero, encabezando la hoja puse MODELO NUMERO ............
En el segundo y siguientes, todo el proceso de fabricacion.
Modelo ................ Costo del dibujo, fotograbado y montarlo.
Zamak.................. Peso de la pieza mas un 10 o/o de desperdicio.
Moldeo ............... Calculando coste hora del empleado por las piezas hora.
Molde .................. Costo de la goma y horas para hacerlo (te explicare esto)
Acabado vibro.....
Baño elec.............
Lira y anillas........
Montaje de la lira.
Esmaltado (precio por cada color)
En la hoja se seguian poniendo mas costes de otras piezas que no fuweran llaveros como Pinks o Insignias o Medallas deportivas y asi la hoja de escandallo te servia para muchas piezas distintas y en cada una llenabas los espacios adecuados.
Luego hacia foto-copias y me sacaba un monton de hojas de Escandallo.
Al final del escandallo ponia un renglon.
Gastos generales.........
Cuando tenia completada una hoja con todos los numeros, hacia la suma y me salia una cantidad y como Gastos generales añadia el 10 o/o de la cantidad y era la luz, telefono, etc, etc,
Lo sumaba todo y eso era el precio de coste.
Ahora decidias que tanto por ciento querias ganar, cuanto mas mejor pero dependia de los precios de la competencia.
Podia ser un 20 o 30 o 40 o 50 o/o, sobre el precio de coste.
Y ahora viene un TRUCO que es Fundamental en un negocio y que muchos empresarios no saben y se equivocan en perjuicio de la empresa.
Coje el numero 10,..
El 20 o/o es un 2, .. hasta 10 , es el 8.
El 30 o/o es un 3 .. hasta el 10 es un 7.
Y asi sucesivamente segun el tanto por ciento que quieras ganar.
Si quieres ganarte un 20 , divide el precio de coste por 8 y si quieres un 30, divide el precio de coste por 7 y sucesivamente y la cantidad resultante de la division es el precio de venta.
Esto tiene una esplicacion logica que te puedo explicar si lo deseas.
Si memorizas bien este mensaje, te ayudara a entender el proximo que te envie en contestacion al tuyo ultimo.
Supongo que habras estudiado bien mi mensaje anterior en el que te decia lo importante de hacer el escandallo o presupuesto de la pieza que te piden.
Nosotros nos referimos a ..Clientes,.. y ...Pedidos,. El encargo que te hace un cliente para que le hagas unas piezas es el Pedido, no el negocio.
En el escandallo, tu tienes que llenar el concepto de molde en la cantidad de dinero que corresponda.
Primera pregunta,. El molde esta compuesto de dos discos, el inferior y superior y el precio del molde es el precio de los dos discos.
El de 300 mm que es el que mas se usa,. aqui vale 15 euros en Caucho y 25 Euros en silicona.
Ha ti te hacen los clientes pedidos, para cada pedido aras la pieza correspondiente,. el modelo,.
Si en un molde te caben 10 modelos distintos, haces el molde y cuando moldeas, cada moldeada sale una pieza de cada.
. Con un molde de caucho puedes hacer 300 moldeadas que son 300 piezas de cada modelo.
Eso es el molde compuesto.
Cojes por ejemplo, 25 o 30 piezas de un modelo, los metes, por ejemplo en una bolsita de plastico y pones ...Modelo num 1, Luego, en la hoja de escandallo de esa pieza la encabezas, Modelo num 1 y a continuacion fotocopias la pieza y confeccionas un bloc de cuartillas donde pones pegada la foto de la pieza y Modelo num 1 y sucesivamente los 10 modelos.
Si el pedido es de 250 piezas con las que tienes del molde compuesto te bastan pero si son 500 o mas, de las piezas de la bolsita haces un molde con 10 piezas iguales y cumplimentas el pedido.
Ese es el molde definitivo.
Si el cliente mas adelante te pide mas piezas, si ya hiciste el molde definitivo, pues lo pones en maquina y haces mas.
El problema surje, efectivamente, cuando solo te pidio 100 piezas y se las serviste del molde compuesto y no hiciste el definitivo.
Si te pide 100 mas tienes dos opciones,. o tapas los bebederos de las 90 piezas del molde para que no reciban material y haces 100 moldeadas que lleva un coste de horas de trabajo que tienes que cargarle o bien, de las piezas de la bolsita haces un molde definitivo y le cargas el costo del molde.
Al precio del molde tienes que sumarle el doble por el trabajo de hacerlo-
15 mas 15, . 30 euros molde compuesto dividido por 10 piezas , le cargas a cada pieza 3 euros costo del molde.
Molde definitivo,. 30 euros por lo tanto hay que cargar a la pieza 33 euros.
Si el pedido es de 100 piezas, el costo del molde en el escandallo sera de 0.33 centimos y si es de 1000, sera de 0.03 centimos por pieza.
Segunda pregunta.
Lo que hace el vibro es lijar las piezas, quitarle imperfecciones y dejarla lista para el baño, desgasta la pieza pero muy poco, es un acabado muy suave que ni la deforma ni desdibuja letras ni dibujos,.. si sale desdibujado o ilegible el problema estara en el modelo, que se ha echo mal,..El acabado de la pieza en vibro es mate, ese brillo que tu dices se lo da el baño electrolitico.
Si queremos que la pieza tenga brillo porque no se tiene que llevar a baño es otro acabado que no te explico porque no es tu caso.
Creo que con lo que te he explicado, tambien he contestado a tu tercera pregunta.
Dime como te va el asunto de las maquinas.
Sus explicaciones son muy didaticas y detalladas ,a pesar de ello si le hago alguna pregunta que no termino de entender, sepa disculparme y no piende que es un atrevimiento de mi parte y abusarme de su generosidad lo hago porque realmente quiero y tengo ganas de aprender
Le comento en cuanto a los proveedores voy bien encaminado bien consegui otro mas que vende ZAMAK,
El comentario anterior de el ESCANDALLO como uds le dicen ,en Argentina seria una hoja de COSTOS lo entendi perfectamente hacer un detalle minusiosos de los elementos de costo de cada producto de afectacion directa y luego sumarle los costos indirectos o generales y distribuilos en cada uno de ellos para sacar el costo por unidad
No me quedo claro la parte del "TRUCO" con los porcentajes de utilidad y hago incapie en esto porque ud le dedico real importancia y me interesaria si por favor me puede ampliar la explicacion para que no me queden dudas
Otro tema me interesaria fabricarme el HORNO de fundicion y he visto por este foro que hay explicaciones como construirlo inclusive vi el que ud publico pero ese trabaja con resistencia electrica y en nuestro pais el costo de la energia electrica es muy elevado,mi pregunta seria si me puedo fabricar uno que trabaje con mechero grande de gas un estilo a los mecheros de los termotanques de agua?
En cuanto al moldeo ,los clise de magnesio que se hacen para el moldeo duran mucho tiempo o se deterioran al vulcanizarlos?
saludos maestro
Buenas tardes MARCELO.
Por muchas preguntas que me hagas no me vas a cansar y yo, gustosamente te respondere siempre,. Pero no puedo garantizarte que se cansen de nosotros los moderadores y nos echen a los dos, como cajas destempladas del foro.ja,ja.
primera pregunta,. El empresario vende y cree que ha echo bien los numeros y gana dinero,. Ahora con los ordenadores, no se, pero antes, a fin de año haciamos un inventariom o balance y sabiamos si ganabamos o perdiamos.
Yo he conocido empresas que se han arruinado porque no hacian bien los escandallos.
Hoja de costos y Escandallo es lo mismo.
Es un simple problema de matematicas.
Cuando ya tienes el costo de una pieza, le aplicas un tanto por ciento que quieres ganar.
Te cuesta 100, le añades un 30 por ciento, haces la operacion y la vendes a 130 y estas ganando un 30 por ciento,. vale.
Imaginate que le vendes esa pieza a un amigo intimo y le dices, por ser tu te voy a hacer un 30 por ciento de descuento y te la doy al precio de coste.
O bien, tienes un representante, o un viajante o una tienda y les haces un 10 por ciento de descuento porque te queda un 20.
En el descuento que le as echo a tu amigo, pierdes dinero y en el descuento que haces a los otros, no te queda el 20 sino menos y no lo sabes.
El truco o fallo esta en que,....... Tu as calculado el tanto por ciento sobre el precio de coste pero los descuentos los haces sobre el precio de venta o sea.
Tu calculaste el 30 por ciento sobre el coste de 100 pero el descuento lo has calculado sobre 130 y existe una diferencia.
Por eso la division, porque te sale directamente el precio de venta y los descuentos sobre el precio de venta son los correctos.
Coje una hoja y boligrafo y az las operaciones y lo veras claro.
El horno, mejor el de gas porque el electrico precisa de unas piezas ceramicas especiales para las resistencias que posiblemente no vas a encontrar y el de gas, solamente ladrillos refractarios, faciles y baratos de conseguir.
Te aconsejo un quemador de gas-oil en lugar de uno de gas,. valen igual, el horno es el mismo y es mucho menos peligroso.
No se los costes ahi de la electricidad, gas-oil o gas, sea butano o ciudad.
El quemador, uno de calefaccion.
Los cliches de magnesio no se deterioran para nada en el vulcanizado, se podrian vulcanizar tantas veces como quisieras,. si el modelo se ha echo con dos chapas pegadas, al sacarlo del molde se habran despegado aunque la figura en el molde estara bien,. Si se tuviera que volver a vulcanizar, simplemente se vuelven a pegar..
Preguntas resueltas,. hasta las proximas que tambien intentare resolvertelas.
Hice un boceto del horno de fundicion que quiero hacer y enviarselo para que ud los vea pero me es imposible subirlo intente pero no se
Se lo tratare de explicar,basicamente es similar al que ud dejo la explicacion en el foro la unica diferencia es que quiero hacerlo con mechero a gas dado que en mi pais es la energia mas economica
Mis dudas son las siguientes:
1-El mecehero de que tamaño en calorias debe ser? 2000,3000,6000 calorias?
2-La distancia que debe quedar entre el mechero y el crisol de cuantos mm debe ser suponiendo que el mechero lo coloco en la parte de abajo en la camara de combustion, o el mechero tiene que hacer contacto sobre el crisol directamente? como si se apoyara una cacerola sobre una hornalla de cocina
3-El zamak es toxico? hay que utilizar algun barbijo o mascara a la hora de fundir?
4- El crisol debe ser de 200mm de diametro y 230mm de altura?
5-Que temperatura debe levantar el horno para fundir el zamak?
6-Cuanto tiempo debo esperar para que se funda el metal?
7-Entre la chapa que reviste el exterior del estructura del horno y el ladrillo refractario que va en el interior hay que poner algun aislante? digo porque supongo que la chapa exterior puede levantar mucha temperatura y puede ser peligroso, por algun accidente que pueda ocurrir
La idea es hacerlo con pirometro o termometro para saber la temperatura, y ponerle algun sistema que corte tipo (termostato) que me permita que el mechero cuando llega a una determinada temperatura el horno se apague y vuela a encender cuando se enfrie para mantener constante la temperatura como asi tambien una valvula de seguridad por si se apaga
Espero su comentario y sus consejos
Un saludo grande maestro
Buenas Marcelo.
He leido tu mensaje y tus preguntas,.. muy bien, asi se hace.
Ya ha estado aqui mi hijo,. Lo primero que me ha preguntado es si tenias skipe y le he dicho que si, tu nombre y que vivias en Mar del Plata.
Te ha buscado, as salido y te ha enviado un mensaje para que tu me añadas o sea, des la autorizacion.
Ahora me sale tu nombre y el rombo para conectarme contigo pero el rombo lleva un interrogante que desaparecera cuando tu des la autorizacion.
Cuando ya estemos conectados quedaremos en un dia y hora para conectarnos,. Ten presente que tenemos una diferencia de cinco horas,. cuando aqui son las doce del medio dia, ahi son las cinco de la tarde.
La respuesta a tu mensaje, esta noche sobre nueve y media a diez que, manda huevos, ahi seran las tres de la mañana.
Barbaro!! muy bien me alegro mucho,mire me fije pero no encuentro el mensaje que me envio lo que pasa que mi apellido es muy comun por estos lados y hay muchos "marcelo garcia", de todas forma yo lo busque a ud Don Antonio y lo encontre y le envie una solicitud para que me agregue como contacto ,asi que no hay problema
Por la diferencia horaria no hay problema si quiere y le es mas comodo los fin de semana para mi mejor porque tengo mas tiempo, sino igual el dia que ud quiera y a la hora que me diga
Le tengo que consultar tambien para fabricarme un VIBRO, o si dejo alguna explicacion por el foro
saludos Maestro
Buenas noches Marcelo,. Te contesto.
1... Nosotros llamamos al mechero, quemador,. Tiene que ser un quemador para calefaccion y ahi tienen que haber muchos proveesdores y marcas,. La potencia del quemador depende del tamaño del crisol y por tanto la cantidad a fundir y la temperatura a conseguir,. en este caso me hablas de un crisol de 200 diametro por 230 de alto y al concretar esas medidas pienso si es que lo tienes.
La verdad es que estoy dando palos de ciego,. ,porque esas medidas deben ser de esterior y depende del grosor de las paredes para saber el interior, cubicarlo y sabremos los kilos que le entran.
Puedo decirte que, para trabajar bien en el moldeo, el crisol debe cargar un minimo de 80 kilos y el mas usado es de 120 kilos de carga.
Yo tengo el horno de 25 kilos de carga pero tengo un hobi, no una industria y hago 3 o 4 moldeadas y al cabo de media hora 3 o 4 mas y no 60 moldeadas hora 8 horas seguidas como es la cadencia de trabajo.
El horno electrico es de 5000 watios para 80 kilos y 6000 watios para 120 kilos,.. Las calorias del quemador, le dices al vendedor los kilos que quieres fundir y la temperatura a alcanzar que tiene que ser de 500 grados y te aconsejara el modelo adecuado.
2.... El horno creo que ya sabes como tienes que hacerlo,. La camara tiene que tener un diametro 20 centimetros mas que el del crisol de forma que quede un espacio entre la pared del horno y la del crisol de 10 centimetros.
La llama tiene que entrar, casi por el fondo del crisol , a la parte derecha del horno y dirijida a ese hueco de 10 centimetros para que no toque directamente al crisol,.
La llama entonces da la vuelta al crisol y sale por la parte izquierda del horno.
3 El Zamak no es toxico y no produce humo,. no precisa de ningun tipo de proteccion,. A, eso si, cuando este fundido, te aconsejo no metas el dedo para comprobar la temperatura.
4... Las medidas del crisol, pues no se Marcelo porque las que as dado no si ya lo tienes,. Si el horno solo lo destinas para fundir Zamak, el crisol puede ser de hierro fundido nodular, Si quieres que aguante mas para por ejemplo, fundir aluminio, puede ser tambien de fundicion en acero inoxidable y si quieres que el horno tambien pueda fundir, Laton o Bronce, el crisol tiene que ser ceramico.
5... La temperatura de la camara de combustion nunca la he medido pero considerando que el Zamak funde a 420 grados y que lo subimos, maximo a 450 grados para moldear, pienso que la temperatura de la camara rondara los 700 grados.
6..... El tiempo necesario para que el metal llegue a su punto de fusion, en horno electrico de unas 3 horas y en uno con quemador de 1 a 1.5 hora.
Si el horno fuera de induccion, para el Zamak, sobre un cuarto de hora maximo..
7....... El horno , .La camara yo las hacia con ladrillo refractario y cemento refractario.
Entre la caja del horno y el tubo de ladrillo quedaba un hueco de unos 20 centimetros y eso lo llenaba, bien apretado con un producto aislante,. hay muchos, Arlita etc, etc, y todo ese material lo adquiria de un almacen de material de obra.
Hay empresas dedicadas a productos para fundicion, hornos, etc,. y tienen productos refractarios y aislantes muy buenos pero los precios tambien son buenos,. Yo fabricaba y vendia los hornos y tenia una competencia y los materiales que te he dicho eran baratos y la verdad es que disipaban poco calor,. A las horas encendido tocabas la chapa de hierro y estaba solo un poco caliente,.. En aquellos años habia fabricantes de hornos que si tocabas la chapa la mano se te quedaba pegada.
Termoestato,. Efectivamente,. el horno estaba acompañado de un armario electrico y una sonda que se sumergia en el crisol en contacto con el Zamak.
El armario tenia un termostato con dos numeraciones,. una de ellas con un pulsador le ponias la temperatura que querias, en este caso 450 grados, y tambien aunque no era preciso, un reloj temporizador que podias ponerle la hora en que querias que el horno se pusiese en marcha.
Cuando ponias el horno en marcha, la segunda numeracion del termostado comenzaba a subir y cuando llegaba a la marcada por ti, 450 grados, apagaba el quemador y cuando bajaba unos grados volvia a encenderlo y seguia esa pauta.
Ese armario es muy simple y cualquier electricista te lo puede hacer o explicar.
Ya tienes todas las preguntas contestadas de tu mensaje.
Me queda el otro en que me preguntas sobre el vibro,. Te lo contesto mañana que ya son las once y media de la noche y estoy oyendo los gritos de mi cama que me esta llamando y la cama es femenino y a las feminas hay que hacerlas siempre caso por el bien de uno.
Tu me envias tu peticion de contacto, yo te envio mi peticion de contacto pero falta la autorizacion de uno u otro y yo no se como se da esa autorizacion, volvere a esperar otra vez a mi hijo.
Te contesto a tu pregunta sobre el Vibro.
Yo intento, dentro de mis posibilidades, ayudar a cualquier forero que me pida consejo o ayuda.
Desgraciadamente, no es lo mismo residir en España que en el extrangero, en este caso Argentina.
Cuando queremos construir una maquina, necesitamos proveedores para el material necesario para hacerla y tambien, en elgunos casos, alguna empresa especializada que nos haga alguna pieza cuando no tenemos medios para hacerla.
Los vibros pueden ser rectagulares o circulares,. Hacen la misma funcion.
Yo, en mis años de actividad, fabricaba vibros rectangulares y los vendia,. En el foro hay alguna fotografia de ese modelo,. Sera ya antigua aunque supongo que se podra sacar, yo no se como se hace pero dile al moderador CARPIN que te la busque porque es una excelente persona y te complacera.
El vibro se compone de un Pie o Bancada y sobre ella, un Vaso que es el que vibra y donde se pone la carga de piedras abrasivas y las piezas.
Yo hacia el pie con perfil de angulo de 100 por 100 mm que lo adquiria de un almacen de hierros.
El vaso es de chapa de hierro de 4 o 6 mm de gruesa pero esas chapas me la cortaban y doblaban en una empresa ya que unas se doblaban en angulo recto y otras eran curvadas y todas tenian que ser muy exactas para que encajaran y mi trabajo solo era soldarlas para formar el vaso.
Y finalmente estaba el motor vibrador que, logicamente, tambien adquiria del fabricante de motores.
Mi trabajo consistia en fabricar algunas piezas en el torno, hacer unos muelles y luego, con mucha, mucha soldadura electrica, montar y terminar la maquina.
Todos esos proveedores necesarios, no se en Argentina si estan, donde estan y si se puede contactar con ellos pero,.. como he dicho al principio,,,,, si estuvieses en España,. a mi me queda suficiente material ya preparado para poder hacer dos vibros,. Te regalaba todo el despieze completo de uno y te lo podias montar tu, pero en Argentina no es posible., de verdad lo siento.
Buenas tardes Don Antonio
muchas gracias por la respuestas ,de algun modo lo intentare solucionar lo del vibro,de todas maneras le agrdezco la predisposicion para ayudarme a solucionar los problemas y la buena voluntad
Le comento ante todo con respecto al horno de fundicion que el crisol no lo tengo, simplemente saque la medida del que ud aconsejaba como medida en el foro (200mm x230mm)pero me surgio una duda Maestro, con respecto al horno,mi idea es hacerlo similar al que ud dejo en el foro de 500mm por 500 mm por 1000mm de alto como le explique en otro mensaje, pero lo que sucede que aqui mi duda, ud dice que la capacidad tiene que ser de 80 a 120 kg para una produccion de 8hs diarias,y hoy me comunique con un proveedor de crisoles en buenos aires y me comento que para un crisol para esa capacidad habia que fabricarlo y que las medidas aproximadas serian de (1 mt de alto por 60 cm de ancho y un peso aprox 150 kg) tiene que ser asi de grande? con lo cual y siguiendo su tutorial no me entraria en el horno.
Ellos me dijeron que venden para gente que trabaja en zamak y que tienen en stock un crisol que tiene 300 mm de ancho y 300 mm de alto que es tipo campana y tiene un labio superior de apoyo de 10mm capacidad para 20kg (construido en hierro fundido)
Ahora mi pregunta seria , tal vez para empezar no me convendria uno mas chico porque al principio no voy a tener 8 horas continuas de produccion inclusive por el costo, porque cuesta un dineral
El crisol ud me dijo que tiene que ser la llama tipo envolvente de derecha a izquierda,lo que pasa que los mecheros que venden aqui son redondos y no se me ocurre como hacerlo envolvente,que pasa si lo coloco en la base del crisol sin llegar a tocar al crisol quedaria como una hornalla o quemador debajo de una cacerola a uno 10 cm de distancia
Espero su respuesta Don Antonio
Por lo de la video conferencia no se preocupe ,yo lo voy a ubicar a ud cuando vea que esta conectado, porque la camara me avisa, lo voy a llamar, ud solamente debe hacer click en el icono que es como un tubo de telefono y listo
gracias y saludos
Vamos a ver Marcelo,.. Buenas tardes.
As encontrado al fundidor de crisoles adecuado.
Parece ser que hay moldeadores de Zamak en Argentina,. seria extraño que no los hubiera.
Ellos seran tu futura competencia por lo que seria conveniente conocerlos,. de tapadillo claro, no directamente y saber que tipo de piezas hacen y que mercados tienes,. eso puedes saberlos por los clientes que les compran y venden.
Efectivamente los clisoles que usan los moldeadores de Zamak son de hierro fundido y con solapa, tipo campana.
Usamos el crisol de 80 kilos o el de 120 kilos que es el peso del Zamak que carga el crisol.
Creo que el fundidor esta equivocado en cuanto a medidas y capacidad del crisol.
Crisol de 80 kilos,... 260 mm diametro exterior de la boca,. 230 mm diametro interior de la boca por lo tanto, el grosor de las paredes del crisol de 15 mm.,,, 300 mm altura exterior y 280 altura interior y midiendo el diametro superior con la solapa 400 mm.
Con esas medidas el crisol carga 80 kilos de Zamak.
El de 120 kilos es solo un poco mayor.
Parece ser que ese fundidor ya tiene y funde los crisoles de esas medidas.
Yo te aconsejo que hagas el horno con el crisol de 80 kilos,. el trabajo es el mismo, un poco mas de hierro y ladrillos y aislante y te ahorraras muy poco de hacerlo mas pequeño.
El hierro fundido es..... Gris o Nodular,. es mucho mejor el Nodular y aqui valen 2.5 euros el kilo, lo que pese el crisol.
Lo del quemador no esta claro,.. ¿ Como que un hornillo circular ?,. vamos a ver, hablamos de ..Un quemador para calderas de calefaccion,. Son un cuerpo mas o menos cuadrado o rectangular con un tubo que sale por una de sus caras y el gas-oil o gas, sale por el tubo pulverizado con aire y forma una llama que es un dardo como un soplete.
Ese tubo es el que se mete por un agujero en el lateral del horno y la llama del soplete es la que entra en la camara de combustion y rodea al crisol.
No estamos hablando de hornillos sino de quemadores.
Entra en gogle y pregunta por quemadores para calderas.
Buenas a ambos disculpen que me meta pero el tema me tiene muy enganchado, según estuve averiguando el zamak funde a menos que el aluminio y con este vídeo te dice como hacer un horno de fundición bastante económico.
El link es el siguiente http://www.youtube.com/watch?v=9g3mrhaz6ik fíjense si sirve si es asi me alegro y si no avísenme así no meto mas la pata.
Saludos y abrazos.
Buenas dia Don Antonio y Mgrsim
Amigo Mgrsim como estas? estamos aprendiendo mutuamente con el amigo Don Antonio consultale al maestro pero creo que el aluminio funde a 700° y el zamak alrededor de 460° lo vi el video muy bueno muy amable de tu parte, todo lo que puedas aportar nos va a servir de mucho
Maestro, estuve viendo lo de los quemadores segun lo conversado ahora me quedo claro, no los ubicaba cuales eran, ayer empece hacer un plano del horno de fundicion con las caracteristicas y medidas,cuando lo termine se lo paso para que me de su opinion
saludos para ambos
Buenas tardes.
Lei tu mensaje Mgrsim,.. No tienes que disculparte de nada,. este hilo es publico y aunque intento enseñar a Marcelo--Gfz880,. la intencion es que tambien sirva para todos los foreros que esten interesados.
Para eso esta este foro, que cada uno aporte sus conocimientos, muchos o pocos en beneficio de todos.
Tambien es verdad que la ayuda que yo pueda aportar a los amigos y hermanos Argentinos no es tanta como la ayuda a foreros en la Peninsula pero se hace lo que se puede.
Por eso Marcelo y yo nos hemos conectado por video-conferencia que es un medio fantastico y con tarifa plana no cuesta nada pero solo como una ayuda porque lo que pueda enseñar siempre sera en mensajes publicos del foro.
Gracias por el aporte del video.
Me parece un horno electrico y el crisol debe ser de grafito,... sera para unos 15 kilos de capacidad pero tened presente que la capacidad de un crisol es muy elastica pues depende del metal.
Cuando digo 15 kilos, me refiero al peso especifico del Zamak,. Si se fundiera cobre podria ser sobre 20 kilos y si, como en este caso, se funde aluminio, la capacidad del crisol sera escasamente de 5 kilos.
Este señor esta fundiendo aluminio,. chatarra de aluminio y en este caso de carpinteria de aluminio y es lo correcto porque si buscais en las chatarrerias, encontrareis aluminio muy variado pero poco recomendable porque no se sabe la aleacion que lleva,.... El mas adecuado es el de carpinteria porque sabemos que es aluminio puro un poco aleado con magnesio que es bueno que lo lleve.
El horno que se va a hacer Marcelo es diferente,. Bastante mas grande y con crisol de 80 kilos, ya tipo industrial y no de bricolaje y aparte con quemador de gas o gas-oil, por lo visto por lo cara que es ahi la electricidad.
En fin,. si te interesa el tema, no tengas reparos en enviar mensajes y preguntar todo lo que te interese.
Le envie por el mail que me dio el domingo, unas fotos para saber su opinion de unos crisoles que funcionanan a hornillo las recibio?
Otro tema le comento estuve averiguando de los quemadores para fundicion la sorpresa que me he llevado es que son carisimos
Mi pregunta es la siguiente respetando todas las indicaciones que me dio para la construccion del horno en vez de ponerle el quemador no podria aunque sea al principio hasta que empieze a trabajar arreglarme con un soplete grande a garrafa que expulsa la llama,los que se usan pára colocar membrana en los techos para evitar la lluvia?
Otra pregunta Don Antonio la chimenea de escape de gases tiene que salir al exterior? porque el lugar que tengo para trabajar es cerrado podria hacerlo trabajando con las puertas abiertas pero nose si tengo que sacar un caño de ventilacion desde el horno hacia el exterior
Por le mail le mande el plano del horno que quiero hacer con el crisol que voy a comprar para saber su opinion
En el plano el horno lo hice redondo respetando todas las medidas sugeridas ,simplemente porque el herrero que me lo va hacer me dijo que me lo podia hacer redondo y si no me altera la construccion me es mas facil de acomodar porque no tengo mucho espacio fisico
Es un plano simplemente asi que esta sujeto a modificaciones, hasta que ud no me de el visto bueno no lo voy a mandar a hacer para no cometer errores
Saludos y gracias
Contesto a tu mensaje.
Si nos montaramos un taller mecanico,. por ejemplo,. Podriamos comenzar por un torno pequeño, una fresadora de sobremesa y un pequeño aparato de soldadura.
Comenzar a hacer piezas, ir haciendose una clientela e ir poco a poco agrandando la empresa.
En el caso del moldeo no es asi.
Necesitas un horno para fundir y de ser de 40 kilos a 80 kilos, se va muy poco de precio,. El soplete de que me hablas, lo conozco,. es posible que funcione, el secreto esta en el aislamiento del horno.
Cuando calientas la camara de combustion, el calor se disipa hacia el exterior, si el horno tiene un excelente aislamiento, este impide que el calor se disipe y por tanto se concentra en la camara.
El aislamiento seria perfecto si el horno, funcionando, tocases las paredes del horno y se encontrasen a temperatura ambiente.
Puedes prescindir de la chimenea en principio pero tienes que tener ventanas y que la habitacion este bien aireada.
El horno puede perfectamente ser redondo, a ti te lo hacen y ese señor tendra los medios para hacertelo redondo, en mi caso, los hacia yo y me resultaba mas economico el cuadrado.
Necesitas la centrifuga y no hay centrifugas pequeñita y grandes.
Como ya te dije,. los moldes son de 250,. 300 y 400 mm de diametro,. En principio, tambien podrias prescindir del molde de 400 pero el normal es el de 300 por lo que la centrifuga tiene que tener, como minimo los platos de 300 mm diametro.
Y necesitas una prensa de vulcanizar tambien como minimo con platos que permitan ese diametro.
Y necesitas un porta-moldes de 300 para vulcanizar los moldes.
Y mas adelante, otro de 250 y otro de 400.
Y un vibro de acabado, aunque posiblemente el taller de baños tenga y las desbaste antes de darles el baño.
Marcelo,. tu proyecto es montarte una industria, hacerte una clientela, trabajar y ganar dinero y un porvenir.
Ese proyecto es muy loable y se merece toda la ayuda que necesites.
Es posible, por los datos que tengo de ahi, que sea un excelente proyecto pero sin ninguna seguridad.
Tendria que vivir en Argentina y hacer, in situ,. un estudio de mercado.
Pero para montar una industria se necesita un capital y en el caso del moldeo de Zamak por centrifugacion, la inversion es pequeña pero por pequeña que sea, es un dinero.
Yo me he montado la planta de moldeo en mi casa,. solo como hobi pero con las maquinas adecuadas porque no existen las pequeñas.
Yo tengo mucha experiencia en este tema, multitud de contactos y un taller mecanico con muchos medios.
Esto me facilita hacerme muchas cosas y encontrar maquinas, no de segunda mano sino, tiradas de precio y pese a todas esas ventajas, que puedo asegurarte que no las tiene nadie mas,. He invertido sobre 10.000 euros.
Creo sinceramente que ayudarte es aclarar todas tus dudas, enseñarte a hacer las cosas pero tambien, explicarte las cosas con claridad y sinceridad.
Voy a ver eso de las fotos, lo intentare, mi hijo me explico algo pero dudo que pueda sacarlas y que tenga que esperar que vuelva.
Me parece muy bien que me explique con claridad las cosas, lo valoro enormemente para saber muy bien por donde ir,sobre todo que no conozco del tema
Mire le explico en resumen hasta ahora,si bien me falta mucho creo que he avanzado bastante hasta hace un par de meses no tenia ni idea del tema y gracias a su ayuda todos los dias voy dando algun pasito
En lo que respecta a las maquinas le comento:
La centrifuga consegui un fabricante en buenos aires que las hace y por lo que he visto la gran mayoria de maquinas que vi son las que fabrican ellos, me comunique y me la fabrica con un plato de 12" o sea de 30 cm asi que por ese lado el tema estaria resuelto
El horno tambien ,hay un herrero que me lo fabrica,le envie Don Antonio por mail el plano para que ud lo vea y me de su opinion, ( no hay problema cuando venga su hijo lo va a poder ver) asi que si me da el visto bueno lo mando hacer
me quedaba la duda del soplete pero bueno probare, en caso que no funcione me comprare un quemador
Me queda por resolver el tema de la vulcanizadora, a proposito del tema las que vi piden mucho dinero y son unas prensas con con unos platos cilindricos con un cricket debajo para hacer presion y una resistencia para dar calor, esa maquina me la puedo fabricar ?veo que no es muy dificil hacerla y el sistema de calentamiento es similar al de una maquina que tengo que trabaja con una resistencia y termostato de corte que la utilizo para grabar llaveros de cuero a calor ( STAMPING)
El Vibro estoy buscando usados ,la parte de niquelados tengo un proveedor que me los hace
Los proveedores tengo :
Los diseños en el ordenador los hago yo, estudie diseño tengo los programas no hay problema,El proveedor de Fotograbados ,trabajo con ellos desde hace tiempo me hacen los clise para llaveros de cuero que fabrico me hacen de 1.5 2 o 4mm no hay problema ,consegui el de los Crisoles,el de las gomas, y el proveedor de zamak por los menos 2 o 3 hasta ahora seguramente al pasar el tiempo ire consiguiendo mas
Estoy tratando de hacer todo bien y como corresponde y siguiendo al pie de la letra todo lo que me dice,pero trato de buscarle la vuelta desde lo economico porque nose España pero por aqui,la situacion economica esta muy delicada,piden mucho por cualquier cosa ,esta todo a valor dolar, aqui se va devaluando la moneda dia a dia por lo que comprar a valor dolar se hace cada vez mas dificil
Por eso que las maquinas importadas las NICEM o CONIEX no se consiguen aqui,porque entran a valor dolar y aqui es imposible comprarla para que se de una idea necesitamos 12 pesos nuestros para comprar 1dolar
Le explico esto,para que se de una idea de la situacion ecomomica y que se hace muy dificil comprar algunas cosas sobre todo lo que tiene material importado que son la mayoria
De todos modos estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de algun dia poder montar aunque sea pequeña y modesta planta de moldeo no va a ser como la suya tan grande,pero con la intencion de trabajar con honestidad , calidad y mejorar dia a dia
Le mando un saludo grande Don Antonio y muchas gracias
Buen dia Don Antonio
Estoy averiguando quemadores usados, de cuantas calorias tiene que ser? me gustaria mas los de gas-oil porque los de gas me da la impresion que son mas peligrosos,cuanto consume de gas-oil/hora le pregunto por lo que he visto estan mas economicos los de gas -oil,supongo que deben ser mas caros a la hora del consumo que los de gas pero quiero averiguar la diferencia
Don Antonio los he visto por youtube y la verdad que impresionan,dan un poco de miedo,seguramente habra que tomar muchos recaudos
saludos y gracias
Buenos dias Marcelo.
Primero que nada e importante,... Cada vez que en tus mensajes me llamas Don Antonio, se me revuekven las tripas y si me aprecias y quieres evitarme esa molestia,. con Antonio Basta.
Si deseas demostrarme tu agradecimiento, con ese agradecimiento y tu amistad, estoy mas que pagado.
Vayamos al meollo del asunto.
Debo confesar que estaba equivocado,. Conmigo es lo usual y corriente, ya estoy acostumbrado.
Te dije que en el moldeo, no se podia comenzar en pequeño e ir agrandandolo y esa es mi equivocacion,.. parece ser que si se puede.
Estoy viendo que hay muchisimos foreros de America del Sur y sobre todo Argentinos y eso me alegra porque le he tomado cariño a este Foro,. eso y los contactos que tengo contigo y con otros, me estan haciendo comprender, cada vez mas, la situacion en que se vive ahi.
No es mi intencion criticar, ni juzgar ni ofender porque aqui tambien tenemos lo nuestro.
Vuestra moneda se esta devaluando mucho,. eso implica que, aunque entre vosotros no se note mucho, a la hora de importar sea muy dificil por los costos y por eso, como me dices, muchos provehedores, valoren en dolares.
He visto las fotos que me as mandado por Gmail, yo solito, sin ayuda de mi hijo,.! que macho soy !.
Debido a estos problemas de nivel economico,. ME HE QUEDADO PASMADO, nunca imagine que un pais como Argentina,. inmenso y con grandes riquezas naturales, estuviera como esta,. sin comentarios.
Claro... las maquinas de moldeo de Zamak por centrifugacion y molde de goma,.. Las Nicem o las Cabe, porque no hay otras, no las conoceis, .y alguien, con su mejor voluntad, intenta fabricarlas ahi.
Lo primero que me ha venido a la mente Marcelo,. Si en este momento tuviera 50 años menos, me iba a Argentina, montaba un taller mecanico, comenzaba a hacer hornos, centrifugas, prensas de vulcanizar, vibros y maquinas auxiliares y ME FORRABA y aparte, montaba una planta de moldeo y me volvia a FORRAR pero como decia Calderon de la Barca....... Los sueños, . sueños son.
Bien,. pues atengamonos a lo que hay.
Centrifuga..... La de las fotos es....antidiluviana,.. es el primer modelo de Nicem y Cabe cuando comenzaron ara sobre 60 años. pero bueno, si el plato es de 12 pulgadas,. 300 mm de diametro, vale, se puede moldear con ella por lo que, mira la mas barata y te sirve.
Prensa de vulcanizar...... Sencillamente, tiene que vulcanizar goma,. Me da igual que los platos sean cuadrados o redondos,. cuando te ofrezcan una, tiene que tener las caracteristicas que te voy a indicar,. si las tiene, ya te sirve.
Platos de medidas, minimo de 300 mm, 12 pulgadas y maximo entre 400 y 500 mm.
Presion... 200 admosferas o sea, de 0 a 200.
Temperatura de los platos, de 0 a 200 grados
Y termoestato para ponerle la temperatura deseada y que automatice cuando llegue a ella.
Horno,... He visto el plano,. el crisol es el correcto,. me ha echo gracia lo que te ha dicho el fundidor,.... Hierro gris mejorado,. Si le dice eso a mi amigo Gines que es el dueño de la fundicion que tenemos aqui, se habia partido de risa, seguramente le hubiera contestado,... Y en que ha mejorado la fundicion gris, con mas sal y pimienta.
O es Gris, o Nodular o Inoxidable o una aleacion especifica en la que se indican los componentes y sus cualidades.
Vale, bromas aparte, puede valer el crisol.
Medidas del horno circular,. deja un hueco de 75 mm entre crisol y pared de la camara de combustion,. un poco justo pero vale,. Entre la camara de combustion y la pared del horno, el hueco es de 105 mm y ese hueco es el que hay que llenar del material aislante.
No se si es suficiente pues depende de que tipo de material aislante se ponga,. como supongo que aislantes de ultima generacion ahi no los va a haber, para un aislante barato, el hueco deberia ser el doble.
Como no tengo datos, simplemente dile al fabricante del horno que quieres que cuando el horno este encendido y el metal del crisol fundido,. se tiene que poder tocar la pared del horno y debe estar a temperatura hambiente o solo un poco caliente pero que se pueda mantener la mano en contacto con el hierro.
El plano del horno, perfecto,. La sonda conectada al armario electrico tiene que estar sumergida en el crisol a fin de que le de la temperatura correcta del metal al termoestato.
Vale, por hoy ya basta,. Un saludo.
Buenas tardes Antonio
Repasando deberia dejar 75 mm de distancia entre el crisol y la pared interna de combustion,y de la pared externa de combustion y la chapa que recubre el exterior horno ( chasis) que se debe rellenar con aislante 105mm ?
la entrada de fuego por la parte inferior me debe quedar a unos 100 mm de distancia del crisol?
Con respecto a la vulcanizadora los platos deben ser de 400 mm de diametro de que espesor? de que material? en hierro?
Cuanta presion de be soportar? ud dice 200 atmosferas Antonio, pero nose que significan "atmosferas"aca se conoce como BAR la unidad de medida que mide la presion, nose como se traducira
Perdone lo de "DON" aqui se le dice asi a la gente, como un signo de respeto
Muy bien!! lo felicito por poder ver las fotos solo sin ayuda de su hijo, le voy a mandar unas de mi ciudad asi la conoce para ver lo bonita que es
Un saludo Antonio
Hola Marcelo.
No se si te habras dado cuenta,.. por mi mensaje anterior de que he tenido que hacer un viraje de 180 grados en cuanto a mi manera de ayudarte.
Yo te daba instrucciones y te aconsejaba pero con los medios que tenemos aqui y estaba equivocado porque esos medios no los teneis ahi.
Por lo tanto, intento que mis consejos y ayuda sean, teniendo en cuenta vuestros medios y no los mios.
Por eso te digo,. las centrifugas que te han ofrecido,. pues buenas, todas son iguales, compra la mas barata.
El horno,. el plano que me as mandado y que te va a hacer ese taller mecanico, bueno tambien. y en cuanto de que metal son los platos,. pues del que sea,. a ti te ofrecen una maquina centrifuga ya echa, no la vas a hacer tu, pues del metal que sean los platos, supongo que de hierro dulce.
En cuanto a la prensa de vulcanizar,. No es necesario que los platos, en principio , tengan que ser de 400 mm de diametro,. con que la centrifuga y la prensa sean de 12 pulgadas, 300 mm, es suficiente y cuando te ofrezcan la prensa,. que posea las caracteristicas que te he indicado y ya vale,.
Admosfera y Bar es lo mismo,... 200 bares.
Ese taller que te hace el horno, no se si es grande o pequeño y la amistad y confianza que puedas tener con el dueño.
Te lo digo porque parece que tienen medios y podrian hacerte alguna cosa mas.
Los porta-moldes, por ejemplo porque es imprescindible tener uno de 300 mm para poder vulcanizar los moldes ya que si no se tiene, la prensa no sirve de nada.
Como sabes, el conjunto de moldeo es, . Horno de fundir,. Centrifuga de moldeo y Prensa de vulcanizar con el correspondiente Porta-moldes,. Y todo esta relacionado,. digamos,. para que encajen unas cosas con otras.
Aparte, el vibro de acabado.
Y aparte,. el banco de esmaltar,. no es necesario pero unos llaveros,. Pinks,. Medallas,. Insignias, . Escudos, etc.etc., acabados en baño electrolitico y luego esmaltado con colores, .La pieza tiene mucho mas valor porque es mucho mas vistosa.
El problema es el esmalte,. En España solo hay una empresa que lo venda, en exclusiva, desde hace mas de 50 años,. es un esmalte especial que no se fabrica en España por lo que creemos que tendra la exclusiva de algun fabricante de Europa.
Pero claro, exportarlo a Argentina lo veo crudo y luego, a que precio saldra con el cambio.
Bueno, ya charlaremos el domingo.
Hola Marcelo.
He visto esos sopletes que me mandas las fotos.
Los conozco,. . Aqui se usan comunmente para impermeabilizar terrazas y tejados,. las planchas llevan una capa de asfalto y el soplete lo derrite para fijar unas chapas con otras,. pero tambien es verdad que muchos foreros se han echo hornos de fundir y han usado esos sopletes y van bien.
A mi personalmente me gusta mas el gas-oil que el gas, a efectos de seguridad pero bueno, el gas se usa muchisimo y tampoco hay tantos accidentes.
Eso si.... IMPRESCINDIBLE,.. El soplete lleva un tubo de goma que va de el a la bombona de gas,. en la base del soplete, donde va el tubo de goma, intercala en el tubo UNA VALVULA ANTI-RETORNO.
Estaba haciendo numeros sobre lo que me dijiste,.. si 12 pesos es un dolar al cambio,.. 1 euro rondara los 15 pesos por lo que, por ejemplo, una centrifuga de Nicem rondaria al cambio sobre 170.000 a 180.000 pesos, mas los portes y aduanas, nos vamos a 250.000 pesos o mas.
Imposible vender las maquinas en Argentina.
Si Antonio esos son los números en nuestro país a eso sumale que ese precio (dolar y euros) con suerte los conseguís en el mercado paralelo o ilegal con los riesgos que eso trae (robo, falsos, etc), si quieres comprar por la vía legal tenes que presentar un informe de la Afip para que te autoricen, para que tengas una idea un cliente mio que gana unos $19000 mensual le autorizan a comprar 150 dolares por mes. Ni hablar que te autoricen para comprar maquinaria para un microemprendimiento.
Otra empresa para la que trabajo que importa todo lo que hace a países limítrofes tuvieron que comprar el abrasivo que utilizan para la maquina que corta con agua metales no les autorizan la compra de dolares para pagarlo y lo tiene plantado en la aduana y no lo pueden sacar.
Si quieres comprar cualquier maquinaria de mas de $5000 tenes que declarar de donde sacaste la plata para comprarla a la unidad de investigación financiera
Eso es un pantallaso para que veas con lo que tenemos que lidiar cada vez que queremos emprender algo, de ahi es que cada vez que queremos hacer algo nos tenemos que poner a fabricar las maquinas y herramientas, y quedamos a la mitad de los proyectos.
Lamento que me des la razon, amigo Mgrsim, en cuanto a mi apreciacion del problema que teneis.
Una apreciacion realizada en base a todo lo que me comunicais en los mensajes.
Yo no entiendo de economia, ni de finanzas y menos aun de politica por lo que nunca entro a debatir estos temas pero, en mi supina ignorancia, no entiendo este problema,. ya digo,. porque soy un ignorante.
Lo que si he sido es empresario.
Cuando he creado una empresa, mi ambicion ha sido hacerla lo mas grande y productiva posible,.. Naturalmente en beneficio propio,. no voy a negarlo, pero tambien en beneficio de mis empleados pues cada uno de ellos tenia una familia y con su salario, que era digno y no basura, podia mantenerla.
Si la empresa progresaba, tenia necesidad de ampliar la plantilla y eso eran mas familias.
A mi no me interesaba despedir a nadie sino contratar a mas gente ya que si reducia la plantilla, el unico culpable era yo que no sabia dirigir bien la empresa y era motivo de verguenza.
Pero no me bastaba con la gente,. tenia que comprar maquinas productivas porque sin ellas, la empresa no podia progresar.
Con mis cortas luces,. para mi, una nacion es una empresa,. su dirigente, el empresario y el gobierto, sus encargados de seccion de la empresa.
Creo sinceramente que a ese empresario deberian motivarle los mismos propositos que tenia yo y muchisimos mas empresarios.
Si se ponen trabas, limitaciones y elcarecimiento y no abaratamiento en la entrada de maquinaria moderna y productiva, se esta echando tierra a los ojos porque antiguamente, una nacion podia ser grande y poderosa con la economia basada en la agricultura y la ganaderia pero en el siglo XXI, Solo lo sera si tiene una industria potente.
Es un simple comentario que me he permitido sin meterme en politica.
Pero seguramente, debo estar equivocado porque, como ya he dicho, soy un ignorante que no entiende de estas cosas,... ni quiero entender.
Un saludo, amigos Argentinos.
Buenas Tardes Antonio
Me surgio un problema ,hoy el herrero me paso el presupuesto para hacerme solamente el chasis del horno y me sale $4000 que es una barbaridad (mano de obra+materiales) a eso le tengo que sumar todo lo demas que lleva el horno,entonces decidi tratar de fabricarmelo , estuve recorriendo casas que venden cosas usadas y para mi sorpresa encontre un lavarropas antiguo redondo de los enlosados grande, un material barbaro muy fuerte que tiene un chapa exterior,y una interior enlosada, le tome las medidas y me dan la parte de afuera (600 mm x 800 mm)
Es muy similar al plano que le envie las medidas serian la camara de combustion interna (380 mm ancho x 380 mm alto) y colocando los ladrillos parados la camara exterior de un diametro de ancho de 500 mm ( 380 mm+120 mm ladrillo (60 mm de ladrillo de cada lado) la circunferencia total interior del lavarropas es de 580 mm, me estarian sobrando 80 mm osea 40 mm porque al centrar la camara de combustion me quedan 40 mm de distancia que rodea toda la camara de combustion externa que lo relleno con manta aislante
A su vez en la parte superior tiene un agujero por donde se carga la ropa, de 310 mm que me quedaria perfecto para poner el crisol
El lavarropas el material es excelente esta en condiciones optimas no esta podrido nada, por ese lado no me preocupa,mi duda es que el ladrillo tengo que ponerlo parado,o sea la cara de (110mm x 220mm) mirando la camara interior y apoyado por la base del ladrillo de (110mm x 60mm) es factible? ,eso por una lado, y si esta bien la distancia que me queda de 40 mm de distancia que me queda entre la parte externa de la camara de combustion y el chasis del lavarropas para rellenar con manta aislante
el resto queda todo igual que le plano original respetando todo
Me quedaria un poco mas ajustado que el plano original pero el lavarropas me sale $150 ,gasto mucho menos de ladrillo,y ya esta hecho, es hermetico y me ahorro mucho tiempo de fabricacion
Disculpeme tantas preguntas, siempre aparecen complicaciones
Estuve hablando con un fabricante de prensas vulcanizadora en otro mensaje le cuento
Espero su comentario Maestro
Saludos Antonio
He recibido tu mensaje Marcelo.
Vale.
Me estoy dando cuenta que vivimos en mundos diferentes,.. Los numeros ahi, son distintos a los de aqui.
Precisamente queria preguntarte si ese señor del taller mecanico era amigo tuyo y habia algo de confianza pues hubiera sido un gran apoyo para ir montandote el taller de moldeo.
El armazon del horno del plano que me enseñaste y que te dio este señor,. como es redondo, se tiene que hacer el tubo con una dobladora de rodillos y luego las dos tapas redondas y finalmente los perfiles para las patas.
Yo tendria que mandarlo hacer y luego armarlo con la soldadura.
Todo el material a punto para montar (hablemos en dolares) puede estar por unos 300 y montar la extructura, 5 o 6 horas de trabajo y te pide 4000 dolares.
Sin comentarios.
Ante ese panorama, veo que la unica solucion es que te lo hagas tu.
Y ahi va mi pregunta,.. Necesito saber de que maquinas dispones en tu taller y a partir de ahi, veremos de ir solucionando todos los problemas.
Lo del horno de que hablas, puede que sea factible pero antes que nada, veamos los medios de que dispones en tu casa.
Le comento tal vez se paso por alto, antes de mandarlo a presupuestar estuve averiguando para fabricarlo yo porque me doy idea para bastantes cosas, pero tenia el inconveniente que no tengo herramientas, solamente algunas, pero me hacen falta las principales para fierro , averigue para comprarme una Sensitiva (viene con un disco para cortar hierro) y una Soldadora Electrica ,con lo cual al costo de las herramientas tenia que sumarle que nose soldar, por lo tanto me parecio mas atinado mandarla hacer directamente para ganar tiempo e ir a lo seguro
No solamente fui averiguar las herramientas tambien, los materiales cosas que estan muy caras realmente
Como la centrifuga y la Prensa me las voy a tener que comprar, pense que el lavarropas era una buena opcion ya que se acerca bastante a lo que necesito y me permite ahorrar unos cuantos pesos
Fijese por favor Antonio como opcion lo del lavarropas, porque me ahorra mucho tiempo y dinero,por estos lugares se hace todo muy dificil
En caso que ud me diga que no es viable,bueno optare por construirlo
saludos Antonio
Buenas tardes Marcelo.
La verdad es que me lo pones muy crudo,. Sabes de mi interes en ayudarte y quisiera de verdad serte mas util pero mi ayuda esta muy limitada.
No tienes un pequeño taller mecanico en el que puedas hacerte algunas maquinas y herramientas.
Montarlo no es suficiente pues necesitas unas nociones basicas para tyrabajar el hierro y la soldadura que no tienes.
Importar maquinas a Argentina es mision imposible.
Adquirir ahi las maquinas que hacen, que aqui ya son muy anticuadas,. resultan carisimas y mandar que te hagan una maquina, mucho mas caro aun.
Pero en fin,. cansarme, yo no me canso nunca de ayudar a quien me lo pide, mientras me lo pida,.. Lo que si puede suceder es que el interesado se desmoralice y abandone su proyecto.
Bueno, vayamos a lo nuestro.
Con los datos que me diste de la lavadora,. puede perfectamente aprovechar,. no hay problema pero le tendras que hacer la obra con los ladrillos, ponerle la manta aislante de fibra de carbono, la tapa con el agujero para el crisol, el crisol con solapa y un electricista que te haga el armario con el pirometro y la sonda para el crisol.
De la centrifuga y la prensa, cuando las tengas elejidas, mandame las fotos y todos los datos.
Dime si el taller que va a hacerte los baños puede vibrarte las piezas o bien se las tienes que dar vibradas.
No se de que forma puedo ayudarte para que amplies tu negocio y te sea cada vez mas rentable.
Deberia saber que es lo que fabricas y vendes y a que tipo de clientela.
Si esos datos consideras que no deben ser publicos, o me los envias por privado o bien, el domingo por la tarde a las cuatro, me lo dices de viva voz cuando nos conectemos por video-conferencia.
Ya me diras,.
Mire quedese tranquilo que no me voy a demoralizar y no voy abandonar el proyecto aunque cueste, al contrario va a tener mas sabor cuando lo logremos
Ando buscando por todos lados ,los que venden de segunda mano,por la chatarrerias,por el diario, por internet hay un hombre que tiene una prensa y una centrifuga que la vende, son usadas se ve por las fotos que estan bien cuidadas, estamos negociando,el quiere que se las pague a un precio que se acercan a las nuevas y yo quiero que por ser usadas a la mitad de lo que salen nuevas, me bajo de lo que pedia, pero estoy esperando que me baje mas aun, todavia estan caras, lo que pasa que piden por lo usado como si fuera nuevo
luego le cuento
saludos Antonio
Le comento las novedades aunque no me comunique estoy abocado al tema ,estoy terminando el horno de fundicion haciendo los ajustes del mechero como es a gas estoy extremando los cuidados y poniendole aislante, por otro lado lado la semana pasada publicaron una centrifuga en Buenos Aires que estaba en desuso abandonada a buen precio, un poco oxidada se veia por la foto asi que viaje, y me fui en el auto porque si estaba en condiciones me la traia, y asi fue Antonio se la compre
La maquina estaba oxidada la mande arenar tiene un material barbaro la desarme toda, anda perfecto la voy a pintar y me va a quedar como nueva
El dueño le trabajaba a la empresa FORD y le hacia las insignas para los autos me comento el hijo, en cuanto a las caracteristicas le comento es redonda con un plato de 12 pulgadas y tiene cuatro contrapesos es todo en hierro giran perfecto sin oscilacion ni nada.
Lo unico que le falta es el motor, asi que ando buscando uno ,de cuanto Hp tiene que ser? y cuantas vueltas?
le quiero poner unos que vienen con embrague,porque esa maquina originalmente venia con un motor que se prendia y apagaba con una perilla, pero con embrague son mas practicos
Estoy contento Antonio porque puede conseguir la centrifuga,ahora tengo que armarle el motor y seguir con el vibro ,el domingo le comento bien,pero queria que supiera
Un saludo grande Antonio
Buen dia Antonio
Para la centrifuga consigo un motor con embrague de 1450 rpm de 0.5 HP me sirve?
El plato con los contrapesos pesa en total 25 kg y abajo tiene una polea acanalada para poner la correa de goma que va hacia el motor de 200 mm
Muy bien Marcelo,. vamos progresando.
El horno lo tienes claro, lo terminas y ya tenemos una cosa.
La centrifuga, la que as comprado, correcta.
Que el motor lleve autofreno, estupendo, es el motor adecuado para la centrifuga,. de medio caballo , un poco corto lo ideal seria de un caballo pero puede funcionar.
Las revoluciones del plato con el molde deben ser de 1000, poco mas o menos.
Como el plato ya lleva una polea acanalada de 200 mm, debes ponerle al motor, la adecuada para tener esas 1000 revoluciones.
A mi me sale una polea de 138 mm diametro.
Eso quiere decir que tienes que poner una polea , entre 130 a 140 mm de diametro con la misma canal que tiene la de 200.
No se si la polea tiene uno o dos canales, para ese motor, con una correa es suficiente,. Supongo que sera una correa trapezoidal del tipo ,, A... Cuando tengas puesta la polea del motor, elije la trapezoidal del largo que mejor te venga y ten presente que tienes que instalar el motor con tensor para moverlo atras y adelante.
Ya tienes la centrifuga,. un pasito mas.
Me dices que ya estas con el vibro,. vale, cuando lo tengas solo faltara la prensa de vulcanizar y los porta-moldes.
Todo se anda con teson y paciencia.
Cuando lo tengas todo, ya te dire las herramientas auxiliares que necesitas, faciles de hacer y conseguir y comenzaremos con la asignatura de.... Hacer los moldes de goma.
No hay problemas,.. Tu y Yo somos jovenes y tenemos toda la vida por delante.
Un abrazo.
Hola: te puedo ayudar, poseo una fundicon de zamak que estaba pensando en vender, aunque de momento aun no he tomado la decision, ya que me dedico a la impresion y diseño de prototipos 3D. La verdad es que los consejos que te estan dando son geniales. pero el zamak tiene un inconveniente, el producto final debe ir con baño elecrtrolitico ya que el aspecto y propiedades fisicas del zamak por si mismo es bastante feo.
Un abrazo Yhago
Me encanta este foro FELICIDADES
Buenas tardes compañero Yhago.
He leido tu mensaje y tal como dicesm puede ser muy interesante.
Posees una fundicion de Zamak que posiblemente quieras vender.
La duda es la siguiente.
Fundicion de Zamak es una cosa y moldeo de Zamak otra.
Para fundicion de Zamak, con un horno electrico,. de Gas o de Gas-oil se funde el Zamak.o sea, basta con un horno.
Para moldear Zamak se precisan mas maquinas.
Si se moldea por inyeccion,.. Una maquina de inyeccion para moldes de acero,. Si es automatica, solo la maquina y si es manual,. maquina y horno.
Si se moldea por centrifugacion,... Horno,. Centrifuga de moldear y Prensa de vulcanizar.
Tu propuesta puede ser interesante pero seria conveniente saber las maquinas que tienes.
Le comento aca va todo bien aunque no me comunique sigo en el tema, estoy buscando una prensa vulcanizadora, hay una pero no que no tiene portamoldes, pero consigo quien me lo haga,asi q si va todo bien y me pongo de acuero con el vendedor la compraria, iba a viajar para comprarla porque es en otra ciudad pero resulta que el que me la iba a vender viajo a Brasil a ver la final de futbol y todavia no ha vuelto
Esta persona tambien me comento que como se dedicaba al zamak, tiene Vibros y Crisol para vender asi que voy a ver si puedo y estan en condiciones por ahi le puedo comprar algo mas
Ni bien tenga alguna novedad le comento
saludos Antonio
Le comento la centrifuga que compre la estoy poniendo en condiciones, la desarme y fui Buenos Aires y le consegui un motor con embrague,pero esa maquina no venia con pedal para el embrague asi que le arme un pedal por ese lado todo bien, cuando la puse a funcionar tenia algunos problemas vibraba un monton asi que tuve que empezar a solucionar los problemas lo primero que hice ,desarme y la mande al tornero y me cambio los rulemanes que hacian ruido y estaban engranados,la polea que estaba debajo tenia movimiento estaba gastada porque se aflojaba, ya que trababa sobre el eje con tornillos prisioneros y se aflojaban y el eje donde calzaba estaba marcado,asi que que le puse polea nueva el eje estaba bien de todos modos me lo emparejo y le hicimos un chavetero para la polea nueva para que trabe bien
A su vez tenia un contrapeso que tenia un perno roto y no trabajaba bien, se trababa tambien lo arreglo
Luego la voy armar y a probarla y le comento como quedo
Al crisol lo tengo listo me falta colocarle el tiraje de chimenea, pero estuve abocado a la centrifuga y no tuve tiempo de terminarlo
Estoy viendo siempre a ver si sale alguna prensa vulcanizadora usada en buenas condiciones para comprarla hasta ahora no salio nada,nuevas consigo pero son carisimas
Sigo en el tema le comento las novedades
Le mando un abrazo y espero que se encuentre bien Antonio
Enhorabuena Marcelo.
Aqui decimos que andando se hace camino y tu vas andando y eso esta bien-
El horno para fundir solucionado.
La centrifuha, practicamente tambien.
La prensa de vulcanizar, ya veo que vas tras ella y con ese señor, cuando venga del Brasil, llegas a un acuerdo y te haces con lo ultimo, prensa y porta-moldes.
Una vez la planta operativa, pasaremos a la segunda fase,. digamoslo asi.
La adquisicion de los moldes de goma y los lingotes de zamak.
Y una vez todo a punto.,. pasaremos a la tercera y ultima fase,.. Enseñarse el oficio.
No es facil pero tampoco ningun problema pues de eso me encargo yo por medio de los mensajes y nideo-conferencias.
El horno no cuenta, sele echa el material y se funde.
La centrifuga tampoco, se le pone el molde, se arranca y se le echa el Zamak fundido con un cazo,. eso lo puede hacer un niño.
Hacer los moldes,... Ese es el oficio y la prensa tampoco los hace, ella solo vulcaniza la goma,. Lo hace el tecnico.
Consta de tres fases.
Preparacion del molde..-.. Vulcanizado...-. Acabado del molde para la centrifugacion.
En la preparacion y el acabado es donde esta el oficio y como todos los oficios, precisa de una tecnica, unos conocimientos y una experiencia pero eso ya es cosa nia.
Ya me diras de tus progresos.
Buenas noches Antonio
Si es asi, como ud dice avanzando despacio pero seguro, estoy haciendo todo a conciencia me paso todo el dia pensando como hacer para ir solucionando los problemas para que me quede todo muy bien y al trabajar tenga los minimos problemas posibles, estoy muy entusiasmado gracias a su ayuda voy tranquilo y seguro con las cosas haciendo lo que ud me dice
Le hago una consulta todo el sistema de platos y los contrapesos estaban oxidados,son de hierro (es una maquina vieja) los arene y me quedaron muy bien, pero como hace alrededor de un mes que los arene veo que es como que se quiere empezar a oxidar nuevamente debe ser por la humedad del ambiente supongo, porque esta todo bajo techo
Yo habia pensado para protejerlos, pintarlos con antioxido con soplete y luego darle dos manos de una pintura que viene para alta temperatura que soporta 360° (dice el tarro de pintura) lo puedo hacer? le consulto si resistira la pintura por la temperatura que que toman las gomas
gracias y saludos Antonio
Que quieres que te diga Marcelo.
En ese tipo de centrifuga, lo fundamental y necesario es que los contrapesos balanceen con suavidad y facilmente a fin de que, cuando se ponga la maquina en marcha con el molde dentro, esos contrapesos, por la centrifugacion, aprieten lo mas posible el plato y por tanto el molde.
En las centrifugas modernas, como la que yo tengo, , la presion de los platos la hace un piston de aire, esa presion se gradua pero para el molde de 300 mm , yo la pongo a 7 admosferas,. Naturalmente que los contrapesos no llegan a esa presion por eso, que vayan suaves para conseguir el maximo.
Al arenar el hierro, este se queda desprotejido y se oxida con facilidad pero eso no afecta al moldeo.
Lo importante es que los dos platos por la cara inferior donde va el molde, esten limpios.
Si los pintas,. pues bien pero por el exterior, no por el interior,. no pasa nada pero yo no lo aria.
No te calientes la cabeza con pinturas que luego, al moldear , se iran degradando por la temperatura y produciran olores molestos.
Los platos, recien arenados o bien limpios,. por dentro y por fuera, ccon un trapo, los untas bien con aceite corriente de engrase y ya no se oxidan. y al mismo tiempo, los balancines quedan engrasados y trabajan mejor.
Un saludo y tenme al corriente.
¡Buenas Tardes!No controlo este tema , el de modelado en ZAMAC, LO que si he visto para el que pueda interesar, Los planos, despiece, y mantenimiento de la INYECTORA DE ZAMAC DE L.K.MACHINERY, con anotaciones en castellano.
Buenas tardes compañero Borsalino.
Te agradezco mucho y te agradecemos tu informacion,. para eso estamos,. para ayudarnos.
En este caso, esa informacion no vale pero eso no quita para que tu interes en ayudar no se valore y yo el primero y por eso te voy a explicar un poco el tema.
Para moldear piezas en Zamak hay dos sistemas, distintos por completo uno del otro aunque las piezas moldeadas, al final, son las mismas.
Moldeo en maquina de INYECCION y molde de acero.
Moldeo en maquina de centrifugacion y molde de goma.
El moldeo por Inyeccion, aqui en el foro, en principio lo descartamos porque montarse una planta de moldeo requiere una gran inversion,. aparte que se necesita un mercado que consuma centenares de miles de piezas.
Entonces, siempre que hablamos en los hilos del moldeo de Zamak, lo enfocamos al moldeo por Centrifugacion que es mucho mas economico y se puede montar, casi en plan casero.
Tu informacion se refiere a la inyeccion.
Muchas gracias por tu interes.
Un afectuoso saludo.
¡Buenas Tardes!No hay de que, Don Antonio. Aquí estamos para lo que Usted requiera. .bien .bien
Hola GFZ:
Aunque en mi perfil te pone que soy aprendiz, la verdad es que tengo como 34 años de experiencia, no tantos como el gran maestro Antonio Marti, pero por la experiencia que tenemos en nuestra familia el maestro Marti lo sabe, te puedo comentar algo.
Con respecto a lo que dices de ""que se pueden utilizar los cliches o cuños en magnesio o zinc, los que se utilizan en hot stamping (es la técnica de impresión sobre cuero,se pega el clise en la maquina y cuando esta tiene la temperatura adecuada se imprime sobre el cuero)"".
Es cierto que se pueden utilizar y poder hacer con ellos el modelo original del llavero que en ese momento quieras, pero tienes que tener en cuenta que para hacer la grabación sobre el cuero, se diseñan con la forma al revés para que cuando se imprima, quede al derecho y se pueda leer bien, si nosotros utilizamos un cliche de esos para hacer un llavero, tendremos que hacerlo de forma que se pueda leer bien ya que cuando lo vulcanizamos en el molde de goma, conseguimos hacer el negativo del llavero, y cuando lo inyectamos con el material, volveremos a obtener el positivo de la pieza, por ello tienes que tener esto en cuenta y avisarlo a la empresa que te realice ese cliche porque ellos están acostumbrados ha hacerlos para esas impresiones en el cuero.
Por otro lado comentarte que lo del precio lo puedes solucionar no haciendo tantos llaveros como modelos originales, sino que solo haces uno y lo copias en un molde de goma para poder tener unas reproducciones, luego estas puedes utilizarlas como modelos originales, de esa manera no te saldrán tan caros los modelos.
Roberto.
Compañero Cebrian.
Alo que dices en el mensaje anterior,. no puedo añadir nada, perfecto y bien explicado.
Al final, resultara que me tendras que enseñar y no me sabe mal pues nunca se sabe todo.
Cebrian, lamento de verdad que no te haya podido atender cuando me as llamado por telefono.
Me as pillado en un mal momento,. Estaba en la sala de urgencias del hospital ( Cosa muy rara en mi porque hacia 20 o 30 años que no me acercaba por ese sitio ).
Pero, aparte de la aguja metida en el brazo y unos tubos, estaba preocupado porque hace muchos años tuve una embolia que no obstruyo nada importante pero si era lo mismo, el coagulo va viajando por las venas y no sabes las consecuencias.
Mi mujer murio durmiendo a mi lado en la cama de una embolia cerebral a los 38 añod y eso te deja tocado de por vida.
Asi que, disculpame pero en ese momento estaba acojonado esperando el resultado, felizmente solo es una inflamacion debida a un virus, asi que unos dias con antibioticos y antiinflamatorios y a esperar el proximo susto de aqui a 20 años mas como minimo,. Vuelvo a ser yo y despues de comer, al taller a hacer virutas.
Por favor.llamame por telefono y hablamos.
Hola Antonio. Me alegro de que todo haya sido solo un susto y de que, como tu dices, ya estés dispuesto a seguir sacando virutas.
Un abrazo desde Algeciras.
Andrés
Buenas Tardes
Ante todo manderle un fuerte abrazo a la distancia Antonio y me alegro mucho que este recuperado y que haya sido un susto nomas no sabia nada
Cebrian valoro mucho tu aporte,lo tendre en cuenta es muy importante lo que me has sugerido es muy facil caer en el error de hacerlo que no se puedan leer,en cuanto a hacer uno solo y luego repetirlo me lo habia sugerido Antonio tambien de todos modos muy amable de tu parte en ayudarme lo valoro mucho
Un saludo y gracias
Hola estimado maestro despues de un tiempo sin poder conectarme y habro y me encuentro con esta noticia me alegro que ya se encuentre bien y siento mucho lo de su esposa.
Un gran abrazo a la distancia y lo espero de nuevo haciendo virua como dice usted y enseñando como usted sabe.
Un gran saludo y esperemos que sea dentro de 100 años la proxima jejeje .brinda
Gracias a todos por vuestro interes.
Marcelo,. No se nada de tus progresos,. dime como te va con las maquinas.
Un saludo a todos mis amigos de Argentina.
Le comento la centrifuga la estoy terminando,tuve que solucionarles algunos problemitas que tenia pero va bien me falta pintarla y listo el crisol lo tengo listo,estoy estancado con la prensa no sale nada usado, la que hay es nueva y vale una fortuna,mi idea es conseguir una usada y mandar hacer nuevo el portamoldes
Estoy viendo Maestro ,a ver de ultima tratar de fabricarmela, he ido a los que venden chatarra a ver si consigo alguna usada algo pero nada
Todos los dias averiguo por internet hasta dos veces al dia pero nada,habra que armarse de paciencia por ahi de golpe aparece algo y listo ni bien sepa algo o vea algo le comento sigo en el tema Antonio, entusiasmado como el primer dia
Espero que siga bien, le mando un abrazo grande a la distancia
saludos Antonio
Buen dia Antonio
Veo que se ha recuperado muy bien lo sigo por el foro,me alegro mucho, le hago una consulta
El horno lo tengo terminado me quedaba nomas hacerle un agujero para ponerle la chimenea para los gases mi idea es la siguiente hacerle un agujero y agregarle un caño de (7 cm de diametro,8 cm de largo y 2mm de espesor) a 10 cm aprox de la tapa superior donde va el crisol de hierro
Luego a continuacion del caño de hierro armarle la chimenea con caños de zingueria hacia el exterior del taller los mismos que utilizan para los escapes de gases de los calefactores,termotanques,estufas, ya vienen armados de zinc de (1 mt de largo y con codos)
Mi duda es la siguiente: los caños de zinc me resistiran la temperatura del horno ? se quemaran? porque si los puedo armar con estos caños ya vienen armados los voy colocando y listo es mucho mas rapido y simple ,en cambio si los tengo que armar con los caños de hierro todo el tiraje tengo que cortar caños e ir soldando
Sigo esperando a ver si sale alguna prensa para poder comprarla
Aguardo su respuesta a si lo termino,un saludo grande Antonio
En el mensaje anterior le consulte por una duda que tengo con el caño de la chimenea del crisol,ud que opina?
Es probable que no lo haya visto por eso lo vuelvo a consultar, perdoneme la molestia
saludos Antonio
Perdoname amigo Marcelo.
He leido tu mensaje,.. pero uno detras de otro,. ahora es viernes y las doce de la noche.
Mañana te contesto.
No se exactamente como es tu horno.
Los que yo fabricaba, una vez el horno echo lo tapaba por la parte superior con una chapa de hierro,. o bien hierro dulce o de hierro fundido.
Esa chapa tenia en el centro el agujero para meter el crisol y en un extremo, el agujero para salida de humos.
A ese agujero le ponia una especie de cono de hierro atornillado a la chapa.
Usaba tubos de chapa para estufas que los hay en cualquier ferreteria en tiras de metro y codos y encajan unos dentro de otros.
Como los hay de distintos diametros, escojia el que me parecia y lo encajaba en el cono que al final, tenia el diametro del tubo para poder encajarlo y a partir de ahi, con tiras de tubo y angulos, lo sacaba al exterior.
La salida no molesta al vecindario pues el quemador, cuando funciona correctamente, no produce humo.
La salida es unicamente para que no se cargue la admosfera del local pero por la chimenea no sale humo, solo un aire enrrarecido que es practicamente transparente y no se ve.
Ya me iras informando de tus progresos.
Estoy a la espera de, cuando lo tengas todo,. Enseñarte el oficio que no es facil pero tampoco dificil.
Buen dia Antonio
Muy bien hare como ud me dice,muchas gracias por el consejo,ni bien tenga alguna novedad le aviso asi empezamos,le mando un abrazo a la distancia
saludos Antonio
Le hago una consulta estoy trabado con el tema de la prensa, aca no ha salido nada que valga la pena y estoy viendo a ver que puedo hacer, estuve estudiando el hilo en el que ud le explica a un forero como construir la prensa y subio las fotos de su prensa ,se que no es lo aconsejable pero dada las circunstacias voy a ver si puedo hacer algo
Los platos calefactores tienen que ser de aluminio? de hierro porque no?
Cual es la medida aconsejable de los platos yo calcule 400 mm x 50 mm de espesor estara bien?
Las resistencias van embutidas dentro de las planchas de aluminio?
Amigo Marcelo.
Respondo a tu mensaje.
Yo parto de la premisa que en el foro, nadie va sobrado de dinero y por esa causa y tambien por la satisfaccion de hacerse las cosas uno mismo, buscamos las soluciones mas sencillas y economicas
Se llama ... Metal Aficcion o sea, aficcionados al metal y en mas o menos medida, todos saben algo de mecanica y tienen sus maquinitas para hacerse sus cosas.
Cuando un compañero forero tiene un proyecto,. si no sabe nada de mecanica ni tiene ninguna herramienta, la ayuda se complica y yo, sinceramente, pongo mi mayor voluntad en ayudar.
Hace tiempo, puse unos hilos en los que explicaba, paso a paso, la forma de hacerse una centrifuga, un horno y un vibro pero no explique la forma de hacer una prensa porque, aparte de necesitar un pequeño taller mecanico, los elementos que habia que adquirir eran muy caros hasta el punto que salia mas barato comprarla de segunda mano.
Este amigo forero, al que he felicitado porque es de alabar las ganas de hacerse las cosas uno mismo,. quiere montar la prensa con un gato hidraulico de 50 toneladas y otro con un elevador mecanico.
La verdad es que no se si funcionara, tanto una cosa como la otra.
Lo correcto es poner un grupo hidraulico de motor que llegue a 200 toneladas y eso es caro y si es dificil encontrar una prensa usada, mas aun un grupo hidraulico.
Si te la quieres hacer, por mi, estupendo, eso es lo que me gusta y en los hilos tienes instrucciones y fotos y las dudas que tengas, yo te las aclaro pero, si tienes que mandarla hacer a un taller mecanico, aclara bien las cosas con el taller de lo que necesitas que te hagan y que te den un presupuesto.
Ya me diras Marcelo,. a mi siempre me tienes.
Muchas gracias,se lo valoro mucho,por la ayuda que me da,en cuanto a la prensa estoy viendo a ver si sale algo ,ni bien tenga alguna novedad le aviso
Buen dia
Estaba buscando un proveedor de NICEM en Argentina que existe en zona sur y me topé con este foro. Estuve leyendo y voy a leer en detalle luego. Hoy estoy trabajando asi que mas tarde leeré todo el Hilo.
Estoy desde el año pasado empezando actividad en una fabrica en Lanus Oeste. Tenemos una centrifuga de tres platos, horno, prensa y mesa para enfriamiento NICEM. Usamos ZAMAC 10 de Oxido Metal o Zamac 8 de CMM. Ahora Oxido Metal que esta en Pilar cambio al ZAMAC 10 por ZAMAC 8 SC. Es un buen producto nacional, ya que el ZAMAC 8 que se consigue de CMM es de Votorantim Brasil.
Las siliconas son tambien de NICEM 230x10 y 230 x 12 son las azules (mas duras) y las amarillas (mas blandas). Se consiguen nacionales en una empresa que despues te paso el dato. Muchos usan las de caucho comun pero son menos duraderas.
Tengo además una presafusión ITALPRESS de 30 tn y por ahora moldes para hacer botones solamente, esa lleva zamac 5 y lo compramos a los mismos proveedores.
Mis conocimientos estan empezando y si pudiera acudir al maestro al igual que todos sería bueno para aprender en conjunto.
Tengo los manuales de las maquinas de NICEM en castellano pero no creo que sirva de mucho.
Las maquinas que montamos en la fabrica son de NICEM y las demas italianas como verán. Nuestro objetivo fue traer al pais una buena tecnología y tambien para la parte de esmaltado, pues las mesas y el horno para esta labor tambien son de NICEM.
Cualquier consulta a vuestra disposición en lo que pueda ayudar.
Al dia de hoy necesito un matricero para una maquina que es de la firma OMCG, es una formadora de alambre italiana. Es una OMCG 250 y falta toda la parte de matriceria que quisiera hacerla de forma nacional.
Me alegra haber encontrado este foro.
Fabián
Hola de nuevo
Aca encontré la fabrica de siliconas nacional. Tenes caucho y siliconas
http://www.poliesgom.com.ar/index1.htm
Fabian
Buen dia
Fabian muy amable de tu parte conozco el proveedor de gomas,yo tanbien estoy empezando soy de mar del plata le comentaba Antonio que tengo el crisol y la centrifuga ,pero no consigo la prensa estoy buscando a ver si aparece algo pero hasta ahora no he tenido suerte ,conozco a un proveedor en buenos aires que las fabrica nuevas pero pide mucho ,estoy viendo si aparece algo usado en buenas condiciones y sino tratare de hacerla Un gusto es que te hayas incorporado al foro entre todos nos ayudamos y lo seguimos al maestro Antonio que es lo maximo, sin despreciar a ningun forero
Hola Marcelo.
Estaba pensando en ti estos dias pues no tenia noticias tuyas.
Con el mensaje que as enviado ya se como te va.
Un problema lo de la prensa.
De hacerla, se puede hacer, todo es posible en la mecanica pero de las tres, es la mas complicada y se necesitan muchos medios mecanicos para construirla.
Seria una suerte que la encontrases de segunda mano.
Es una maquina complicada para hacer pero tiene una ventaja,... La centrifuga es una maquina especifica y que solo sirve para el moldeo de Zamak pero la prensa no,. cualquier prensa de vulcanizar sirve,. la industria zapatera por ejemplo usa esas prensas para hacer los tacones de los zapatos y las arandelas, topes de goma , ruedas de carretilla, y mil piezas distintas de goma, usan prensas de vulcanizar.
Ya me diras,. un saludo.
Como anda ud señor? lo voy siguiendo por el foro y veo que de maravillas,no le mande mensajes porque no tenia noticias nuevas y no queria molestarlo porque ud esta muy ocupado ayudando a todos los foreros que lo necesitan mucho
Le comento como van las cosas,la centrifuga era usada estaba oxidada ,la arene toda la deje a chapa virgen,la pinte a soplete ,los contarpesos , lo lleve a un tornero les cambie los rulemanes donde gira que tenian juego y los pernos, los puli todos ,le puse motor con embrague que no tenia, asi que le tuve que armar todo el sistema de pedal,le puse luces de encendido y cuando acciono el pedal otra luz que enciende la deje a nuevo anda todo muy bien ,la probe con una goma vieja el plato gira bien sin oscilacion,no vibra
En cuanto al horno lo tengo armado me falta comprarle el crisol lo pongo y listo
Le voy a mandar unas fotos por su mail para que vea como quedo, se que es vieja pero bueno a mi me va a servir
Lo que me tiene atado es que no consigo la prensa estoy viendo todos los dias si sale algo,algunas han aparecido algunas en muy mal estado y las que estaban que se podian comprar pedian como nuevas
Encima vivo en una ciudad que esta a 400 km de distancia de buenos aires,que es en donde se consigue todo, en mi ciudad ni por casualidad se consigue nada
Si maestro es verdad lo que ud dice ,estoy esperando a ver si sale alguna usada ya que fabricarmela es muy dificil
Las ganas estan intactas y no veo la hora de conseguir la prensa asi ud me enseña a moldear
Le mando un saludo grande y ni bien tenga alguna novedad le comento
Como anda ud? le envie por mail privado porque no se hacerlo por aca ,unas fotos de un portamoldes con las caracteristicas tecnicas que salio a la venta para saber su opinion, no se si lo recibio de todas formas se lo envie de vuelta por las dudas
Buenos dias Antonio
Le hago una consulta,dado que no aparecen prensa para moldear,estoy viendo a ver que puedo hacer y he empezado averiguar,los platos que van calefaccionados he visto que los hacen en aluminio y por aqui he visto algunas prensas que los hacen con acero SAE 1045,se puede hacer en acero? porque el aluminio donde vivo no se consigue tengo que pedirlo y es muy caro en cambio, en acero los puedo hacerlo en mi ciudad
Las resistencias que se usan son unos cartuchos cilindricos electricos que van embutidos,esta bien asi?
Le mande unas fotos a su mail privado para saber su opinion de una prensa para sacarle el molde para fabricarla,lo hice por el privado porque nose como hacer para bajar imagenes aqui en el foro
gracias saludos Antonio
Buen dia Antonio
Como anda ud? lo vi muy bien ayer, asi que veo que joza de muy buena salud
Le comento que viendo que no aparecen prensas y el que fabrica en buenos aires pide una barbaridad voy a intentar fabricarla se que el tema no es facil,pero bueno es preferible morir en el intento,que no hacerlo
Primera pregunta veo que se utlizan platos de aluminio supongo que es por la conductividad del calor o se pueden hacer en acero?
Supongamos que hay que hacerlas en aluminio el espesor de las placas de aluminio de cuanto tiene que ser para que soporte la presion? encontre en mi ciudad un fundidor que me dijo que me los funde le tengo que pasar las medidas exactas
Estuve averiguando por las resistencias y hay dos tipos unas planas que se sujetan al plato es decir se coloca una placa de hierro debajo y entre la placa de hierro y la de aluminio se coloca la resistencia plana tipo sandwinh y asi pasa el calor,u otras que son tipos cartuchos cilindricos de 10 cm de diametro por 12 cm de largo de todos modos ( fabricante me dijo que no hay problema por la medida ya que me la fabrican a la medida que yo le pida)
Lo que sucede con estos cartuchos cilindricos es que hay que hacerle unos agujeros en el interior de las placas de alumio del mismo tamaño del cartucho y luego embutirlos,pero tengo miedo que al ahuecar las placas de aluminio para meter los cartuchos se debiliten y no soporten la presion
Me voy a comprar una soldadora electrica y una sierra circulara para empezar a fabricarla
Luego le tengo que hacer algunas consultas mas pero vamos de a poco
gracias u saludos Antonio
Hola Marcelo.
Anoche, parece ser que la video-conferencia no funcionaba bien y no pudimos conversar como en anteriores ocasiones, otra vez sera.
PRENSA DE VULCANIZAR.,.
En el foro, he puesto mensajes en los que explicaba detalladamente como construirse un horno y una centrifuga uno mismo y tambien como hacer un vibro de acabado.
Como deben ser hilos muy antiguos, si alguien esta interesado, puede ponerse en contacto con el moderador CARPIN que es una excelente persona y pedirle que los saque.
Pero siempre he dicho que la prensa de vulcanizar era nuy cara pues los materiales necesarios para hacerca tenian mucho coste y complicada de construir por lo que era preferible buscarla de segunda mano.
Como veo, por lo que me dices Marcelo, que eso tampoco es facil y hay mas de uno que quiere hacersela.
Vale.
Me pongo a ello Marcelo, dejame solo un poquito de tiempo para pensar en ello, tomar medidas y algunos datos e iniciare un hilo a fin de que tambien sirva para quien este interesado.
Saludos Marcelo,. ahora os envidio pues os viene el verano,.
Buen Dia Antonio
Si muy bien,no hay apuro Antonio he visto que es una inquietud de unos cuantos foreros,nos va a servir de mucho que ud nos guie,
En Argentina las prensas que salen publicadas los costos son muy altos y hay un fabricante en buenos aires que fabrica prensas para vulcanizar gomas para zamak,pero lo que sucede es que son muy caras y en realidad no dejan de ser "caseras" por eso es que quiero fabricarmelas ya que las prensas que andan dando vueltas usadas son de este fabricante o son de similares caracteizticas,luego le voy a mandar por mail privado porque por aca no se como hacerlo las fotos de la prensa que fabrica este señor con las caracteristicas tecnicas que es el modelo que quiero copiar para saber su opinion
En cuanto que se viene el verano es cierto ya esta haciendo calor, y como aca es una ciudad turistica y con mar se viene todo el aluvion de gente el mes que viene
un saludo Antonio
Marcelo0,. Te lo iba a pedir.
Mira aver de que manera puedo yo ver la prensa de ese señor., si me das las caracteristicas tecnicas mucho mejor pero solo verla ya seria un gran adelanto.
Ahi le mande unas cuantas fotos por mail,inclusive hay una en que estan las caracteristicas tecnicas,son todas similares
Y como hago yo Marcelo para ver esas fotos de Email.
Yo soy un zoquete en el ordenador y lo de email no se lo que es.
Ya me diras, un saludo.
Ud me paso la vez pasada cuando hablabamos por video conferencia que estaba su hijo Ruben ,su casilla de correo,yo le envie todas las fotos a esa casilla,simplemenete tiene que entrar a esa casilla de correo hacer doble clik en las fotos y listo,no las subo por el foro porque lamentablemente nose como hacerlo lo he intentado pero nada
Si no puede Antonio,no se haga problema cuando vaya su hijo o nieto digale que le envie las fotos a su casilla de correo es simple,en cuanto al ordenador yo tampoco estoy muy practico no me sobra nada
Estoy averiguando para comprarme las herramientas (soldadora electrica,sensitiva),que voy a necesitar luego para armar la prensa
un saludo Antonio
hola
Ya encontre la forma ahi las publique
Correcto Marcelo, ya he visto las fotos.
Las otras que me as mandado por Email, efectivamente puedo decirle a mi hijo que las saque pero creo que ya no es necesario.
He visto una de color azul y otra roja.
Pues si., eso son prensas de vulcanizar goma,. supongo que esas son las prensas que fabrica ese señor ahi y que son tan caras.
Como ves, son dos pilares y un puente arriba y otro abajo,. esa extructura se puede hacer con perfiles de hierro de U, que se encuentran en cualquier almacen de hierro., aqui en barras de 6 metros.
Para construirlo solo se necesita una sierra para cortar y un soldador de arco para soldar con electrodos.
Soldado al puente de arriba, una placa de hierro de unos 15 mm de grosor que puede ser redonda o cuadrada,. aqui las hacemos cuadradas.
Las medidas en los dos casos 400 X 400 mm.
Esa placa es un... Sanguich..., Placa de hierro, una placa ceramica aislante y otra placa que puede ser de hierro o aluminio y en esa placa se alojan las resistencias.
En el puente de abajo va montado el piston hidraulico y sobre ese piston el conjunto identico del plato inferior ygual al superior.
La diferiencia de un plato al otro es que el superior es fijo sobre el puente y en el inferior hay que hacerle,. al plato en su cara inferior y en su centro un disco de hierro de unos 70 mm de grueso y un agujero ciego de unos 50 mm de hondo.
El disco puede tener unos 150 o 200 mm de diametro y el agujero de 100 mm de diametro.
ESA ES LA HEMBRA, soldada a la cara de la chapa inferior.
Al eje del piston se le pone un trozo de calibrado de unos 60 mm de grueso y 100 mm de diametro,. mejor roscado que soldado para no perjudicar el eje del piston.
ESE ES EL MACHO.
El Sanguich que es el plato inferior se aloja dejado caer ,. Macho y Hembra. va suelto.
Es conveniente que no entren ajustados sino con 4 o 5 mm de vagas.
La finalidad es que el plato inferior tenga un poco de balanceo para que al dar presion, se acople perfectamente aclopandose a cualquier imperfeccion.
El grupo hidraulico esta formado por la bomba y el piston.
Tiene que ser un conjunto que pueda llegar a 200 admosferas, no es necesario mas grande.
Tienes que tener, sierra de metales, soldadura, taladro y el torno para hacer el macho y la hembra o ponerte en contacto con un mecanico que te lo haga.
Almacen de hierros y de donde comprar el grupo hidraulico.
La parte electrica no es complicada y cualquier electricista la puede hacer.
El taller que hace esas prensas de las fotos ha conseguido proveerse de todos estos materiales y seguro que no los a importado por lo que tienen que estar ahi.
Ya me iras informando mi buen amigo Marcelo.
Me da rabia,. con lo facil que yo lo tengo aqui que tengo proveedores de sobra de todo y lo dificil que os resulta a vosotros.
Un abrazo.
Antonio
Ahi le publico otra son todas similares
Estuve leyendo su explicacion siempre tan didactico MAESTRO,un par de dudas las placas donde va alojado el portamoldes y la cual se calienta para vulcanizar, de que material debe ser? de aluminio? y de que espesor debe ser?
Las resistencias de que tipo son? las que se hacen colocan tipo sanguich o tengo que ahuecar las placas y embutirles las resistencias?
Es real por estos lugares del mundo es todo mas complicado,pero menos mal que esta ud para ayudarnos a solucionar los problemas,no nos abandone
Hola Marcelo.
Nadie tienes todos los medios necesarios, salvo en raras ocasiones, de poder completar un proyecto sin ninguna ayuda.
En este caso, todos y yo incluido, tenemos que tener los proveedores necesarios.
Yo no fabrico moldes, los compro y tambien los lingotes de zamak y un fundidor que me haga los crisoles, y un electronico o electricista y las resistencias que necesito, y el grupo hidraulico y las placas y perfiles de hierro.
Por eso, en una empresa,. yo siempre he dicho que tener una cartera de clientes es lo mas importante pero que tener una cartera de proveedores, tambien es muy importante para poder desarrolar esa empresa.
Hay que poner el maximo interes y dedicacion a conseguir estas dos cosas.
Yo, aqui en España, conozco a todos los proveedores que me son necesarios y con sobras hasta el punto que puedo permitirme el lujo de buscar los precios mas economicos.
Argentina es un gran pais y no hablemos de Brasil y todas las naciones del cono sur,
En nada estan atrasadas con respecto a nosotros, tendran sus problemas como tambien nosotros pero estoy convencido que se pueden encontrar los proveedores necesarios, solo hay que buscarlos y encontrarlos.
El Sanguix de las dos placas, superior e inferior y que estan compuestas de una placa de hierro , una placa de ahislante y otra placa de hierro donde se alojan las resistencias, todo ello unido con cuatro tornillos en las esquinas.
La superior de hierro de unos 15 o 20 mm de espesor, la placa aislante hay que buscarla pero vienen a tener unos 10 mm de gruesas y la placa inferior, donde van alojadas las resistencias, pueden ser de hierro o de aluminio, lo que mas convenga.
Si las resistencias son de tubo, se le tendran que hacer a la placa unos canales para alojarlas y si la resistencia es plana no sera necesario.
Eso lo tiene que decidir el electricista que te facilitara las resistencias y la sonda y el pirometro y la instalacion.
Tu solo tienes que decirle que cada plato tiene que tener 3.000 W De potencia, en total 6.000 W.
Las prensas de Nicem o Cabe tienen 5.000,. 2.500 por placa y tambien van bien, pues entre cinco y seis.
La temperatura tiene que llegar maximo a 200 grados, no es necesaria mas temperatura.
Para vulcanizar el caucho, la temperatura es de 180 grados y para la silicona 160.
El tiempo de vulcanizado varia segun el grosor del molde de goma,. para un molde normal que son dos discos de 10 mm de gruesos, en total 20 mm de grosor, el tiempo es de una hora a la temperatura indicada.
Por cada disco de 10 mm de grueso, media hora por lo que si vulcanizas un molde con tres discos, el tiempo sera de hora y media.
Con todas estas indicaciones, el electricista sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
He tomado nota de todo lo que me ha comentado, por lo que deduzco de sus palabras si no me equivoco en todo caso corrigame, las resistencias es indistinto una u otra el objetivo es lograr la temperatura deseada
En cuanto a los watts ahi creo que tengo que ver como lo soluciono porque poniendo por cada plato 2500 w de potencia como las nicem ,en mi casa la red electrica es monofasica y nose si van a resistir lo ideal seria un sistema trifasico pero no tengo,asi que voy averiguar con el fabricante de resistencias, me adelanto que se construyen bajo dos principios fundamentales POTENCIA Y TIEMPO en caso de ponerle menos potencia necesitare mas tiempo, o tal vez no se vulcanice esa es mi duda
Antonio le pregunto en caso de placas de aluminio que ventajas tengo? el fabricante de resistencias me dijo que como tal vez este ajustado con la potencia que le puedo dar a las resistencias el plato de aluminio era mejor conductor del calor y me iba a facilitar el calentamiento lo que sucede que platos macizos en aluminio valen por lo menos el doble que en hierrro
Espero su opinion
saludos Antonio
Marcelo.
No creo que el aluminio se ponga porque sea mejor conductor pues yo las conozco con hierro y aluminio y trabajan igual,. mas bien pienso si es aluminio porque si hay que hacerle canales, sea mas facil de mecanizar.
No lo he probado pero si Nicem las hace de 5.000 y Cabe tambien, por algo sera y a manos potencia, tal vez no llegaramos a la temperatura deseada.
Ten presenta que los platos tienen que ser de 400 X 400 mm y eso es mucha superficie, supongo que en platos mas pequeños se podrian reducir los Watios.
Las resistencias generalmente son monofasicas a 220 V,. El trifasico no tiene nada que ver con la potencia en este caso.
Lo que importa es la potencia que tengas contratada con la compañia electrica.
Aqui, cuando nos mandan el recibo de la luz, en el recibo, aparte de los kilovatios gastados y el importe a pagar, tambien figura la potencia que tienes contratada.
Si la potencia que tienes es igual a superior a 5.000 watios, no tienes problemas y si es inferior, tendras que pedir a la compañia una ampliacion de potencia.
En mi taller me ha sucedido eso.
Yo tenia 5.500 watios de potencia,. en trifasica pero es lo mismo,. aunque tengo un monton de maquinas, no tenia problemas porque estoy solo y solo puedo poner en marcha una cada vez pero cuando monte la planta de moldeo me encontre con un problema serio.
La prensa no tenia problema, podia hacer perfectamente los moldes porque solo movia la prensa pero cuando tenia que moldear se ponian en marcha a la vez, el horno, la centrifuga y el compresor de aire.
El compresor tiene que ser como minimo de 3 HP porque la centrifuga consume mucho aire., yo lo tengo de 4 HP.
6.000 watios del horno, 1.000 de la centrifuga y 3.000 del compresor,. 10.000 Watios, conclusion, no podia moldear.
En Junio pasado pedi una ampliacion de potencia, me la concedieron pero ha tardado mucho por el papeleo y recien me la han dado,. 10.500 Watios y ya puedo moldear.
Yo te doy todos los datos que necesitas y sobre ellos, tu debes tomar las medidas que creas oportunas.
He tomado nota de todo lo que me ha dicho,me pondre en contacto en buenos aires con el fabricante de resistencias me dijo que le enviara un plano de los que quiero hacer y luego el me iba a decir que podemos hacer,por mi parte estoy averiguando en las ferreterias para comprar la soldadora electrica
Una pregunta Antonio la placa de hierro la que va calefaccionada la que va a ir la resistencia que apoya el portamoldes de que espesor tiene que ser?
Luego mas adelante la voy a ser unas preguntas sobre la base del plato inferior donde apoya el criket hidrualico que tengo algunas dudas pero bueno, todavia falta cuando llegue hasta armar esa parte le pregunto
Ya estuve averiguando por los perfiles U,casualmente tengo un almacen de hierros y chapas muy grande
a un par de cuadras de mi casa
Un saludo grande Antonio y lo voy teniendo al tanto
Marcelo.
El grosor de las chapas que forman, digamos el bocadillo,. una arriba, en el centro la plaza aislante y la de abajo, que puede ser de hierro o aluminio, son un poco orientativas,. Pomgamos 20 mm de gruesas.
Cuanfo formes, tanto la de arriba como la de abajo , que son identicas tendremos,. 20 mas 20 mas unos 10 mm de la plaza aislante,. total, sobre 50 mm de gruesa y eso es mas que suficiente.
Ten presente que cuando funcione y prense entre 125 y 200 admosferas, comprime un porta moldes que ya tiene de 250 a 400 mm de diametro por lo que ya tiene una superficie bastante grande y esa presion se distribuye por toda la superficie por lo que los platos no sufren mucho.
Buen dia Antonio
He tomado nota de todo de lo que me ha dicho me pondre en campaña,para ir averiguando por los materiales o si consigo algo para reciclar en la chatarra que me sirva
Le voy a ser una consulta hace un tiempo que tengo una duda y es la siguiente,he visto que hay algunos llavero muy lindos que hacen con formas irregulares o con cuerpo ovalado o sea como un arco concavo hacia afuera que quedan como una especie de aceituna ,tambien he visto llaveros que son pelotas de futbol
Realizar en estos casos el original en fotograbado no me va servir porque voy a obtener la figura en plano y no logro lo que pretendo, no se si me explico y he estado pensando en el molde original como hacerlo,a partir de todo los que ud me ha comentado entiendo que el original hay que hacerlo en metal para vulcanizar en el molde compuesto,lo que pienso es como hacerlo en una forma que no me sea muy costosa, por eso descarto mandarlo a mecanizar a un tornero ,pense tambien mandarlo a que me lo hagan en CNC tal vez pero calculo que me saldra como un tornero o tal vez mas. Estuve viendo por youtube que algunos primero tallan el molde como un escultor en (cera o masilla),luego hecho el molde lo copian sobre una silicona y lo rellenan con cera liquida luego que obtienen la figura en cera la introducen en un vaso con yeso y lo cocinan,al cocinar el yeso la cera se derrite u quedan los huecos del original, vierten el metal liquido en el vaso y ahi obtienen la figura en metal, esto hay que hacer para luego una vez obtenida la figura original en metal,vulcanizarlo en la goma del molde compuesto para trabajarlo en zamak?
Maestro ante todo le pido perdon ,entiendo que es una falta de respeto de mi parte explicarle este procedimiento a esto ud, lejos esta en mi hacerlo,lo que pasa es que no encontre otra forma para expresarle lo que pretendo
Tal vez haya alguna otra forma mas sensilla que desconozco
Es una curiosidad que me surgio pensando en formas que pueda llegar a diseñar o algun pedido raro que me haga algun cliente como podia llegar a solucionarlo
Quedo a la espera de su comentario,
Perdoneme por la molestia de las consultas
un saludo grande MAESTRO
Marcelo.
Ni me ofenden tus esplicaciones ni tienes,. NUNCA., pedirme perdon,. enviame cuantos mensajes quieras y explicate a tu manera.
El hacer los originales para meterlos en el molde,. MENUDA PREGUNTITA., Hay mil formas de hacerlos y cada modelo que queramos hacer, segun sea la pieza, elegiremos el proceso adecuado de los muchos que hay.
En ocasiones, el modelo resultara economico y facil y en otras, el modelo puede resultar muy caro y generalmente, en estos casos, se le presenta al cliente el problema y el elije.
Por ejemplo,. en una ocasion, un cliente queria un escudo que era un aguila a dos caras o sea, con cuerpo,. yo le presente algunas formas de hacer el modelo pero no le satisfacian y al final, observandolo bien,.... hay que ser un poco sicologo,... le dije,. Oiga, a usted le importa mucho lo que pueda costar el modelo y me respondio, a mi no me importa, cueste lo que cueste.
No se hable mas.
Mande el dibujo, tamaño real de la pieza a la ciudad de Toledo donde hay artistas artesanos de repujado en laton y me la hicieron a mano y la pieza era una obra de arte, al cliente le costo una pasta pero las aguilas moldeadas eran magnificas.
Por foto-grabado obtenemos modelos , lo que llamamos BAJO RELIEVE a dos niveles y es la forma mas economica,. Cuando la pieza tiene forma la llamamos ALTO RELIEVE,. en ese caso aqui hay talleres especializados,. son escultores y hacen la pieza como un escultor en yeso, madera o lo que les sea mas facil de trabajar, .Tienen un positivo,. ese positivo lo meten en una caja si tapa ni fondo suspendida y la llenan de resina, cuando sacan el positivo, les queda el modelo en la resina en negativo., ese negativo lo pintan con nitrato de plata y lo ponen dentro de un baño electrolitico de cobre y a las horas se deposita una capa de cobre de 4 o 5 mm de fruesa y cuando sacan la figura , tienen el modelo en positivo en cobre para hacer el molde.
Ese modelo es mucho mas caro.
Yo tenia en la fabrica a un modelista que solo hacia modelos, por ejemplo, evillas de cinturon o cualquier modelo de evilla y modelos de chapones,. trabajaba con chapas de laton de diferentes grueso y las piezas se hacian a mano, dibujandola sobre la chapa, cortandola y dandole la forma con lima, paciencia y arte y se ayudaba con una pequeña fresadora, un pequeño taladro y una pulidora.
En la actualidad, tambien se pueden hacer en CNC, y en centros de mecanizado y tambien , en lugar de metal, con resinas concebidas para aguantar temperaturas de 200 grados y muy duras,.
Los procedimientos son muchos Marcelo, la finalidad es escojer el las indicado en cada caso y el mas economico posible.
El proceso que me as explicado es LA MICROFUSION o a LA CERA PERDIDA, que es lo mismo,.
Es una forma de moldear piezas metalicas y es el mas perfecto para conseguir piezas de alta calidad en el detalle,. es el proceso que usan los joyeros para hacer las joyas.
Lo conozco pero no lo he practicado nunca.
Por suerte, ahora hay en el foro un hilo en el que un forero experto en el tema explica paso a paso como se hace,. busca ese hilo porque te podras enseñar perfectamente y te interesa conocerlo y enseñarte.
Un saludo Marcelo.
Buenas tardes Antonio
Siempre tan didactico en sus explicaciones todo muy claro muchas gracias ya entendi, una consulta mas que fue lo que no entendi por fotograbado se hace en BAJO RELIEVE,si quiero hacer por ejemplo un simple llavero con el nombre de un negocio en SOBRERELIEVE en fotograbado no puedo? porque yo hago fotograbados en sobrerelieve que los hago para grabar llaveros de cuero salen muy bien
Hoy me compre la soldadora electrica estoy practicando para aprender a soldar porque que nose un amigo que es herrero me explico ,empece a practicar MAESTRO pero se me pega el electrodo, bueno ya ire aprendiendo de a poco
un saludo grande y muchas gracias MAESTRO
Hola Marcelo.
En bajo relieve tenemos una pieza con relieve a dos niveles,. un fondo plano y un relieve superior que es plano tambien,. a ver si me puedo explicar.
Tu haces un dibujo en un papel,. si es un llavero redondo, haces una circunferencia pero no de una linea de ancho sino un poquito ancha, sobre dos milimetros y ese circulo es de color negro sobre el papel blanco.
Luego dibujas la figura, el logotipo o las letras o numeros en el interior del circulo tambien con negro y haciendo los trazos un poquito gruesos.
Cuando tu llevas a
el dibujo al foto-grabado ye hacen una chapa de aluminio o magnesio con ese dibujo.
Normalmente el blanco es el fondo y el negro el realce en plano tambien.
Tienen chapas de 1.5 mm de gruesas,. 3 y hasta 6 mm de gruesas y pies el grueso que te interesa y la profundidad del grabado.
Tambien puedes pedir que el grabado sea al reves,. el negro abajo y el blanco arriba.
Y tambien puedes pedir que te agranden o disminuyan la imagen, por ejemplo, yo hice el dibujo del llavero del foro y el mismo dibujo sirvio para hacer la chapa del llavero y reduciendo su tamaño, hacer el Pink.
El fotograbado permite todas esas combinaciones y a todas las denominamos Bajo relieve.
No se si me he sabido explicar.
Se explico muy bien Antonio,creo haberlo entendido,es un BAJORELIEVE que en realidad consta de dos alturas la del dibujo en negro que en realidad seria como un " SOBRERELIEVE " y el blanco que seria propiamente el BAJORELIEVE,pero dentro todo de un unico sistema denominado BAJORELIEVE
gracias por la explicacion Antonio un saludo
Interesante el hilo, no sabía que se podía hacer 3 o 4 mm de espesor en cobre. En circuitos electrónicos nosotros hacemos entre 18 y 70 micras. En electrónica tenemos un spray fotosensible que se pone en una placa de cobre. Luego imprimes lo que quieres grabar en un papel, le pones un spray que es como una cera para que se vuelva transparente. Este papel lo pones encima de la placa de cobre, debajo de un cristal y le das luz ultravioleta (unos 100W durante 20"). Limpias con sosa caustica y luego atacas con un ácido (en plan casero puedes utilizar salfuman con agua oxigenada industrial). El resultado mejora mucho si en lugar de papel te hacen un fotolito en película fotográfica (imprenta) y si en lugar de cristal tienes una mesa de vacio. ¿se podrá hacer un bajo relieve con profundidad suficiente?
El otro día mencionastes la existencia de resinas duras que soportan 200ºC. ¿dónde puedo encontrar esas resinas? Lo digo porque mecanizar de cada vez un taco de aluminio es un horror de tiempo, al menos con las máquinas que tenemos. Imagino que la resina será más fácil de mecanizar que el aluminio.
Las máquinas CNC tardan mucho, pero te pueden sacar bajo relieves y alto relieves o lo que tu quieras con mucha precisión. Diseñar un llavero y que te lo haga una máquina CNC es muy sencillo y rápido. Hacer el águila o una pieza compleja se puede hacer, pero la máquina tarda muchisimo. Para mi la ventaja es no depender de nadie, al menos para los trabajos más rutinarios.
Las máquinas CNC no son caras y es fácil encontrar kits de máquinas pequeñas que puedes armar tu mismo. Yo para hacer diseños sencillos utilizo la aplicación VCarve (es muy intuitiva yo la enseño en una tarde) y para controlar la máquina Mach3. Para hacer diseños muy sencillos en 3D utilizo el FreeCad, aunque no sirve para hacer cosas artísticas.
Una máquina pequeña cuesta unos 500dólares, el mach3 unos 175 dólares y el vcarve 700 dólares (con programas P2P tipo emule te puedes bajar versiones completas para verlos). En este foro hay un apartado específico para este tipo de máquinas.
Aclaro para no liar, yo soy alumno (pesado) de Martí.Llorca y no tengo ni experiencia ni idea de moldeado, ni zamak. Las fresadoras las tengo desde hace más de 10 años, pero siempre había hecho carátulas y chapas planas. He empezado hace tres días hacer modelos en 3D. Esto quiere decir que a mi hazme poco caso.
En el catálogo de Nicem Italia pone que tienen una silicona que vulcaniza a 85ºC y que requiere una presión menor, que es apta para modelos de plástico y hacer piezas de joyería, .. La referencia que tiene es SB5099 Verde Chiaro. Si esto funcionase, cabría la posibilidad de hacer piezas en 3D utilizando una impresora. Las que son por extrusión sacan una calidad nefasta y no valen. Las que sirven son las de fotopolimeración. Estas te sacan piezas con todo detalle y no hay que repasarlas, lo malo es que sus precios comiezan en unos 3000 dólares. Luego el material para una pieza está por debajo de 1 dólar. Hay una empresa que hace impresoras que si rellenas su ficha en internet te envían sin coste una pieza de muestra (es una torre con una secuencia de ADN en su interior). A mi me lo enviaron de EEUU a España sin cargo, y la verdad que el resultado no es malo. ¿servirá como modelocon la silicona SB5099?
Cuando martí.llorca haya conseguido que ponga en marcha mis máquinas, sin que se entere a escondidas compraré uno de esos moldes "milagrosos" y lo probaré, con piezas de plástico (espero que no me expulsen del curso). Pero antes tengo que aprender hacer piezas con moldes duros y con modelos metalicos.
Hola Miguel,. De exoulsarte nada,. por lo pesado que eres, ya te he tomado afecto y estoy convencido de que algun dia nos conoceremos personalmente pues sabes que estas invitado a venir a casa.
La semana pasada tuve en casa a un forero de Menorca dos dias.
Tu estas un poquito mas cerca asi que no tienes escusa.
Coniex, como Nicem son dos empresas, el primero como almacenista exclusivo y el otrro como fabricante y su finalidad es vender y tener beneficios o por lo menos poder mantener la empresa.
Eso no se puede criticar.
Las maquinas de Nicen tuvieron una epoca dorada en España., años en que se introducia ese moldeo, nacian muchas empresas de moldeo y se vendian muchas maquinas.
En el transcurso de los años, el mercado se fue saturando y la venta fue bajando progresivamente y naturalmente tenian que tomar medidas,. Coniex fabricando moldes de silicona con mucho exito y Nicem haciendo otro tipo de maquinas.
Y encima, ahora nos cae la crisis, ahi es na., pa despachurrarse de risa, por no llorar.
Coniex,.... y a mi me parece muy bien...... intenta sacar cosas nuevas,... Saco un molde de silicona especial para moldear piezas en la centrifuga de resina en lugar de zamak.
Yo probe ese sistema, ayudando a un fabricante amigo, pero la cosa no estaba clara,. me puse en contacto telefonico con Coniex y tampoco saque nada en claro.
Ahora me hablais de unas temperaturas y presiones distintas que ofrece Coniex y yo no tengo ni zorra idea de que va eso.
Yo soy viejo y por tanto antiguo en las tecnicas de moldeo,.... No por eso estoy cerrado a conocer todos los avances que se produzcan.
Podria ponerme en contacto con Coniex,. no debia decirlo pero me conocen y me tienen un respeto, y que me explicaran de que va todo eso pero la verdad es que no estoy muy interesado en conocerlo.
No digo que mas adelante le meta mano al asunto y me ponga al dia porque yo no digo nunca que de esa agua no bebere.
Buena dia Antonio
Como esta ud señor? veo que bien porque voy siguiendo sus hilos,le quiero hacer una consulta,viendo sus comentarios en los que esta enseñando hacer los moldes a unos foreros, vi que ud comentaba que en el plato de la centrifuga hay en el centro un agujero conico de 7 u 8 mm (NEGATIVO) que sirve para que encastre el cono que se le vulcaniza en la goma inferior la que apoya sobre el plato con las mismas medidas del cono del plato pero en (POSITIVO) para evitar las vivraciones,muy bien acto seguido fui a ver a mi centrifuga y como es muy elemental ,no lo tiene en el centro ese cono
Estaba pensando como solucionarlo le detallo,el plato tiene en el centro un agujero de 25 mm de diametro por unos 3 mm de profundidad donde esta encastrado el eje que hace girar el plato,en dicho centro hay a su vez un agujero de unos 6 mm de diametro con rosca, que es el agujero que utlizo el tornero para porner un tornillo y prensar el plato al eje,yo pensaba si podria utlizar ese agujero que tiene rosca para fabricarle alguna pieza conica y atornillarla en POSITIVO y luego vulcanizar dicha pieza en NEGATIVO sobre la goma inferior que apoya sobre le plato y asi podria llegar a solucionarlo me quedaria el sistema igual al que ud describio en el hilo pero inverso es lo mismo? o altera algo?
Aguardo su comentario un saludo Antonio
Entendido perfectamente tu mensaje Marcelo.
El unico fin del cono es que cuando se pone el molde en el plato,. quede PERFECTAMENTE centrado a fin de que cuando gire a, sobre 1.000 rpm, no hayan vibraciones y el metal que le eches, entre en el mismo centro del molde.
Si tu tienes ya en el plato y hueco en negativo de 25 mm de diametro y 3 mm de profundidad y esta perfectamente centrado,... De echo ya te sirve pues te permite centrar el molde.
PERO
Ese mismo hueco,. de 25 X3 lo tendras que hacer en el plato inferior del porta-moldeso sea., un hueco en negativo de sobre 24.5 X 2.5 mm para que al vulcanizar el molde, este saque, en el plato inferior del molde de goma, esas medidas en positivo y puedas encajarlo .
Ya me diras.
Buen dia Antonio
Muchas gracias por la explicacion señor,entendi perfectamente, fui a medir exacto el agujero y el diametro es 25 mm y esta perfectamente centrado lo unido la profundidad probe y meti una arandela para calcular la profundidad y luego la medi con el calibre y debe tener una profundidad de 18 mm aprox no es poco? cuanto deberia ser la medida justa para que calze bien?
gracias y saludos
Marcelo.
Creo que te as equivocado.
Dices que la profundidad es de 18 mm,. aun estando al otro lado del charco, tengo una vista de lince y una de esas bolas de los magos que cuando la froto, lo veo todo.
Esa profundidad sera de 1.8 mm o sea, no llega a dos milimetros.
Realmente es muy escasa y se tendria que ver si hay posibilidad de que tuviera unos 5 mm pero si no es posible,. solo con que encaje un milimetro y medio, ya por lo menos queda centrado.
Buenas Tardes Antonio
Tiene razon jaja realmente es asi como ud dice, 1.8 mm tiene mejor vista que yo que estoy al lado, me va ser dificil lograr unos 5 mm de altura no me va a dar el lugar,yo pensaba lo siguiente a ver que opina ud señor,en el medio donde esta el agujero de 25 mm tiene un agujero mas pequeño de unos 6 mm de diametro enroscado, si le pongo un tornillo hexagonal al ras ahi podria a llegar a tener una altura de 5 o 6 mm por unos 10 mm de ancho que me quedaria en POSITIVO sobre el plato de la centrifuga y luego podria vulcanizar en la goma la cabeza de ese tornillo en NEGATIVO , en vez de poner un tornillo hexagonal que es lo mas sencillo podria llegar a mandar a mecanizar una pieza al tornero de las medidas que ud me diga y atornillarlo al plato de la centrifuga,el sistema tal vez cumpla la misma funcion pero queda en forma inversa a lo que ud me dice
La duda que tengo seria el portamoldes quedaria en el plato inferior en el centro la cabeza del tornillo en positivo para que vulcanizar la goma quede en NEGATIVO, no se si al poner el tornillo en el plato inferior del porta moldes en el centro luego que afecte a la goma cuando tenga que hacer los moldes?
un saludo Antonio y disculpeme por las preguntas
Marcelo,. Cualquier cosa se puede hacer siempre que se consiga, de forma rapida, encajar el molde en el centro del plato.
Lo correcto es, cuando hay muchas maneras distintas de hacer una cosa,. es hacer la mas facil.
No te compliques la vida,.. Azle al plato inferior del porta-molde, en negatico, un hueco de 24.5 X 1.5 y te saldra en el disco de goma en positivo.
Es suficiente para poderlo encajar, el problema facilmente resuelto y no perjudicas el plato inferior de goma del molde.
Buena dia Antonio
Muchas gracias por el consejo señor, muy bien hare lo que ud dice
Le comento, compre la soldadora electrica,tengo que practicar porque no se soldar para empezar armar la prensa, lo que pasa que todavia no he tenido tiempo porque aca se acerca el verano y al ser ciudad turistica es la epoca del año que mas trabajo hay,de todos modos cuando me haga un rato de tiempo voy a ir practicando
Este mensaje no es para molestarlo con preguntas en las que ud accede a responder con la amabilidad habitual,simplemente para agradecerle todo los consejos que ud me ha dado durante todo el año,y las clases magistrales y extensivas en las que nunca tuvo pereza en responder a cada una de las inquietudes que he tenido,ud señor ademas de ser un excelente profesor y profesional es mejor persona,sin ud me hubiese sido imposible comenzar en esta actividad,personas asi ya no quedan realmente con fines altruistas son para destacar e imitar marcan un rumbo y una luz de esperanza,la cual poder seguir
Le deseo muy FELICES FIESTAS !! para ud y su flia
Desde Argentina hago extensivo el saludo de FELICES FIESTAS !! a todos los compañeros foreros
A Don Antonio tendremos que hacerle entre todos una estatua de bronce con pedestal de zamak, es un tipo extraordinario.
¿os habéis imaginado la cantidad de historias y anecdotas apasionantes que debe esconder en la cabeza?
Como anda ud? veo que muy bien voy siguiendo los hilos que publica,le comento no he abandonado el proyecto lo que sucede es que tuve mucho trabajo por ser temporada de verano en mi pais he iba tratando de averiguar en los ratos libres para armarme las prensa,anduve por buenos aires y he conseguido algunos proveedores nuevos
En segundo lugar en el verano tratando de armar un pie al horno para fundir he tenido un accidente con la radial y estoy esperando que me cicatrice la mano para seguir
Ya me he comprado la maquina de cortar y la electrica para soldar,para armarme le prensa vulcanizadora la prensa de todo lo que he leido de sus hilos tengo la idea de como hacerla,luego le ire contando la prensa y para armarme el portamoldes
Le mando un saludo a la distancia Antonio
Leo tus mensajes.
Me duele no poder ayudar mas a ti y a todos los compañeros foreros de Ispanoamerica. que son nuestros hermanos.
De verdad os admiro porque con pocos conocimientos y pocos medios., teneis la ferrea voluntad de conseguir vuestros proyectos.
A mi me tienes incondicionalmente,. no tengas reparo en pedirme toda la ayuda que necesites.
Un abrazo.
Buenas Noches Antonio
Lo se y valoro mucho su actitud incondicional de ayuda desinteresada,le voy a estar eternamente agradecido,sin ud no hubiese podido empezar con este proyecto muchas gracias
de corazon
Le voy a ir comentando las novedades
Un saludo grande a la distancia desde Argentina
Como anda Antonio!!!
Tanto tiempo veo que muy bien,leo atentamente sus hilos le comento,no he desistido del proyecto ni mucho menos lo que sucede que para no molestarlo y dado que no tenia novedades importantes no lo he querido molestar con mensajes dado que ud esta siempre muy ocupado ayudando a todos los foreros
Le comento el motivo de mi mensaje,la centrifuga y el horno los tengo listos y terminados ya hace tiempo ,lo que estoy trabado es con la prensa vulcanizadora,en un momento quise fabricarmela dado que en mi pais no se consiguen y las que venden salen una fortuna que no puedo pagar,fue cuando intente fabricarla,pero siguiendo su consejo como siempre lo hice, ud me dijo que si bien no era una tarea imposible y dado que ud habia fabricado todo tipo de maquinas para el moldeo pero que nunca habia hecho una prensa dado las dificultades,me dije a mi mismo si el gran Antonio no las fabrica con todo el conocimiento que tiene,a mi me va a ser imposible hacerla por eso, decidi intentar comprar alguna usada en buenas condiciones para ahorrarme problemas y errores por lo tanto empeze a buscar por todos lados viaje a la capital varias veces pero sin ningun resultado,o sea que estoy trabado en ese punto , dado que no puedo conseguir nada me he replanteado la desicion y tratar de fabricarmela y volver al punto de partida
De todo lo que he leido por los foreros y sus consejos tengo una idea de lo que puedo hacer
Luego le ire comentando mis ideas al respecto a ver ud que opina. pero ahora no le quiero robar su tiempo
Quiero primero hacer el portamoldes,dado que en mi pais las cosas estan muy complicados desde lo economico le comento como para empezar como una opcion para el portamoldes buscando por todos lados he conseguido una campana de frenos de automoviles que deberia hacerles algunas adaptacion
Deberia conseguir dos discos, uno para colocar por dentro en la parte inferior lograr una suferficie plana y otro para la parte superior para que me sirva de tapa ,soy conciente que seria un portamoldes muy elemental un estilo a los "portamoldes americanos" las medidas son las siguientes tiene unos 232 mm de diametro y unos 50 mm de alto (medidas interiores) con una pared de aproximadamente de 10 mm de espesor
Aca en argentina se consiguen gomas de ( 9") o sea 225 mm de diametro,o sea que el diametro de interior de la campana de frenos es 7 mm aproximadamente mas grande seguramente tendre que suplementarlo nose cuando dilata la goma o lo que podria hacer
Les mando unas fotos y espero su comentario
Tengo muchas ganas de empezar a trabajar y no puedo dado las dificultades economicas que existen por estos lados de America
Mi idea es fabricarmela con los medios limitados que tengo como para poder arrancar a trabajar
Un saludo muy grande Antonio desde Argentina
Marcelo
foto de campana de frenos
Hola GFZ880.
Esto de los mensajes no es perfecto y a veces se interpretan mal.
Las maquinas se hacen y se hacen en los talleres mecanicos por lo tanto la prensa hidraulica y todas las otras se hacen en un taller mecanico.
En mi caso yo poseo ese taller pero tambien se precisa de industrias auxiliars para la adquisicion de los materiales.
Yo tengo el taller y la suerte de estar en un entorno con sobrada industria auxiliar por lo que puedo hacer la prensa Italiana y aun mejorarla,.. la aprensa americana mucho mas sencilla y mas sencilla aun ,. una prensa casera
Una cosa es que pueda hacer lo que quiera y otra que me sea economico y el no hacerla es porque siempre las he encontrado de sefunda mano que me resultaban mas economicas que hacerlas.
Puedes hacerte el diametro de portamoldes que quieras,.. Yo te aconsejo 300 mm de interior,.. con el moldeadas el 95 % de las piezas y hay gomas de esa medida.
Con los tambores ,. ni soñar en hacerlos.
No hay que hacer un Italiano,.. sino mucho mas sencillo pero pese a eso tiene que tener algunas cosas para hacer un molde que sirva para la centrifuga y moldee.
Antonio buen dia como anda ud? ,comprendo lo que me dice lo de las medidas de las gomas voy a seguir sus consejos, le hago una pregunta que no me queda claro cuando me dice los " tambores" no entiendo a que se refiere perdoneme seguramente es por la diferencia idiomatica,ahi le puse unas fotos de unas campanas de frenos que dan la medida de las gomas y queria saber su opinion me parecio una buena opcion porque son de fierro y tienen una pared de mas de 10 mm de espesor,logicamente que tendria que hacerles algunas adaptaciones
Le mando un saludo y espero su respuesta
GFZ
Los tambores de freno no sirven aunque sean de hierro.
Un tanque tambien es de hierro pero no sirve para hacerr moldes jajajaja.
El portamoldes,.. aunque lo hagamos muy sencillo,. tiene que tener.
Un aro de chapa de unos 10 mm con el agujero interior de 300 mm,.. habierto a los dos lados.
Un plato inferior de unos 15 mm de grueso donde encaje el aro y con un cono en el centro del plato de unos 20 mm diametro y como es cono,. a unos 5 mm de profundidad, que haga 15 de diametro.
Un plato superior que entra suelto pero muy ajustado en el aro que tiene un agujero en el centro y unos 5060 mm de espesor.
Una seta que se coloca en el agujero del plato.
Todo eso hay que hacerlo en un buen torno y no hay modo de evitarlo.
Un portamoldes italiano es aun mucho mas complicado y por eso, el de 300 complado aqui del fabricante,. ya cuesta mas de 1.200 euros.
Antonio que tal señor buen dia,ahora entendi gracias por la explicacion siempre tan claro
Estuve en una metalurgica grande que venden fierros y tiene CNC para cortar,me dijeron que no hay problema que me lo pueden cortar a esas medidas dejandolas un poquito mas grandes para que luego un tornero las deje exactas , ahora cerraban por las fiestas y abrian los primeros dias de enero les dije que les iba a confirmar bien las medidas con usted y luego cuando abrieran les encargaba el trabajo
El aro de que altura tiene que ser? la seta que es y para que sirve? donde se coloca?
aguardo su respuesta
Aprovecho la ocacion señor para desearle unas muy felices fiestas y que la pase muy bien rodeado de sus seres queridos
un abrazo grande lo saludo desde Argentina
Marcelo
Buen dia Antonio
dibuje un boceto del diseño del portamoldes americano con sus medidas, querria saber si es posible su opinion antes de mandarlo hacer
El dibujo que me has enviado efectivamente es el portamoldes americano.
Las medidas son corectas.
Solo que cuando se mecanice el plato superior y el aro en el torno,. el plato tiene que entrar en el aro con paredes lo mas finas y pulidas posible y ajustado,. que se deslice bien pero ajustado.
Si el plato superior tiene 20 y el aro 35,. como el inferior tiene pestaña de 5 para encajar en el aro,. cuando el superior entre del todo dejara un hueco de 10 mm y como el molde de goma son dos platoa de 10 ,. en total 20,. le quedan 10 mm para darle la presion de vulcanizado.
Con esa medida de altura de aro puedes hacer los moldes de 20 pero si en alguna ocasion tuvieras que hacer moldes con tres o cuatro discos,. el portamoldes no puede,..
Si el aro lo haces 20 o 25 mm mas alto,. el trabajo de mecanizado es el mismo y tiene mas prestaciones.
El problema es hacer discos supletorios para poner en el portamoldes despues del molde de goma para qie pueda apretar el molde normal de 20.
En lugar de 15 mm greso de chapa , con 10 es mas que suficiente.
En el plato inferior esa muesca en el centro es conica , con la misma conicidad que lleva el plato inferior de la centrifuga.
El superior taladrado en su centro a 20 mm de diametro.
En ese agujero es donde se pone la seta.
Sin la seta no se puede hacer el molde,. lamentablemente yo no se enviar dibujo ni fotos,. si estuvieras en España te fabricaba una y te la enviaba por correo.
Buen dia Antonio Feliz Año!! ante todo,estuve leyendo todo lo que me indico y tome debida nota,redibuje el plano rectificado segun las medidas que ud me dijo y lo pongo nuevamente a su consideracion a ver si lo interprete bien
DUDAS:
El orificio en el disco superior para colocar la seta de (20 mm de diametro) que ud me indica tiene que ser pasante de un lado al otro del disco?
Las caras planas de los discos del portamoldes que dan al interior del mismo es necesario pasarlas por el torno para que queden lisas ?
No interpreto bien, ud dice que entre el plato superior y los moldes de goma me va a quedar un espacio de 10 mm de distancia y esta bien,pero me pregunto si queda esa distancia no se pueden apretar las gomas , perdoneme Antonio seguramente es una tonteria lo que estoy preguntando pero no entiendo como la presiona
Espero su respuesta
Le mando un abrazo desde Argentina
Te aclaro.
El molde de goma son dos discos de goma de 10 mm grueso cada uno por lo que el grosor esw de 20 mm.
Ese es el molde normal que usamos y el superior lleva en su centro un agujero.
Para llaveros y mas de un 90 % de piezas usamos ese molde,. el normal
Cuando se te presenta una pieza ciyo grosor es de casi 20 o mas de grosor ponemos tres o cuatro discos para que el molde tenga 30 o 40 mm de goma.
Como el portamoldes se complica algo para hacerlo como ya te explique en mi mensaje anterior,.. puedes mecanizarlo a las medidas que tienes porque para llaveros y muchisimas otras piezas sirve perfectamente.
El agujero del plato superior SI es pasante.
Me refiero a tus medidas.
El aro es de 35 mm de alto.
Al encajarlo en el plato inferior 5 mm te queda la altura interior de 30 mm ,. como el molde de goma tiene 20 mm una vez puesto en el portamoldes te quedan 20 mm ,. cuando lo cierres colocando el plato superior que tiene 20 m entrara diez y aun le quedan 10 mas para qie la pestaña del plato superior toque en el aro.
Asi la prensa aprieta el molde de goma,.. Pomle las medidas que quieras al aro y al plato superior pero siempre que el plato superior no toque sobre el aro para que pueda hacer presion.
Con el agujero de 20 pasado del plato superior no puedes vulcanizar pues a la presion la goma se saldria por el agujero.
La seta cierra ese agujero y le hace al plato inferior del molde una concavidad en el centro que es de donde parten los canales (bebederos) del centro a las piezas.
Si no tienes seta,.. NO HAGAS ningun agijero,.. el plato de goma inferior saldra liso en el centro,. el superior tambien saldra sin agujero y tambien puede ir.
Buen dia Antonio,muchas gracias por la explicacion siempre tan claro ,entendi perfectamente ahora
Le hago una reflexion para saber su opinion
Ud me dice:
"Si el aro lo haces 20 o 25 mm mas alto,. el trabajo de mecanizado es el mismo y tiene mas prestaciones. El problema es hacer discos supletorios para poner en el portamoldes despues del molde de goma para que pueda apretar el molde normal de 20"
Supongamos que al aro le doy 20 mm mas de alto, o sea en vez de 35 mm me queda de 55 mm de altura con los 5 mm de encastre en el disco inferior me quedan 50 mm libre, si coloco un juego de gomas de 20 mm me quedan 30 mm libres en vez de hacer discos supletorios, al disco superior lo hago en el torno 20 mm mas de alto, o sea que ahora en vez de entrar 20 mm entran en el aro 40 mm, lo que me quedaria 10 mm libre para presion con la prensa, lo que me permitiria estar en la misma situacion original y el portamoldes mas alto para poder incorporarles mas gomas en un futuro
Entiendo tambien que el dia que lo use por ejemplo con cuatro gomas o sea 40 mm, el disco superior se va a deslizar por el aro 10 mm lo que le queda libre y me va a quedar una distancia entre el borde superior del aro y la pestaña del disco superior de unos 30 mm
Ahi mi duda, si la prensa tiene que llevar la pestaña del disco superior hacer tope con el borde del aro,en ese caso los 30 mm de altura tal vez sean muchos y la prensa no llegue a poder cerrar bien el portamoldes , de ahi la utilizacion de discos supletorios
gracias y saludos
Ja.ja.ja.
Yo ya sabia que al darte tantos numeros en cuanto a las alturas,. cojerias papel y boli y digamos ,.. que echarias cuentas.
Claro esta que si aumentas 20 mm el aro y aumentas los mismo en el plato superior el portamoldes admote 20 y hasta cuarenta de goma.
El problema es el peso.
Los mejores portamoldes son los Italianos al igual que las maquinas,. esos son mas complicados y no tienen limitaciones pero los platos inferior y superior son de aluminio,.. de hierro solo el aro,. simplemente para que sean mas manejables al pesar mucho menos.
Tu ya lo tienes claro asi que,. adelante.
Buen dia Antonio Ah!! que detalle ni se me habia ocurrido,menos mal que esta ud ,quedara muy pesado que no lo pueda manipular no tengo ni idea cuanto llegara a pesar? que hago???
Otra consulta estuve hablando con el tornero por el calibrado de las piezas,pregunto se puede evitar hacer la pestaña del disco superior, el resto respetando todas las medidas pero sin pestaña,porque en ese caso compro un disco unos milimetros mas grande que el interior del aro por ej 310 mm lo calibro en el torno a 300 mm por 40 mm de altura y listo me sale mas economico no se cual es la funcion de la pestaña en el disco superior, tiene que llegar hasta el tope del aro con la prensa?
gracias y perdoneme por las preguntas
Marcelo
Puedes preguntar todo lo quequieras,. no me importa ni eres pesado,. es la labor que hago en el foro.
No puedes evitar el peso,. tienes que hacer por fuerza el modelo americano,. hacer el portamoldes perfecto que es el Italiano no 4es posible,.. Tendrias que estar aqui en España y muy cerca de mi casa y en mi taller.
No es necesario que el plato superior tenga pestaña,. puede ser cilindrico pero cuidando entonces que el plato superior de la prensa no llegue a tocar el aro cuando prense el molde.
Ese mecanico sabe lo que se hace,. tornearlo con pestaña le reporta horas de torno y un monton de viruta.
En el Italiano no hay ningun problema porque al ser de aluminio se tornea mucho mas rapido y encima como es fundido ya sale la pestaña de fundicion y solo hay que mecanizarlo para ajustar las medidas.
Buenas Tardes Antonio,gracias señor entendido no me quedo claro cuando ud me dice :
"puede ser cilindrico pero cuidando entonces que el plato superior de la prensa no llegue a tocar el aro cuando prense el molde."
No entiendo esa parte, que pasaria si el plato superior toca el aro? estoy analizando lo que ud me dice pero no lo deduzco
Marcelo
Vamos a ver.
Tu pones el plato infewrior,. le encajas el aro,. pones el molde de goma dentro y le pones el plato superior y lo metes en la prensa de vulcanizar.
La prensa de vulcanizar tiene que comprimir el molde de goma al mismo tiempo que lo calienta para vulcanizar la goma.
Es el plato superior el que comprime la goma.
Si bajanso por la presion hidraulica de la prensa,. el plato superior con pestaña , la prestaña tropieza con el aro antes de presionar del todo el molde,. la vulcanizacion no saldra bien.
El plato superior,. con pestaña o sin pestaña tiene que tener suficiente recorrido y con sobras para poder presionar correctamente y tiene que ser lo suficientementer alto para no tocar con el aro.
Buen dia Antonio ,ahora si entendido siempre tan precisas las explicaciones muchas gracias señor,le hago un par de preguntas
En un juego de gomas ( 20 mm ) ,cual es el valor maximo que puedo llegar a darle a los llaveros de cuerpo o espesor ?
Estaba buscando en una compra-venta de articulos usados (chatarras),discos para armar la prensa y habia tirado un aro de 60 mm de alto por 10 mm de espesor y el interior mide 302 mm aprox las medidas estarian pero, el interior esta pasado en 2 o 3 milimetros me serviran ?,la exactitud de los 300 mm tiene que ver por la medida del plato de la centrifuga para que entre justo?
Lo molesto con la pregunta porque el tornero hacerme el mismo aro me sale como 20 veces mas caro y en la chatarra me sale 2 pesos practicamente un regalo
Espero su opinion
gracias y saludos
Antonio
Estuve midiendo el plato inferior y el superior de la centrifuga y mide 305 mm
Buenas tardes.
Comprende los problemas que te surgen ahi en tu pais y por eso pretendo hacerte las cosas lo mas faciles posible y no me molesta en absoluto que me hagas preguntas.
A tu segunda pregunta.
Ese aro del chatarrero, naturalmente cuando el tornero lo mecanice saldea de 305 o un poco mas.
No es correcto pero si se sale un par de milimetros o tres del plato de la centrifuga o creo que represente un problema ya que las piezas estan colocadas 20 mm mas adentro en el molde.
El problema sera el molde que debe entrar ajustado en el aro.
Con esto tambien contesto a tu primera pregunta.
Un llavero viene a tener entre seis y diez milimetros de grueso,.. hasta 20 que tiene el molde le quedan entre sinco y cinco de espesor y es lo correcto.
En este caso,. al vulcanizar la goma expande mucho y llena todos los huecos por lo que ti metes el molde de 300,. cuando lo saques vulcanizado sera de la medida del aro o sea de 307 u ocho pero claro , mas delgado de 10 los dos discos.
Si vas que al ser mas delgados aun le queda al hueco de la figura algo de goma, se puede moldear y si la pieza casi se sale de la goma,. le pones un disco mas y haces el molde con tres discos,. dos debajo y uno arriba.
buenas tardes Antonio,agradecido por su respuesta comprendido perfectamente,sino fuera por ud los errores que hubiese cometido serian incalculables
Le comento fui a la chatarra y me compre los Aros en realidad para ser mas precisos dos, dado que su precio era un regalo y lo aproveche
Las medidas de los aros que son similares solo varian en altura son: diametro interior 303 mm,exterior 323,espesor 10 mm , altura del aro rojo 100 mm y del negro 60 mm
Consulta: dado que se ven bien en su interior es necesario rectificarlos en el torno, digo para evitarme que le coman 2 o 3 mm mas?
En caso que si deba hacerlo, si le compro una chapa de unos 3 mm la mando a cortar con la medida del interior del Aro y se la pego sobre la pared interior por toda su circunferencia para compensar servira?
Ahi les mando unas fotos para saber su opinion ,cuando compre la centrifuga,el que me la vendio me dio unos moldes de gomas que tenia,esas gomas tienen 300 mm y las presente dentro del Aro para que ud vea como calzan
Aguardo su respuesta y desde ya muchas gracias por su atencion
Antonio otra foto
Antonio otra foto
otra foto
otra foto
He visto tus mensajes y las fotos.
Es muy dificil apreciar en las fotos medidas de uno o dos milimetros.
Piensa que cuando tu coloques las gomas en el porta moldes y le des precion y calor en el vulcanizado,. la goma en principio se hace blanda., casi partosa y aumenta su volumen.
Por eso se mete por cualquier resquicio por pequeño que sea.
Si el plato superior del portamoldes no encaja con el aro,. la goma se saldra por los lados y sera un desastre.
Yo no es como estan esos aros en su interior,. si ya se hubieses mecanizado y estuvieran mas o memnos pulidos,. si se podria mecanizar el plato superior ajustandolo bien al aro.
No esta del todo mal el molde con las dos piezas,. veo que le han echo salidas de aire en el centro,. tambien estan bien,. no sobran pero en lugar de en el centro debian haberse echo en las dos puntas de las piezas.
Lo de la chapa para suplementar el aro UNA BARBARIDAD,. pero vale,. tu ve calentandote la cabeza que eso es muy bueno y sano y no me cabe duda que alguna vez acertaras
Un afectuoso saludo.
Buenas Tardes Antonio,entendido todo voy a ir al tornero a ver que lo mida bien con el calibre y luego le cometo
Buen dia Antonio,le comento las novedades lleve el Aro al tornero ,lo estuvo midiendo y me comento que tiene alguna deformacion, me dijo que deberia rectificarlo ,pero al hacerlo se me iria de la medida,entonces para no gastar mal ya que el torneado tiene un costo y encima no va a quedar dentro de las medidas ,directamente decidi hacer uno portamoldes con el tornero,quedamos que le llevara los fierros y el me hace el torneado a la medida que corresponde asi no tengo problemas le doy un corte voy a lo seguro gasto una vez y me quedo tranquilo
Entonces empece averiguar por Buenos Aires y los fierros son mas baratos alli ,asi que los voy a comprar en buenos aires , los voy a mandar a buscar y los torneo en mi ciudad
Ya que los voy hacer con el tornero le hago una consulta que no puedo entender ,en un hilo le pregunte si me podia evitar la pestaña del plato superior y ud me dijo que si, que podia evitarla para economizar en el mecanizado,ahora me pregunto la mayoria de las fotos que he visto en el foro de los portamoldes todos tienen el plato superior con pestaña,tambien he visto algunas fotos sobre todo en Argentina con el plato superior sin pestaña y ud en sus hilos cuando les responde a los foreros les indica que deben hacerla, que funcion cumple? la pestaña del plato inferior comprendo su funcion porque es donde el Aro encaja y queda anclado ahora la del plato superior? ud me comento que al poner el portamoldes en la prensa, el plato superior del portamoldes no debe tocar el borde superior del Aro porque haria tope y no prensaria entonces para que se hace? seguramente ay un punto que no lo entendi y no se que hacer con el platop superior si hacerla con pestaña o sin ella
Le pregunto esto porque como lo voy hacer directamente en el tornero el portamoldes si es necesaria y es mejor para el funcionamiento aunque me salga un poco mas caro en el mecanizado la hago y listo gasto una vez y me quedo tranquilo
La otra consulta el fierro que me pasaron presupuesto es el (ACERO SAE 1010) no se si esta bien ese acero ,los almacenes de fierro que lo venden me dijeron que se usa ese, hay otros mas duro pero que es mas dificil para mecanizar, le comento ud me dira
Sepa señor que esta muy lejos de mi abusar de su amabilidad ,a mi me va verguenza hacerle tantas preguntas lo que pasa que tengo dudas y ud me aclara todo,me hace facil lo complicado, lo que me dice hago, si no fuera por ud no podria haber encarado esto nunca
un afectuoso saludo y nuevamente gracias
Marcelo
A ver si dejamos claro este asunto de las molestias y no me lo dices mas.
Yo me he impuesto,. en esta ultima etapa de mi vida a ayudar a quien me lo pida y divulgar los escasos conocimientos que he acumulado a lo largo de mi vida.
Es una tarea que hago con gusto y mas bien salgo ganando pues la tarea me obliga a que mis neuronas trabajen a tope y no se me aquilosen.
Asi que gracias por dejar que os ayude a ti y a todos pues me da salud y la salud no tiene precio.
Como ya te dije,. nosotros hacemos el plato inferior y sobre todo el superior de aluminio fundido.
Para eso ntenemos los dos moldes de madera,. los llevamos a la fundicion y los hacen de aluminio.
El plato superior que tiene unos 10 centimetros de alto ya sale con la pestaña y hueco por dentro y solo tenemos que mecanizarlo con facilidad porque es aluminio y ajustar la medida al aro.
Si estuviese en España podria fundirte un juego,. mandartelo y el tornero te lo hacia en poco tiempo.
Lo que compro en bruto es el aro que aqui se llama BARRA PERFORADA,. y para que tengas una referencia me cuesta 100 euros cada uno.
No se el precio de la fundicion pero debera de andar sobre 200 a 300 euros el juego.
No es caro porque el portamoldes de 300 nuevo esta por los 1.200/1.400 euros.
En tu caso,. el plato superior debera tener entre 80/90 mm de alto.
Una pieza maziza de 300 mm pesara un huevo y sera de dificil moverla por lo que deberia vaciarse y eso va a conllevar muchas horas de torno.
La pestaña solo sirve para meter el plato y sacarlo del aro con comodidad y la hacemos porque ya nos sale de fundicion.
Olvidate de la pestaña.
Ya no recuerdo que mas me preguntabas.
Ya lo he leido.
Mira,.. Hay una falta de entendimiento en los no versados en cuanto al hierro y las propiedades de cada uno.
El hierro fundido en distintas aleaciones, las mas comunes el Nodular,. el gris,. el gris perlitico y el acero inoxidable
Y en cuanto al que usamos,.. Hierro dulce o acero dulce,.. acero de muchas denominacones.
Eso no se entiende bien y si tienes curiosidad te lo explico en un mensaje y ya conoceras los hierros.
Para el plato usa el mas barato y el que mejor se mecanice,. todos son validos para la funcion a que se destinan.
buenas tardes Antonio comprendido voy a encargar los fierros a bs as muchas gracias
Buen dia Antonio: le comento por el tema de portamoldes dado que en mi ciudad se hace dificil encontrar los fierros de las medidas adecuadas y lo q hay piden cualquier cosa viaje a Buenos Aires,ahi si hay empresas que venden y cortan con pantografo por Oxicorte.
En un hilo ud me aconsejo que se podia hacer el Aro un tanto mas alto y podia tener mas prestaciones con costos aproximados pero indudablemente el inconveniente iba a ser el peso q
por lo tanto estuve pensando si podria hacer un portamoldes para poder utilizar con un maximo de 4 gomas eventualmente ,y que dentro de todo pueda llegar a manipular por el peso
Esta empresa tienen chapas de aceros con distintos espesores que con pantografo por Oxicorte las cortan a la medida que uno les indica, los espesores que tienen son los siguientes
9.5
12.7
15.8
19.05
22.20
25.40
31.70
38.10
44.40
50.80
63.50
76.20
Estan expresadas en milimetros,tienen mas espesores pero estos son lo que estarian dentro del rango del portamoldes
Habia pensado lo siguiente si corto el Aro de de (50.8 mm),ese se introduce en el disco inferior unos 5 mm o sea que quedaria efectivo aprox (46 mm), si introduzco un juego de moldes de goma o sea 2 gomas ( 20 mm) me quedaria 26 mm de hueco,supongamos que utilizo la tapa superior de (38.10 mm) de espesor al introducirse en el aro me quedaria por sobre el Aro 12 mm libres para prensar, es suficiente? o se necesita mas?
Utilizando las mismas medidas supongamos ahora que quiero introducir 2 moldes de gomas o sea 4 gomas ( 40 mm),me estarian quedando un hueco de 6 mm es suficiente para introducir la tapa superior? o se necesita que quede mas espacio libre?
Le envio un plano que es el mismo que les daria a ellos en caso que ud me diga que esta bien,con las medidas unos milimetros mas holgadas para luego en el torno llevarlas a su medida exacta
Espero su opinion ,para cortarlos
le mando un abrazo a la distancia
MARCELO ( Argentina)
Hola Gfz880
Las medidas que me as enviado estan borrosas y no las puedo leer.
No entiendo tampoco las medidas de los espesores y todas las medidas de tu mensaje.
Perdona pero creo que paras hacer el portamoldes con las instruciones que te doy es suficiente.
Vamos a hacer el portamoldes de 300 mm que es el que te interedsa tener. y que pueda vulcanizar hasta cuatro discos de 10 mm que tienen de gordos o sea en total 40 mm.
Grueso de la pared del aro ... de 10 a 15 mm
Altura del aro.. 5 mm que es el encaje para el aro inferior mas 40 mm de los moldes son 45 mm mas 5 mm en total altura del aro 50 mm.
El plato superior.
Si haces el molde con cuatro discos el plato superior encajara en el aro y bajara un poquito para comprimir la goma.
Si haces el molde con dos discoa que sera lo que mas aras,. el molde tendra 20 mm de grueso por lo que el plato superior encajara en el aro.
45 mm que tiene de alto menos los 20 del molde se introducira 25 mm hasta que toque la goma por lo que debera tener 30 mm de grueso para que cuando toque la goma aun le queden 5 mm para poder hacer presiom.
Yo sinceramente creo que esto esta muy claro y entendible por lo que ya puedes elegir de ese almacen las medidas teniendo en cuenta que.
Tanto el interior del aro como el plato superior se tienen que cilindrar en el torno para que el plato superior se deslice en el aro suavemente pero sin ninguna baga o sea ajustado sin rendijas.
Ya me diras.
Buenas Tardes Antonio,tome nota de todo lo que me dijo comprendido perfectamente,le voy dar la orden para cortar los fierros segun sus indicaciones y luego al torno
muchas gracias
un saludo grande
marcelo
Buen dia Antonio; mientras me hacen los portamoldes, estaba aprovechando el tiempo y leyendo sus hilos en el foro sobre la construccion de la prensa vulcanizadora, y en uno de ellos"MAQUINAS Y MOLDEO PARA ZAMAK MIGENES", ud le da la indicacion al forero de lo siguiente sobre los platos calefactores:
"Dos placas de hierro de 400 x 400 y unos 30 mm de gruesas.
Esas placas las uniremos con 4 columnas que pueden ser de calibrado de 50 mm de diametro en las cuatro esquinas.
Compraremos 4 placas de aluminio,. de 300 x 300 mm,. 2 de 20 mm de gruesas y 2 de 15 mm de gruesas."
Le comento esto porque yo en la empresa que me cortan los fierro para el portamoldes habia pensado en encargarles los platos para la prensa, pero al ver ese hilo me surgio la duda porque tienen que ser en aluminio?
supongo que debe haber una explicacion ,ya que el precio del aluminio es mayor que el del hierro,tal vez caliente mas rapido y conserve mejor el calor que el Hierro? le pregunto esto, porque en mi pais la tarifa electrica es muy cara y aunque sea mas caro hacerlos tal vez a la larga me convenga por el consumo electrico
saludos Antonio y desde ya muchas gracias
Buenos dias Gfz.
Te aclaro.
Dos platos de hierro de 400... eso es para hacer la maquina o sea la prensa,. no los platos calefactores.
Es mas rentable comprar una prensa hidraulica de segunda mano porque hacerse una maquina,.. eso son palabras mayores.
Hay muchas maneras de hacerse una maquina,. en este caso una prensa hidraulica y yo en este caso me invento una muy sencilla,. economica y digamos,. facil de hacer.
Necesitaremos ,. no doa sino tres placas de hierro de 400.
A dos placas se les hacen cuatro agujeros en los cuatro cantos y se le ponen cuatro columnas de calibrado sujetas con tuercas y dejando un espacio de unos 70 u 80 centimetros y eso sera digamos el armazon.
al tercer plato,. en sus cuatro esquilas se le hacen un comido en media luna que encaja en las cuatro columnas de forma que suba y baje sobre las columnas .
se compra un gato hidraulico de coche ,. el mas grande que se encuentre,. de 25 o 50 toneladas.
Se fija en el plato inferior y su piston se fija al plato inferior movible para que suba y baje encajado en las columnas.
La separacion de las placas o sea,. el largo de las columnas ,. yo te he dicho 70 u 80 pero a lo mejor es demasiado.
Mira la altura del portamoldes,. la altura del gato con el piston bajado y el grueso de la plancha movible y unos cinco centimetros de bagas o sea,. poder meter el portamoldes considerando que lleva cuatro discos y que aun le sobre sobre cincuenta milimetros.
Cuando subas el gato presionara el plato inferior movible sobre el plato superior, fijo por las columnas.
Para calcular el hueco de los dos platos ,. piensa tambien que en la placa movible inferior y la superior fija se tienen que colocar los dos platos calefactores que seran 40 y 40 mm de grueso o sea 80 mm mas.
Eso es la prensa muy sencilla pero efectiva.
Luego hay que atornillas a los dos platos,. superior fijo e inferior movible los dos platos calefactores.(que es otra historia).
Yo intento facilitar las cosas y abaratarlas lo mas que puedo pero siempre hay que invertir y eso no lo puedo evitar.
En otro mensaje hablaremos de los platos calefactores.
buen dia Antonio estoy tomando nota de lo que me dice los platos de fierros y las columnas de que espesor tienen que ser? los platos calefactores porque tienen que ser de aluminio? hay alguna razon? se pueden hacer de fierro,los de fierro son mucho mas economicos
Faltaba explicarte los platos calefactores.
Tienes que mandar hacer y comprar tres resistencias a 220V DE UNOS 300 MM DE LARGAS EN FORMA DE u con lo que tienes los dos extremos para darle la corriente.
La separacion de unos 50 mm y el tubo de cobre de las resistencias sobre 8 mm de diametro.
Yo las pido de 1.000 watios pero supongo que de 500 pueden calentar lo suficiente.
Se compran dos placas de 400 X 400 DE 20 MM DE GRUESAS Y DOA DE 10 O 15 MM de gruesas,. una de 20 y otra de 15 van unidas y forman un plato.
Sobre el plato de 20 se dibujan las tres resistencias y que salgan por una cara los extremos para poder darles corriente y en la fresadora se hacen las regatas para que las resistencias encajen completamente,. se coloca el plato de 10 o 15,. se astornilla y finalmente se fijan una al plato superior fijo y la otra al plato inferior moviblr.
Los platos igual pueden ser de hierro que de aluminio,. se hacen de aluminio para que pesen menos y porque es mas facil de mecanizar las regatas de las resistencias que si son de 8 mm la regata tiene que ser de 8 de ancha y 8 de honda.
Las columnas de la prensa pueden hacerse de calibrado de 40 o 50 mm diametro.
buenas tardes Antonio,he tomado nota de lo que me ha dicho,voy solicitar que me hagan un presupuesto de los materiales y le ire comentando
Buenas tardes Antonio,le comento compre los fierros en Buenos Aires me los cortaron a la medida y me los mandaron, luego aqui en mi ciudad lo he llevado al tornero para que me los calibre a las medidas exactas,( estoy esperando que me los termine ya que tiene mucho trabajo) le hago una consulta estaba pensando para evitarme perforar el disco superior del portamoldes para introducir la SETA,si hago la parte inferior de la SETA y no le hago el tallo en la parte de arriba , dandole a la SETA mas altura podra ser viable? ahi le pongo un plano con la idea, en realidad es la misma SETA que ud me indico, pero mas alta para equiparar la goma superior y sin el tallo porque el disco superior iria sin agujero,ud que opina? o que otra cosa podria hacer?
saludos desde Artgentina
Pues la verdad,. no es mala idea.
Si no he entendido mal,.. torneas una pieza de hierro de 50 mm de diametro con la concavidad y la pegas o la sueldas en el centro del plato superior de forma que salg en el disco de goma esa concavidad.
El problema es que en molde de goma consta de dos discos y el disco superior lleva un agujero,.. en ese agujero es donde se pone la seta de forma que la concavidad de la seta se hace en el disco inferior que no lleva agujero.
No se si entienda.
Deberias de agrandar el agujero del disco superior a 50 mm y entonces la pieza es la correcta en las medidas del dibujo.
15 mm de altura,. imprime sobre el disco inferior y como el superior tiene 10 mm de grueso la concavidad en el inferior tendria una profundidad de 5 mm que es lo correcto.
Pensandolo asi puede funcionar.
buenas tardes Antonio,muy bien entendido es asi como ud dice , la unica diferencia es que la idea mia era poner la Seta apoyada sobre el disco inferior en el centro ,luego poner el disco superior encima con el agujero de 50 mm de diametro en el centro y luego poner el disco superior
La Seta iria suelta o sea sin pegarla ni soldarla al disco superior ,porque al prensar apretaria todo junto La idea era esa no se si me equivoco en algo? ,ud me dira
Otra consulta el plato de abajo ya se torneo quedo perfecto, el de arriba ud me dijo que tiene que entrar suave pero ajustado, el tornero me pregunto porque si va muy justo se traba,y tengo miedo de que quede luz,me comento que habria que comerle unas 2 o 3 decimas para que se desplaze mejor
Cuanto es lo maximo de luz que se le puede dejar para no pasarme ?
un saludo grande y desde ya muchas gracias
Marcelo
Correcto,. la seta suelta tal como0 me dices.
La consulta.
Cuando los dos disxcos de goma,. dentro del portamoldes se pone en la prensa y se calienta a sobre 180 grados,. la goma comienza el ciclo de vulcanizado que en el caso del molde de goma es de media hora por disco,. como el molde normal tiene dos discos ,. una hpora y si haces un molde con tres o cuatro discos pues hora y media y dos horas.
En el proceso de vulcanizado al principio la goma se hace muy pastosa y eso hace que se meta en cualquier rincon por pequeño que sea que es bueno para que se definan las piezas,.
A continuacion se incha como un globo lo que hace que ejerza mucha presion para abrir el portamoldes y por eso la prensa tiene un grupo hidraulico y le damos 150 admosferas de presion.
No puede ceder nada cuando la goma expanda por eso,.. en prensas caseras ,. para evitar el grupo hidraulico aconsejo un gato de 25 o 50 toneladas,.. no son las 150 pero puede ser suficiente SIEMPRE QUE LA PRESION DE LA GOMA NO HAGA QUE EL PISTON CEDA,. pues entonces ,. sea gato o grupo hidraulico,. si ceden el molde no sale bien.
Al final del proceso de vulcanizado la goma se endurece y adquiere las propiedades de dureza y resistencia a la temperatura que deseamos.
Si el plato superior tiene rendija sobre el aro, la goma pastosa llenara la rendija pero si se trata de 2/4 decimas,. puede hacerse perfectamente pues la pasta no llega a llenar eso.
Cuando mas se consiga en la presion sobre la goma mas compacta sale y mas dura el molde.
La presion que aconseja el fabricante de la prensa es de 125 ad para el molde de 300,.. se puede variar y yo le pomngo 150 pero como la prensa llega a los 200 ,. si le pones esa presion el molde tambien sale bien y al estar la goma mas comprimida,. dura mas.
Te agradezco que me vayas informando de como llevas todo el proceso.
Buen dia Antonio por favor señor el agradecido soy yo,es un honor para mi contar con su total apoyo de no ser asi nunca hubiese podido encarar todo esto, no tengo palabras para agradecerle
No entiendo Antonio cuando me dice 2/4 decimas no se si se refiere a una medida fraccionaria de medida , o me quiso decir entre 2 y 4 decimas ?
Le comento , cuando le lleve los fierros al tornero ademas de explicarle personalmente le hice un plano con las medidas y lo que necesitaba como le dije que ud me habia dicho que el disco superior entrara en el Aro "justo pero que se deslizara suavemente",el tornero me llamo telefonicamente para que me acercara a su taller para probar como lo queria,cosa que hice,el me comentaba si lo dejaba a la medida quedaba muy apretado y si se torcia un poquito al meterlo enseguida se clavaba el Aro y lo teniamos que golpear hasta sacarlo, le dije que asi quedaba muy ajustado ,entonces empezo a comerle al disco de a media decima, paraba el torno y probabamos,el proceso se repitio varias veces El me sugeria que iba andar entre 2 y 3 decimas,la conclusion que llegamos hasta 2,5 decimas si bien hay que ponerlo bien derecho porque sino se traba, pasa bien ,le quedo una luz como para que Ud se de cuenta, pasa un papel ,no quise comerle mas tenia miedo de pasarme,ademas el tornero me comento que si iba en una prensa a 180 º el material iba a tener un dilatacion
En cuanto al disco inferior ,el Aro entra justo lo palanqueo un poco y sale
un saludo grande
Marcelo
Tranquilo,. no te preocupes.
Las medidas de aromy platos las veo bien.
El disco superior con dos o tres decimas menos hace que entre suavemente y el espacio que queda libre no es inconveniente pues la goma al calentarse se hace pastosa pero no liquida por lo que no se cuela.
Asi y todo,. aunque tenga un par de decimas o tres ,. entrara suave pero en ocasiones si ten4emos que golpear para que salga el plato superior,. lo hacemos con frecuencia pero no con martillo sino con una maza de goma o p`lastico.
Vas bien,. a ver si lo terminas y ya vulcanizas un molde.
Ahi esta el detalle que decia cantinflas,.. Lo importante en este oficio no es hacer el portamoldes sino hacer el molde de goma correctamente que es el todo en el moldeo,.. Ese es el oficio,. hacer el molde acertadamente para conseguir una produccion rentable en piezas hora y una excelente calidad en las piezas.
Todo es importante en el oficio,.. la fundicion del zamak correcta,. la centrifugacion del molde y el acabado de las piezas,.. Todo influye en la produccion y calidad pero lo principal en el proceso es el molde.
Si te vas a dedicar a hacer llaveros,. medallas o insignias principalmente,.. este tipo de piezas en muchas ocasiones tienen que bañarse niqueladas o doradas y luego ESMALTADAS,. con colores.
Son esmaltes especiales y una tecnica para esmaltar y en eso tambien te puedo ayudar y enseñar.
Buenas tardes Antonio , muchas gracias señor me quedo mas tranquilo por su comentario hay subi unas fotos de los portamoldes para que los vea,el Aro me quedo con una pared de 25 mm de espesor y las caras estan todas pulidas
ahi va otra
ahi va otra
a los costados les pegue unas chapitas de bronce para para apoyar con una espatula para sacar el Aro
Pues muy bien,. gracias por las fotos.
Ya mtienes el portamoldes de 300 y ya puedes hacer moldes de goma.
El portamoldes esta muy bien echo,. ese tornero es bueno,.. Es el modelo qie yo llamo aqui AMERICANO que se acopla a las maquinas Americanas.
Aqui en España y en Italia trabajamos en maquinas Italianas de las marcas NICEM y CABE que son parecidas y tanto las maquinas como los portamoldes son muy diferentes aunque al final,. las piezas moldeadas salen igual.
Te repito que la calidad de las piezas no depende de las maquinas ni del portamoldes sino del conocimiento del oficio.
Ya me diras de tus progresos en el moldeo.
Buenos dias Antonio,si cada paso que doy le voy a ir comentando lo que hago ,me siento muy contento,el tornero trabaja muy bien es un señor de muchos años en el oficio lo conozco hace tiempo ya, me lo habian recomendado trabaja muy bien es muy detallista , gracias a su ayuda incondicional Antonio, vamos avanzando, ya queda menos señor
Le comento le voy a mandar al tornero hacer la SETA,asi queda terminado el portamoldes,antes de hacerlo le quiero plantear una duda que tengo,segun el modelo de SETA que le habia mandado la otra vez debia hacerle a la goma superior un agujero de 50 mm de diametro ,medi el agujero del plato superior de la centrifuga y tiene un diametro de 35 mm,habia pensado que si le hago un agujero de 50 mm a la goma de arriba no sera muy grande? no se saldra el material?
Entonces pense en otro modelo de SETA ,ahi le pongo un dibujo es similar a la anterior ,la diferencia es que le agregue una caña como los modelos que ud publica en los hilos,la diferencia es que es mas corta solamente de 10 mm, para compensar la goma superior, haria las veces de casquillo, porque no tengo agujero en el plato superior del portamoldes, y la medida de 25 mm de diametro que ud sugiere ,pense en 30 mm,porque al no tener agujero en la tapa superior del portamoldes que la sostenga, si le hago una caña muy fina tal vez tenga algun movimiento de baiben al ser prensada por la base concava que tiene, quede torcida ,aprete mal y vulcanice mal y torcido
El diametro de 50 mm esta bien no es chico?, como la goma es de 300 mm,perdone las preguntas seguro que son tonterias pero lo hago desde la ignorancia
Aguardo su comentario,y sus sugerencias
un saludo Marcelo
plano de la SETA
Perdona ,. VECES NE LIO.
El caso es que tengo en la cabeza,.. tanto las maquinas Italianas como la serie de americanas.
Digo la serie porque las Italianas,. tanto la Nicem como la Cabe son identicas pero las Americanas se hacen de muchas maneras,. tanto semiprofesionales como caseras.
En mi taller,.. tanto unas como otras las podria hacer,. no las hago porque no las nedesito pero si tuviera que hacerlas fabricaria las americanas.
El motivo es que son mucho mas economicas y hacer las italianas son mucho mas caras en cuanto a electronica y automatismos.
La diferiencia de unas a otras no es la calidad de las piezas como ya te he comentado sino la produccion
Si el agujero del plato superior de tu centrifuga es de 35 haz la seta a la misma medida,. 10 mm de altura que es el grueso de la goma y 5 mm de abombado para que haga esa concavidad en la goma del plato inferior.
La foto con el dibujo es correcta.
Ya tengo ganas que termines todo y empieces a moldear y hacer piezas.
Un saludo,
es de 35
Buenas noches Antonio,si yo tambien estoy ansioso por poder terminar asi empiezo a moldear,le comento hoy el tornero me entrego la SETA ahi le envio unas fotos para que las vea y del portamoldes cerrado
Luego le mando un mensaje por unas consultas de la prensa
un saludos
Marcelo
SETA
SETA
Correcto,. ya tienes el portamoldes y la seta.
Ahora a hacer los moldes y a moldear llaveros o lo que sea.
En comenzar estoy seguro que tendras muchas dudas y preguntas.
Pues aqui me tienes para aclarartelo todo.
Buenas Tardes Antonio,el portamoldes listo ,ahora a fabricar la prensa la idea que tengo es hacerla sencilla estuve leyendo sus hilos que ha publicado para fabricar una prensa ,ahi le envio un plano de la idea que tengo
Seria armar un tablero cuadrado con fierro tipo "U" que seria la estructura, luego 4 platos de hierro de 390 mm de diametro por 20 mm de espesor teniendo en cuenta que el portamoldes es de 350 mm de diametro ,para que me quede unos 20 mm mas grande de cada lado del portamoldes
Dos platos fijos en la parte superior del tablero, atornillados entre si, con la resistencia electrica embutida entre ellos
Dos platos atornillados entre si ,con su correspondiente resistencia electrica embutida entre ellos ,pero estos a su vez soldados sobre otro plato un tanto mas chico y grueso que tendria en su centro un agujero ( hembra) un poco mas grande de diametro que el piston del gato hidraulico (macho) ,para que al encajar en el piston tenga un movimiento vaiven
Estos 3 platos estarian sueltos apoyados sobre el gato hidraulico,que a su vez dicho gato estaria fijo a la parte inferior del tablero de fierro
Ahi le mando un plano
aguardo su comentario y desde ya muchas gracias
Marcelo
prensa
Hola,. buenos dias.
No tengo que explicarte nada sobre la prensa,. As cojido perfectamente la idea y se tiene que hacer exactanebte como lo tienes planteado.
Las resistencias electricas son un muelle echo con hilo Nicrom o Chantal,. muelle abierto para que no se toquen las espiras pero en este caso tienen que ser resistencias brindadas ya que van en contacto con el hierro de los platos.
Te voy a hacer un comrentario.
En el titulo mde tus mensajes pones ...Hacer llaveros en Zamak pero tu te estas montando un negocio con una planta de moldeo.
Un consejo.
En todos los negocios,. cuando comienzas,.. es como si tiraras una piedra y nunca sabes donde va a caerl
Nosotros trabajamos en tres diametros de moldes,... 250..300 y 400 mm diametro y por tanto con tres portamoldes,.. Tu tienes el portamoldes de 300 que es el que mas se usa y quieres hacer llaveros pero hay muchos mercados para las piezas de zamak,.. Evillas de cinturon,. anillas para bolsos y adornos,. los llaveros,. insignias,. pinks y muchos articulos de regalo,. el mercado deportivo con trofeos y medallas y el religioso y muchos mas .
Hasta donde llegaras cuando tengas la planta en marcha?.
Yo haria la prensa tal como lo as planteado pero para portamoldes de 400 o sea que los tableros fueran de 400 cuadrados o redondos y la abertura sobre 150 para poder meter un portamoldes de 400.
El trabajo es casi el mismo,.. un poco mas de hierro y asi podrias poner y vulcanizar todos los diametros hasta 400.
El gato hidraulico tipo coche el mas grande queencuentres pero sobre todo que sea bueno para que no ceda cuando al vulcanizar expanda la goma dentro del portamoldes.
Buenas tardes Antonio ,tiene razon la observacion que me ha hecho,no lo habia tenido en cuenta ,tiene razon ojala sea como ud dice y que el negocio crezca cada vez mas
Entonces los platos en vez de 390 mm de diametro teniendo en cuenta un portamoldes de 400 mm, los puedo hacer de 420 mm de diametro, dejandole 10 mm de cada lado del portamoldes esta bien asi? o los corto mas grande ?
Lo que no me quedo claro lo de la abertura de 150 mm ? ud se refiere a la abertura que tiene que quedar entre los platos superiores e inferiores?
un saludo afectuoso
Marcelo
No ,. no me as atendido.
Los platos superior e inferior con 420 mas que suficiente pero.
La prensa en su extructura tiene dos laterales,.. La separacion o sea el ancho luz tiene que tener sobre 450 ya que el portamoldes de 400 tiene que entrar entre ellos para poder meterlo en los platos.
Ten presente que yo tengo varios oficios pero en realidad el que he echo toda mi vida ha sido de empresario y es el que mas domino y en eso tambien te puedo ayudar.
Buenas Noches Antonio,le pido perdon señor ,no le conteste antes no por descortesia ,lo que sucedio es que se me rompio el ordenador y no se conseguia repuesto, asi que estuve unos dias sin la maquina hasta que pudieron solucionar el problema y me la entregaron hoy,en cuanto al comentario de su mensaje anterior ,si señor por supuesto le consultare en su momento cuando comience con todo esto, sobre la forma en manejar el negocio en si ,que para mi va a ser todo nuevo la forma de encontrar clientes, promociones , etc,su aporte va a ser y es invalorable para mi ,es un honor que Ud quiera compartir sus conocimientos y experiencia conmigo, ya que ha sido un exitoso empresario y no puedo desaprovechar la oportunidad que ud me ofrece en forma desinteresada,es poco frecuente en estos tiempos que corren actitudes tan nobles como la suya,nuevamente muchas gracias señor
Le comento ,tengo todo listo para comenzar armar la prensa, tengo la soldadora electrica, la radial,tengo quien me vende el gato hidraulico,el tornero
Los fierros los voy a comprar en buenos aires donde me vendieron lo fierros para armar el portamoldes,lo unico que me falta conseguir es la resistencias blindadas pero se donde las puedo conseguir, todavia no averigue nada sobre eso ,lo hare a lo ultimo
Estoy esperando porque un conocido que vive en Buenos Aires tiene un amigo que estaba en la actividad de la fundicion de bisuteria, pero habia abandonado la actividad y cerrado la planta, y esta persona tenia una prensa, lo que no sabemos si la vendio o no
Asi que esta persona esta tratando de ubicarla, pero hasta ahora no hemos tenido noticias
De todas maneras esperare un poco mas, y si no, directamente comienzo armarla y no pierdo mas tiempo
Cualquier novedad que tenga lo voy a tener al tanto y lo voy a ir informando
Le mando un saludo afectuoso
Marcelo
La verdad es que no me extrañaba no tener noticias tuyas.
Como ya te he dado toda la informacion que necesitabas,.. estaba seguro que estabas liado con la prensa y no habia nada nuevo que decirme.
Te voy na contar una historia.
Hace como sesenta años cree la empresa de moldeo por centrifugacion.
Compre las tres maquinas Italianas,. horno,.centrifuga y prensa de vulcanizar nuevas y para que te hagas una idea,.. al valor actual,. inverti 30.000 euros me lo monte en un pequeño local de 40 metros cuadrados y comence yo solo a enseñarme el oficio,. buscar clientes y moldear piezas.
Ni te cuento los fracasos,. decepciones,. historias y anecdotas en aquellos años en que era un ignorante del oficio porque podria llenar un libro pero de los fallos y errores es como se aprende.
Mi unico deseo,. el principal era meterme en los mercados y hacer clientes,.. eso es lo mas y mas inportante en un negocio pues para que quiero conocer el oficio y tener maquinas si no tengo trabajp.
En aquellos años,. familiares y amigos me reprochaban ese interes tan excesivo en conseguir clientes.
Pero hombre,. si no vas a poder hacer tanto trabajo con los medios que tienes y vas a quedar mal con los clientes.
Yo les respomndia,.. Yo lo que quiero es trabajo,.. en pocos dias puedo comprar mas maquinas y emplear a gente.
Cuando compraba maquinas lo hacia con prestamos que en aquellos años se devolvian a un interes del 18 % pero a mi no me importaba ni la cantidad del prestamo ni los intereses pues yo no lo pagaba,. era la maquina trabajando 10 horas diarias quien pagaba.
Con esa mentalidad,. no se si acertada o no ,. al cabo de 30 años o mas,. cuando me deje la fabrica al jubilarme y pasarsela a mi unico sobrino,.. la deje con una plantilla de 46 operarios,. unos dos mil metros de naves y una inversion en maquinas de cerca del medio millon de euros .
El tener clientes,. pedidos y trabajo es lo principal en una empresa,.. todo lo demas naturalmente es tambien muy importante pero no deja de ser secundario.
Tambien podria explicarte los pasos que hay que dar para fundar y dirigir una empresa pero requeriria otro largo mensaje,.. jajaja.
Buenas tardes Antonio muy interesante su historia la he leido con mucha atencion, sin dudas el camino que ha transitado ha sido muy largo y duro ,pero ha tenido sus frutos y fue todo un desafio en su vida y se necesita de un espiritu muy emprendedor , tenacidad,fuerza de voluntad , para poder ser un empresario exitoso como lo ha sido y llegar al lugar que merecidamente ha llegado
El oficio hay que dominarlo a la perfeccion , pero no menos importante aun es como ud dice, con mucha razon conseguir clientes y que esa clientela ademas conservarla, incrementarla ,como asi tambien si el negocio camina empezar a desarrollarlo, comprar nuevas maquinas,y todo lo que tiene que ver con hacer un negocio rentable
En ese tema voy a necesitar todo su apoyo, porque en verdad desconozco el tema como manejar un negocio asi
muchas gracias por su apoyo,lo voy a tener al tanto de todo lo que voy haciendo
No escatime señor en contar sus historias personales me gustan mucho,saber como ha empezado y todo lo que le ha ido sucediendo en la vida,son experiencias muy enriquecedoras y siempre sirven a todos los foreros con ansias de aprender como es mi caso
un saludo muy afectuoso
Marcelo
Hola Marcelo.
Como siempre,. deseoso de ayudarte a ti y a quien me lo pida en el foro.
Ahora ya no soy nadie,.. puro vegestorio muy limitado en cuanto al trabajo pero aun me funciona a tope mi cabeza y neuronas y aun puedo ayudar.
Hay un axioma,.. COMPRARAS Y VENDERAS Y NUNCA FABRICARAS
No es tonteria,. es una verdad como un templo,. Yo fabrique durante muchos años a almacenistas,.. Tenia que invertir grandes sumas en maquinaria y tener una plantilla de mas de 40 operarios.
Los almacenistas,.. una nave grande,.. muchas estanterias y un par o tres de operarios dedicados a recibir la mercancia y hacer paquetes para los clientes y ellos ganaban mucho mas que yo.
Yo siempre he sido consciente de ello pero esto de fabricar es como una droga,. tienes que ganar dinero naturalmente pero lo principal es la satisfaccion de crear una empresa,. dirigirla y tener empleados porque cada uno de ellos es una familia y les das la oportunidad de mantener esa familia.
A sabiendas de que hay otros caminos mas rentables,. eswcojes este porque es el que mas te llena y da satisfaccion.
Poderoso caballero es don dinero,.. El dinero claro que es importante pero para mi es mas el disfrutar con el trabajo que haces.
Cuando he enseñado a jovenes lo primero que les pregunto es,.. no mires el salario que te dan y ve al que mejor te paga,.. decide que trabajo y oficio te gusta mas,. aquel en que disfrutes trabajando y ve a el aunque te paguen menos.
Un ejemplo lo tenemos precisamente en este foro.
El otro dia vino un amigo que queria hacerse un extractor para el plato magnetico de un motor de moto..El extractor valia 80 euros pero se lo hizo el,.. Cuando lo termino,. si hubiera comntado las horas el comprarlo era baratisimo pero,. y la satisfaccion de haberlo echo,. y el orgullo de haberlo logrado.
Eso vale mucho mas que los euros y en este foro los compañeros quieren hacerse los trabajos y equivocarse y errar y volver a comensar y cuando lo as conseguido no miras su valor sino la satisfaccion de haberlo echo.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes Antonio, cuanta razon que tiene ud ,ha interpretado exactamente lo que pienso,a mi me gustaron siempre los metales y si tal vez, me convendria comprarlos directamente hechos y no liarme con todo esto,pero me encanta fabricar y tal vez no sea lo mas rentable pero me produce una satisfaccion enorme poder fabricarlo uno mismo las cosas,los proyectos, la ilusion y todo lo que va llevando el camino de hacer algo desde el nacimiento mismo de las cosas y me parece que la vida pasa un poco por ahi tratar de ser feliz con lo que uno hace y si de pronto se gana dinero mucho mejor aun ,pero el dinero no deberia ser el objetivo principal ,porque en ese caso se puede llegar a no estar del todo pleno un individuo en la vida, tal vez una posicion economica holgada pero no del todo llena su vida
Muy sabias sus palabras como siempre en cuanto a lo de viejo no lo aparenta para nada siempre esta muy activo y muy lucido en las respuestas, por aca en mi pais hay un dicho que dice " viejo es el viento y aun sigue soplando "
Siga a si que los foreros lo necesitamos mucho y su aporte es muy valioso para todos nosotros
un abrazo grande a la distancia
Marcelo
Piensas como yo,. mi emnhorabuena.
Lo jodido de la vejez es que,. salvo enfermedad,. el cuerpo se hace viejo pero la mente esta muy lucida y en plena actividad.
En mi caso y a efectos del foro,. el problema que tengo desde hace ya años es una degeneracion macular en la vista que no tiene cura,. intentamos relantizarla todo lo posible pero no se puede parar y ya me queda poca vista y se que al final,. cuando mas tarde mejor,.. me quedare ciego y no podre participar en el foro y ayudar pero no me quejo.
Si vieras el follon que tengo cuando me siento enfrente del ordenadar te moldabas de risa.
Unas luces para la pantalla,. otras para el teclado y las gafas y la lupa y encendiendo y apagando luces segun leo en la pantalla o tecleo pero mira,. es divertido y como no hay nadie que se ria me rio yo solo.
Ya me diras de tus proyectos y avances.
Buenas tardes Antonio me ha hecho reir,como hace para leer, pero lo bueno es que esta bien de la cabeza y lucido que es lo principal ya que eso le permite disfrutar de la vida ,cosa que si no estuviera de esa forma no lo podria hacer señor
Le hago una consulta porque estaba sacando la medida que deberia hacer los discos o platos de la prensa yo tengo un portamoldes de 300 mm o sea que exterior el diametro es de 340 mm ,lo que deberia tener un plato en la prensa de por lo menos de 360 mm, pero ud en un hilo la vez pasada me comento que ya que lo hacia podria hacer un plato mas grande para calcular usar en un futuro si las cosas me iban bien un portamoldes de 400 mm, mi duda es la siguiente
Supongamos el portamoldes de 400 mm, teniendo 20 mm de pared el aro ,por lo menos exterior se va 440 mm por lo tanto el plato para la prensa debe ser aprox de 460 mm por lo menos,o sea que tendria que ser un plato 100 mm mas de diametro que si fuera para un portamoldes de 300 mm.
Se justifica? porque ud me decia que el 90 % de las piezas se hacen en moldes de 300,no seria por no hacerlo porque es un poco mas grande los platos,lo que pienso que tal vez la prensa necesite mas tiempo para calentar porque son platos mas grandes y capaz que el portamoldes de 400 no lo uso,no se que tipos de piezas se pueden hacer en un portamoldes de 400?
Le hago la consulta desde mi total ignorancia ,y no se si es por el tamaño de las piezas o por la cantidad de ellas que se puedan colocar, para usar un portamoldes de 400
Marcelo
No,.no,. estas equivocado.
Yo no se si la prensa de vulcanizar le vas a poner platos redondos o cuadrados,.. da lo mismo unos que otros.
Las prensas que usamos aqui que son las Italianas los platos son cuadrados.
Para un portamoldes de 300 el plasto de 300 tambien y para 400 pues plato de 400.
En este caso, el aro del portamoldes al tener 330 o 340,. con 15 mm grosor de chapa del aro es suficiente y si me aprietas mucho con 10 mm tambien,.. saldria un poco del plato pero eso no importa pues la vulcanizacion es la misma.
Lo que importa es los laterales de la prensa,.. esas paredes que unen la parte superior e inferior pueden ser de chapa o pilares.
El ancho de las mismas tiene que ser lo suficiente para poder introducir con algura el portamoldes de 400 aobre el plato.
Deberia tener un ancho de como minimo 450 mm.
El calentamiento es el mismo,. cuando las resistencias de los platos calefactores transmiten al portamoldes una temperatura de 180 grados,.. da igual que este sea de 250 o 400 mm
La abertura entre pared y pared si tiene que ser ancha,. lo suficiente para poder poner el portamoldes de 400 con el aro ,..
Coje un papel grande
Con un compas hazle un aro de 300 mm. sin sacar el compas haz otro aro a dos centimetros menos o sea 280 y luego haz otro aro de 100 mm.
El espacio que queda entre el aro de 280 y el de 100 es donde tienes que colocar las piezas.
El de 100 es la entrada de material que es de 50 mm y los bebederos a las piezas y entre el aro de 280 y 300 es donde tienes que poner los centradores.
El espacio para las piezas queda limitado al tamaño de los llaveros y un poco mas pero haz la misma operaciom en 400 y el espacio utial te permitira hacer piezas hasya un tamaño de 100 mm o un poco mas y es importante pues nunca se sabe lo que el mercadi te pide.
Cuando la pieza es muy pequeña como por ejemplo un pink o una evilla pequeñita para saldalia usamos el portamoldes de 250 y es por eso que la dotacion logica que tenemos son tres portamoldes,. 250,.300 y 400.
Cuando tenia la fabrica trabajaba con tres prensas de vulcanizar y haciamos de 10 a 15 moldes diarios,... tenia un par de portamoldes de 250 ,. un par de 400 y media docena de 300.
A mi se me presentaban a veces piezas de mas de 20 centimetros y esos tamaños no se pueden hacer en zamak por centrifugacion asi que en esos casos moldeaba las piezas en resina en moldes de silicona y de esa forma he hecho piezas de 800 mm de diametro y pesos entre 10 y 20 kilos.
Es un Mundo muy amplio mi querido amigo,.. mas de lo que piensas y no se sabe hasta donde pueda llegar pues eso depende del mercado que tengas en tu pais y sobre todo de la comerlizacion pues segun sea esta se puede llegar hasta la exportacion a otros paises de alrrededor.
Todo depende de ti ,. lo mio es solo aconsejar y ayudar.
Buenas tardes Antonio,muchas gracias por la explicacion comprendido perfectamente, tan claro y preciso como siempre señor
Estaba releyendo un hilo suyo sobre los platos calefactores y en especial sobre las resitencias,le transcribo lo que ud me dice para evitarle que escriba nuevamente ,luego le planteo la duda
"Tienes que mandar hacer y comprar tres resistencias a 220V DE UNOS 300 MM DE LARGAS EN FORMA DE u con lo que tienes los dos extremos para darle la corriente.
Se compran dos placas de 400 X 400 DE 20 MM DE GRUESAS Y DOS DE 10 O 15 MM de gruesas,. una de 20 y otra de 15 van unidas y forman un plato.
Sobre el plato de 20 se dibujan las tres resistencias y que salgan por una cara los extremos para poder darles corriente y en la fresadora se hacen las regatas para que las resistencias encajen completamente,. se coloca el plato de 10 o 15,. se atornilla y finalmente se fijan una al plato superior fijo y la otra al plato inferior movil".
Mi duda es la siguiente como se ubican las resistencias sobre el plato? y los watios de cada una?
Ud dice en el hilo "3 resistencias de 300 mm cada una? ,pero si coloco 3 en el plato superior y 3 en el plato inferior, no necesitaria 6 resitencias de 300 mm cada una?, y me dice que deben de ser 1000 watios cada una entonces serian 6000 watios en total ?
O son 3 resistencias en total ? en ese caso no me quedaria un plato sin calefaccionar ?
Cuantos watios en total deberia llevar la prensa ?
Interpreto que son colocadas en "U" como ud dice y a unos 50 mm de distancia y se hacen las regatas en el plato para encajarlas
Ahi le mando un dibujo de lo que interpreto,disculpeme señor seguro que entendi mal y nada que ver, lo que pasa que muchas veces los mensajes por el ordenador no se suelen interpretar bien la idea y no quiero cometer errores
Un saludo muy afectuoso
marcelo
Estamos de acuerdo en que los mensajes a veces no se interpretan bien ,. naturalmente una conversacion es mucho mejor pero es lo que hay y todo es armarse de paciencia y por mi parte me sobra.
Los platos yo los pongo de alimmonoio por dos razones,. porque el peso en hierro es considerable y segundo y principal porque hay que hacer una regata de 8 mm de ancha y 8 de prifundidad para encajar las resistencias en el plato de 20 t tspsrlo con tornillos con rel plato de 15 quedando asi un plato de 400 X 400 X 35 de grieso y el conjunto son dos platos iguales el siperior e imferior.
Yo le pongo a cada plato 3 resistencias pero no una dentro de otra como el dibujo que me has enviado,.. Son 3.000 watios cada plato o sea 6.000 pero tambien digo que en lugar de hacerlas de 1.000 pueden ponerse de 500 que serian en total 3.000 watios y pienso que es seguro que tambien se llegase a los 180 grados aunque fuera con un poco mas de tiempo.
Yo pido las resistencias iguales y las coloco una al lado de la otra pero.
Las resistencias brindadas se pueden hacer con la figura que quieras y la potencia que desees.
Podrias hacer una resistencia en forma de M mayuscula que abarcase todo el plato y de 1500 watios y entonces seria dos resistencias una para cada platyo en lugar de tres para cada plato.
Los trabajos se pueden hacer de muchas maneras y cada uno escoje la que mas le gusta.
El hacerse uno mas maquinas abarata mucho el coste de las mismas pero hay que invertir en materiales.. en torno o fresadora o sea que no salen de balde.
Yo pedi los 4 platos de aluminio,. dos de 20 y dos de 15 y me costaron 300 euros y las seis resistencias 300 euros mas o sea 600 euros y luego mecaniza,. haz las regatas en la fresadora ,. agijerea y monta o sea que de balde nada.
Precisamente tengo ahora a un amigo que quiere hacerse un proyecto bastante importante,.. se lo hago,. no le cobro pero tiene que comprar los materiales y no tiene ni un centimo y le digo,.. macho,. te evitas la mano de obra que es lo mas caro pero tienes que comprar los materiales,.. o haces un prestamo o dejas el proyecto,. yo te ayudo pero no soy una onc.
Buen dia Antonio he leido con atencion su mensaje, le envio dos nuevos dibujos con las resistencias colocadas en paralelo y la otra en M, para ver si lo interprete bien lo que ud me ha explicado
Mire no le contesto inmediatamente sus mensajes porque los reeleo varias veces siempre, y como ud sus explicaciones son tan didacticas y con lujo de detalles no quiero cometer el error de preguntarle dos veces lo mismo ,encima que se toma la molestia de explicarme encima hacerle escribir lo mismo nuevamente,seria faltarle el respeto señor y muy lejos de mi esta esa intencion ,si en algun momento lo he hecho le pido mil disculpas
Le comento en un mensaje ud me aconsejaba con mucho tino por cierto ,que construyese la prensa con platos de 400 mm para eventualmente usar en un futuro portamoldes de 400,pero estaba pensando que se me paso un detalle recordarle ,que mi centrifuga el plato es de 300,y en mi pais no se fabrican centrifugas de 400,solamente se consiguen de 200 a 300 mm
O sea que no tendria otra opcion que fabricar la prensa con platos de 300?
Marcelo
resistencia
resistencia M
No tienes que disculparte,.. soy yo el que lo tendria que hacer.
QUE BURRO SOY.. mis dilculpas.
Claro,. no tuve en cuenta tu centrifuga,.. Olvida todo lo dicho sobre el 400 ,.. naturalmente que la prensa tiene que ser de 300.
En cuanto a las resistencias ya te dije que cualquier figura es buena,. solo tienen que calentar.
En el caso de la M,. los angulos tendran que ser redondos pues se tiene que doblar el tubo de cobre y los dos extremos de la M,. tendran que salir un poquito del plato para poder conectar la resistencia.
Hazlo como te sea mas facil y barato y en eso el que te las haga ya te informara.
Posdata,... pasado el tiempo,. cuando te toque la loteria o estes ganando mucho dinero,. ya te podre poner en contacto con la firma CONIEX que tiene alguna delegacion en suramerica y te compras las maquinas Italianas
Buenas tardes Antonio,por favor!! que disculpas ni nada me tiene que dar ud señor con el apoyo que me esta dando,con la cantidad de foreros que ayuda por dia mas los que van a su casa ,menudo lio tendra en la cabeza, como para acordarse de cada una de las maquinas que tiene cada uno,el error fue mio en no hacerle recordar de la medida del plato de mi maquina,lo importante que todavia no habia encargado los fierros no pasa nada ,esta todo bien,en cuanto a las resistencias comprendido
Hoy les mande unos mail a unas empresas que hay en Buenos Aires que venden resistencias y las fabrican para que me las cotizen y si me las pueden hacer segun lo que conversamos
Le comento ,estoy esperando porque me habian pasado el dato en buenos aires ,que habia una persona que habia dejado la actividad y tenia una prensa, ahora no sabia si la tenia o ya la habia vendido, esta semana me comunique con la persona que tenia el dato y me dijo que hasta ahora no se habia podido comunicar con el sujeto que tenia la prensa y la verdad Antonio es que estoy muy ansioso y ya quiero empezar con todo esto , voy a esperar unos dias y si no tengo noticias me la empiezo armar porque a lo mejor ya la vendio y estoy esperando de gusto, de todas maneras para ir ganando tiempo voy a empezar averiguar esta semana por los fierros para la estructura
Estoy dibujando la estructura ,que espesor de fierros me aconseja para la estructura ? voy a recorrer los almacenes para averiguar los fierros,despues es cuestion de cortar y soldar,pero eso lo hago yo porque tengo maquina de soldar y radial
A medida que vaya teniendo novedades le voy a ir informando
un saludo grande
marcelo
A ver si te puedes hacer con esa prensa.
La inversipon mas fuerte es la compra de maquinas nuevas y hacerselas es mucho mas barato pero la compra de las usadas es la mas recomendable.
Aqui tenemos las Italianas ,. CABE y NICEM,.. sobre todo las Nicem y son muy parecidas.
Estas maquinas no sacan piezas de mayor calidad que las americanas o las caseras.
La diferencia esta en la produccion,.. una centrifuga Nicem,.. un operario en una jornada de 10 horas viene a moldear sobre 5.000 llaveros y naturalmente eso abarata el precio de la pieza por lo que,.. competir contra una empresa que moldee con Nicem con maquinas americanas no es posible pero como ahi no las hay,. la competencia no es problema.
Nicem de Italia y Coniex su delegacion en España estan intentando abrirse camino en el cono sur creando delegaciones.
Coniex tiene la exclusiva de ventas de Nicem en España pero en el cono sur,. van por separado y de echo son competidores.
Los moldes de goma Nicem los tiene italianos y son buenos pero Coniex es fabricante de moldes y son de gran calidad,. los mejores del mercado.
HAY MADRE MIA.
Estas ansioso y con ganas de comenzar y yo me rio cuando te leo.
Cuando lo tengas todo a punto creeras que ya se han terminado los problemas.
CRASO ERROR
Sera entonces cuando tendras problemas de verdad y los pasados seran solo el aperitivo pero tranquilo,... aqui me tienes.
Lo lamentable es Argentina pero no solo ella sino todos los paises del cono sur.
España es una nacion pequeña y pobre,.. solo 47 millones de habitantes y no tenemos recursos,. ni petroleo,. ni ganado y agricultura grandes,. ni minas.
Y nos quejamos con razon porque los politicos,.. todos,.. son mentirosos y corruptos.
Estoy en contacto con todos vosotros desde Mexico y el Caribe hasta la tierra del fuego y me hago cruces,.. no me lo explico.
Sois naciones grandes y ricas y deberiais nadar en la abundancia.
No me lo explico pero ahi esta y lo veo todos los dias en los mensajes de este foro.
Ya me diras.
Buenas Tardes Antonio,lo que ud me comenta de las maquinas seria estupendo si en algun momento pudiera comprar alguna italiana,pero bueno veremos en un futuro, no hay que perder las esperanzas,por este lado del mundo todavia no hay nada
Antonio dado el tiempo que nos mandamos mensajes le he tomado mucho aprecio, por eso mismo debo ser sincero con usted , y debo comentarle que me ha dejado preocupado su comentario que todavia no me han "empezado los problemas" que han sido un "aperitivo hasta ahora" y no es que dude de sus palabras ,muy por el contrario justamente porque vienen de usted nada menos, que es todo un maestro en el oficio y todos los años de experiencia que tiene en el ,sin dudas que cuento con su apoyo incondicional,de no ser asi me hubiese sido imposible encarar todo esto y menos aun de su buena voluntad para ayudarme a solucionar todos los problemas,lo que sucede es que estamos tan lejos, si estuviera aunque sea en Europa la situacion cambiaria, la distancia nos juega encontra ,mis dudas no pasan por ud señor ,no quisiera que interpretara mal mis palabras por favor , sus explicaciones son extremadamente prolijas , detalladas,siempre responde con mucha solvencia y conocimiento todas mis inquietudes y me soluciona todas las dudas que tengo ,la duda pasa sobre mi persona, si estare a la altura de los acontecimientos para poder resolver todos los problemas y poder solucionarlos,si estuviera cerca de su casa en caso que se me complicara con algo, me podria llegar a su taller y lo solucionaria, en cambio tan lejos me es imposible hacerlo y no se si los mensajes puedan reflejar todo,no se es lo que pienso y queria que lo supiera nada mas
En cuanto a mi pais es real todo lo que dice, pasamos situaciones que no deberiamos estar ,en los años 20 estabamos entre los 5 paises mas desarrollados del mundo, ahora ni figuramos en nada,el gran problema no solo de Argentina sino de latinoamerica ,es la maldita corrupcion los politicos no paran de robar ya es parte del sistema, no tienen limite,hace mas de 50 años que la corrupcion va en aumento y encima hace unos 20 años se le ha sumado la inseguridad que antes no existia cuando yo era chico , asi vamos señor,van a pasar varias generaciones hasta que se solucione, yo no lo voy a ver
Marcelo
Te explico y nos vamos conociendo.
Mi verdadero oficio,. el que real,emte domino y que me enseñe desde muy joven es ... Empresario.
Me he pasado la vida creando y montando empresas y dirigiendolas,.. el moldeo es una de ellas,. la que mas tiempo tuve en activo y con la que me jubile y traspase a mi unico sobrino que aun esta en activo.
La mejor empresa del Mundo,. la de mejor porvenir SERA UN FRACASO SI ESTA MAL DIRIJOIDA.
Ea un axioma muy a tener en cuenta y que no debemos olvidar.
Lo que te dije no fue para descorazonarte ni que pierdas la ilusion,.. soy consciente de que los mensajes y la distancia dificultan la ayuda pero no la anulan por lo que todo es cuestion de muchisimos mensajes y por mi parte estoy dispuesto a ello.
Ten presente que mi dedicacion a ti no deja de ser un reflejo de tus ganas e ilusion,.. si tu decaes yo hare lo mismo.
No te conozco y no se de tus capacidades y hasta donde puedes llegar pero (como as echo hasta ahora) lees atentamente mis mensajes,.. tienes ganas de triunfar y siges mis consejos,.. estoy seguro que el final sera un exito para ti.
Si tu no decaes,. yo tampoco. un saludo.
buenos dias Antonio,muchas gracias por sus palabras,si es verdad todo lo que dice ,respondiendo a su pregunta mis ganas estan intactas y con mas fuerzas que nunca,se que cuento con todo su apoyo incondicional y eso es suficiente motivacion como para seguir adelante,quedese tranquilo que por mi parte jamas voy a decaer muy por el contario estoy muy ilusionado y contento es un desafio muy lindo y se que no estoy solo en todo esto ,estoy acompañado por ud,sepa señor que es muy importante sentirse respaldado de esa forma,es como un trapecista con una red debajo , no hago nada sin consultarle ,no hago mas que pensar todo el dia en este proyecto y le vuelvo agradecer
Le comento estoy averiguando por los almacenes para comprar los fierros para empezar armar la estructura, ayer fui a ver a dos, hoy continuare averiguando precios,a su vez he mandado por mail averiguar a buenos aires por las resistencias electricas ,todavia no he tenido noticias
Estoy averiguando porque me han dicho que en mi ciudad hay una empresa que fabrica resistencias electricas asi que voy a tratar de encontralos
Y vamos a toda maquina!!!
marcelo
Que me dices de esa prensa de vulcanizar que vendian,..
Buenas noches Antonio, le comento el muchacho que conozco en buenos aires tenia un conocido que habia dejado la actividad y que tal vez tenia la prensa,el no sabia si ya la habia vendido,iba a tratar de ubicarlo pero no tenia telefono ni nada,estoy tratando de comunicarme con el a ver si habia tenido noticias y no me contesta los mensajes no se que pueda estar pasando,de todas maneras he averiguado de los fierrros tengo todo listo como para empezar ,voy a esperar que me conteste y sino empezare a armarla,estoy esperando porque si la pudiera ubicar me ahorraria mucho tiempo de trabajo y seria mejor que fabricarmela ,pero estoy a la espera
Le hago un comentario para saber su opinion ,el otro dia me respondio una persona que se dedica hacer resistencias electricas en buenos aires, que le habia enviado un mail para preguntarle por las resistencias, y me dijo que si queria en vez de hacerme la resistencia redonda tipo "M" me podia hacer una de 300 mm de diametro pero plana y le pregunte por el espesor y me dijo que era de 35 mm ,me comento que utilizaban ese tipo de resistencias para hacer las prensas, calculo que tal vez caliente mas parejo,pero sea mas costoso el mecanizado del fierro para embutirla
No se que opina ud?
Cualquier novedad lo voy a tener al tanto
Marcelo
Pues la verdad es que,. desdeaqui no se decirte.
Las resistencias electricas son un hilo para resistencias enrrollado en forma de muelle habierto.
El problema es que no se pueden tocar las espiras y menos aun en contacto con metal,. yo las hago y las uso para hornos pero puestas en contacto con ladrilos refractarios o piezas dearcilla.
Cuando van sobre metal tienen que ser brindadas dentro de un tubo.
Tambien me han echo resistencias planas que tambien pueden ir en contacto con el metal.
No se la deeste señor,. si es plana y puede ire en contacto con el metal,. no se,. tendria que verla y hablar con el fabricante
Posiblemente no se necesitase hacerle el alojamiento a la placa,.. bastaria con soldarle al plato una tira metalica como un marco del grueso de la resistencia,. quedaba echo el alojamiento y otra placa que cerrara el marco.
Muy facil y economico.
buenas noches Antonio,le he pedido al fabricante de resistencias que me envie una foto de la resistencia plana para que ud la vea,cuando me la envie se lo voy a reenviar a ud ,lo que no me ha quedado claro lo que ud me sugirio, se lo pego para que lo lea :
"Posiblemente no se necesitase hacerle el alojamiento a la placa,.. bastaria con soldarle al plato una tira metalica como un marco del grueso de la resistencia,. quedaba echo el alojamiento y otra placa que cerrara el marco.
Muy facil y economico".
me parece que me quiere decir, hacer un marco todo el perimetro del plato con el espesor de la placa y alojarla dentro y luego una tapa encima?
marcelo
Efectivamente,. lo as entendido bien.
Yo hago los dos platosde resistencia de aluminio,.. primero porque pesan mucho menos que si fueran de hierro y segundo porque hay que fresar el hueco del alojamiento y se mecaniza mejor el aluminio que el hierro pero se puede simplificar y abaratar.
No se mecanizan los platos por lo que ya pueden ser de hierro,.. se le hace a un plato un marco con plantilla del grueso de la resistencia,.. se pone esta dentro y te tapa con tornillos con otra chapa y asi es igual que las resistenciassean brindadas que de placa.
Hola, perdón que me meta en vtra. conversación, en Buenos Aires Capital, podés encontar resistencias aquí
http://www.fadrisa.com/productos_resist_mica.html
Espero te sirva Marcelo
Claudia.
No tienes que pedir perdon.
Puedes entrar perfectamente en cualquier hilo,. por eso son publicos,.. y ayudar al compañerp o pedor ayuda o aclaraciones.
Afectuosamente
Buenas Tardes Divina Claudia,he tomado nota de la direccion que me pasaste , me voy a poner en contacto con esa gente para que me cotizen la resistencia que preciso,soy de mar del plata y por aca se complica para conseguirla,muchas gracias por tu contribucion ,cualquier cosa estoy a tu disposicion
un saludo muy afectuoso Claudia ,que hago extensivo al amigo Antonio
Marcelo
Buenas noches Antonio,le comento las novedades ,estuve esperando por la prensa que le habia comentado y no tuve noticias,asi que esta semana compre los fierros para empezar armar la estructura ,en realidad iba a comprarlo antes pero tuvimos una turbulencia financiera en mi pais y el dolar se disparo por lo que ello arrastro una devaluacion de nuestro peso, con la consiguiente suba de precios, asi que espere un poco a ver que pasaba para comprarlos , hoy los recibi en mi casa,asi que si Dios quiere cuando tenga una rato libre ya los empiezo a cortar y armar
Tambien estuve averiguando para comprar un gato hidraulico tipo botella de 30 TN,en teoria iba a ser una cosa sencilla hay por todo lados,pero las cosas siempre se complican y resulta ser que los nuevos que son chinos no tienen valvula exterior para acoplarle un manometro hay que hacerle una adaptacion desde el interior para saber la presion ,asi que me dijeron que si le quiero agregar un manometro, tendre que conseguirme algun gato hidraulico viejo ,usado, que esos si tienen y se les puede agregar
Asi que seguire buscando,voy a ver si la semana que viene ya encargo a Buenos Aires los platos que me los vayan cortando
Un saludo muy afectuso
Marcelo
Buenos dias.
Ya estamos enterados aqui en España de vuestra situacion.
No comento nada,. este foro es de aficionados a la mecanica y la politica no es correcto que se comente.
Lamento que lo de la prensa no haga llegaso a una solucion,.. No pasa nada,. a hacersela.
Ya me iras comentando.
Buenas tardes Antonio: si seguro señor no fue mi intencion hacer un comentario politico,lejos de mi estuvo esa intencion de vertir una opinion politica, que por supuesto que la tengo, pero que nunca volcaria dentro de un ambito como este,que es indudablemente un espacio que aglutina gente con una misma idea que es la ayuda y cooperacion mutua , que seguramente en muchos de los casos permitira entablar lazos de amistad ,y la politica lo unico que puede producir es sin lugar a dudas distanciamientos innecesarios
Lo hice con la intencion de hacer una descripcion de los hechos y porque me habia demorado para comprar los materiales que necesitaba
Sigo averiguando por los gatos hidraulicos,los gatos los consigo no es problema, estoy viendo como hacer para ponerle un manometro, hasta ahora me han dicho que tengo que hacerle una adaptacion
seguire en la semana averiguando como hacerla
Marcelo
No se realmente la utilidad de un manometro en el gato.
Sin manometro,. si el gato es de 30 o 50 toneladas cuando apriete lo hara a esa presion.
El manometro podria servir para regular esa presion pero ten presente que las prensas Nicem que tenemos aqui llegan a 200 ad y los moldes de goma de 300 los apretamos a 150 ad.
Por eso el gato,. cuanta mas presion tenga mejor.
Lo importante no es eso.
La goma al vulcanizarse dentro del portamoldes se incha y expande y la presion no deja que se inche por lo que,. se apriete a la presion que sea, cuando la goma en el proceso se expanda,. el piston no debe ceder ni un milimetro,. tiene que aguantar esa presion y para eso un gato nuevo que esta bien ajustado es la mejor opcion.
buenas tardes Antonio: lo del manometro pense que era necesario,porque habia visto unas fotos de prensas americanas que al gato le ponian un manometro ,la verdad que me hago un lio con los bar,las atmosferas ,las toneladas,o sea pasando en limpio me consigo un gato de 20 o 30 Toneladas como los que se consiguen aca esta bien?,y me olvido del manometro? los de 50 toneladas estuve averiguando pero estan carisimos
Hoy por la mañana temprano empeze a sacar medidas y a cortar los fierros para armar la estructura,mañana seguro que termino todos los cortes,lo que paso que me quede sin disco de corte, se me terminaron los que tenia y como es domingo esta todo cerrado
un saludo grande
Marcelo
Hola Marcelo.
La goma virgen o cruda,. como queramos llamarla,. se vulcaniza de dos maneras.
Por prensado y por autoclave.
Por prensado necesitamos una prensa hidrulica con platos caliente y prensamos,. dentro del portamoldes,.. la goma.
Por autoclave la goma se vulcaniza por temperatura de vapor y una presion de aire de no mas de 15 admosferas y no necesita portamoldes.
La diferencia es que la goma se vulcaniza muchisimo mas compacta en la prensa y no tan resistente en autoclave.
Si prensas a 30 toneladas el molde te saldra bien,-. sin problemas,. pero la duracion del mismo o sea hasta que se queme al moldear,. durara algo menos que si se hubiera vulcanizado a 150 o 200 toneladas.
Venga valiente,.. a aemae la prensa que ya tengo ganas de verla terminada.
Buenas tardes Antonio,jaja me hace reir si vamos a ver que queda de esa prensa ,voluntad y ganas no faltan pero vamos a ver al final el resultado ,ahi les subo unas fotos termine de cortar todos los fierros de la estructura ya los tengo listo para empezar a soldar,me costaron porque eran pesadisimos para moverlos, la verdad que no pense que pesaran tanto, pero bueno ya quedaron listos
Entones voy averiguar para comprar una gato de 30 Tn y listo, me queda encargar los cuatro platos a Buenos Aires,que me los vayan cortando,a proposito le hago una consulta les envie un mail y me pasaron unas medidas que se aproximan a las que ud me dijo, serian los platos de abajo de 22 mm y los de arriba de 16 mm de espesor ,va bien esa medida de espesor?
Asi esta semana ya los encargo
Un saludo muy grande
Marcelo
Fierros
Hola Marcelo.
Bueno,. pues ahi tienes un buen monton de hierros que en principio no dicen nada pero cuando se suelden cobraran forma.
El grosor de las chapas,. pues vale pues no es cosa de milimetros.
Yo me hago cruces contigo.
No dudo que llegara el momento que tendras las maquinas y comenzaras a moldear llaveros y otras muchas piezas mas y ganadas dinero en ello pero aparte de ello,. jajajaja,. deberia haber un premio a la Ilusion,. la constancia y el empeño y tambien el sacrificio para conseguir una meta sin conocimientos,. sin recursos y sin medios como tu estas poniendo en esta empresa.
Una persona como tu,. que las hay pero no abundan es lo que necesitaria yo tener en mi taller
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes Antonio,muchas gracias por sus palabras,para mi hubiese sido un honor trabajar en su taller, sin dudas hubiese aprendido muchisimo,el entusiasmo es real hay de sobra, los recursos y los conocimientos son escasos es como ud dice señor, sin lugar a dudas,pero tengo su apoyo incondicional ,que de no ser asi,que se lo he dicho en otras oportunidades ,nunca hubiese podido encarar todo esto,me siento muy apoyado y eso me da una inmensa tranquilidad se que ante cualquier duda me va a solucionar cualquier problema,ademas de la abundancia de conocimientos que tiene que van mucho mas alla de la fundicion ,tiene alma de docente que es una verdadera virtud que pocas personas tienen, de poder transmitir esos conocimientos y ademas de querer compartirlos con todo el mundo sin compensacion alguna, es toda un virtud en si misma ,nose lo que lo ha motivado hacer todo esto , me pregunto si sera conciente a todo el mundo que ha ayudado y que ayudara aun ,cada persona que ayuda en su proyecto particular que para algunos sera muy grande y para otros pequeño o de simple hobby ,les permite tener una ilusion de poder desarrollarse, encarar nuevos desafios , tal vez desarrollar una profesion que le permita vivir dignamente con todo lo que ello significa ,como es mi caso,todo eso lo genera Ud con sus respuestas señor que siempre son de aliento y esperanza a cada uno de esos proyectos, la palabra "no se puede" seguramente no figura en su diccionario.
A cada pregunta que le hago, siempre ansioso espero su opinion que con celeridad me responde,muchas veces me siento acorralado con el problema que no se que hacer y ud con dos lineas me lo soluciona,tal vez las preguntas muchas de ellas que le hago seran una tonteria cuando las lee y le pido mil disculapas ,pero para mi se tornan un verdadero problema
Mientras tenga todo su apoyo en ningun momento decaere con este proyecto , muy por el contrario me da muchisimas mas fuerzas para seguir adelante ,soy conciente que cometere mil errores, pero se tambien,que puedo contar con ud para solucionarlos y que del otro lado del charco por sobre todas las cosas ademas de una gran Maestro, hay una mejor persona, y que es en definitiva lo mas importante de todo esto
Marcelo
Amigo Marcelo,. buenos dias.
Acabo de venir del medico.
Nuestro cuerpo es una maquina que es nueva y estrenamos cuando nacemos.
Con el tiempo y el uso,. esa maquina ,. como todas las maquinas se va desgastando,. en todas cuando se rompe o desgasta una pieza la ponemos nueva pero en la nuestra.- aunque la medicina esta muy avanzada y ya se cambian piezas,. en la mayoria no se pueden.
Yo estoy ya en la ultima fase (NO ME QUEJO) y durante toda mi vida he herrado miles de veces (como te pasa y te pasara a ti) y eso es lo que mas enseña.
En el taller y en muchas ocasiones,. me he sentado en una silla y he llorado,.. no me averguenza,. lloraba de rabia por que no conseguia lo que queria y como si se alzara un muro que no podia salvar y me sentia incapaz de seguir adelante pero me acostaba y al dia siguiente me levantaba con renovadas energias.
Cuando entre en el periodo de jubilacion,. ya sin prisas ni obligaciones y disfrutando ya de un merecido descanso,. me plantee mi nueva vida.
En principio,. estoy en contra de la politica social de la administracion,.. cuando uno se jubila ya no cuenta en la sociedad,..tiene que dedicarse a el sofa y la vida contemplativa y todo lo mas a contar nubes.
Creo que es un error porque asi la sociedad pierde la sabiduria de los viejos y decimos que somos civilizados y en las tribus mas atrasadas el consejo de ancianos es lo que mas aprecian.
He conocido a señores de edad avanzada que se niegan a compartir sus conocimientos.
Es una posicion absurda pues no entiendo que beneficios les aporta llevarselos a la tumba.
Asi que aqui estoy,. con poca vista ya,. con problemas intestinales,. diabetico,. con una muy pequeña trombosis pero no pienso claudicar,. en terminar este mensaje,. al taller a pelearme con los hierros.
Lo que mas me fastidia es que me han dicho que tengo que dejar de fumas y que ellos me controlaran la diabetes jajajaja,. Mecachis la mar,. ninca he probado el alcohol y lo unico que me quedaba tambien me lo quitan.
Voy a intentarlo Marcelo.
Bueno,. ya te he dado la paliza,. perdona,. parece ser que empiezo a chochear.
Un fuerte abrazo.
Buena dia Antonio: al contrario siempre son muy interesante sus historias de vida sin dudas que ha llegado a ser un gran empresario y el caudal de conocimientos que tiene , han sido el resultado de años de mucho esfuerzo y dedicacion realmente admirable su vida
En cuanto a la salud por lo que me cuenta son enfermedades que no revisten gravedad,hay que controlarlas nada mas ,tendra que dejar el cigarrillo no es tan dificil,yo tambien fumaba mucho y lo deje de un dia para otro ya hace muchos años y no me costo para nada, ni me acuerdo de el ,lo importante que esta bien de la cabeza que es lo principal y que tiene un espiritu arrollador,siga asi Antonio que todos los foreros que ha ayudado le guardan un gran respeto y admiracion lo apoyamos y estamos con Ud, algunos estaran mas cerca suyo y otros como en mi caso estaremos mas lejos, pero todos con la misma vocacion de apoyo para que no afloje y siga adelante enseñando el oficio o contando historias de su vida lo que mas le guste, pero junto a todos nosotros ,pues todavia tiene mucho para dar
Marcelo
Buen Dia Antonio como anda ud señor ? le hago una consulta estaba por encargar los platos de fierro a Buenos Aires, estaba viendo una foto de una prensa americana de las que se fabrican en mi pais y vi que las resistencias van colocadas fresada en la parte de abajo,pero del plato superior, y no el inferior como normalmente se hacen , supongo que tal vez sea lo mismo pero me desperto la inquietud,porque pensaba que tal vez el calentamiento sea mas rapido porque esta mas cerca del portamoldes, y como en nuestro pais el costo de la energia se ha incrementado enormemente tal vez sea mas economica, porque alcance mas rapido la temperatura
Como tengo que encargar los platos calefactores, que iba a pedir los inferiores de 25 mm y los superiores de 16 mm de espesor ,pense que si ud me aconsejaba colcar las resistencias sobre los platos superiores tal vez en ses caso deberia pedir los platos superiores de mayor espesor?
Todo es pregunta nose, espero su respuesta
un saludo grande
Marcelo
La foto se ve colocada la resistencia sobre el plato superior y la manta aislante entre ambos platos
En todos estos años en el foro,.. Estoy ya mas que acostumbrado a ver cosas raras y me refiero a la centrifugacion y hornos pero yo no critico a nadie y respeto todos los inventos por raros que sean.
En la prensa de vulcanizar los dos platos,. superior e inferior van con resistencias y calientan los dos.
Si queremos que solo sea un plato el que caliente lo correcto es que sea el inferior,. sencillamente porque el calor va hacia arriba.
La manta aislante se pone,.. el plato de las resistencias esta formado por dos platos,. las resistencias enmedio y atornillado por lo que es solo un plato cuando esta montado.
Ese plato se coje tambien con tornillos,. arriba y abajo a los platos de la prensa y la manta se pone entre el plato calefactor y el plato de la prensa para que el calor del plato calefactor vaya todo al molde y no se pase al hierro que forma la prensa pues entonces calentaria toda la prensa y tendria que estar toda la prensa a 180 grados,. menudo consumo de energia y tiempo.
Los platos tienen que ir MUY AISLADOS del hierro de la prensa,. es fundamental y hay que poner todo el aislante que haga falta.
Buenos dias Antonio,comprendi perfectamente su explicacion,lo que es evidente que por estos lados del mundo , las maquinas que se fabrican son muy elementales a comparacion de la europeas por una cuestion de recursos economicos
Le comento esto de la prensa me hace pensar todo el dia, para ver como soluciono las cosas y menos mal que ud me ayuda,sino estaria perdido ,sobre todo para ver como conseguir las cosas que sean lo mas economico posible, pero que a su vez quede bien y sirva para el proposito, si tengo que gastar lo hago ,aqui en mi pais se devaluo el peso y se fueron las cosas por las nubes,pero bueno ya le encontrare la solucion
Le comento ,la vez pasada cuando compre los fierros para el portamoldes en buenos aires,cuando me cortaron el Aro el sobrante interior del mismo me lo enviaron y es una torta de aproximadamente 38 mm de espesor por 250 mm de diametro,y habia pensado que esa me puede servir para acoplarla sobre el eje del gato, tornearle un agujero en el medio un poco mas grande que el eje del gato con un leve juego de vaiven,pero mi duda es la siguiente como debo sujetarla a la parte inferior de los discos calefactores de abajo, como la sujeto?
Pense en dos opciones :
1- soldarla ,pero como debo poner una capa aislante entre los platos calefactores y el fierro que va sobre el gato ya no me sirve como opcion
2-sujetarla con 3 tornillos de por los menos de 12 mm de diametro, el fierro que va sobre el eje del gato y el plato de abajo de los discos calefactores , asi esto me permite poner la capa aislante entre los platos calefactores y el fierro que va sobre el gato quedando la prensa aislada del calor ,pero no se si apretara bien porque el disco que va sobre el gato tiene 38 mm de espesor mas la capa aislante que debe ser calculo de 10 mm por lo menos, mas 25 mm del plato inferior de los platos calefactores, se me va un espesor de por los menos 70 u 80 mm de espesor, por lo cual el tornillo deberia de ser de por los menos 90 mm de largo
Esa es mi duda
Espero su opinion
Marcelo
A ese disco que te ha sobrado le haces un agujero ciego y le metes el eje del gato y asi ya tenemos un plato oscilante,..
Sobre ese plato le pones la manta aislante,. mejor 20 que 10,. que aisle al maximo y al plato le haces cuatro agujeros pasantes,. colocas encima el plato calefactor y mascas los cuatro agujeros y le haces al plato calefactor ciatro agujeros roscados ciegos y los tornillos,. pues del largo que haga falta.
Buenas tardes Antonio: muy clara su explicacion,por una cuestion idiomatica si bien nuestra lengua madre es el castellano, cada pais tiene sus modismos y perdoneme que no le he entendido cuando utilizo el termino de "mascas", supongo que me quiso decir señor, que a al plato calefactor le haga cuatro agujeros ciegos y roscados, donde van a sujetar los tornillos que van sobre el plato vaiven, que a su vez va a tener un agujero ciego en su centro ,que va sobre el eje del gato hidraulico
Como quiero encargar los platos calefactores a buenos aires ,y atento a su sugerencia de que al plato calefactor por la parte de abajo le tengo que hacer los cuatro agujeros ciegos y roscados,y a ese mismo plato por la parte de arriba ,va a ir fresado para colocar la resistencia electrica ,le pregunto con un espesor del plato de 25 mm esta bien? o tengo que pedirlo de mas espesor?
Los cuatro agujeros ciegos y roscados que tengo que hacer en el plato calefactor para sujetar el plato vaiven,con una profundidad de 10 mm esta bien? o tiene que ser mas profundo?
aguardo su respuesta
Un saludo grande
Marcelo
Los tornillos cuando roscan con que penetren 4 o 5 hilos ya van bien y se pueden apretar sin peligro de que se pase la rosca.
Tambien es verdad que en este caso tampoco es necesario apretarlos a lo bestia ya que no tienen que hacer mucha fuerza,. solo unir los platos.
Los diez milimetros de profundudad creo que son suficientes y si pueden ser un poquito mas pues mejor.
Vas bien,. repito que ya tengo ganas de que lo tengas todo terminado y comiences a gacer llaveros y muchas otras piezas.
Por cierto.
Vamos a suponer que ya tienes las maquinas echas y el taller operativo.
Necesitas tener pedidos o sea trabajo y para eso clientes que te encargeb piezas y me pregunto como tienes ese tema que es el mas importante.
Vale que el hacerte las maquinas es importante pero hasta cierto punto es una cuestion secundaria.
Lo importante es enseñarte el oficio pero para eso ya me tienes a mi pero lo que no puedo solucionarte es el trabajo.
Si lo tienes todo y liego no tienes encargos de piezas,.. sabras el oficio,. tendras las maquinas pero nada sirve si no tienes trabajo.
Como tienes ese asunto,. un saludo
Buen dia Antonio ,muy bien entendido perfectamente, voy a encargar a buenos aires los fierros para hacer los platos calefactores,le hago una consulta antes de hacerlo,el plato calefactor que va sobre el fierro que es vaiven,va a tener cuatro tornillos roscados ciegos de aprox 10 mm de profundidad por abajo que van a ser los que sujetan el fierro vaiven , y por arriba tengo que fresar canaletas de 10 mm por donde van a ir alojadas las resistencias,el espesor de dicho plato habiamos hablado de 25 mm de espesor ,estara bien? o debo pedirlo de mas espesor? ,le hago la consulta porque no quiero pedir de mas el espesor porque se incrementan mucho de peso
Luego le contesto a su pregunta de como tengo planeada la estrategia de los clientes
un saludo afectuoso
Marcelo
Todo esto es asunto de calentarse un poco la cabeza y buscar la logica.
Supongamos que el plato calefactor inferior tiene 20 mm de grosor y no 25.
Los cuatro agujeros ciegos y roscados pueden ser ciegos pero tambien pasantes.
Todo es cuestion que no coincidan con las regatas que alojan las resistencias y que el tornillo que lo fija al plato oscilante no sobresalga por arrina.
Tendremos pues una rosca de 20 mm de larga y los tornillos pueden roscar 18 mm,. el plato temndra cuatro agujeros pero los tornillos no sobresaldran.
No hay una manera de hacer un trabajo bien echo,. siempre hay varias y cada mecanico escoje una de ellas siempre que el fin que se busca sea el mismo.
Yo me hice dos platos calefactores,. escogi el aluinio porque pesa mucho menos y es mas facil de mecanizar las regatas.
Use plancha de aluminio a sabiendas que no era lo mas correcto.
Tanto si son de hierro o de aluminio deben de ser de metal fundido y no plancha porque el metal fundido no se deforma al calos y las chapas si pero tenia que hacer un molde de madera y llevarlo a la fundicion y era mas comodo y rapido cortar de plancha.
Deformarse si se deforma pero con muchos años de uso,. tantos que no vale la pena tenerlo en cuenta.
Pide el hierro,. az los platos,. haz la prensa y no te calientes mas la cabeza.
Buenas tardes Antonio ,he leido atentamente su mensaje y es verdad por ese lado tengo la solucion,ud siempre le encuentra la vuelta a todo,lo que me ha dejado preocupado ha sido con eso de que las planchas de acero se deforman ,es precisamente el material que iba a encargar,menos mal que me lo dijo ,no tenia ni idea,ni se me hubiera ocurrido,
Ud señor dice que es mejor fundicion, tambien hace la salvedad que con el trascurso de los años se deforman ,la verdad que me ha puesto en duda,porque aca en mi pais todo es caro,es cuesta arriba, los materiales, las horas de torno,y por ahi con el uso y el tiempo tengo problemas, tengo que gastar nuevamente en materiales y torno, ud siempre me aconseja lo mejor y lo valoro muchisimo y agradezco,si le parece averiguare aunque me salgan algo mas, voy a lo seguro y me evito problemas en un futuro,tratare de contactar con algun fundidor si me los puede hacer en aluminio o hierro,supongo que tendra sus secretos lo de la fundicion y debera ser alguien idoneo que sepa muy bien el oficio,porque justamente ahora que estoy averiguando los gatos hidraulicos me ha comentado una persona que se dedica a hidraulica y repara plumas y gatos, me aconsejo , que consiga los que tienen base de acero ,porque los que son con base de fundicion se suelen rajar o romper,a partir de ese comentario y por simple deduccion ,con mas razon un plato de una prensa que va a estar sujeto a tanta presion,por lo cual el fundidor tiene que saber hacer muy bien su trabajo porque por ahi cuando los prense a los platos se parten
bueno ,estoy con la duda y nose que hacer
marcelo
Una pregunta mi querido amigo Marcelo.
¿Tu duermes bien por las noches?
Jajajaja. Te lo digo porque tu cabeza es un continuo ervidero de dudas y creeme,. no hay parea tanto.
Lo de las caracteristicas de los materiales de plancha y los fundidos ha sido un simple cpomentario.
Efectivamente tenemos en cuenta las caracteristicas mecanicas de cada uno,.. No son peores ni mejores sino distintos y segun trabajo elegimos unos u otros.
En el caso de los platos calefactores y la funcion que hacen,.. da igual hierro o acero dulce que fundido y tambien para el aluminio,.. romper no se rompen nunca.
El hierro fundido rompe y el de plancha no pero eso hay que tenerlo en cuenta para otros trabajos y en cuanto al gato,. posiblemente tengan razon y la basew de hierro dulce sea mejor que la fundida.
Tampoco hay que exagerar joder.
Yo me muevo en una zona industrial en la que hay de todo,. talleres,. fundiciones,. proveedores de todo tipo de materiales,. todo a mano .
Cuando hice los platos calefactores podia haberlos echo de aluminio de fundicion sin problemas y a sabiendas los hice de plancha y yo me ire y mi hijo que los esta usando se jubilara y tambien se ira y los platos aun estaran funcionando sin problemas.
Tu estas iniciando ahora una empresa pero,.. La quieres para ti o yambien para que perdure para tus hijos,. nietos y biznietos.
Vamos hombre,.. deja de preocuparte tanto.
Tu pregunta,. pregunta que eso es bueno pero no te pases porque si atiendes a lo que cada uno te diga te vas a armar un embrollo que te vas a tornar majareta.
Buenas tardes Antonio: le pido mil disculpas y no quiero por favor que se moleste conmigo,le pregunte de ignorante que soy ,y como Ud siempre me aconseja lo mejor y para mi todo lo que ud dice es santa palabra,de ahi que me surgio la duda,esto de los mensajes muchas veces no se sabe interpretar bien al interlocultor ,porque las cosas si las hablaramos personalmente nos entenderiamos mucho mejor.
Como ud me dijo que la planchas de acero se deformaban,y le vuelvo a repetir que soy un ignorante absoluto en el tema, no sabia si esa deformacion seria mucho o poco o si era importante o no ,no interprete que Ud habia hecho un comentario al pasar
En ese caso voy a encargar esta semana los discos calefactores a buenos aires, en planchas de acero y ese tema listo
Le vuelvo a repetir señor que no quise faltarle el respeto ni abusar de su generosidad que es infinita,
ni piense señor que no considero el tiempo que tiene que invertir en responderme los mensajes que siempre lo hace y nunca dejo una pregunta sin reponder ,le vuelvo a pedir mil disculpas, reconozco que soy bastante pesado y molesto, me da bronca de mi mismo ,la proxima vez no lo voy a molestar con preguntas absurdas, quedese tranquilo,lo voy a molestar con alguna pregunta que sea importante
Un saludo grande y afectuoso
Marcelo
Amigo0 Marcelo.
Tienes que hacerme un favor,. te pido ese favor.
NO TE DISCULPES MAS.
Yo ni me molesto ni enfado,. puedes hacerme mil preguntas y ninguna me molesta.
Para mi y sobre todo esta en ayudar y en esa ayuda entra la enseñanza para hacer las maquinas,.. enseñar el oficio,.. saber dirigir la empresa una vez en marcha ,.. cuidar los intereses del que ayudo y evitarle problemas y quebraderos de cabeza y en esa tarea no me canso y me molesta que me pidan disculpas o me echen flores y me alagen.
En tu caso y en esa ayuda., observo que te estas complicando demasiado en el proyecto y por eso te digo que no lo compliques tanto pues no hay necesidad.
Si que me afecta algo la impotencia de querer ayudar mas y resolver facilmente los problemas y no poder por las condiciones de la distancia y los escasos medios que teneis porque si estuvierais aqui la ayuda seria muchisimo mas efectiva.
De echo mas de un forero de España vienen a mi casa y en un dia se van con todos sus problemas y dudas resueltos.
Precisamente esta semana pasada vinieron dos,. uno del centro y otro del sur y para Agosto espero a uno de Uruguay que ya tiene el billete de avion.
Asi que tu a lo tuyo y preguntame todo lo que quieras.
Buen dia Antonio,es verdad lo que ud dice si es muy cierto, si estuvieramos mas cerca todo se resolveria en forma mas sencilla,si bien hoy en dia la modernidad ha sido un avance extraordinario y ha podido conectar gente que de otra manera hubiese sido imposible hacerlo ,nada de esto puede superar el trato personal,pero bueno es la alternativa que tenemos Antonio, no reniego de ello ,muy valiosa por cierto,de otra manera no lo hubiera podido conocer y encarar este proyecto , un tanto mas tediosa y lenta, pero que nos va a llevar a destino de igual forma ,por otro lado voy a seguir su consejo señor y tratare de resolver las cosas un poco mas simple sin tantas vueltas ,es mano sano para la salud ,de todas formas si cometiera algun error ,siempre tendremos alguna alternativa de solucion
Marcelo
Buen dia Antonio : le comento contento comence muy bien el dia ,andaba de recorrida por mi ciudad en una ferreteria industrial ,y habia varios articulos en muy buen precio ,habia un gato hidraulico de 50 TN nuevo ,que estaba al precio normal de uno de 30 Tn,asi que aproveche la oportunidad y lo compre
Un pasito mas
Ahi le puse una foto ,para que lo vea
un saludo afectuoso
Marcelo
Me alegro Marcelo ,. ya tienes el gato y suque la lata sera el aceite hidraulico que tiene que tener.
Le llamamos gato ahi y aqui aunque de gato de carne y hueso no se parece en nada jajaja.
Ahora los platos calefactores y a comenzar a soldar los hierros de la extructura.
Que diferencia de aqui a ahi,.. Yo vivo en Alcoy,. una ciudad industrial de la Comunidad Valenciana y en un radio de 50 kilometros un monton de ciudades industriales con muchisimas y diversas infustrias y se encuentra de todo.
En este caso,. en Alcoy hay una empresa que fabrica equipos hidraulicos que se componen de un piston y una bomba de presion.
En el caso de la prensa,. me personaria en la empresa y que me fabricaran piston y bomba hasta 200 toneladas y les apretaria el precio pues somos paisanos y amigos.
En el futuro si en alguna ocasion hubiera un fallo,. tambien hay talleres especializados en hidraulica que reparan,.. en una ocasion mi prensa se estropeo,. vino un tecnico y soluciono el problema en un momento.
Ya me diras,. no me as contestado a mi pregunta de como tienes el mercado de llaveros u otras piezas a moldear.
Hpola Marcelo.
Gracias por tu mensaje privado.
As echo muy bien en mandarlo de esa forma.
Ahora ya te conozco mucho mejor y era lo que me faltaba.
El asunto lo tienes perfectamente encarrilado y me alegro por ello,-. tu proyecto en cuanto al camino a seguir es el correcto.
Terminemos la prensa.
Montemos todas las maquinas en el sitio adecuado,. horno,.centrifuga,. prensa y vibro para el acabado. y con eso comenzamos.
Mas adelante y cuando sea necesario segun la evolucion de la empresa,. deberemos de hacer un refrigerador de moldes y una seccion de esmaltado.
Conocer los proveedores de zamak y moldes de goma.
Y finalmente trabajar con los clientes que tienes y comenzar a ampliar con mas mercados y mas clientes y desdeluego,. enseñarte eñ oficio.
Esto va a ser largo pero caminando el camino siempre llega a su fin.
Buenas noches Antonio si me parecio lo mas atinado de mandarle el mesaje por esa via,es verdad lo que Ud dice señor ,pero de a poco vamos a ir llegando,estoy muy ilusionado con todo esto,cada pasito que damos en muy reconfortante por pequeño que sea señor ,y no veo la hora de empezar con todo
Le comento estaba probando el gato y vi que tenia una falla al cerrar la llave que sube y baja el piston ,asi que se los lleve al que me lo vendio,y no tuve ningun problema me lo cambiaron ,lo unico que no tenian el mismo modelo y tuve que comprar uno que es mas grande y pesado las toneladas son las mismas 50 TN pero es de mucho mejor calidad,lo tuve que pagar mas caro pero bueno el otro no tenia,es un comentario que le hago todo bien , luego le mando una foto
Estaba pensando en el movimiento de balanceo que le tengo que hacer al plato,jaja empezamos con las dudas: la cabeza del piston del gato es de 80 mm aproximadamente,si tengo que mandar a tornear esa cabeza al tornero, estimo que me va a decir que le lleve el piston solo, ya que el gato es muy grande y pesado asi que lo voy a tener que desarmar al gato y la verdad que si lo puedo evitar mejor, ya que es nuevo y por ahi hago alguna macana,habia pensado a ver que opina ud?,si le hago al plato que tengo que poner sobre la cabeza del piston para el movimiento oscilante en el torno una semiesfera en el centro , y entre la cabeza del piston del gato y el plato pongo una municion de acero de rodamiento, de la medida de la semiesfera del plato para que se mueva sobre la municion servira? o se aplastara la municion?
Fui a una casa de rodamientos y habia unas de 25 mm y la mas grande de 50 mm de diametro,me dijeron que eran de acero pero nose, si no quedara como una pelota de rugby la municion al aplatastarla en la prensa,o si hara el movimiento oscilante,como corresponde
Es lo que se me ocurrio Antonio, capaz que es una tonteria,todo lo que se me ocurre se lo comento y ud luego me dira
Aguardo su comentario
Marcelo
Como siempre,. vuelves a compricar las cosas Marcelo,.. jajajaja.
El gato ni lo toques.
Si la cabeza del piston tiene 80 pues al plato inferior le haces un agujero ciego de 82 mm,. y si el plato tiene 25 mm de grueso, pues el agujero que tenga 20 de profundidad.
Una vez echo dejas caer el plato sobre el gato y la cabeza del gato entrara esos 20 mm y ya se balanceara para acoplarse el portamoldes cuando se suba y se le de presionMira,.. si el plato fuera fijo se tendria que medir a la decima de milimetro con el plato superior que si es fijo.
Hacemos que el inferior se pueda balancear pero a lo mas, cuando apriete el portamoldes,. puede balancear decimas de milimetro asi que olvidate de municiones y rodamientos,.. y la municion pera la escopeta si sales de caza.
No se que mecanico te va a hacer todo el trabajo pero diciendole la funcion que tiene que hacer cada cosa,. deberia ser capaz de saber como hacerlo.
Buenas Noches Antonio,realmente la complico jaja ,pero no es mi intencion,lo que sucedio es que ud me dijo del movimiento oscilante y como vi que la cabeza del piston es plana o sea horizontal, pense que no iba a poder hacer el movimiento si tenia esa forma,y se me habia ocurrido lo de la municion ,pero bueno haga de cuenta que no he dicho nada ,hare lo que ud dice señor
Es necesario que al agujero ciego de 82 mm de diametro por 20 mm de profundidad que debo de hacer sobre el plato,le haga algun tipo de concavidad hacia adentro o no es necesario? digo para facilitar el movimiento
Ahi le subi una foto que saque del gato hidraulico, para que vea la cabeza del piston que es plana
marcelo
Hola Marcelo.
Menudo problema el de tu amigo.
Hay que conocen a fondo el oficio y asi saber resolver los problemas cuando se producen.
Vamos a ver.
El hueco de la pieza dentro del molde tiene aire,.. cuando entra el metal tiene que expulsar el aire y so sale todo,.. el que queda se integra en el metal de la pieza en forma de diminutas bolsas de aire y a eso le llamamos la porosidad en las piezas.
Le quita la calidad en las piezas y surgen dificultades en el baño.
Es la oveja negra de todos los moldeadores que intentan por muchos medios quitar el maximo aire dentro del molde,. lo ideal seria que saliera todo pero siempre queda algo.
Todo depende de como se haga el molde pero tambien de la fliodez de la aleacion en el horno y de como se centrifugue el molde.
Existe un sistema (desconocido) que saca el cien por cien del aire y es como se hace el molde pero yo no lo enseño porque antes hay que dominar el hacer un molde correcto en cuanto a colocacion de las piezas,. unos bebederos perfectos y unas salidas de aire bien echas y cuando esto se domina es cuando pasamos al otro sistema.
Las casas se cinstruyen a partir de los cimientos y no del tejado.
En el caso que me comentas.
En esas piezas planas,.. las pasais por el vibro o bombo y luego las pulis en trapo y en la superficie no encontrais porosidad,.. sale cuando se bañan.
La pieza en su interior tiene burbujas de aire,.. cuando pasan al baño las piezasentran en las cubas para el desengrasado y luego al cobre acido y al niquel
Todos los baños son calientes,.. se calienta pues la pieza y las burbujas de aire se expanden y afloran a la superficie y sale el baño picado.
Ahi tienes el problema y porque se produce,.. las burbujas de aire se vean o no pero que estan.
Amigo Marcelo,.. Yo en el moldeo ppor centrifugacion ya lo se todo y no tengo ningun problema pero yo no soy mas listo que tu o de cualquiera.
Eso si,. la inquietud y las ganas de aprender y cada problema lo tenia que resolver fuera de las horas de trabajo,. en fines de semana o como fuera y durante unos 40 años.
Años,. inquietudes,. ganas de aprender,. dedicacion y sacrificio y mucha cabezoneria hasta resolver el problema costase lo que costase y fracasos y mas fracasos y sentirse impotente y vencido pero al dia siguiente,. con animos renovados volver a insistir continuando fracasando hasta lograr la meta.
Buen Noches Antonio,leia y no entendia nada jaja,luego me di cuenta que la respuesta no coincidia con lo que le habia preguntado del gato hidraulico ,asi que deduje que iba dirijida a otro forero,comprendo la situacion la cantidad de consultas que tendra diariamente de todos los foreros que lo pueden llegar a confundir quien la hizo tal o cual pregunta es comprensible ,por mi esta todo bien,de paso la lei,siempre sirve todo lo que dice señor, seguramente en un futuro me puede suceder lo mismo,le hago el comentario para que sepa , que el forero que le ha hecho la consulta seguramente aguardara su respuesta
un saludo afectuoso
marcelo
Es posible que tengas razon amigo Marcelo.
A veces me lio,. tanto en las respuestas como en las faltas de ortografia de los mensajes.
Ya no leo mensajes anteriores pues con la lupa me resulta muy cansado.
Lo que interesa es que termines las maquinas para pasar a enseñarte ek oficio,. que comiences a fabricar y a ganar dinero a espuertas.
Acelera porque mi vista va a menos y hay que llegar a tiempo a terminar lo tuyo antes sw quedarme ciego y solo nos quede el telefono.
Un abrazo
Buen dia Antonio ,en cuanto a su comentario ,voy a ser lo posible para tratar de terminar lo antes posible señor,en cuanto a los materiales de la prensa me estan faltando los platos calefactores y la resistencia,esta semana defino ese tema
En cuanto a su al tema que me comento de su vista,por mi parte y de ahora en adelante y para no exigirle su vista señor, le voy a ser las preguntas cortas y concisas, asi no tiene que exigirse en leer
Voy a llevar el plato oscilante al tornero,la cabeza del piston del gato hidraulico es plana o sea horizontal, de 80 mm de diametro, le voy a decir al tornero que al plato oscilante le haga un agujero ciego de 82 mm de diametro y 20 de profundidad como me sugirio ud,es necesario que al agujero del plato le diga que en su interior le haga una concavidad ? ,o sea donde apoya sobre el eje del piston del gato hidraulico, o no es necesario?
82 mm de diametro esta bien? o le tengo que dar menos?
marcelo
Ahi le subo una foto para que vea la cabeza del gato hidraulico esa cabeza tiene 80 mm de diametro
Buen noches Antonio ,en cuanto a su comentario ,voy a ser lo posible para tratar de terminar lo antes posible señor,en cuanto a los materiales de la prensa me estan faltando los platos calefactores y la resistencia,esta semana defino ese tema
Voy a llevar el plato oscilante al tornero,la cabeza del piston del gato hidraulico es plana o sea horizontal, de 80 mm de diametro, le voy a decir al tornero que al plato oscilante le haga un agujero ciego de 82 mm de diametro y 20 de profundidad como me sugirio ud,es necesario que al agujero del plato le diga que en su interior le haga una concavidad ? ,le hago esta pregunta porque he leido un hilo suyo que le sugeria a un forero que debia hacer una concavidad en el interior del agujero para la oscilacion ,o sea donde va apoyar el eje del piston del gato hidraulico, o no es necesario?
marcelo
ahi le subo la foto del gato, para que le vea la cabeza del piston
Hola Marcelo.
Perdona,.. No se como te habia confundido con un forero de Colombia.
La verdad es que comienzo a armarme un lio con toda la gente de ahi a la que ayudo y pienso si tambien es que me estoy volviendo un viejo chocho porque estoy en contacto con foreros de Mexico,.Colombia,.Peru,.Venezuela,. Uruguay y Argentina y alguno mas.
Tengo ganas de que termines y estes preparado para comenzar a fabricar pero......
Ten presente que una vez comiences vas a necesitar proveedores.
Primero lo esencial o sea los moldes de goma y el zamak pero.......
Eso sera solo el comienzo
Para llaveros necesitaras ponerles la lira y el portallaves,. para pomks el clavo y el boton de sujeccion,. para medallas la cadena y el cierre,. para evillas el pincho y asi sucesivamente y por tanto,. contactar y conocer todas las empresas que te suministren esos accesorios.
Tambien un taller de bañps electroliticos y es muy posible que para llaveros,. insigmnias y otras piezas tengas que esmaltarlos en colores y tendras que montarte una pequeña seccion de esmaltado.
Bieno,. esto es solo un pequeño adelanto de lo que te viene en el futuro pero estas en Argentina y en el mar del plata y esa es una excelente zona en la que tendras muchisimo trabajo.
Lo de las videoconferencias,. es un medio muy bueno y yo lo hacia pero se me ha olvidado y tendria que pedir la ayuda de mi hijo para que volviese a explicarme.
Creo,. solo creo que efectivamente cuando me as llamado aparecias tu en pantalla pero no conseguia comunicarme y creo que es porque tenia yo que darte de alta y no recuerdo como se hace,. ya veremos.
Un saludo Marcelo.
Buen dia Antonio : quedese tranquilo señor me hago lio yo muchas veces que soy mas joven que ud,no pasa absolutamente nada señor, con la cantidad de foreros que tiene en todo el mundo como para que no se confunda señor ,en cuanto a la cabeza tiene una lucidez extraordinaria ,cuanta gente joven quisiera tener su vitalidad,ni bien comenzamos la charla telefonica me dijo el diametro del piston del gato , sin que yo le dijera nada ,lo tenia memorizado como una computadora en su cabeza, con la cantidad de mensajes que manda y foreros que ayuda en todo el mundo eso es admirable
En cuanto a la videoconferencia es alguna tonteria antes lo haciamos por ese medio,seguramente debe tener la parte de video o audio bloqueada, despues lo voy a llamar para probar ,cuando lo llame fijese cuando aparece mi imagen seguramente aparecen dos iconos uno con un microfono y otro con una camara, esos si estan bloquedos tienen una barra en diagonal que los atraviesa,dele "click" para activarlos y listo
Le hago una consulta ,tengo que encargar la resistencia como es plana,el fabricante me la hace del diametro que yo quiera, de cuanto la hago?,yo pense lo siguiente el portamoldes tiene un diametro total de 350 mm, y el plato calefactor lo voy encargar que me lo corten de 400 mm ,habia pensado hacer la resistencia de la misma medida del portamoldes o sea de 350 mm, para que abarque todo el portamoldes, como el plato calefactor tiene un diametro de 400 mm, pero tengo que dejarle un para de centimetro libre para atornillar los platos calefactores entre si,me quedaran efectivos 360 mm,no se que piensa ud,hago la resistencia asi o mas grande?
un saludo muy afectuso
Marcelo
Sobre las resistencias,. todo tu razonamiento es correcto.
Que te las hagan de 350 x350.
A mi me las han echo de tubo de 8 mm de grueso pero me hice un banco calefactor para la seccion de esmaltado y esas eran planas,.. da igual unas que otras siempre que alzancen la temperatura necesaria o sea 180 grados.
Ve buscando los proveedores que vas a necesitar que seran imprescindibles en un futuro.
Yo tengo la gran ventaja que vivo en una zona muy industrial y aqui hay toda clase de industrias y en casa tengo material para hacerlo todo y si se termina voy por mas.
Precisamente acaba de marcharse uno de mis hijos,.. el ya tiene la planta de moldeo y uno de mis cinco nietos le ha pedido 400 llaveros con el logotipo de los SCUITS,. una asociacion de jovenes que hacen marchas y campamentos con orientadores.
Un taller de fotograbados le ha echo el original en chapa de magnesio partiendo de un dibujo,. el los moldea pero ha venido a llevarse las liras y portallaves y las anillas para unirlo al llavero
Se lo he dado porque se trata de mi hijo y nieto pero si fuera otro le hubiera dado la direccion del fabricante.
La seccion de esmaltado la tengo yo en casa y si tiene que esmaltar lo hace aqui pero en este caso no van esmaltados sino acabado de PLATA VIEJA,..por lo que solo es el baño electrolitico.
Te lo voy a complicar mas .jajajaja.
Los llaveros se moldean y se pulen en el vibro o bombo,.. luego se les monta la lira y el portallaves y una vez terminados se envian al baño electroñlitico.
Alli se niquelan,. croman,. latonan u acabado en oro o plata.
Ya estan echos salvo que despues se tengan que esmaltar con uno o varios colores y aparte de esos acabados ,. tambien hay dos acabados mas que son PLATA VIEJA Y ORO VIEJO.
Para estos acabados no se bañan en plata u oro que es muy caro sino en niquel o laton.
Luego se sumergen unos minutos en un acido que los vuelve negros y una vez secos se pulen con una muela de tela especial que quita el negro de los relieves y deja el fondo negro y finalmente con pistola se les da una capa de barniz transparente,.. es un acabado espectacular pero aqui se hace poco porque aqui se va perdiendo la tecnica aunque no es mi caso.
Ya te he liado un poco mas.
Asi vas comenzando a vislimbrar donde te vas a meter.. jajaja.
Buenas tardes Antonio :ok ,entendido hare como ud dice señor.
Hoy estuve con el tornero y le deje el fierro y el gato hidraulico para que le haga el agujero al plato, que va a cumplir la funcion de vaiven.
Muy interesante todo lo que me ha contado esta muy bien que lo haga porque es todo lo que voy a tener que hacer, de paso voy aprendiendo las tecnicas que se utilizan
Ud menciona que deberia hacerme tambien mas adelante una seccion para el esmaltado, no tengo muy claro en que consiste,la idea que tengo no se si es esa ,el proceso consiste en aplicar tinta tipo vitrificable que se pintan y luego se hornean y al secar que queda dura como un vidrio? en caso que sea eso, que es lo que necesitaria en un futuro?, un horno como lo que utilizan lo que hacen ceramica? y que otras maquinas necesitaria?
espero su comentario
Marcelo
Hola Marcelo.
Continuo con la enseñanza.
El proceso de moldeado por centrifugacion y moldes de goma se invento o sea,. nacio en Italia,. concretamente en Milan por dos amigos,.. Nicetto y Besana a los que se les ocurrio la idea y la expusieron en un stan en la feria de muestras de Milan y fue un gran exito desde el principio y esos dos amigos actualmente tambien lo son mios.
Nosotros trabajamos con maquinas ,. accesorios y materiales italianis que son los mejores y ahi al otro lado del charco ha habido otra evolucion,.. maquinas que llamo americanas y accesorios y maquinas y accesorios caseros.
Yo lo conozco todo ,. italianas y americanas y tambien los medios de que disponen los foreros interesados segun donde residan,. naturalmente es mucho mas facil la ayuda en España que en esos paises pero en cada caso hago lo que puedo
En España han venido a mi casa foreros y en un dia se han marchado perfectamente enseñados y con todas sus dudas resueltas.
Mi proposito es enseñar en todos los casos y tambien hacer que puedan fabricar bien pero con el minimo gasto posible.
Vamos con el esmalyado.
El mejor esmalte es el CERAMICO,.. Hay que tener un proveedor de ese tipo de esmalte y una vez puesto en la pieza, cocerlo dentro de un horno pero a alta temperatura y esi no lo permiten las piezas de zamak,.. solo los hierros y sobre todo la ceramica.
Entonces,.. hay otro esmalte que es parecido al ceramico,. tambien vitrifica pero no se cuece sino que seca a temperatura hambiente y si se quiere acelerar el secado , calentandolo a 150 grados y es tan fuerte como el ceramico.
No sirven los esmaltes de las tiendas de pintura.
Ese esmalte especial lo tiene en exclusiva la firma CONIEX,. que ya he dicho que se esta expandiendo en Mexico,. Colombia y Peru y no se si en un gitiro Argentina.
Nasie sabe el fabricante de ese esmalte y mira que lo hemos investigado.
Posiblemente no este fabricado en España y aunque yo soy asesor tecnico de Coniex,. nunca les he preguntado porque no me lo dirian ni a mi ni a nadie.
La carta de colores es impresionante,. colores translucidos y opacos y colores especiales imitacion plata u oro y madreperla entre otros y tambien transparentes.
Puedes comprarles por pocos euros la carta de colores pero solo ellos te lo venden.
La seccion consta de un aparato para esmaltar electronico y al que hay que darle una entrada de aire comprimido de un compresor.
Un banco con tablero calefactado.
Unas agujas como las hipodermicas de varios grosores
Un armario calefactor si se quiere acelerar el secado.
Yo tengo ese equipo en mi casa pero hay que abaratar y facilitar el esmaltado a mis (clientes.jajaja) y para ello,. cuando llegue el momento ya te explicare lo que tienes que hacer,.. el esmaltado te saldra igual que con ese equipo pero no necesitaras ningun aparayo y solo una inversion de 10 20 euros todo lo mas.
Soy viejo,. es una realidad,.. pero lleno de trucos y soluciones fruto de muchos años de experiencia y miles de fracasos que es lo que enseña.
Tu tranquilo,.. me tienes a mi y todo de andara.
Una pregunta,. hay algun problema en que le puedas comprar a Coniex en sus delegaciones de Colombia,. Peru o Mexico ?.
Buen dia Antonio : muy interesante todo lo que me conto lo lei atentamente ,yo tengo una maquina que utilizo para aplicar la resina poliuretanica para hacer calcos resinados, es electrica trabaja con un compresor de aire y un dosificador, que es un reloj que se programa el tiempo y corta el aire,entonces coloco la resina en una jeringa gorda que tiene agujas de distino espesor y un pulsador, aprieto el pulsador y pasa el aire por la jerina el tiempo que le programe en el reloj,y expulsa la resina dentro de la jeringa,tal vez me sirva ?
En cuanto a poder contactar con CONIEX de Colombia o Peru que son los mas cercanos ,es una forma de decir jaja ,creo que no habria problemas,voy a buscar los datos por internet y los voy a llamar,el problema principal es el dolar, en mi pais se davaluo, y ahora importar productos se ha puesto muy dificil,pero de todas formas voy a intentar ponerme en contacto con ellos
marcelo
Es posible Marcelo que esa inyectora de resina pudiera servir pero llegado el momento te lo pondre tan facil que no valdra la pena.
Lo que si usaras seran las agujas que pones en la jeringa,. solo las agujas.
Yo tambien trabajo la resina.
El moldeo de zamak tiene limitaciones en cuanto al tamaño de las piezas y su masa y la alternativa para moldear piezas grandes y gruesas es la resina.
Hago los moldes de silicona y luego moldeo en resina,. en muchos casos con resina con carga y el otros donde la pieza tiene que ser transparente como cristal con resina de metraquilatoSe pueden hacer infinitas cosas a veces mezclando el moldeo de zamak y resina ,.. haciendo piezas trabsparentes incrustandoles en su interior piezas de zamak
Con la mezcla de las dos tecnicas puedes hacer volar la imaginacion y hacer filigranas y en llaveros tambien.
Buenas noches Antonio , muy interesante todo lo que me comenta,son cosas que no tenia idea que se podian hacer ,muy bien mucho mejor, me amplia el mercado y estoy tranquilo porque se que cuento con su todo su apoyo, porque a mi no se me hubiese ocurrido esas cosas
En cuanto a lo que me comento de CONIEX,sucursal Colombia o Peru, estuve buscando por internet y lo unico que me aparece es la central,sin apuro cuando le quede comodo si tiene algun dato telefono o mail de las sucursales americanas que me pueda facilitar se lo voy agradecer y me pondre en contacto con ellos,sobre todo lo que me comento de los esmaltados o el zamak de Peru
marcelo
Si buscas CONIEX te saldra la central de España.
En colombia la empresa TECNOQUIMICA
En Peru.. ADITIVOS S.M
Pomte en contacto con esas empresas.
El zamak en Colombia
PROPULSORA ZINC
Buen dia Antonio he apuntado todo los datos muchas gracias ,me pondre en contacto
Estaba sacando la medida para darle la abertura a la prensa,para hacersela facil entre los platos calefactores+aislante+ portamoldes +plato vaiven+gato hidraulico todo suma aprox 500 mm, el piston del gato largo maximo 140 mm,cuanto es necesario dejarle de abertura para poner y sacar el portamoldes?
Le hice un planito simple para que las vea
marcelo
Pues no se decirte.
Todas las medidas las veo bien pero.
Supongo que la altura del portamoldes que pones de 60 mm sera con este cerrado,.. si es asi,. cuando le pongas dentro el molde de goma que tiene 20 mm de grueso la altura sera de 80 mm t tienes que pensar que puedes hacer moldes con 4 discos por lo que entonces la altura del portamoldes sera de 100 mm
Deja entonces una abertura entre plato y plato de 120 mm y como el recorrido del piston del gato es de 140 le sobra recorrido para apretar.
Buen dia Antonio: Si,la medida del portamoldes lo calcule cerrado con un juego de gomas de 20 mm dentro,o sea en total 60 mm totales
Medidas Portamoldes
TAPA INFERIOR 15 MM
ARO 40 MM
TAPA SUPERIOR 25 MM
marcelo
buenas tardes Antonio,que material se utiliza para usar de aislante de temperatura para los platos calefactores? para poner entre la prensa y los platos
marcelo
perdon me olvidaba,de q espesor tiene q ser dicho material para poner entre los platos?
marcelo
Hola Marcelo.
La verdad es que la consulta que me haces no se respomndertela.
Aqui yo conozco a todos los proveedores para lo que necesite,.. en este caso la empresa REFRACTARIOS TEIDE,. pero ahi no conozco a nadie.
Entre el plato calefactor y el plato de la prensa se tiene que poner un material aislante para que la temperatura del plato no pase a toda la extructura de la prensa.
Yo compre hace tiempò una prensa de vulcanizar de segunda mano,.. la enchufe y el aislamiento de los platos casi no aislaba y toda la prensa de calentaba hasta que no se podia tocar y el portamoldes no adquiria la temperatura que necesoitaba y claro,. el consumo de electricidad disparado.
Tuve que ponerle aislantes buenos y nuevos y prpoblema solucionado.
Cualquier material aislante como la arlita o manta ceramica o fibra de vidrio pero eso sirve para aislar los hornos pero los platos de la prensa se aprietan entre ellos y el aislamiento tiene que ser duro.
Yo compro unos tableros de material aislante como si fuese chapa de aglomerado de unos 15 mm de grosor.
Si ppones una placa ya va bien pero si pones dos en cada plato mucho mejor,. el que tiene esas placas ya te dice el rango de aislamiento.
Ese proveedor ahi no lo conozco,. tendras que buscarlo digo yo por internet.
Buenas Tardes Antonio,mire no se haga problema voy averiguar,seguramente en Buenos Aires se consigue,voy a buscar por internet,en mi ciudad consigo manta ceramica pero es de 3 mm es muy fina,tengo que conseguir mas gruesa
El almacen donde encargue los fierros para los platos calefactores en Buenos Aires ,me llamaron y comentaron que si me cortaban los 4 discos iguales de 400 mm de diametro ,por 25 mm de espesor me salia mas economico,que si tenian que cambiar los espesores ,al ser la misma medida y no tienen que cambiar me hacen precio
es lo mismo ? porque lo que habiamos conversado con ud señor era lo siguiente:
2 discos de 400 mm diametro por 25 mm de espesor
2 discos de 400 mm diametro por 15 mm de espesor ( tapas)
marcelo
Da igual Marcelo.
Todo es problema de peso pero lo que te resulte mas barato.
El que el plato fuera de 25 de grueso era porque pensabamos que las resistencias eran de tubo brindado y habia que embutirlas en el `lato pero ahora las resist4encias seran planas y entre los dos platos.
Dos platos de 20 , superior e inferior o pueden ser de 15 cada uno,. lo que sea mas economico pues solamente es que se calienten a 180 grados.
Si la manta tiene 3 o lo que sea de grosor no importa,. va prensada entre dos platos,.. Pues pones una encima de la otra y tantas como quieras hasta un grosor de unos 20 mm como minimo.
Al fin y al cabo,. solo dos parametros,.. un calentamiento maximo de 200 grados y un aislamiento lo mas posible y que la temperatura no pase a toda la prensa.
Solo hay que conseguir eso se haga como se haga.
Buen dia Antonio comprendido perfectamente,voy a ser como ud dice señor
le mando un saludo
Marcelo
Buen dia Antonio: le comento las novedades , le lleve al tornero el gato y el plato vaiven y me lo dejo listo quedo muy bien,entra libre, ni ajustado ni apretado tiene un milimetro ,me dijo que lo pruebe asi cualquier cosa me comento que le sacabamos un poco mas, tenia miedo que nos pasaramos
Luego encargue los platos calefactores a buenos aires,me dijeron que esta semana me los cortababan y despachaban
Me falta conseguir el aislante y la resistencia y con eso tengo todo,la resistencia tengo tres fabricantes en buenos aires que ya he hecho contacto con ellos, me falta que me respondan un par de inquietudes que les formule y con eso ya estaria ese tema resuelto tambien ,los fierros de la estructura los tengo todos cortados y listo para empezar a soldarlos,no lo he hecho porque no puedo conseguir el aislante y no se cuanto me va a quedar de altura entre los platos, entonces no quiero soldar nada hasta tener la medida final por las dudas
Ahi le envio una foto del plato plato para que lo vea
Marcelo
Perfecto Marcelo,. Todo correcto y va por buen camino.
Tu idea es la correcta,.. cuando lo tengas todo es cuando lo tienes que plantear y tomar las medidas y solo entonces comenzar a soldar sobre seguro.
Llevamos 18 paginas en este hilo.
Ja jajaja,. Cuando tengas todas las maquinas y la planta en marcha,. entonces pasaremos a la segunda fase.
Enseñarte el oficio para que puedas moldear piezas y no se (es broma y cachondeo que el buen humor siempre va bien).
No se si iniciar entonces un nuevo hilo o seguir con este pues seran 18 paginas mas èro yo no me canso mientras tu tampoco lo hagas.
Buenas tardes Antonio, es verdad lo que ud dice señor jaja, 18 paginas y no hemos empezado con el oficio,eso demuestra a las claras que su paciencia es infinita, en cuanto a decaer por mi parte ni se pasa por mi mente eso jamas!!,asi que tendremos que ir por mas, creo que comenzara a partir de ahi lo mas interesante de todo y los problemas reales, asi que sera todo un desafio
Le mando un saludo grande,ni bien tenga alguna novedad le ire informando
marcelo
Te entiendo perfectamente mi querido Marcelo.
Para ti es un desafio,. para mo es como un juego de niños tanto la fabricacion de las maquinas,.. Italianas,. Americanas p caseras como el oficio y me sirve de distraccion.
En realidad,. todo es mas simple de lo que parece pero a lo mejor es que lo miro con mis ojos y no los de otro.
Cuando lleguemos al oficio,. llenaremos paginas y paginas,. pues bien,. solo en una mañana estando aqui, te enseñabas perfectamente el oficio.
Ya me diras cuando tengas todo avanzado.
Buenas tardes Antonio : es verdad lo que dice señor, con tantos años en el oficio para ud es un entretenimiento para mi toda una Odisea jaja !! pero con la Fe ,dicen que no hay imposibles en la vida
Si estuviera mas cerca seria todo mas facil,pero hay que ver el lado bueno señor,por lo menos mas lento pero vamos sortenado todos los obstaculos hasta a hora y seguro que mas adelante,seguiremos del mismo modo,avanzando un poco mas lento es verdad pero a paso seguro
Le comento,le parecera raro que hacia unos dias que no tenia dudas, pero no duro mucho jaja
Estoy hace varios dias buscando el material aislante,y no es tan facil conseguirlo si viviese en Buenos Aires seguro que ya estaba todo resuelto pero desde mi ciudad se complica bastante
Averiguando di con una casa que se dedica a climatizaciones industriales todo lo que tiene que ver con calderas ,hornos, cocinas ,etc y para mi sorpresa tenian varios materiales que tal vez me podrian servir,explicandole lo que necesitaba al vendedor me ofrecieo una especie de carton ceramico de unos 25 mm de espesor que es una especie de carton prensado rigido, me dijeron que aislaba muy bien el calor y soportaba hasta 1200º de temperatura,me parecio que era el apropiado,de todos modos les pedi un pedazo para hacerle una prueba con el gato ya que tienen que aguantar la presion,lo coloque en el gato y me lo aplasto de 25 mm debe haber quedado en 5 mm y no quise apretar mas ,luego al descomprimirlo recupero la forma, el pedazo que someti a la prueba es de aprox 10 cm por 8 cm,supongo que al utilizar el material que va a ser mas grande para cubrir una superficie de 400 mm,arriba y abajo la resistencia que va a ser el material va a ser superior a el pedazo chico que hice la prueba
Mi duda es la siguiente con cualquier material que coloque e semejante presion me lo va aplastar todo, hay mantas ceramica tambien que me ofrecio pero esas parecen como si fueran de tela como un algodon ,hay tipo de cartones ailantes mas finos que puedo apilar unos cuantos y utilizarlos,pero con todos todos me va a pasar lo mismo,hasta una especie de papel me ofrecieron, el abanico de posibilidades era grande
En Buenos Aires lo que me han ofrecido es similar ,no se señor si hay algo que no entendi bien para colocarlos,o que en mi pais tal vez los materiales no son los mismos que en España,seguramente es una tonteria lo que le consulto pero hace varios dias que estoy con este tema y quiero solucionarlo porque asi defino bien la altura y empiezo a soldar la estructura que estoy trabado y no me deja avanzar,porque el carton es 25 mm de espesor, hay cartones finos, hay papel ,manta y cada una tiene distintos espesores y no lo puedo resolver
Encima lo pero es que son carisimos y por ahi gasto y no me sirven
Ahi les coloco unas fotos para que los vea,si no fueran que se comprimen al apretarlos,calculo que seria el material apropiado, porque el vendedor me dijo que era muy buen aislante termico
Aguardo su respuesta
un saludo afectuoso
marcelo
Mi enhorabiema Marcelo.
As encontrado el material que usamps aqui y que uso yo.
Placas aislantes de color blanco que se asemejan al carton prensado.
Cuando alguien hace una barbaridad aqui decimos ... Eres mas burro que in arado... y eso te lo digo a ti jajajaja.
Supongo que habras prensado la placa con el piston del gato que tiene 80 mm de diametro y te lo ha chafado,..PUES CLARO,.. cuando la presion se haga en una superficie de 400 x 400 ya no se chafara.
25 mm de espedor para mi son suficientes pero si quieres cuidarte en salud,. pom dos placas en cada plato aunque sea mas caro.
Te falta solamente la altura de las resistencias y con eso ya tienes las medidas para hacer la extructura.
Vas por buen camino,. a terminarlo.
Buenas tardes Antonio;si jaja es conocido ese refran por estos lados del mundo tambien,me imagine que en algun lado estaba el error ,entendido
Le hago una pregunta para calcular la abertura de la prensa ,ya tengo la medida de los platos ,del gato ,del portamoldes ,me falta los aislantes supongamos que le coloco el aislante de 25 mm cuanto podra ceder con la presion? 5 mm aproximadamente ? me quedara de 20 mm?
Hoy pregunte a Buenos Aires como iban los fierros de los platos calefactores ,y me dijeron que mañana me los despachaban asi que entre viernes o sabado estaran en mi ciudad si todo va bien
Le mando un abrazo
marcelo
Es muy facil saber la apertura de los dos platos.
Mira el recorrido del eje del gato de cerrado a sutope maximo. digo yo que puede tener unos 100 mm
Altura del portamoldes cerrado,. añadirle 50 mm mas cuando tenga el molde dentro,. grosor de los aislantes y las resistencias y una vez echo esto añadirle un par de centimetros o tres para poder poner el portamoldes con gacilidad porque al eje del gato aun le sobrara.
Venga, a la semana que viene a soldarlo todo.
buenas tardes Antonio comprendido ,estuve averiguando por Buenos Aires y consigo tambien aislante pero de 50 mm de espesor ese es mejor ,le hago una consulta por la altura ,una vez puestos en los platos cuanto puede llegar a comprimir el aislante?
supongo q algo debe comprimir ,para sacar la medida final para la altura
marcelo
No lo consideres a la hora de tomar medidas.
Puede que reduzca todo lo mas un par de milimetros pero cuenta con el recorrido del piston del gato que tiene sobras.
Buenas tardes Antonio muy bien con lo que me ha dicho ya me manejo sabiendo que comprime milimetros como ud dice señor ni tenerlo en cuenta ,lo que pasa que no sabia si podia comprimirse un poco o mucho
Le comento hoy recibi por el expreso los platos calefactores que me enviaron de Buenos Aires,al final le dije que me los cortaran de 25 mm de espesor porque me los hacian un poco mas economicos son de 410 mm de diametro le dije un poco mas de diametro, por el mecanizado
Ahi le subo unas fotos para que los vea,el fierro cuadrado que se ve arriba de los platos lo compre para que me sirva de base para el gato hidraulico, por estos lados del mundo hay un dicho que dice: " mas pesado que torta cruda" ,habian resultados los platos jaja,luego al torno y listo
me falta la resistencia con el termostato y el aislante
marcelo
marcelo
Buen dia Antonio : ahi le mando unas fotos de los platos calefactores que retire ayer del tornero la medida final que quedaron fue de 400 mm de diametro por 24 mm de espesor.
El otro dia le mande un mensaje contandole que habia recibido los fierros de buenos aires ,se ve que no lo ha podido ver ,con tantos foreros que tiene que responderles se le ha pasado, de todas maneras no era importante, solamente era para informarle como iba
un saludo afectuoso
Marcelo
Hola amigo Marcelo.
Vi aquellos hierros y tambien estos.
No te conteste y perdona pero no fue por el trabajo,. tu siempre vas delante.
Simplemente porque no tenias con ellos ninguna duda,. vas recopilando el material y cuando lo tengas todo,. haces un esquema con las medidas y a soldar y hacer la prensa.
No creo que en esta fase yo puedaaportar nada pues lo tienes todo claro pero te agradezco que me vayas informando.
buen dia Antonio : como anda señor,le comento se me rompio el auto y me surgio un gasto extra ,y me complico un poco en lo economico,de todas maneras ya lo arregle,y estoy evaluando ahora q tengo el auto en condiciones ,viajar personalmente a bs as para comprar las resistencias y el aislante,voy a ver q hago
un saludo afectuoso
Marcelo
Buenas Tardes Antonio: como esta ud señor?, veo que bien por las respuestas a los foreros,le comento no he abandonado el proyecto ni mucho menos,le hago un breve repaso para ponerlo en situacion para recordarle mi caso seguramente que con tantos foreros que ayuda se le debe hacer un lio barabaro ,estaba armando la prensa vulcanizadora y ya tengo todo lo unico que me estaba faltando es la resistencia electrica y el material aislante lo demas tengo todo,la estructura , los platos todo mecanizado a medida, el portamoldes .
Lo que sucedio es que viaje a Buenos Aires para llevarles un dibujo de las resistencia electrica para que me fabricaran,se los dejo y le explico lo que necesito,todo entendido se las pago y regreso a mi ciudad , quedaron que cuando la tuvieran lista me la enviaban,en ese lapso en mi pais ,se produjo una devaluacion fenomenal ,no se si se entero Antonio, el Dolar se escapo y con ellos los precios, esta gente estimo que habra sido por eso situacion pero nunca me la enviaron ni se se pusieron en contacto conmigo,intente mil veces comunicarme con ellos y nunca me respondieron y como les habia pagado estuve esperando para ver si me enviaban la resistencia, cosa que nunca hicieron ,asi que me he puesto ha buscar por otro lado, de paso espere a que se normalizaran los precios porque con la devaluacion se han ido por las nubes
Alguna otra novedad lo voy a tener al tanto
un saludo muy afectuoso
Marcelo ( Argentina)
Ola Marcelo ,. encantado de recibir noticias tuyas.
Aqui naturalmente nos enteramos de todo.
Personalmente no entiendo nada.
Tuve estos dias a un matrimonio amigo de Uruguay que vino a pasar unos dias en casa de vacaciones y estaban alucinados de lo tranquilo y bien que se vive aqui
España es un pais pequeño y sin recu5rsos con muchos problemas politicos y corrupcion y nos quejamos y manifestamos y con razon pero tenemos una democracia y una constitucion y maxima libertad de expresion y una prensa independiente.
Una educacion aceptable y una de las mejores sanidades del mundo.
Como es posible que Argentina y Brasil y la mayoria de los paises del cono sur,.. muy ricos en recursos esten devaulando y pasando hambre ?.
Yo y muchos de nosotros no lo entendemos.
Comprendo perfectamente tus dificultades,. te entiendo y para mi tambien es dificil ayudar eficientemente en estos casos.
Ten paciencia y con perseverancia conseguiras tu objetivo y una vez logrado pasaremos a la segunda parte,. enseñarte el oficio,. fabricar y vender.
Mi ayuda ya sabes que la tienes.
Un abrazo
buenas tardes Antonio : siempre es un placer conversar con ud,y siempre se que tengo su apoyo incondicional en todo esto,de otro modo me seria imposible seguir adelante
Es como ud dice señor deberiamos estar en otra situacion,pero lamentablemente no maduramos como sociedad y debemos pagar por ello ,padecemos los mismos problemas de siempre se repiten por ciclos, decadas de decadencia cuando deberiamos estar entre los paises mas desarrollados del mundo tenemos recursos naturales, desde mineria,ganaderia ,recursos icticolas , alimentos
que podriamos proveer al mundo entero si nos propusiermos hacerlo, pero no es asi muy por el contrario ,encima gran parte de nuestra poblacion esta bajo la linea de indigencia y pasan hambre, es incompresible desde el punto que se lo analice ,lamentablemente la clase politica que nos dirigen sean de color politico que sean ,nos sumergen cada vez mas,los niveles de corrupcion son alarmantes,y lo peor Antonio es que hay impunidad para ello ,la Justicia no existe es siempre fiel y servil al poder de turno,y por lo tanto les permite a la clase politica seguir saqueando al pais ,lo que nos hace al pueblo cada vez ser mas y mas pobre,no quiero aburrir y seria muy largo de explicar mas de 50 años de decadencia, ni creo que sea el lugar apropiado para hacer estos comentarios,es un foro de ayuda y que fomenta la amistad por sobre todas las cosas y las opiniones politicas muy por el contrario pueden producir resquemores innecesarios que estan muy lejos de mi provocar
En todo caso le puedo seguir comentando por mensaje privado Antonio si lo desea
Seguiremos en la lucha Antonio, algun dia cambiara, seguramente yo ya no lo vere,pero las generaciones futuras tendran una oportunidad de ver un Pais donde merezca ser vivido ,es muy triste hacer este tipo de comentarios porque es el Pais donde uno nacio,vive y morira y por sobre todas las cosas a pesar de todo Amo profundamente
No quiero aburrirlo estimado Antonio,se que muchos foreros requieren de su ayuda y yo le estoy quitando su tiempo
Lo sigo teniendo al tanto de todas las novedades
un gran abrazo
Marcelo
Te voy a contar una peqieña historia Marcelo.
Yo fui durante muchos años campista caravabista,. estaba en un club de catavanas, tenia una y saliamos a hacer acampadas en los campings.
En una de esas acampadas alguien comento algo de politica y se armo un follon tremendo con bofetadas, etc,
Alos pocos dias la junta directiva del club organizo una junta extraordinaria y se prohibio que en las acampadas y reuniones de hablada de .... religion..futbol y politica.
Yo lo encontre muy acertado y personalmente he seguido esa norma en mi vida.
Mi anterior mensaje fue una licencia que me permiti y eso no es normal en mi.
Ni me cansan ni aburren tus comentarios pero este foro0 no es el sitio adecuado y en mi caso ningun sitio lo es
Yo soy muy cabezota,. me gusta analizar todas las cosas, comprenderlas y encontrar la solucion.
A ese problema y a muchos mas la explicacion es muy sencilla INCULTURA.
Pero no es que vosotros seais incultos que si lo sois,.. es que nosotros tambien lo somos y desgraciadamente lo es todo el Mundo,.. segun regiones y paises la incultura es mayor o menor pero existe en toda la humanidad.
Desgraciadamente y por causas que podriamos analizar,. la humanidad ha progresado y progresa muy rapido tecnologicamente pero muy lentamente a nivel cultural y ese es el problema y muy grave.
Pienso que las generaciones venideras seran cada vez mas cultas siemnpre que antes no nos ayamos destruido.
Tambien ahora te he aburrido a ti,. un abrazo Marcelo
Buen dia Antonio : para nada señor nunca son aburridas sus historias, muy por el contrario siempre son muy interesantes de leer y sacar provecho,es verdad todo lo que Ud dice ha dado en el clavo la Incultura es fenomenal en mi pais lo es definitivamente,la tecnologia va por ascensor y la cultura por escalera ,de todas maneras creo que es la finalidad de la clase politica es fomentar muy poco la educacion a proposito, para asi poder manejar mas facilmente a la gente ,con unos pocos pesos tenerlos cautivos y comprar los votos
Pero bueno algun dia cambiaran las cosas,dicen que nada es para siempre,y esto no sera la excepcion,habra que seguir en la lucha y apostar a que las cosas tendran un futuro mejor
Le mando un fuerte abrazo
Marcelo
Bueno mi querido amigo Marcelo.
Todo depemnde de la opinion de cada uno.
El tema es por lo menos para mi y seria lo apropiado una especie de clase magistral comenzando por la civilizacion Minoica de <c>reta pero no en este foro y menos aun con mensajes porque da para un libro.
Dejemos pues la cosa como esta.
Tu a lo tuyo sorteando dificultades y con paciencia y tiempo lo conseguiras y eso si,. mantenme informado de tus progresos.
Un abrazo
Buen dia Antonio: estoy averiguando por las resistencias electricas en Buenos Aires y en un lugar que venden me hicieron un comentario que se lo traslado a Ud para que me despeje la duda,las resistencias van colocadas sobre el plato inferior se coloca el superior por encima de ella como Ud me ha comentado muchas veces eso esta claro,pero en mi pais con esto de la devaluacion se han ido por las nubes todos los precios y muy especialmente el de las tarifas electricas que han aumentado un 400 % aprox lo cual la energia es carisima,lo cual por ese motivo me comento este señor en forma de pregunta que tal vez sea lo mismo cosa que no sabemos y ahi la duda , colocar las resistencias sobre el plato superior o sea el que hace contacto directo sobre el portamoldes y colocar la manta ailsante sobre sobre el plato inferior lo cual quedaria aislado para que en realidad tenga que calentar solo un plato y al haber menos masa de fierro para calentar se haria mas rapido y por consiguiente menor costo de energia.
En resumen quedaria el plato inferior con la manta aislante sobre el plato,el plato superior apoyado sobre la manta aislante lo cual el plato inferior queda aislado del calor .
El plato superior iria fresado por la parte de abajo para colocar la resistencia y por la parte de arriba de ese plato apoyaria el portamoldes
La consulta es fundamentalmente es para el ahorro de energia ,he visto algunas maquinas que hay en mi pais que las colocan de esa forma,por eso la consulta ahi le mando unas fotos
Un saludo muy afectuoso y aguardo su respuesta
Marcelo
foto
foto 2
Hola Marcelo.
Que quieres que te diga.
En concreto lo que me dices es colocar resistencias en uno solo de los platos y el otro sin resistencias.
En este caso las resistencias deberian ir en el plato inferios y naturalmente los dos platos aislados del metal de la prensa.
Aqui la cuestion es simple,.. el portamoldes se tiene que calentar a 180 grados durante una hora para que la goma se vulcanice correctamente.
En las prensas aqui calentamos los dos platos con una potencia de 5-6.000 watios.
Cuando mas watios mas temperatura.
Si solamente calentamos un plato pongamos con una potencia de 3.000 watios,. podra el portamoldes llegar a los 180 grados ?.
Y si en ese plato ponemos solo 2.000 watios tambien llegara?
Pues no lo se,.. todo es probar porque aqui posiblemente lleguemos a eso de CABALLO GRANDE ANDE O NO ANDE y tengamos un exceso de potencia lo que redundara en menos tiempo para llegar a la temperatura.
Prueba con un plato y si no calienta lo suficiente siempre tienes el recurso del otro.
Ya me diras
Buenas Tardes Antonio: esto de los mensajes a veces se torna a confusion y ha sido mi culpa que no he sido lo suficientemente claro perdoneme señor lo voy a poner de este modo,lo que ud me ha explicado tan detalladamente de como construir la prensa lo tengo claro y voy a respetar todo lo que hablamos,asi que la idea de la prensa es como Ud me dijo y no voy a ser inventos raros que por ahi no funcionen,la idea es mas simple, la prensa seria todo igual con los platos calefactores superiores e inferiores eso todo igual como asi tambien las potencias de las resistencias eso no se modifica nada todo sigue de la misma forma a la idea original
La idea original es la siguiente tenemos cuatro platos calefactores dos superiores y dos inferiores tomamos por ejemplo primero los platos inferiores, cojemos un plato le hacemos una fresada con la forma de la resistencia y la colocamos embutida , luego le colocamos el otro plato por encima como si fuera una "TAPA", atornillado,ahi tenemos terminado el par de platos inferiores ,luego realizamos el mismo procedimiento para los platos superiores
La propuesta seria supongamos siguiendo el mismo razonamiento anterior, por ejemplo primero cogemos los platos inferiores ,ahora en vez de fresar el plato de abajo para embutir la resistencia y colocar el otro encima atornillado ,hacer lo mismo pero esta vez fresar el plato que va arriba el que se usa de "TAPA",pero por la parte de abajo de dicho plato,entonces me quedarian armados los platos de la siguiente forma, el plato de abajo primero, luego por encima de El, la manta aislante,luego encima de la manta el plato que seria la "TAPA" que por su parte inferior tendria la resistencia embutida y por ultimo atornillamos los dos, entonces estaria calentando el plato de arriba que es el que hace contacto con el portamoldes nada mas, el otro quedaria aislado porque esta la manta de por medio y calentaria un plato solo en vez de dos ,luego haria el mismo procedimiento para los platos superiores
Lo cual la prensa me quedaria igual a la idea original calentando el portamoldes por arriba y por debajo y con la misma potencia en watts de las resistencias segun lo conversado anteriormente no pretendo modificar nada en absoluto
Es una idea secilla y queria saber su opinion, ahi le dibuje un plano simple para que vea la idea,porque si me cumple la misma funcion tal vez me sirva para calentar los fierros mas rapidos y me ahorro energia
un saludo grande y afectuoso
Marcelo
Mi querido amigo Marcelo.
Hay que ver como te calientas la cabeza pero eso esta bien,. yp hago lo mismo y asi las neuranas no envejecen y estan activas.
Las resistencias alectricas son simplemente huli Chantal enrrollado en forma de muelle abierto pero las espiras no se pueden tocar y la resistencia tampoco puede estar en contacto con el metal,. hay que aislarla.
Por eso usamos resistencias brindadas que van aisladas dentro de un tubo de bronce,laton o cobre y estonces si pueden estar en contacto con el metal.
Yo hago las resistencias embutidas en la chapa tal como tu lo as dicho pero yo intento siempre facilitar el trabajo y al minimo coste y por eso te dije que podrias evitarte el coste de embutirlas,.. si las resistencias tienen por ejemplo 8 mm de diametro,. cojes plantilla de 8 y le haces un marco al plato y las resistencias quedan dentro,.. sera 8 mm mas grueso por lo que puedes rebajar el grosor de los dos platos y te salen mas baratos.
Cuando calientan las resistencias el calor se distribuye por todo el plato y da igual que esten en el inferior o el superior,. no por eso calientan mas.
Lo IMPORTANTE,. Lo verdaderamente importante es el aoislamiento de los platos al metal de la maquina,.. lo ideal seria un aislamiento al cien por cien o sea,.. con los platos calientes., tocar el hierro de la extructura de la prensa y que estuviera a temperatura hambiente,.. si lo notas algo caliente es que el aislamiento no es plenamente efectivo y parte del calor generado se pierde y eso si hace que el calentamiento del portamoldes sea mas lento y se pierda potencia calorifica y mas consumo de electricidad.
Haz los platos como te de la gana,.. Centrate en lo importante,. el aislamiento tanto en la calidad del mismo como en el grosor
buen dia Antonio:voy a centrarme en su comentario y le voy a dar importancia a la aisalacion q es lo importante ,es verdad si hay dispercion de calor el consumo se va a incrementar innecesariamente
Cualquier novedad lo tengo al tanto
un afectuoso saludo
Marcelo
Buen dia Antonio: como esta señor? siempre leo los comentarios que hace a los foreros, estoy aprendiendo un monton son cosas que siempre sirven en algun momento surgiran las dudas , le comento no he abandonado el proyecto ni mucho menos , lo que ha sucedido es que en mi pais ha habido unas turbulencias economicas fenomenales y los precios de las cosas se han ido por las nubes y estos descalabros llevan un tiempo hasta que se normaliza la situacion ,de todas maneras no me falta mucho para terminar la prensa, me falta las resistencias y el aislante el resto lo tengo todo,voy a ver si ya lo puedo comprar y terminar, asi arrancamos con el oficio
El motivo de este mensaje era simplemente saludarlo en estas Fiestas y que la pase muy bien junto a su familia y amigos y que el año venidero sea muy fructifero para todos
Un abrazo a la distancia con mucho cariño
Marcelo (Argentina)
Amigo Marcelo.
Muchas gracias por la felicitacion.
Yo tambien te deseo unas felices fiestas de Navidad y que lo pases muy bien con tu familia.
Entro todos los dias al foro pero cada vez mi vista va a peor y ahora solo me limito a la ayuda que presto a ti y a todos los que estan interesados en este oficio.
Ya me cuesta mucho teclear y leer los mensajes,.. Yo en esto del ordenador soy un negado y solo sigo la rutina de entraren este foro.
Uno de mis hijos es informatico y hace un tiempo me puso una camara encima de la pantalla y me comunicaba por video conferencia.
Se me ha olvidado como lo hacia pero si que nos veiamos y charlabamos y ense´ñaba mas rapido y mucho mejor.
Como eso si lo puedo hacer,. en pasar fiestas mi hijovolvera a explicarmelo y ponerlo en marcha y yo me hare unas chuletas.
Ya te lo dire y uebtras mira a ver si tienes la camara y lo necesario.
buen dia Antonio,muchas gracias,me alegro que se encuentre muy bien y las pase junto a su flia,en cuanto a la idea de la camara es barbara lo felicito!!!,es mucho mas sencillo se ahorra mucho tiempo para escribir y no exigue la vista ,mas facil para explicar,ademas es muy sencillo de usar antes lo haciamos con frecuencia,por mi parte tengo todo listo, camara y microfono quedese tranquilo
cuando su hijo le explique me avisa y lo llamo
Marcelo
buenas tardes Antonio : como anda señor? como ha comenzado el nuevo año? supongo que ayudando a los foreros y muy atareado como siempre,simplemente le escribia para saber si le comento a su hijo de la videoconferencia ? que novedades tuvo?
El clima como lo trata ? debe hacer un frio barbaro por ahi ,aqui todo lo contrario estamos en pleno verano y la gente en las playas disfrutando de sus vacaciones
no lo molesto mas , era para saber un poco como andaban sus cosas
un afectuoso saludo
Que envidia me dais,. mecachis la mar.
A mi nunca me ha gustado el frio ,. soy de calor que aguanto muy bien y me hace estar activo.
Ahora con los años la circulacion ya no es la misma y aun me afecta mas
Creete que si fuera rico,.rico,. tendria un piso en Buenos Aires y estaria medio año ahi y el otro medio aqui pero la loteria no me quiere,. paciencia.
Ya han pasado estas fiestas,. largas,.pesadas y caras,.. espero que venga mi hijo el domingo proximo y pomga en marcha lo de las videoconferencias.
Un abrazo.
Buen dia Antonio : supongo que debe estar haciendo un frio barbaro ya que estan en pleno invierno,tenga paciencia que de a apoco se iran acercando a la primavera y el tiempo empieza a mejorar
Es verdad lo que ud dice , yo opino como ud señor ,el frio lo hace a uno quedarse encerrado,encima los dias son muy cortos en cuanto a luz solar ,en cambio en verano se aprovecha mejor,de todas formas los gustos son variados y hay gente que opina todo lo contrario prefieren el invierno porque dicen que es mejor para trabajar ,son gustos y esta bien tambien
Luego cuando su hijo le explique sobre la video conferencia, nos comunicamos por ahi,es mas comodo por ahi ,asi no se tiene que exigir tanto la vista, yo ya tengo todo listo la camara y el microfono
Preparese un cafe calentito y a no tomar frio jaja
un fuerte abrazo
Marcelo
Buenas tardes Marcelo
Tal como dije,. ha venido mi hijo,. me a actualizado el ordenador y parec3e que ya tengo solo algo claro esto de las vifeoconferencias.
Digo medio claro porque yo soy un zoquete en esto del ordenador.
Mi contraseña es ...Antonio 1933
Mi TYGmail ...ñ. Marti . Llorca arrova Gmail . com.
El programa para las videoconferencias es SKIPE
uSUARIO... mARTI . lLORCA.
yO A PARTIR DE MAÑANA ME CONESTARE LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA A LAS SEIS DE LA TARDE HORA eSPAÑOLA.
Si alguien me llama me saldra el aviso en la pantalla y yo pulsare el telefono verde de la pantalla y nos conectaremos en imagen y sonido.
Recuerdo que aparte de esto,. mi numero de telefono es .. 965591524
Todo esto es lo que parece que hace falta y aqui estan pues las instrucciones para todos aquellos que quieran conectarse.
Un abrazo Marcelo.
Hola Marcelo.
Como ya dije en mi mensaje anterior,. me conecto al foro todos los dias a las seis de la tarde pero si en media jora o tres cuartos no me llama nadie me desconecto.
Buen dia Antonio: como anda señor?,perdon que no le respondi antes, estaba sin la compu la habia llevado al tecnico para una reparacion y me le entrego ayer
Perfecto !!! lo felicito es una muy buena noticia, porque por ese medio nos va hacer mas facil la comunicacion,tengo que instalar la camara y el microfono porque en el servicio tecnico me desinstalaron todos los programas y los tengo que volver a instalar ,cuando los tenga me comunico con ud
Marcelo
Hola Marcvelo
Precisamente hoy me ha llamado por telefono un amigo de Uruguay.
Por el he sabido como es el cambio de hora,.. cuatro horas menos,. por lo que como yo me comnecto a las seis de la tarde,. la hora ahji seran las dos del medio dia.
Ya nos veremos en la pantalla
Buen dia Antonio si es verdad señor lo que ud dice ,no estaba seguro sabia que estaba alrededor de cinco horas la diferencia,si no hay problema con el horario yo me conecto alrededor de las 2 de la tarde en mi pais quedese tranquilo ,y como va con el frio ? debe estar terrible supongo,pero paciencia señor,de a poco van a ir entrando en la primavera
No le escribo mas para no hacersela larga , asi no exigue la vista
Marcelo
Hola Marcelo,
Tengo una duda.
Hace unos años mi hijo me instalo lo de las videoconferencias,. microfono y camara etc y durante un tiempo me comunicaba con algunos amigos.
Ahora,. al volverlo a poner en marcha me sale la lista de amigos de entonces y uno de ellos es MARCELO GARCIA de Buenos Aires
Tu eres Marcelo de la misma ciudad y me pregunto si eres el mismo u eres otro Marcelo.
Buenas noches Antonio,como anda Ud señor ? ,si efectivamente soy el mismo ,en realidad soy de la provincia de Buenos Aires,pero no precisamente de la ciudad de Buenos Aires capital ,para ser mas precisos soy de la ciudad de Mar del Plata, que dista unos 400 km de Buenos Aires ciudad.
Nos conocemos desde hace un tiempo largo Antonio,y su paciencia ha sido infinita,ya que aun me sigue contestando los mensajes y me sigue tolerando, tiene ganado el Cielo y sus alrededores jajajaja
Pronto lo llamo por video conferencia,tengo que instalar la camara
un afectuoso saludo
Marcelo
