Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: mmanagu2 en 16 Agosto 2010, 18:53
Tengo un problema con una lampara de unos 70 años de antigüedad de un amigo a la que me preste a cambiarle el cableado de los 9 brazos, ahora 8. Al estar apoyado lateralmente y debido a su peso se partió uno de los brazos.
Habría preferido haberme roto yo un dedo antes que la lampara, sabiendo el cariño que mi amigo le tiene.
En un principio pensé en taladrar cada uno de los lados rotos y meter un casquillo con pegamento, pero la forma irregular y en curva me ha hecho descartarlo.
He buscado en el foro y he visto esto: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1170.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1170.0.html) pero no quiero empezar a probar para evitar daños mayores. Teneis alguno experiencia con el Durafix para soldar calamina?, ó conocéis algún otro método?. ??? ???
Espero cualquier sugerencia.
gracias y saludos
manolo
buenas manolo, se podra ver alguna foto?
y de paso que es la calamina - esto ? (http://"http://es.wikipedia.org/wiki/Hemimorfita) -
en lamparas de bronce, aluminio o zamak, donde no se podia soldar por la terminación yo lo que he hecho ha sido un inserto roscado.
La calamina es un silicato de cinc en su estado original, pero he leído que en fundición se usa aleado con plomo y estaño.
Esta es la foto del brazo en cuestión
(http://img217.imageshack.us/img217/5954/16082010333.jpg) (http://img217.imageshack.us/my.php?image=16082010333.jpg)
Desde que puse el post, he hecho una prueba con Nural 27. En un principio a los 15 minutos presenta una buena dureza. Lo dejaré 24 horas y veré los resultados. Si son buenos os lo diré. Si son malos, a limpiar el pegamento y a probar otra cosa.
manolo
No lo has hecho mal, creo, yo también habría empleado ese tipo de resina metálica
Lo único...que dado que parece que hay espacio suficiente, le habría puesto por dentro un trozo de tubo de cualquier tipo de metal, acero, inox. o latón, bien cargado del pegamento y luego, mas por los bordes y...a unir y esperar
Sobre esas aleaciones, decir que hace muchos años intenté soldar dos piezas y después de varios fracasos repetidos razoné que por lógica es imposible.
Como muy bien te recomiendan, intenta hacer un refuerzo interior y luego una unión con algún tipo de adhesivo bicomponente tipo Nural, Patex o similar
Como la lámpara es un objeto no sometido a cargas, seguro que te aguanta y te saca del apuro.
Salud y suerte.
Hola, yo he soldado con durafix un tirador de un armario de mi hermana, que ya no se encuentra, pero como tenia 45 tiradores, le salia mas barato que yo se lo soldara, jejeje, y con el durafix queda bastante bien, pero ten en cuenta que la calamina se funde antes que el alumnio, asi que foguealo poco a poco, y el dura agarra bien.
Gracias por las respuestas y consejos.
Finalmente lo pegue con Nural 27, como dije, y hoy presenta una dureza mas que aceptable para lo que es, ya que solo soporta su propio peso. De todas formas le he dicho a mi amigo que convenza a su mujer de que el polvo el bello en los objetos antiguos; ¡para que no se le ocurra ni pasarle un trapo!.
Despues le he dado en la unión con purpurina oro mezclada con betún de judea. Este es el resultado:
(http://img444.imageshack.us/img444/5582/17082010335.jpg)
manolo
Por si acaso, que te firme un documento de descargo, por si descalabra a alguien!! ::)
Por cierto, COMO HA CAMBIADO LA MEZQUITA DE CORDOBA!! ;)
Ya aclare en otro post lo del fondo de mi imagen, y es que a los de Córdoba nos pasa lo mismo que a los de Bilbao, "Que nacemos donde queremos" y esta vez he elegido Valencia. :D :D
manolo
