Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: fleming en 17 Agosto 2010, 14:50
Título: Soldador MIG MAG
Publicado por: fleming en 17 Agosto 2010, 14:50
Buenas,
El otro día paseando por el AKI (sucursal de Leroy Merlin) vi un grupo MIG/MAG por 300€. Esto me despertó la curiosidad, ya que yo tengo un soldador del Carrefour de 35 con electrodos de Rutilo, que es una auténtica mierda (vamos, lo que yo hago)
El tema es que hace un par de años estuve jugando con una máquina de Hilo y la verdad es que una auténtica maravilla lo fácil que era. Asúi que creo que me voy a decidir por una MIG/MAG, por dos motivos:
-Soldadura de espesores finos (hasta 3mm) ¿Hasta que espesor podría llegar con una maquinilla china de estas??
-Soldadura ocasional, por lo que me gusta que la técnica sea sencilla, ya que pueden pasar meses entre costura y costura.
Siguiendo algún hilo de este subforo, veo que las hay desde 150€, chinas chinas. Por 300 parece que hay algo mejor. ¿que opinión os merecen? ¿quien tiene MIG/MAG para hobby?
Otra cosa que no me queda claro, con la máquina del AKI, es el tema del gas de aporte, tendré que comprar bombona, regulador, etc etc?? que cosas me estoy dejando?
Gracias, un saludo.
Título: Re:Soldador MIG MAG
Publicado por: Fedvac en 18 Agosto 2010, 00:11
 .idea Podes usar alambre sin gas, no da misma calidad de cordón pero te ahorras la compra de tubo de gas, regulador y gas.
Es una opción
Publicado por: RAEXAN en 18 Agosto 2010, 01:30
Hola, yo compre una en Makro que estaba de oferta, por unos 160 eur. es mig-mag, le puse el regulador de gas, y ahora sueldo con una botella de Co2, de las de los bares. Con el hilo fluxado, no iba mal del todo, pero las proyecciones o utilizas spray de silicona o te pasas mas rato limpiandolas que soldando.
El unico inconveniente, dentro de sus limitaciones es que al no llevar ninguna refrigeracion se calienta, si le das mucha caña. Pero por lo que cuesta, es una muy buena compra.
Saludos Rafa.
Publicado por: fly en 18 Agosto 2010, 13:45
La soldadura semiautomática, por hilo, o MIG-MAG, está pensada y enfocada para la industria; no para el bricolaje.
La razón es que su único sentido inicial era la alta productividad que desarrolla respecto de la técnica de electrodo y además con un coste de mano de obra más bajo.
Hoy en día, a ello se suma lo simple que resulta implementar este proceso en la fabricación desatendida: bien con un automatismo o si se pretende versatilidad con un robot.
Creo que para hacer una chapucilla un fin de semana, dos soldaduras aquí y otra allá, y muchos meses al año sin utilizar, genera más inconvenientes que ventajas.
Y hoy en día, con los diminutos equipos invertir electrónicos de electrodo pues menos aún para hacer esa elección.
Pero el dinero de cada uno se lo gasta en lo que quiere, que para eso es suyo.
En todo caso, los sprays anti-proyecciones: siliconados no por favor, precisamente todo lo contrario.
Salud
Publicado por: Fedvac en 18 Agosto 2010, 19:49
Lo que decís rexan tiene mucho de razón, pero una vez que probas una semi no soldas mas con un electrodo y por 160 euros, es una ganga
Publicado por: Cèsar Lòpez en 18 Agosto 2010, 23:29
 Buenas, la soldadura Mig-Mag aunque fuè desarrollada para la industria por sus altos rendimientos de producciòn en serie, ha llegado afortunadamente desde hace años a los talleres  caseros, pequeños y el bricolage. De la mano de los chinos con su desarrollo de las pequeñas màquinas monofàsicas en 110-220V y bajo consumo se han transformado en una buena opciòn para pequeños talleres donde ademàs de aceros comunes, como Mig puedes soldar aluminio y acero inoxidable con protecciòn de Argon y obtener buenos acabados. Personalmente tengo desde 4 años una Mig-Mag Chicago Electric ( comprada en HarborFreightTools-USA) de 110V que puede soldar alambre (hilo-microwire) de 0,8 y 0,9mm. Me costò 179 Dls. y agreguè al pedido varios carretes de 2 Lbs. de alambre para soldar sin gas (gasless), alambre cobrizado para protecciòn con Co2 ò Ar-Co2, aluminio y acero inoxidable 308. Quiero comentarles que el soldar aceros con el alambre sin gas es una maravilla( por algo cuesta 3 veces màs que el cobrizado) y el cordòn depositado tiene la misma resistencia a la tracciòn que el sòlido; solo hay que tener en cuenta que es una màquina para trabajos pequeños y respetarle sus ciclos de trabajo para no recalentarla. Como ya me sucediò al principio le adapte un ventilador -extractor de 12VDC con su pequeño circuito para el y ha funcionado muy bien hasta ahora. Pero insisto; no tratar de hacer un cordon corrido de 30cm con ella; porque aunque puede ser capaz de hacerlo estarìas forzando la màquina y ademàs puedes ocasionar la indeseable deformaciòn del metal ò la pieza por la excesiva aportaciòn de calor. Se trabaja mejor con pequeños cordones 5-8cms intercalados. Es mi opiniòn
Les pongo una imagen de la màquina.
 (http://i34.tinypic.com/1yrdzb.jpg)
  Espero haber ayudado
  Cèsar Lòpez
Publicado por: fleming en 19 Agosto 2010, 12:50
Buenas,
Gracias por las respuestas, me aclara un poco las cosas.
Yo la experiencia que tengo con los inverters, es que hago auténticos churros y con las de hilo me salen cosas más decentes.
¿No hay por ahí ningún DIY para meterle refrigeración por agua? en un enlace de un tutorial de Maquinaria Madrid que hay por este foro sobre soldadura, vi que hablaba (en un tipo de soldadura) sobre la refrigeración por agua, pero no aclaraba para qué era, ahora ya se que que es para no petar a la máquina.
Publicado por: 12johnny en 25 Agosto 2010, 14:06
Gracias por la información, y hablan muy bien en foros USA de esa máquina.... a disfrutarla!!  .brinda
Publicado por: mxpwr en 31 Agosto 2010, 12:51
Retomando este hilo, quería saber que les parece ésta maquinita, hace tiempo ando con ganas de comprar una soldadora, si bien tengo a mi disposicion una eléctrica (por arco) y una autógena, no son mías, asique, me gustaria tener una de mi propiedad, lo que mas hago, son cosas de chapa de automovil (es mi hobbie y pasion) , pero también, pronto tendré que hacer un portón, unas rejas, y alguna que otra cosa de herrería, que les parece, me irá bien??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93852216-soldadora-gamma-mig-210-tubo-1-mt-valvula-mascara-_JM (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93852216-soldadora-gamma-mig-210-tubo-1-mt-valvula-mascara-_JM)
calculen que el precio serían unos U$S 753 (lo pongo en U$S porque no se cuanto vale el euro ;D )
mxpwr
Publicado por: Fedvac en 31 Agosto 2010, 16:27
La verdad que parece barata, para chapa fina creo que está bien, para "algunas" rejas te puede servir, pero tené en cuenta que los 190A deben ser al 10% es decir que soldas 1 minuto y tenes que parar 9  ;). Te recomiendo que uses rollos de alambre chicos (no de 15Kg como dice el vendedor) y no mas de 0.9 por que vas a reventar el sistema tractor de alambre que es de plástico y dos rodillos.
Publicado por: mxpwr en 31 Agosto 2010, 17:28
Y que decís Fedvac , vale la pena o no? , o sigo con la autógena y la eléctrica  prestada , o sea, tengo ganas de comprarla, pero tampoco por apurarme quiero comprar una porquería....
mxpwr
Publicado por: Fedvac en 31 Agosto 2010, 17:45
No me animo a decirte por que no se que tal será esa en particular, lo que si te digo es que las semi son barbaras, no usas mas un electrodo.
Yo tengo una que no es industrial marca Telwin de 240A y hace 15 años que la usamos en el taller y es un "caño" le cambiamos un fusible, un arreglo de torcha y reparamos el tractor (es plástico y lo Pegaron hace como tres años), pero un detalle, no es china, es italiana.
Yo trataría de tener opiniones de gente que ya la tenga.
Ah.. de las que si tengo referencia (de gente que se dedica a reparar) es las de marca dowel, son una porquería.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 03:04
Para el tipo de trabajos que quieres hacer, la soldadura semiautomática o MIG-MAG es lo mejor.
La máquina en concreto no la conozco y por tanto no la puedo valorar.
Pregunta al vendedor por las características y a ver si el bobinado del transformador es de cobre, lleva ventilador y cuál es la tensión de vacio (>60V)
40 Kg me parece poco peso para 200Amp en cobre... a no ser que use tecnología inverter.
El hilo que mejor te irá posiblemente sea 0.6-0.8
Algo más: me parece carísima de nueva por casi 3000US$, según pone en tu enlace.
Con la tercera parte creo que ya estaría muy bien pagada. Realmente me sorprende mucho... pero no sé los precios en Argentina.
Salud
Publicado por: mxpwr en 01 Septiembre 2010, 12:05
Fly, gracias por tu respuesta, te aclaro que el precio es en moneda Argentina (pesos Argentinos) y el cambio es mas o menos 1 U$S = 3,98 pesos Argeitnos , por eso puse ahi que el precio de la máquina es de unos 753 U$S.
mxpwr
Publicado por: Fedvac en 01 Septiembre 2010, 15:20
Fly, en cuanto al bobinado de cobre, no es necesariamente mejor un bobinado de aluminio correctamente calculado funciona igual de bien. (según me explicaron). De hecho la Telwin que comentaba anteriormente, tiene bobinado en aluminio.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 16:41
mxpwr
Ya me parecia demasiada cara, je, je.
Salud
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 17:06
Fedvac, no hagas demasiado caso a lo que te diga un vendedor :D
Bajo mi punto de vista, en general siempre es mejor un circuito eléctrico de cobre antes que uno de aluminio.
La razón es simple: el cobre tiene mayor conductibilidad eléctrica (ofrece menos resistencia al paso de la corriente) y por eso se calienta mucho menos, lo cual es muy importante en las máquinas de soldadura de cara a muchas cosas:
rendimiento, productividad, fiabilidad, exactitud de parámetros de soldeo, tamaño de la máquina, ....
Pero como el aluminio es mucho más barato, pues las máquinas de bricolaje se hacen de aluminio y por eso todas llevan un dispositivo térmico que corta la corriente en caso de sobrecalentamiento.
Por eso la cadencia de soldadura es muy mala, ya que el bobinado se sobrecalienta con facilidad
Y por eso las máquinas profesionales llevan prácticamente todas un bobinado de cobre, ya que de otro modo sería desesperante hacer cualquier trabajo.
El precio y la alta competitividad entre fabricantes les obliga a fabricar máquinas baratas y solamente se puede lograr eligiendo materiales baratos.
Salud
-Ahora me viene a la memoria que una máquina de soldadura trifásica es muchísimo más interesante que una monofásica al ofrecer mayor rendimiento energético, pero casi todas las de soldadura son monofásicas:
¿por qué?
Dejo la pregunta en el aire para quién la quiera contestar…….
Publicado por: delcano en 01 Septiembre 2010, 17:37
Una puntualización: A igualdad de PESO es mejor conductor el aluminio.
A igualdad de SECCION no.
Publicado por: tornillo en 01 Septiembre 2010, 17:46
El aluminio es tres veces menos denso, y tiene menor dilatacion que el cobre, mucho mas barato.
En teoria, los trafos de aluminio deberian ser iguales o mejores que los de cobre, solo un poco mas voluminosos. No se que dicta la practica.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 18:24
Logicamente hay que comparar las mísmas secciones, porque si comparamos una con otra tres veces mayor entran en juego factores externos como la disipación térmica.
En teoría, los trafos de aluminio serán como mínimo tres veces más voluminosos que los de cobre, lo cual obliga a hacer una carcasa para la máquina de soldadura tres veces más grande y ésta abultará tres veces más.
Publicado por: mxpwr en 01 Septiembre 2010, 18:48
y la compro o no la compro??  :-\ :-\ :-\
mxpwr
Publicado por: tornillo en 01 Septiembre 2010, 19:10
Maxi, yo creo que la respuesta te la ha dado Fedbac "Yo trataría de tener opiniones de gente que ya la tenga." ;)
Fly, a mi me sale por las conductividades que el hilo de aluminio debe ser aproximadamente 1,3 veces el del cobre. Por lo que el volumen seria 1,3*1,3 = 1,69 veces mas voluminoso ya que la longitud y numero de espirar deberia ser igual. Y el peso 1,69*2,7/8,9 = 0,51. Aproximadamente la mitad.
Este calculo es muy simplon y no tiene en cuenta la disipacion termica ni otros factores, que seguramente obligaria a aumentar mas la seccion del Aluminio, pero no creo que llegue a tres veces en volumen.
Perdon si estoy diciendo tonterias, pero asi se aprende.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 19:15
:D :D :D
Esa es la cuestión, claro está. Pero lo tendrás que decidir tú solo.
Si no tienes una prisa excesiva yo miraría modelos parecidos y compararía precios y características.
Lo ideal es que alguien que la tenga te diga cómo le ha resultado e incluso si es posible verla en vivo.
Suerte
- Plantéate comprar algo usado, ya que por el mismo dinero tendrás algo bastante mejor y además podrías probar la máquina y verla en directo.
Publicado por: Fedvac en 01 Septiembre 2010, 19:24
El tema es que si la máquina es "para garage",  aunque tenga el trafo de aluminio (bien hecho) da excelentes resultados y de eso tengo la experiencia de la mía, las otras que tengo son industriales con trafos (todas trifásicas) de cobre, la diferencia se nota en costuras largas con mucha potencia, ahí en la de aluminio el arco se pone inestable pero esa máquina "no" esta diseñada para eso. Por lo tanto creo que cumple perfectamente su función dentro de las limitaciones de su concepción. Por esto creo que si podes pagar menos por una máquina con trafo de aluminio (siempre hablando de uso en bricolaje) es una opción válida.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 19:40
De tonterías nada, a mi me parece a groso modo un buen razonamiento. Lo que ocurre es que en la práctica todo varía sensiblemente, porque cosillas que no se contemplan de entrada como por ejemplo la diferencia de ductibilidad obliga a modificar los diseños de los arrollamientos del trafo y no será igual para ambos, además de la conductividad térmica y otras propiedades diferentes a considerar, pero en principio sería válido.
En el día a día, la realidad dice que los equipos industriales de potencias medias y elevadas así como duras condiciones de trabajo llevan bobinados de cobre.
Puede que para intensidades muy bajas, las diferencias sean menos apreciables, pero aún así, en los equipos de calidad se emplea cobre.
Por cierto, Tornillo, como te veo más puesto que yo en electrotécnia (y seguramente muchas más cosas) atrévete con la pregunta que planteaba sobre trifásicos y monofásicos.
Otra cosa: no pidas perdón por dar una opinión, porque el único que no se equivoca es  el que no dice nada, lo cual queda muy bien pero no ayuda a nadie.
Mejor errores y aciertos que nada de nada.
Un saludo afectuoso.
Publicado por: fly en 01 Septiembre 2010, 19:43
Exacto.
Lo difícil suele ser casi siempre que no sabemos exactamente lo que vamos a necesitar y tenemos miedo a quedarnos cortos o a pasarnos.
Publicado por: mxpwr en 01 Septiembre 2010, 20:55
En éste caso, pasare creo que no, pero bueno, tengo un amigo que tiene una, y mas o menos para lo mismo que yo la querría le anda perfecto. La duda, era, sobre todo, dada las características y el precio (hasta ahi, me puedo estirar) si me convenía o no. Creo que voy a ir por ella entonces, luego les cuento! y les agradezco enormemente la ayuda y el tiempo dedicado.
mxpwr
Publicado por: tornillo en 01 Septiembre 2010, 21:36
:D La ley de ohm y poco mas. De tu pregunta no tengo ni idea, pero aqui en el foro si que hay gente que controla un monton esos temas.
Lo que me gusta de este foro, es que hay gente aficionada o profesional con un monton de experiencia en diversos campos, aparte del buen rollo y las ganas de transmitir conocimiento que hay. Por eso las respuestas suelen ser muy valiosas.
Tambien por eso, cuando me meto en algun tema del que no se (o sea casi siempre) aviso para no confundir a nadie.
Mi experiencia con la soldadura, es un inverter pequeñito de 130 A (5%) 40 A (100%) con trafo de aluminio (digo yo porque no pesa nada, 2,5 Kg.)  y  me va de sobra para lo que hago, sobre todo desde que me compre una careta automatica en un outlet. !Que diferencia!  , con el anterior trasto que tenia, lo poco que ya veo  y una careta corriente, a duras penas acertaba con el electrodo en el cordon. ;D
No veas los pegotes.
Maxi. Me alegro que hayas decidido, ya nos contaras.
un abrazo
Publicado por: mxpwr en 07 Septiembre 2010, 00:45
Bueno, acá estoy nuevamente, ya estaba casi listo para ir a comprarla, cuando aparece ésta máquina... que la verdad me tienta bastante, a ver que opinan uds (prometo que despues de ésta, no pregunto mas, voy y compro ;D )
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93118938-rectificador-inverter-3en1tig-plasma-electrodo-monofasico-_JM (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-93118938-rectificador-inverter-3en1tig-plasma-electrodo-monofasico-_JM)
Les dejo la pregunta que le hice al vendedor y lo que me respondió.....
Pregunta:
Hola, necesito una soldadora para hacerle chapa a un auto (no es para uso intensivo, pero quiero que quede perfecto y no tener que parar de soldar a cada rato) y que me sirva para algo de herreria, por ej rejas, portones, etc , ésta maquina va bien para eso? me podés explicar un poco lo del corte plasma? estoy interesado. muchas gracias.
Respuesta:
05/09/2010 21:32
esta soldadora y cortadora te puede andar muy bien, tenes las 3 funciones que te permiten hacer trabajos en autos y en herreria en general, podes soldar con electrodos de forma constante, la funcion tig te permite soldar chapas finas y dejar terminaciones prolijas y la funcion plasma(necesita un compresor) te permite cortar espesores de hasta 12mm de forma prolija y delicada, no tenes que usar la amoladora para cortar la chapa del auto. se puede aplicar en miles actividades diferentes. saludos
mxpwr
Publicado por: xose en 07 Septiembre 2010, 01:06
Buenas,
tendrías que cambiar la cabeza de la torcha, y agregar un par de mangueras para recircular el liquido refrigerante.
originalmente es una pequeña torre de enfriamiento que recircula un liquido especial, pero tambien muchos la usan directamente a la canilla y el desague en la regilla.
el tema es que es para alta producción y maquinas grandes por consiguiente si lo haces la torcha va superar ampliamente a la maquina.
Publicado por: xose en 07 Septiembre 2010, 01:10
mxpwr
no te la recomiendo, al igual que dowell y bta la calidad no es buena y para lo que la vas usar no te va servir ya que es mas que hobbysta.
Publicado por: Cèsar Lòpez en 07 Septiembre 2010, 03:47
  Hola Maxi, la decisiòn que tomes sobre la màquina debe estar basada en los pros y los contras, y teniendo en cuenta mas "pros" que le ves a la inverter, puès debe ser la decisiòn correcta. En particular me gusta el hecho de que son fabricantes y hacen las reparaciones de garantìa. Esto lo digo porque en la empresa donde trabaja mi hijo compraron una inverter europea para los trabajos pequeños (ya que tienen una Lincoln TIG tipo industrial) y al poco tiempo de uso se le dañò un componente elèctrònico y ya lleva màs de un año en el taller por falta del repuesto. Asì que si lo que ofrecen es cierto has hecho una buena elecciòn.
  Lo de la torcha ò soplete refrigerado por agua se justifica solo para trabajos contìnuos ò de producciòn.
 En cuanto a la pregunta sobre soldadoras trifàsicas y monofàsicas quiero comentar que trabajè muchos años como vendedor-asesor de soldadura industrial (1979-1992) y en mi trabajo diario abundaban las trifàsicas ( hasta 140 de ellas HOBART MIG 650 A en una sola empresa). Las monofàsicas solo la usaban y usan los talleres pequeños màs que todo por el tipo de suministro elèctrico y tambièn gracias a los nuevos desarrollos y tecnologìas de màquinas de bajo consumo.
  Amigo Maxi, aunque es tù decisiòn te aconsejo que veas quien te ofrece mejor garantìa y servicio.
  Cèsar Lòpez
Publicado por: fly en 09 Septiembre 2010, 23:20
Supongo que dependiendo de las zonas, paises, regiones, etc, se tienen distintas costumbres y usos, pero en esencia, un transformado trifásico tiene mucho mejor rendimiento energético que uno monofásico.
De modo que industrialmente y en especial para los procesos de soldadura, que tienen un alto consumo sería preferible usar corriente trifásica que monofásica.
Ahora bien, a la hora de comprar los equipos resulta que los trifásicos necesitan 3 bobinados en vez de uno y resultan bastante más caros de fabricar. Esa es la explicación; el precio de los equipos por necesitar 3 bobinaods en vez de uno.
Esto está cambiando con la tecnología inverter, pero en máquinas de gran potencia aún no.
Respecto a Hobart, creo que hoy hace buenos equipos MIG-MAG, pero solamente hasta unos 250 amperios y todos monofásicos.
Salud
Publicado por: fly en 09 Septiembre 2010, 23:26
Un apunte...
Se suele ver y escuchar muy a menudo lo de soldadura "autógena" referida a la soldadura oxiacetilénica u oxigas.
La soldadura autógena no es un porceso de soldeo, es una técnica: es toda aquella técnica de soldadura donde no se emplea material de aportación, independientemente del proceso.
Por ejemplo, la soldadura TIG puede ser autógena.
Salud
Publicado por: Cèsar Lòpez en 10 Septiembre 2010, 06:39
   Segùn el Manual de Soldadura con LLama de CEAC debe llamarse Soldadura Autògena solamente a aquella soldadura donde el metal base y la varilla de aporte son de la misma naturaleza. Ej...:acero-acero, cobre-cobre, latòn-latòn, ect. Asì como tampoco todas las soldaduras con llama son Oxiacetilènicas porque hay procesos con distintos gases. Como dices; son errores ocasionados por las costumbres y modismos empleados en cada paìs.
  Cèsar Lòpez
Publicado por: mxpwr en 10 Septiembre 2010, 15:34
Realmente no sabía, pero tiene toda logica lo que dicen sobre el nombre, aquí se le llama autógena generalmente para lo que es oxiacetileno.
Que opinan del inverter 3 en 1 que puse mas arriba?
mxpwr
PD: la verdad que he hablado con mucha gente, y hasta con un vendedor, al que le pregunté cual era la ventaja del inverter y me dijo "es mas liviana"..... lo cual me dice qeu mucho no sabía que digamos
Publicado por: Fedvac en 10 Septiembre 2010, 19:14
Las inverter (son electronicas por eso son mas livianas) pueden ser muy buenas y durarte una pila de años, el punto débil lo tienen si trabajan en un taller donde hay mucho polvillo metálico, de amoladoras, pulidoras, etc. Ese polvillo es veneno para las inverter, en las de transformadores no tenes ese problema, lo único que molesta de vez en cuando son los contactores, pero se desarma la maquina, se sopletea y listo.
Respecto de esa maquina no tengo referencias, mi opinión (de opinologo  ;D ) general es que las maquinas multifunción no pueden hacer bien todas las cosas. Y me cuesta creer que una maquina de $3200 pueda hacer muy bien todo ese trabajo  :-\
La TIG que me compre es profesional, pero no industrial y cuesta 7 luquitas, entonces uno se pregunta o pague cualquier cosa por mi maquina o debe tener diferencias con las mas baratas ???
Publicado por: mxpwr en 10 Septiembre 2010, 22:24
Tenés razón Fedvac, estoy casi convencido de ir por la MIG Gamma 210 , no será laaaa maquina, pero bueno para lo que la voy a usar, creo que es lo que mejor se va a adaptar.
mxpwr
Publicado por: Fedvac en 10 Septiembre 2010, 23:04
Maxi, recién le consulte a mi amigo que repara y vende máquinas, me dice que en la linea económica, son todas iguales, por ejemplo que no pagues una moneda de mas por la supuesta marca (como Intraud).
En definitiva, dice que si la vas a usar realmente para hoby te va a andar bien "salvo mala suerte" ("pero si se larga a soldar todos los días y a fabricar rejas etc va a tirar la plata en una maquina de esas").
Este es el dato que te puedo dar, suerte  .bien
Pensaste en una usada?  ???
Publicado por: fly en 11 Septiembre 2010, 00:32
   Segùn el Manual de Soldadura con LLama de CEAC debe llamarse Soldadura Autògena solamente a aquella soldadura donde el metal base y la varilla de aporte son de la misma naturaleza. Ej...:acero-acero, cobre-cobre, latòn-latòn, ect. Así como tampoco todas las soldaduras con llama son Oxiacetilènicas porque hay procesos con distintos gases. Como dices; son errores ocasionados por las costumbres y modismos empleados en cada paìs.
  Cèsar Lòpez
El vocablo "autógeno" significa que algo tiene su origen en si mismo, sin ayuda externa.
Y por eso se aplica a la soldadura sin aportación.
CEAC está bien para la tecnología aplicada y tiene buenas publicaciones prácticas, pero se equivoca al dar esa denominación y produce confusión.
Una cosa es lo que se habla entre profesionales y aficionados, pero un libro no puede inducir a errores a sus lectores.
Además la denominación más correcta de “soldadura” no necesita adjetivos, porque se sobreentiende que los materiales a unir son idénticos, puesto que en otro caso se trata de una unión resistente, pero no de una soldadura.
La soldadura como tal siempre es entre varios materiales idénticos.
Los procesos de soldadura con llama en atmósfera de oxígeno se denominan genéricamente procesos oxigas o procesos termoquímicos
Salud
Publicado por: xose en 11 Septiembre 2010, 01:10
mxpwr
me parece que tendrías que ir por algo de calidad distinta, pero ya que todas son iguales no se cuanto te pasaron, pero tene en cuenta que una dowell no sale mas de 2300 pesos
Publicado por: mxpwr en 11 Septiembre 2010, 11:52
Xose, si, vi las dowel, pero tambien vi que dentro de todo son las que menos recomiendan, justamente digo de comprar la gamma, porque un amigo tiene una igual y bueno, dentro de las posibilidades de la máquina, se desempeña bien.
Fedvac, con respecto a una usada, el tema es que realmente no soy un entendido del tema, imaginate si estoy tardando para decidir comprar una nueva, con una usada puedo llegar a morir en el intento, seguramente se me pasen muchos detalles a tener en cuenta en la compra de una usada y termine no pudiendo usarla.
mxpwr
Publicado por: mxpwr en 15 Septiembre 2010, 01:38
Bueno, para darle un cierre a este tema, les cuento que me compré la MIG nomás, la gamma 210 de 190A , se ve muy robusta, me la hacía mas pequeña, luego les contaré/mostraré como suelda, mañana tengo que mandar a cargar el tubo de atal . Agradezco todos los consejos y aportes que fueron dando.
mxpwr
