General => Discusión General => Mensaje iniciado por: klaus2 en 09 Mayo 2014, 17:50
Pues eso, que si alguien sabe donde rectificar un cilindro de motor diesel en Ciudad Real a precio decente, o en su defecto, donde conseguir un piston sobremedida y ya intento rectificarlo yo en el torno. El motor es un lombardini LDA820, creoq ue el diametro de piston era de 102 milimetros en el original.
Hola klaus2:Yo no se como estara este motor(camisa y piston,mejor fotos),pero decirte que un motor diesel da mucho de si,mexplicare,no es como un 2 tiempos de moto que van muy revolucionados y se eganchan camisa y piston por falta de engrase o exeso de calor,un diesel al ser 4 tiempos y girar mucho mas lento,(si no esta pegado por el tiempo que pueda llevar parado),yo he visto recuperar motores de este tipo,solo con una buena pulida de cilindro con lija de mayor grano a menor,idem en piston,y aros nuevos,yo creo que rectificarlo en el torno de casa,como que no,(para pulirlo si puedes hacerlo en el torno),ya nos contaras.Saludos
pues prueba por el siguiente orden
MOTOS PEDRO en la salida a miguelturra enfrente del dia
Rectificados Sanchez ( en el poligono de la caretera de carrión, una nave justo detras de la gasolinera cepsa)
Borja recificados ( en el poligono de larache)
lleva el cilindro y el piston y ellos te diran si hay que rectificar o con un pulido y segmentos nuevos vale.
Coincido con lo dicho por los compañeros, para rectificar un cilindro debe hacerse en una rectificadora que es una maquina hecha ex profeso para ese trabajo y si no lo hiciste ya lo primero que debes comprobar es si el desgaste del cilindro esta dentro de lo aceptable. Si la ovalizacion y conicidad no es mucha con un bruñido y aros nuevos te quedara perfecto así que en mi opinión deberías empezar por ahí antes de meterte en pistón nuevo.
Por desgracia los talleres de rectificados van desapareciendo.
Gracias por las respuestas, aun no he desmontado el motor, a ver si cunado lo haga le hago unas fotos para que veais el desgaste, si lo tiene, y ya compruebo como esta. Lo de ponerle aros nuevos ya lo había pensado, pero una vez se los puse a uno y gastaba mas aceite que con los viejos, estaba muy descentrado y al final hubo que rectificar. En uno de los sitios que me has dicho LEOO ya he preguntado, pero el precio por el rectificado y el piston supera el de un cilindro y piston nuevos, en otro no les llegaba la maquina al diámetro del cilindro y me falta uno que creía que habían desaparecido, no digo cuales son los unos y los otros por no hacer propaganda que pueda parecer mala.
El lda 820 es un motor lombardini, que viene preparado para comer 2 juegos de aros antes de rectificar, bruñir la camisa y aros nuevos si está bien el pistón, pero si tienes que rectificar, es mas carro retificar y comprar pistón nuevo, que meter un equipo nuevo camisa y pistón, te envio un enlace para que lo mires
http://www.milanuncios.com/tractores-usados/lombardini-lda100-lda820-120745521.htm
La camisa viene cromada y al retificar se le quita el cromo y pierde dureza, es mejor equipo nuevo.
El problema es que la maquina la compre usada, y el dueño anterior falleció, por lo que no se si se le ha hecho algo al motor, los familiares no saben nada, tendre que esperar a abrir el motor para ver como esta, pero no creo que le hayan cambiado nunca nada, de hecho el filtro de aceite y el de gasoil nunca habían sido cambiados, eran los originales de la máquina.
Bien:Cual es el problema,¿no arranca,¿no tiene fuerza,¿gasta aceite,¿no gira,si tienes tanto interes en rectificar,algo la habras visto,sin embargo,suponiendo que arranque,trabaja unas horas con el,o dejalo unas horas en marcha un poco acelerado,y igual te sorprendes de lo bien que esta,si cuando esta caliente,le vacias el aceite,cambias filtros,y le pones aceite nuevo con un producto que se llama Wins,que es ideal para despegar segmentos,igual te olvidas del rectificado.Ya nos contaras.Saludos Se me ha pasado decirte que al no poder preguntar al anterior dueño,como pueda estar es una incognita,lo mismo puede ser una ganga que un saldo,pero entre todos,creo haberte dado pistas para averiguarlo.
Arrancar, arranca y además muy bien, lleva arranque eléctrico y a poco que mueva arranca, pero consume mucho aceite, casi tanto como gasoil, los filtro se los he cambiado todos, al acelerar con carga, si lleva el rotabator puesto, no acelera casi nada, resopla mucho por la varilla de nivel y cuando se calienta suelta muchos gases por el tapon del aceite. Voy a desmontar el motor y valorare el cambiar los segmentos en vez de rectificar o ponerle un equipo motor nuevo, dependiendo de como me lo encuentre.
Nevada puede estar en lo cierto, si el motor estuvo tiempo parado puede tener los aros pegados. Es cierto que suelen despegar a veces a base de usar el motor, si no es asi no queda mas remedio que desmontar y despegarlos con sumo cuidado.
KLaus, puedes hacer la prueba con aditivos en el aceite. He visto recuperar motores en los que se han quedado pegados los segmentos, han tenido perdidas de compresion (como pienso que es el caso) o bien han tenido perdidas de presion de engrase.
El producto en cuestion es este, Wynns oil System cleaning.
(http://www.hgvdirect.co.uk/catalog/images/wynns_oil_system_clean.gif?1399932889073%20=1399932889073)
Haz la prueba antes de desmontar nada, tenlo funcionando unas horas, controlando el nivel de aceite.
Tambien puedes usar este, lo hemos usado en algun motor de riego para "corregir" consumos excesivos de aceite.
(http://www.todolubricantes.es/tienda/images/wynns.jpg)
Un saludo! espero te sea de ayuda. .brinda
Hola Estebitan, voy a probar a ver con esos productos, creo que se donde conseguirlos. Es posible que la maquina estuviera mucho tiempo parada, el dueño murió y los que me lo han vendido son los sobrinos cuando han hecho el reparto, perfectamente puede haber estado parado mucho tiempo, no se el uso que le habran dado, pero creo que las ruedas que lleva aun son las originales, son unas firestone que me parecen por la grafía de las letras que no son de ayer precisamente.
