Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: fabio757 en 12 Mayo 2014, 00:11
Título: Divisor Zeatz
Publicado por: fabio757 en 12 Mayo 2014, 00:11
Buenas noches a todos, me ha llegado en un lote un divisor Zeatz, esta en buenas condiciones pero le faltan piezas, si alguien del foro tiene uno, por favor que me pase algunos datos por lo menos para fabricarlas o poder comprarlas.
Detallo, le faltan todos los engranajes y la placa para armar el tren de engranaje.
Altura de punto 115 y cono 4, ademas tiene un disco perforado solo que no tuve en cuenta ver cual era, ya lo pondré mañana.
De mas esta decir que si alguien tiene manual de este excelente artilugio se agradecerá si me facilitan un archivo con éste.
Ah, además, por favor si alguien sabe como puedo subir las fotos y que se vean a la primera, se agradece el dato, sigo sin dar pie con bola con este tema, por defecto todos los archivos están en .jpg, no se como convertirlos  ni como subirlos, auxilioooo!!!!
Gracias a todos y un saludo
Título: Re:Divisor Zeatz
Publicado por: jomaben en 14 Mayo 2014, 22:15
Conozco un taller donde tienen un cabezal divisor Zeatz, puede que sea el tamaño siguiente al tuyo, pero todos son iguales. Cuando tenga un rato me acerco por allí y te hago un croquis de la lira, y veo que engranajes lleva.
El manual lo tienes en algún mensaje del foro. Busca en "manuales" o "cabezal divisor" o algo similar.
Saludos. JMB
Publicado por: fabio757 en 15 Mayo 2014, 14:31
Gracias JMB teniendo medidas ya es un gran avance, estuve buscando el manual sin éxito, pero más tarde lo haré a fondo, estoy con lo del disco pendiente, ya lo miraré y lo subiré.
Un saludo y quedó a la espera de lo que puedas conseguír
Publicado por: jomaben en 22 Mayo 2014, 16:04
Fabio, he estado viendo el divisor que te comenté. Es de 150 de altura de puntos pero la relacion corona-husillo es la misma que el tuyo, 1:40, luego los engranajes tienen que ser a la fuerza los mismos.
Los engranajes que tienen son de módulo 2, con un grueso de 20 mm, agujero de 25 mm, y tienen los números de dientes siguientes: 24 (dos), 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, y 100.
La lira tiene unas dimensiones exteriores de 354 x 110 mm y un grueso de 20 mm (te lo digo por si quieres ir preparando el material)
Como tu divisor es mas pequeño, es posible que utilice una lira y engranajes mas pequeños pero del mismo nº de dientes (tal vez nos vayamos a módulo 1,5 o algo así)
Tengo un croquis medio preparado pero ando de médicos en Madrid y estoy poco en casa. Cuando pueda te lo mando y estudiamos el caso ya que a mí tambien me falta la lira y los engranajes para mi divisor Meca.
Saludos.JMB
Publicado por: jomaben en 25 Mayo 2014, 02:35
Fabio, te mando un enlace a una pagina donde, a su vez, vienen otros enlaces entre los que figura el manual de los divisores universales Zeatz. No recuerdo de donde la saqué, pero creo que del foro.
Si pinchas en logo del pdf de la linea 6, donde pone "Page 1 Page 2 divisor universal ....etc",  te aparecera un pdf con las instrucciones en castellano, francés, inglés y alenán.
Espero que te sea útil. Saludos
JMB
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/Zeatz%20SL%20Dividing%20Head.pdf
Publicado por: fabio757 en 25 Mayo 2014, 20:59
Macho... eres la hostia, me pondré a juntar el bronce para hacerte un monumento .ereselmejor .ereselmejor, antes que nada espero que lo de la salud no sea nada y se solucione pronto.
El enlace que me has enviado es el manual de la maquina, y ya esta impreso, a mi me gusta el papel, por otro lado espero ese dibujo que has hecho para ver si puedo liarme con la lira o guitarra que es como lo conozco y como lo menciona en el manual.
No cabe mas que agradecerte todo lo que has hecho y lo que aun esta pendiente, mucho mas aun.
Un saludo y me quedo a la espera del dibujo, un saludo .brinda
Publicado por: australiano33 en 26 Mayo 2014, 21:45
Gracias Jomaben, yo también tengo un divisor Zeatz , mod. u-130, y necesitaba este manual,ya que me faltan muchos de los  piñones que mencionas, y la lira. Asi que si puedes poner el croquis de la lira, me vendría muy bien para fabricármela.
Gracias otra vez.
Australiano33
Publicado por: jomaben en 28 Mayo 2014, 00:13
Hola compañeros, os mando un croquis de las piezas que tendreis que fabricar, o sea, la lira o quitarra y los ejes porta-engranajes, de los que necesitareis tres.
La lira de la foto 1ª corresponde a un divisor Zeatz de 150 mm de altura de puntos y una separasión entre centros del mandril y eje auxiliar de 125 mm. Tendreis que reducir las medidas para adaptarla al tamaño de vuestro divisor y del módulo de los engranajes a utilizar. En mi caso, para mi divisor, que tiene 110 de altura de puntos, una separación entre ejes de 108 mm, y que utiliza engranajes de módulo 1,5 me sale una lira de unos 300 mm.
El agujero de montaje, en mi caso es de 50 mm de diámetro. Vosotros tendreis que medir el vuestro
El tamaño de los engranajes de módulo 1,5 me parece adecuado para el tuyo, Fabio. En cuanto al agujero tendrás que medir los extremos de los ejes donde van montados, en mi caso es 22 mm.
La ranura curva que tiene la lira sirve para una sujeción adicional, mediante un tornillo que rosca en la carcasa, pero no todos los aparatos lo llevan. Si los vuestros no llevan esa opción, como es mi caso, simplemente modificais el dibujo.
El espesor, a ser posible, yo no lo rebajaría, mas bien al contrario, ya que interesa que tenga una buena superficie de apoyo.
Los engranajes se montan en la lira igual que los del torno, así que supongo que ya conoceis el método y el uso de los casquillos espaciadores o de relleno.
Los ejes para montar los engranajes, en la parte de mayor diámetro, llevan fresadas lateralmente dos caras planas, para que encajen y puedan deslizarse en las ranuras de la lira. Una vez en posición, se sujetan con tuerca y arandela por el otro lado.
La parte "activa" del eje lleva un acabado rectificado, y probablemente endurecido, sobre la que gira un casquillo giratorio con una chaveta. El eje lleva en el centro una ranura de engrase que, mediante un agujerito transversal se comunica con otro conducto axial a través el tornillo que va roscado en su extremo. Este tornillo lleva un engrasador en su cabeza exagonal. De esta manera se engrasa la superficie entre el eje fijo y el casquillo giratorio. El casquillo giratorio también va rectificado interiormente y gira, sin holgura, sobre el eje.
Sobre el casquillo giratorio se montan los dos engranajes o un engranaje y casquillo de relleno. Todo el conjunto gira sobre el eje, y se mantiene en posición mediante una arandela y el tornillo descrito anteriormente.
Si os interesa puedo pasaros mas informacion sobre divisores. Está en inglés pero está muy bién. Eso si, me teneis que dar unos días, ya que mañana me operan de cataratas de un ojo y a la próxima semana del otro, y no podré usar el ordenador.
Pepe (JMB)
(https://farm4.staticflickr.com/3714/14098070809_df621b7f3a_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2934/14098124300_c98ddacb85_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3793/14281425791_c1867c1844_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3702/14284762065_d320f9d68e_z.jpg)
Publicado por: fabio757 en 29 Mayo 2014, 08:24
 .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
BUenas, mas tarde respondo, me voy a trabajar, eres lo mas
Publicado por: fabio757 en 03 Junio 2014, 08:35
Mil gracias Pepe, espero que salgas pronto de lo de la vista, es una operación sencilla, a mi abuela la operaron con 88 años y quedo mejor que nosotros.
Una duda se me genera con el tema del tamaño de la lira y los módulos, y es que en el manual no aclara que varíen según tamaño del divisor, llevas razón con lo que dices del tamaño, no he podido medir bien pero el mio también hace un eje de 50 m/m, lo cual me hace pensar que en lo que tiene que ver a  medidas seria igual al que te corresponde a ti.
Hoy miraré el resto de las medidas a ver que saco en limpio pero tengo la sensación que mi divisor va a llevar lo que el tuyo.
Bueno ya me contaras cuando vuelvas.
Publicado por: jomaben en 05 Junio 2014, 19:43
Fabio, efectivamente, el manual no menciona el módulo de los engranajes. Yo te decía que deben ser de módulo 1,5 por analogía con las dimensiones de mi divisor, pero realmente podria valer cualquier módulo cuyos engranajes quepan en el espacio de que dispones. El espacio disponible viene un poco determinado por la distancia entre ejes del divisor, y la distancia al husillo de la mesa de la fresadora.
Para la división diferencial, el tren de engranajes se monta entre ambos ejes del divisor, mientras que para fresar espirales los engranajes se montan entre el eje de salida del divisor y el husillo de la mesa de la fresadora.
Te quería mandaro unos esquemas de ambos montajes, correspondientes a un divisor Eliot, muy parecido a los nuestros, con engranajes practicamente iguales, aunque de sistema Diametral Pitch, así como una tabla de dimensiones de los cuatro tamaños de Eliot, pero no sé como adjuntarlos al mensaje. No encuentro la manera de pasarlos a un formato que admita el foro, así que si me mandas un privado con tu email te los mando aparte.
Hay que tener en cuenta que los ingleses utilizan como medida el volteo, mientras de nosotros usamos la altura de puntos, o sea, la mitad.
Yo lo que haré en su momento es dibujar en autocad la posicion relativa de los dos ejes del divisor y el husillo de la mesa de la fresadora. A continuación dibujaré la supuesta lira en posición y sobre ella dibujaré sucesivamente todas las combinaciones posibles de los engranajes que indica la tabla. Con cada una de las posibilidades, realizaré el giro de la lira con sus engranajes, hasta comprobar que el conjunto engrana con el engranaje correspondiente del segundo eje, o bién con el del husillo.
Si todo va bien, quiere decir que he acertado con el tamaño de la lira y con el módulo de los engranajes. Si no va bien, seguiré probando con otro tamaño de la lira y/o con otro módulo de los engranajes. Si conoces Autocad sabrás que esto se hace con mucha facilidad.
Si no te corre prisa te lo puedo hacer yo, cuando haga el mio, ya que esto era un trabajo que tenía ahí aparcado sin fecha, pero tus mensajes me han despertado el interés y lo voy a empezar pronto.
JMB
Publicado por: fabio757 en 07 Junio 2014, 23:40
Buenos noches JMB, veo que lo de la vista está superado, en hora buena, yendo a lo nuestro, te agradeceré cualquier información que me puedas dar ya que sin ser con el manual que nos has enviado no cuento con mas nada, ademas, y muy importante, hace unos veintitrés años que no toco un divisor y la verdad es comenzar de nuevo.
Te comento que este divisor si tiene bloqueo de la lira, o sea que la ranura en forma de radio es oportuna, por otro lado también medí el eje y el soporte donde va la lira, esta ultima hace 50 m/m de diámetro el eje donde va el engranaje 25 m/m y una arandela de separación 34 m/m de diámetro, lo cual indica que llevas razón con lo de la relación de tamaño ya que el dibujo de la lira que has enviado el agujero de soporte hace 55 m/m de diámetro, lo que no me di cuenta de medir es distancia entre centro de este agujero y la ranura de bloqueo, pero es un detalle menor.
Por lo tanto el trabajillo en autocad viene de perillas, también te diré que tengo un debe muy grande con el autocad, tendré que hacer cursillo o algo ya que le conozco el nombre y poca cosa mas.
Te envío mi mail por privado.
Un saludo y mil gracias
Fabio
Publicado por: fabio757 en 09 Junio 2014, 17:50
Buenas tardes Pepe, te ha llegado el privado?
Si puedes por favor envíame los planos que has subido al hilo, los de la lira, ya que no se porque pero cuando lo quiero imprimir cambiando el fondo a blanco en vez de azul se distorsiona y no se ven los numero y lo mismo sucede cuando lo imprimo en formato original, los números de las medidas no se ven, si ves que la tienes muy liada no te preocupes que los pondré a mano, ademas si vas a hacer lo de los cálculos las medidas no vana servir pero era mas que nada para tener la referencia.
Un saludo y gracias
Publicado por: jomaben en 10 Junio 2014, 18:32
No sé como subir los planos. Te mando un MP
JMB
Publicado por: Santiago en 20 Junio 2014, 14:15
Hace unos días estuve en un cliente, y tuvimos que hacer unas piececitas en el taller, tiene una Fresadora Milko con un divisor para hacer los elecoidales, hice un calco a la lira que une el divisor y la fresadora.
pongo el plano que saque
