Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: fernandonatur en 12 Mayo 2014, 21:50
Hola compañeros, en mis correrías laborales, a veces me encuentro con herramientas extrañas, y dada mi afición si me parece interesante las salvo de la basura, en este caso me encontré con esta rectificadora Rebuffi, es pequeña, pero muy pesada, es de fundición y estará entorno a los 60 Kg., y las medidas 50x40 cm. aproximadamente, la cogí pensando en darla alguna utilidad, pero ya hace 6 años, no encuentro nada por Internet, los mas mayores quizás viendo las fotografías con suerte sepáis para que se utilizaba, el motor funciona bien, supongo le faltan piezas, es de fabricación española, pues lo dicho, algún iluminado que me sepa decir algo de esta pesada maquina.(http://[URL=http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0158_zps43074900.jpg.html][IMG]http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0158_zps43074900.jpg)[/URL](http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0166_zps435a4298.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0166_zps435a4298.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG1043_zpsfd66b940.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG1043_zpsfd66b940.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG1050_zps6246ce11.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG1050_zps6246ce11.jpg.html)[/img]
Parece una afiladora de brocas y fresas.
Yo diria que es para válvulas y asientos desmontables de culata.
Ahora bien si lleva divisor igual es para fresas.
Como las fotos puestas no son de muy buena calidad, pongo otras mejores, es posible que fuese para válvulas de motores, ya que en una chapita hace referencia a las válvulas, si la pudiese emplear para afilar brocas estaría bien, acepto opiniones para buscarla alguna utilidad, ya que ocupa poco y funciona bien, no se cual seria la utilidad de un tubo flexible que lleva en medio, podría ser para taladrina, un saludo.(http://[URL=http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0246_BURST001_zps6ee7905d.jpg.html][IMG]http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0246_BURST001_zps6ee7905d.jpg)[/URL](http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0243_zps93baa99d.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0243_zps93baa99d.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0242_zpsbada5b36.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0242_zpsbada5b36.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0241_zps3204d42c.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0241_zps3204d42c.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0240_zpsc3322df7.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0240_zpsc3322df7.jpg.html)(http://i1310.photobucket.com/albums/s641/abadfernando64/IMAG0246_BURST001_zps6ee7905d.jpg) (http://s1310.photobucket.com/user/abadfernando64/media/IMAG0246_BURST001_zps6ee7905d.jpg.html)[/img]
yo estaria interesado en una rectificadora de valvulas , he intentado ponerlo en el apartado de ventas entre particulares pero no soy capaz .
el divisor supongo q mas bien sera un dial para dar los grados oportunos para cada valvula.
Hola xto2812, no te entendido con que estarías interesado en una rectificadora de válvulas, no se si lo dices por esta Rebuffi, esta para restaurarla, ya que entiendo la faltan piezas, el motor funciona bien a 220, si te interesa mándame un privado.
Yo tambien creo que es una rectificadora de valvulas.
En mecanica, casi todo se puede hacer pero reconvertirla en afiladora de brocas y fresas seria posible pero complicado porque habria que cambiar el sistema de agarre de las herramientas.
Restaurarla para rectificar valvulas, mucho mas sencillo y una excelente maquina para aquel que este interesado en este tipo de trabajo.
si es un rectificadora de valvulas,tengo algo parecido que tambien recogi de la chatarra hace años a la espera de darle utilidad.
El funcionamiento es facil,el motor tiene que dar revolucion al la polea que lleva el flexo que hace girar el soporte donde alojamos la valvula y ademas iene que hacer girar el eje donde va colocada una muela,el soporte donde se monta la volvula se puede ajustar dependiendo de los grados que debamos dejar la valvula,y con la manivela iremos ajustando lo que comemos.
la que tengo es algo parecido a esto:
(http://krwilsontools.com/images/etools/large/valve%20grinder.jpg)
(http://www.mtfca.com/discus/messages/257047/325620.jpg)
(http://www.mtfca.com/discus/messages/257047/325621.jpg)
Buenas, aparentemente son muy iguales todas, no se cual es la función del tubo que esta en medio, quizás hace girar la válvula en sentido contrario a la piedra, pues la dejare de momento a un lado hasta buscarla alguna utilidad, un saludo.
