Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Larsco en 14 Mayo 2014, 20:19
Título: Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?
Publicado por: Larsco en 14 Mayo 2014, 20:19
Bueno, ya pregunté en el apartado de electricidad la parte que tocaba, y en el general pregunté lo otro, ya me queda preguntar aquí la última cosa.
Resulta que tengo hechas unas figuritas, vamos, son lo que se llama "bastidor" de una máquina de tatuar, el esqueleto.. Los hice de acero porque lo trabajo muy bien... pero pesa mucho, y quiero usar dichas figuras de acero para hacer moldes y hacerlas en aluminio.
Tengo acceso a una fragua de gasoil... mi pregunta es.. con qué producto hago mejor el molde? Teniendo en cuenta que la fragua es de gasoil.. no sé si tendrá que ver, yo solo he usado la fragua para hacer cabeceros y muebles...
Gracias!
Título: Re:Como hago un molde de aluminio con una figura de acero?
Publicado por: marti.llorca en 15 Mayo 2014, 13:58
Buenosm dias  Larsco.
He leido tu mensaje,. En primer lugar, deberias poner en que ciudad vives pues a la hora de intentar ayudarte, no es lo mismo que residas en una ciudad en España que estes en la Conchichina.
Hay muchas maneras de moldear una pieza y para elejir uno de ellos hay que saber.
De que metal se quiere hacer ( En este caso Aluminio )
Tamaño y forma de la pieza y para eso hay que verla y estudiar el mejor sistema.
De todas formas y un poco a la ventura porque no conozco la pieza, te voy a explicar una forma de hacerlo.
El molde deberia ser de tierra,. una especie de arcilla refractaria que usan las fundiciones que moldean piezas de hierro y acero,. localiza una fundicion porque ellos la consumen a toneladas y no tendran inconveniente en darte una bolsa.
Hazte una caja de chapa de hierro de milimetro o milimetro y medio, solo las paredes, sin fondo ni tapa.
Le metes a la caja un fondo de Pastelina de un grosor depende de la pieza.
Tu tienes ya el modelo, el positivo decimos los moldeadores.
Introduces la figura en la pastelina, solo la mitad.
Llenas la caja con la tierra un poco mojada, ya te diran en la fundicion, y la aprietas fuertemente para que se compacte.
Le das la vuelta, sacas la pastelina y la figura estara metida en su mitad en la tierra,. la superficie de la tierra alrrededor de la figura lo mas llana posible pero no se retoca entonces sino antes con la pastilina.
Untas la tierra alrrededor de la figura con un producto desmoldeante ( Tambien te informaran en la fundicion ) y llenas la caja con tierra, lo que antes era la pastilina.
Tendras un molde de tierra en dos mitades, sacas el modelo, haces un agujero en uno de los extremos del molde para la entrada del metal.
En un cazo de hierro, en la fragua, fundes el aluminio y lo viertes por el agujero del molde y cuando se enfrie, rompes la tierra y tendras la pieza en aluminio.
Se puede hacer de otras maneras pero esta es una de ellas.
Publicado por: Larsco en 15 Mayo 2014, 14:51
Muchas gracias por la respuesta. Yo soy de Málaga y la pieza seria algo parecido a esto
http://litbimg.rightinthebox.com/images/384x384/201302/hscveu1361346775038.jpg
Por si sirve para algo... Por cierto... Me gustaría poder sacar de cada unos 5. Es decir, un molde reutilizable
Gracias igualmente por la respuesta, preguntare en fundiciones para buscar materiales.
http://www.zonatattoos.com/img/noticias/laminas_9.jpg
Aquí podéis ver el tamaño aproximado
Publicado por: Larsco en 15 Mayo 2014, 18:58
Por cierto, ya me he fabricado hoy en el trabajo la pieza, el.. MARCO, digamos, para meter dentro la plastilina, la pieza y la arcilla... Pero, si alguno lo sabe.. me gustaría saber un nombre concreto del tipo de arcilla que se use... o  barro o lo que sea... para comprarlo por internet o algo, aunque ya preguntaré por ahí, pero tampoco tengo muchos recursos de fundiciones por mi zona..
Supongo que debe ser una arcilla refractaria.. algo líquida para que coja bien todas las formas.. pero si alguno me dice un nombre más exacto... le pre-agradezco la ayuda.
Por cierto muy bien explicado, me ha quedado muy claro todo!
Edito: Me valdría simplemente comprando arena verde? O algún producto como el Petrobond?
Publicado por: marti.llorca en 15 Mayo 2014, 19:40
Buenas tardes Larsco.
Yo soy un zoquete con esto del ordenador y me defiendo a malas penas.
He pulsado en las dos lineas de tu mensaje pero me pone cargando y la pagina en blanco y no sale nada.
Asi que no se como son las piezas porque segun sean, se podria ver un molde que no se rompiese y sirviera para moldear mas piezas.
Lo siento.
Publicado por: Larsco en 15 Mayo 2014, 19:48
(http://litbimg.rightinthebox.com/images/384x384/201302/mzqedb1361346766915.jpg)
(http://www.zonatattoos.com/img/noticias/laminas_9.jpg)
Yo después de un rato.. he conseguido subirlas aqui.. jajaja.
Sería la pieza de arriba, abajo está montada con bobinas y tal... pero para que veas que el tamaño no es muy grande... pero sería algo como las pletinas de arriba... de poco tamaño como ya dije.
También he de decir... que si los taladros quedan con rebabas interiores.. podría re-taladrarlos.. pero que estén bastante bien hechos los taladros... también hay un extremo que tiene como una pinza, no se si lo apreciais... y también decir que tras el desmoldeado y quitar las rebabas.. lo lijaría todo y lo pintaría.
Publicado por: marti.llorca en 15 Mayo 2014, 20:20
! Ahora si la he visto !
Si, es una pieza pequeña.
Lamentablemente, no te puedo ayudar como desearia.
El problema son las 5 o 10 piezas que necesitas.
La pieza se puede moldear en molde de tierra como ya te he explicado pero se rompe cada vez el molde y hay que hacerlo de nuevo.
Tambien se puede moldear por inyeccion y molde de acero, en este caso la pieza sale muy economica pero el molde vale muchisimo dinero y solo es rentable a partir de 10000 o 20000 piezas.
Tambien se puede moldear por centrifugacion y molde de goma que es precisamente lo que yo hago y en lo que estoy especializado pero yo moldeo en Zamak no en Aluminio y el peso especifico del Zamak es casi como el del hierro por lo que no interesa.
De poder hacerlo se puede pero yo tengo el horno para un maximo de 600 grados y el aluminio funde a 700.
En este caso y tratandose de 5 piezas yo te aconsejaria hacerlo de chapa de aluminio en una fresadora de CNC,.
En el supuesto de que quieras hacerlo de tierra, dimelo y yo aria unas gestiones para conseguir la tierra,.
Publicado por: Larsco en 15 Mayo 2014, 20:25
Pues si, me interesa el molde de tierra... quizás solo tenga un uso pero.. como conservo el original en acero.. tampoco me importaría empezar con moldes de tierra, para experimentar.
Te he enviado un Mensaje Privado, ya que no sé qué tierra me aconsejas (arena verde? he visto muchas fórmulas de mezclas que hace la gente y no sé cual es la más apropiada... ni como se debe secar.. al aire libre? En un horno convencional?)
Publicado por: carpin en 15 Mayo 2014, 21:02
Cita de Larsco:
Citar
El producto Petrobond o el Sand bond rec... es tan simple como parece? Es decir... Si hago el molde de dos piezas... relleno una mitad con el sand bond, le aprieto un poco, lo dejo secar (o se seca al horno?) y luego hago la otra mitad con el agujero de llenado de aluminio y... listo?
Es simple pero hay que hacerlo bien y con esa pieza aunque parece sencilla tiene su complicación ya que habria que ver si es posible sacar el original de acero de la mitad en la que está introducida sin que se desmorone la arena. En realidad la arena hay que apretarla mucho y no hace falta dejarla secar, simplemente al estar bien apretada se mantiene la forma. Para eso normalmente es necesario que el molde original tenga ángulos de desmoldeo y así se facilita la tarea de sacar la pieza del molde de arena.
Pero tal vez sea mas facil hacer la pieza de aluminio directamente por mecanizado, si has sido capaz de hacerla de acero no creo que sea mas complicado hacerla de aluminio
Publicado por: Larsco en 15 Mayo 2014, 21:05
Bueno pero con el acero puedo soldar las pletinas más fácilmente... Con el aluminio no, ya que no tengo máquina TIG :S
PD: Soy soldador y calderero.. pero aún no soy tornero, aunque espero serlo en un par de años...
Yo sé que hay gente que lo ha hecho como yo digo, pero no sé qué arena ha usado... Pero sé que se han hecho máquinas de esa manera.. primero de acero (soldando, cortando, taladrando) y luego usarla para hacer el molde de aluminio.
PD2: Si la tierra no hay que secarla... el molde sirve para usarlo en el momento solamente?
La idea en mi cabeza era hacer el molde en mi casa... que se secase... llevarlo otro día a la fragua y meterle dentro al aluminio derretido... Si el molde no se seca.. aunque esté comprimido.. es demasiado frágil (se le puede quedar la huella  de un dedo o algo.. no?)
Publicado por: 13 en 16 Mayo 2014, 02:43
Muy buenas compañero se ve que el tema de hacer máquinas de tatuar esta calentito por el foro.
Bueno voy primer consejo si haces los chasis de aluminio haz un diseño mucho mas robusto ya qje no aguantará bien las bobinas y transmitira mucha vibración al grip y a cualquier profesional al que se la quieras vender te dirá que ni de broma cuando la pruebe si quieres seguir por ese camino te aconsejo que tires al bronce, latón y cobre, aparte que te daran más masa absorberan mejor las vibraciones y a la hora de tatuar se nota muchisimo.
Mañana te pondré algún ladrillo más que ahora ando con el mvl y me cuesta un poco venga saludos
Publicado por: Larsco en 16 Mayo 2014, 08:18
Tomo muy en cuenta tu consejo, 13! Gracias y estoy a la espera de tu próximo ladrillo...jajajaja Si lo prefieres, por MP.
Publicado por: marti.llorca en 16 Mayo 2014, 16:42
He estado leyendo tu mensaje y los de los amigos Carpin y 13
.La sujerencia de Carpin de mecanizarlo, tambien te lo habia dicho yo pero para hacerlo tu en acero  as soldado piezas y en aluminio no lo puedes hacer,. es por eso que te dije de mecanizarlo pero en Cnc.
Lo que te dice el amigo 13 tambien es correcto,. mucho mejor el laton o bronce pero yo tengo en cuenta que lo que quieres es que pese poco y por eso el aluminio ya que en el caso de que el peso no importase, ya lo tienes hecho en acero o bien se podria moldear en Zamak porque se hacia un molde de goma y salian las piezas como churros.
Efectivamente el aluminio no tiene la resistencia y consistencia del laton o bronce pero .. No es lo mismo, . La chapa de Aluminio que el Aluminio fundido,..
La chapa es mas compacta, mas pura y mucho mas resistente que el aluminio fundido por lo que engrosar para darle mayor resistencia, en fundicion si pero en chapa no es necesario.
Vamos a la tierra Larsco.
De los tres tipos de fundicion,.. Baja, Media y Alta fusion,. Yo estoy especializado en baja,.. Naturalmente conozco las otras pero no estoy especializado en ellas.
La tierra corresponde a la media y sobre todo a la alta fusion.
En Alcoy hay una fundicion de alta y el dueño es amigo,. Ya le fundieron al amigo Eaionin unas piezas de hierro nodular y me explicaron como hacer los moldes de madera.
En este caso, me acercare a que me expliquen el tipo de tierra, como la usan y todo eso que desconozco y cuando tenga un poco de idea,. que me den un par de bolsas de la tierra adecuada para mandartela.
Dame un poco de tiempo porque voy muy,. muy,. muy liado pero prometo que intentare resolverlo.
Publicado por: aalbea en 16 Mayo 2014, 17:18
Si no estás hablando de una soldadura de mucha responsabilidad en material muy fino no es imprescindible la TIG.
Para la pieza que tu propones, se podrían mecanizar dos o tres piezas separadas sin demasiada dificultad y soldarlas ccon soplete y aportación de aluminio.  Comercialmente se llaman durafix si es de alta temperatura (queda casi tan resistente como el material base) y alusol la de baja temperatura, que es básicamente una aleación de estaño con fundentes especiales.
La técnica de soldadura es parecida a la de la soldadura fuerte con bronce, que supongo que habrás usado o visto usar en alguna ocasión.  El soplete puede ser oxigas (ideal) o también se pueden obtener resultados con un soplete de fontanero normal y un poco de paciencia.
Otra cosa sería reparar grietas de responsabilidad, tapar fugas o rellenar huecos, que tienes que morir necesariamente a máquina TIG,  pero para lo que tu necesitas creo que esta opción de soldadura sería muy adecuada... además no deformarías tanto la pieza mecanizada al ser el material de aportación de menor temperatura de fusión.
Como ejemplo te pongo lo que ha sido capaz de construir un compañero con un torno pequeño, aluminio y un soplete del hipermercado... El resultado es muy convincente.
http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=2&t=12060&start=20
Publicado por: 13 en 16 Mayo 2014, 22:32
Buenas vamos a ello a ver el ladrillo que son las 21:00 y acabo de terminar de tatuar hace 10 min y tengo los dedos ya destrozados.......
bueno a ver vayamos por partes como decía mi amigo Annibal Lecter
el tema aluminio yo lo descartaría rápidamente si no usas algún duralumino bueno por las razones que te he dado antes demasiado ligero y endeble y he leído que lo usabas para aligerar peso en la maquina si no creo recordar??? error... las maquinas molan "pesadas" entre los 200 y los 400 grs y robustas si el cliente no paga poder tirarsela ala cabeza y escalabrarlo. no lo de tirar la maquina es coña pero lo del peso no si es muy ligera y el grip pesa mas que la maquina es un engorro por la sensación de inestabilidad y no mola nada.
materiales para hacer.. Bronce,Latón,Cobre,Acero,Hierro. el tema de fundir los chasis no es mala idea el tema es que deberías de usar un molde muy muy bueno y de textura muyyy fina por que luego es un engorro pulirlas hasta dejarlas bonitas y si no cuentas con buena herramienta para fundir.... mal
pasos para montar una maquina puedes comprar barra de 20mmx7mm del material que quieras hacer la maquina para la base donde van atornilladas las bobinas y el agujero para el tubo trasero con maña y un simple taladro de mano puedes hacerlo sin problemas de esas barra y pletina con esas medidas puedes sacar todas las partes de la maquina con una sierra, taladro,lima y lija y con buen hacer que se aparten el resto.....
luego para hacer la cara yo uso pletina de 50mmx4mm  sea cobre bronce latón hierro acero lo que veas si no usas aluminio olvidate de tig yo sueldo hierro y acero con electrodo y la soldadura una pasada de lima y desaparece sin dejar ni huella como la lejía estrella.
en el tema de los no ferrosos latones bronces y cobres un buen soplete turbo air que sacan casi 2200 grados con una botella domestica de propano y te olvidas de la autógena aunque suelda mejor pero si empiezas ahora y no tienes muchos recursos.... una botella de propano de tipo cocina vale solo 15 euros y tienes para soldar como 4 meses soldando 6 maquinas al día y para soldar siempre, siempre, siempreee varilla de latón con decapante incluido o si no un buen bote de bórax a tu ladito.......
en ese mundo esta todo inventado no te voy a engañar ninguno vamos a inventar una técnica nueva para su fabricación solo podemos innovar en diseños nada mas no te comas el coco..
bueno pasemos a otra parte el tema bobinas ya le respondí esto a otro compañero que pregunto por lo mismo núcleos 1" 1"1/4 incluso 1"1/2 para linea siempre 8 wraps ( 8 capas) los núcleos siempre que puedas acero 1018 esto esta también mas que estudiado casi cualquier acero funciona decentemente si quieres perfección 1018 en el tema del martillo también 1018 el martillo lo puedes "decorar" haciéndole rebajes agujeros laterales o lo que te pase por la mente en ese momento eso si respeta siempre la zona de debajo de la bobina y de jale el martillo sin mucho rebaje por esa zona para que no pierda masa y no pierda atracción.
Flejes para detrás siempre para linea uno duro entre 0015" y 0018" para el screw contac lo mismo ahí incluso puedes ir probando un poco y ver con un calibre u otro  el tema de la famosa gomita que se pone en el tornillo del martillo y el fleje de contacto la tiras a tomar por el cu....................... esas gomas las ponen los fabricantes chinos  y en maquinas de baja o nula calidad directamente esa goma impide que con el tiempo en caso de las chinas 1 día no pierda la tensión de rebote en el tornillo de contacto muchos la ponen por poner pero si fabricas con calidad la gomita fuera por que es un nido de mierd........... y en este trabajo lo mas importante despues de ser bueno en tus trabajos es la higiene y la limpieza eso siempre por delante nunca jugar con la salud del cliente.
a ver el cobre para las bobinas siempre cobre magnético awg 24 en milímetros si no recuerdo mal es 0,57mm 8 capas para linea 10 si solo son de una bobina y entre 10 y 12 para relleno y sombreados aquí  lo mismo esto ya esta mas que testado y comprobado no hay mas.
el tema que he leído tuyo no se por donde del barniz es una idea buena y muchos lo usamos para hacer bobinas sin termorretractil cualquier barniz te vale usa lo incoloro si usas cobre con esmaltes de color eso si hazte una bobinadora por que bobinar a mano es un palo que no veas cuesta cogerle el truco un poco pero yo tranquilamente monto 30 juegos de bobinas en una hora sin meterme prisa y sin barniz suelo tirar siempre de termoretractil transparente (no translúcido).
luego el tema estética eso ya para gustos colores si te gusta mas el rollo old school pues ya sabes tornillos m4 con cabeza de antaño cuadradas, planas, incluso hexagonales siempre m4 todo que es la métrica estándar para este mundillo
otra cosa que me he pasado si no quieres tirar de soldadura siempre puedes tirar de tornillo y fijatornillos no hay problemas en ello siempre que te lo curres y luego te cuadren bien los agujeros
se me están pasado ya las horas desde que he empezado he echo la cena he cenado y todo así que perdón por tardar entre curro la mujer la casa el gato... los que están casados me entienden jajaja
bueno cualquier consulta ni lo dudes en preguntar me habré dejado alguna cosilla seguro pero bueno ya sabes pregunta saludos a todos
Publicado por: aalbea en 17 Mayo 2014, 00:04
Buenas noches a todos.
Es cierto lo que comenta 13, en cualquier cosa que sea "vintage" o imitación el aluminio dificilmente tiene cabida.
Me gustaría hacer un par de preguntas, por curiosidad.
¿Se hacen máquinas de acero inoxidable o es un problema para los temas de magnetismo, etc.?  El inoxidable es un material algo delicado de trabajar, pero sus acabados pueden ser sensacionales.
¿La fuente de alimentación es de voltaje constante o se puede ajustar de alguna manera?
¿Para ajustar la velocidad de la vibración ¿se ajusta la alimentación, el tornillo de contacto o todo influye en el resultado y hay que darle el "punto del artista" al conjunto?
Una cosa que me ha llamado la atención es que la tornillería sea M4... todo va en pulgadas, en AWG y los tornillos no son whitworth???? Es curioso.
Por cierto, viendo las especificaciones del acero 1018 parece un acero bastante corriente y fácil de mecanizar, posiblemente si no se necesita mucha calidad (por ejemplo para alguna prueba o prototipo) funcionaría bastate bien un acero corriente, de bajo carbono.
Me gusta mucho el tema de utilizar soldadura amarilla y soplete... como comentaba y la mayoría habrán constatado, deforman muy poco la pieza y se limpia con mucha facilidad.  Por cierto, si vas a utilizar soplete de gas, mejor utilizar aportación con porcentaje alto de plata (la venden hasta del 40 %), ya que funde mejor y a menos temperatura.
Publicado por: Katar6 en 17 Mayo 2014, 13:46
 El compañero 13 te ha dado un intensivo de los de Master .ereselmejor y hay poco que añadir. El aluminio es tentador por su facilidad para fundirlo y trabajarlo en moldes de tierra tipo petrobond pero es cierto que su vibracion y ligereza son mas un problema que otra cosa "vintage" no lo es mucho. Para mi lo ideal es el laton y el bronce (el cobre todavia no me he puesto).
 La velocidad del martillo tu lo has dicho, es una combinacion de la fuente de alimentacion y el tornillo de contacto, seria algo asi como el acelerador y el cambio en un coche (no se me ocurre otra cosa) puedes ir a 60km/h en 1ª o en 5ª, el encontrar el punto exacto ya es una cuestion de tacto y para que vayas a emplear la maquina, linea sombra o color.
 Tornillos whitworth? a muchos tatuadores ya les cuesta cambiar los flejes, explicales que es eso :o. Es una cuestion comercial supongo.
 El acero 1018 es facil de mecanizar y tiene unas buenas propiedades de conductividad termica y electrica, como dice 13 ya esta todo mas que estudiado. .bien
En soldadura yo soy un poco  :P y lo dejo para otro compi.
Un saludo .brinda
Publicado por: Larsco en 17 Mayo 2014, 14:26
Dios santo, gracias a todos los que estáis participando! No me esperaba tanto acogimiento!!
Intentaré ir por partes yo también.
Lo primero: marti.llorca Muchas gracias por tu interés, no tengas prisa en lo de la tierra, tengo todo el tiempo del mundo! Cuando tengas tiempo me comentas lo de la tierra cuando hayas ido a ver a tu amigo, muchas gracias!
aalbea: Había oído hablar de esos productos pero no sabía que daba tan buenos resultados... sinceramente voy a probarlo, aunque no sea para la máquina de tatuar ( o si ) pero me ha dejado muy intrigado y quiero poder usarlo, ya he estado viendo videos por youtube y da muy buenos acabados si se hace bien... y con que agarre decentemente me doy por satisfecho.
A 13 y a Katar6: bueno gracias por tomaroslo tan en serio: Resulta que tengo un amigo tatuador que hace sus máquinas y estoy un poco descolocado en cuanto a que... algunos decís que la máquina debe "pesar", sin embargo el me dice que nunca pase de 200gramos... así que supongo que debe ir un poco en gustos también. Por eso pensé en hacerlas de aluminio (que haberlas.. las hay) pero ya que me has dicho que pueden llegar hasta los 400... sin duda tiro de acero, latón, bronce y cobre, que además me encanta trabajarlos.
Bueno, no voy a escribir mucho más pero a 13, en un ratito le enviaré un mensaje privado con otro tochaco jajaja de nuevo, gracias por todo. En cuanto haga la primera máquina la subo al foro!
Publicado por: 13 en 17 Mayo 2014, 15:45
Buenas a ver continuo un poco aclarando dudas jejej que ayer entre que iba y venia haciendo la cena aguantando a la maquina de reñir y demás entre viaje y viaje me iba saltando cosas jejej.
empecemos por el tema mas reciente que he leído el tema de pulgadas métrica whitworth etc.
en tornilleria en yankieland usan 8/32 que es M4 así que eso es estándar uno lo llaman en métrica y otros en pulgadas pero al final del caso las 2 son lo mismo
con el hilo de cobre pasa lo mismo se usa la terminación AWG o GAUGE o europea MM al fin y al cabo estamos en las mismas AWG 24  o GAUGE 24 sigue siendo 0,57mm o 0,51 no lo recuerdo exacto también depende un poco del fabricante a la hora de medir con el calibre algunos usan una capa de barniz mas gorda que otra o diferente color eso es indiferente la única "pega" que no es ningún problema es que a la hora de bobinar los "coils" las bobinas o los electroimanes  cada uno que lo llame como quiera según el espesor de barniz salen ligeramente mas gordas no pasa nada si los wasers los cortas a medida (wasers) con los topes que se usan para montar la bobina aquí podemos usar lo que queramos yo incluso he usado pesetas "rubias" no hay problema en usar practicamente cualquier material siempre y cuando no sea excesivamente magnético.
(cuando montéis bobinas para estos casos jamas olvidaros de aislar el núcleo con un par de vueltas de cinta de papel carrocero mismo vale bien puesta)
luego otro forero pregunto el tema del chasis por el magnetismo que si se podía usar cualquier acero hierro o había que ser alguno especial por el tema de las bobinas a ver si no es magnético mejor pero si lo es tampoco pasa absolutamente nada de nada pero nada de nada de nada yo he visto maquinas desde teflon hasta plata maciza con monedas de plata o con cuchillos y tenedores soldados haciendo figuras yo soy un poco chatarras me gusta coger piezas de todo tipo y montar maquinas funcionales al 100% con ello.
bueno sigamos acordaros siempre de usar condensadores para las bobinas siempre aconsejo 47uf y entre 25 y 63v yo suelo montarlos aparte me refiero las bobinas una pieza y el condensador intercambiable por que este hay que cambiarlo cada x horas de uso x pueden ser 5000h cuando salta la famosa chispa azul es señal de que hay que cambiar el condensador
aun que parezca una tontería el condensador hace que no se calienten las bobinas y no se magneticen los núcleos por eso es importante usar siempre el lado del negativo del condensador con el lado negativo del clip cord ( clip cord es como lo llamamos nosotros el enchufe de la fuente de alimentación a la maquina para los profanos ) si vamos cambiando positivos y negativos al final conseguimos magnetizar los núcleos y pensareis pues que tontería si son electro imanes pues no no es una tontería si se magnetizan cuando el martillo baja se queda ligeramente pegado cuando abrimos el circuito por lo tanto nos rompe la cadena de CPS con esto me refiero a que sufre muchas variaciones en altas y bajas los CPS son los "golpes" que da el martillo estos hay que tenerlos muy en cuenta  para calibrar la maquina para hacer lineas , sombras,o rellenos yo uso una fuente analógica regulable en voltaje algunos tatuadores mas sibaritas usan fuentes tipo eikon digitales con memoria y estas te dicen casi exactas al 100% cuantos golpes por segundo da la maquina,
otro muchos en los que yo me incluyo regulamos por el famoso 8 el que sepa de que va lo entenderá y el que no puffff explicarlo así imposible pero haré un dibujo y lo explicare gráficamente.
mas cosas ufff podría dar conferencias durante horas sobre esto parece un juego de niños hacer una maquina pero ya os digo que es mucho mas complicado de lo que parece puedes cometer como 1000 fallos diferentes y la maquina solo servira de pisa papeles jejeje saludos y cualquier duda o dudad ya sabéis una pregunta y yo cuando lo vea la respondo encantado saludos
Publicado por: marti.llorca en 17 Mayo 2014, 18:56
Amigo Larsco.
He leido el mensaje del amigo 13, que me demuestra que es un maestro en eso de tatuajes,. Yo en eso  N, P, I..
Por eso, con los mensajes mios y los de 13, me queda la duda de como decidiras finalmente hacer las piezas.
Dinos tu decision final porque si no vas a moldear en tierra, es inutil que haga ninguna gestion al respecto.
Publicado por: Larsco en 17 Mayo 2014, 21:43
Me sigue interesando, no me importaría probarlo en zamak y en otros materiales...bronce quizás. Te lo agradezco pero no tengas prisa por mi, cuando puedas hablar con tu amigo y gestiones la tierra me avisas sin prisas, gracias
Publicado por: 13 en 19 Mayo 2014, 14:19
Buenas aunque ya le he pasado el archivo al compañero lo posteo aquí por si algún curioso le gustaría verlo, es un archivo comprimido con cientos de imágenes de maquinas de tatuar tanto mías como sacadas de Internet para que veáis las cosas bonitas y curiosas que se pueden hacer en este mundo un saludo a todos Pau.
pd espero que os gusten..
https://www.dropbox.com/s/gmamk8pnaf017bm/MAQUINAS%20TATTOO.rar
Publicado por: marti.llorca en 19 Mayo 2014, 15:45
Tal como te dije, he estado en la fundicion ( Alta fusion ), bastante importante, de mi amigo para que me aclarara la forma de moldear la pieza.
La forma de hacer el molde que te explique, caja de chapa, etc,. es correcta.
Las tierras que se usan son arenas de cantera, de varios tipos, pero de cantera.
El desmoldeante, para que no se peguen las dos mitades del molde de tierra, si es un polvo especial.
Vamos a ver,. Tu tienes media pieza introducida en la pastelina,. Te as echo un trozo de calibrado en forma de embudo ( Para entrada del aluminio ), que tambien lo incrustas medio en la pastelina que va de la pieza al exterior.
Llenas la mitad de arena que esta humedecida y la aprietas MUY apretada y ella se compacta.
Le das la vuelta a la caja, quitas la pastelina,. cojes una media, le pones el polvo desmoldeante y  pulverizas tierra y modelo con una capita uniforme del polvo.
Vuelves a llenar de arena y apretar.
Sacas con cuidado la caja y con cuidado abres el molde y quitas el modelo y el embudo,. una repasadita para que la entrada del bebedero este libre,. vuelves a cerrar el molde y vuelves a ponerle la caja.
Dejas el molde en reposo para que se seque o de das un poco de calor a la chapa de la caja para que el secado sea mas rapido.
Fundes en un cazo el aluminio en la fragua, no importa con que pero que se funda el aluminio y lo viertes por el embudo ( Bebedero ) al molde y cuando este frio, sacas la caja, rompes el molde y sacas la pieza.
La tierra del molde no sirve para repetir el proceso.
La arena tiene que estar humeda,. si se secase, le pones un poquito de agua para humedecerla y que compacte pero, solo humeda no pastosa.
Yo te envio en un paquete, una bolsa con la arena que ya esta humeda, aunque no se si mantendra la humedad hasta que te llegue y tambien en un tarro, los polvos desmoldeantes.
Enviame en privado tu direccion para poder enviarte el paquete y tambien te incluire un par de llaveros del foro.
Cuando fundas el aluminio, es conveniente que le saques las impurezas de la superficie del metal fundido para que se vierta limpio al molde,.
Eso se hace con una espumadera.
Te vas a un bazar y compras un cazo para caldos que son de chapa de acero inoxidable.
Una broca de un par de milimetros o tres de diametro y lo llenas de agujeros,. eso es una espumadera.
¿ De que llenarias tu un cantaro para que pesara menos que vacio ? De agujeros.
Publicado por: Larsco en 19 Mayo 2014, 23:11
Perfectamente explicado. Así lo haré todo todo todo.
Publicado por: marti.llorca en 20 Mayo 2014, 22:26
Buenas noches Larsco.
Contesto a tu pregunta.
Cuando taladramos con una broca o en el torno o fresadora,.. En fin, cuando cortamos metal, la cuchilla de corte tiene que ser mas dura que el material a cortar.
En un sello es lo mismo,.Si tu quieres grabar sobre hierro, el sello tiene que ser mas duro que el hierro a grabar por lo que solamente puedes hacerlo de ACERO TEMPLADO,.
Busca un almacenista que suministre aceros,. te ofrecera muchos tipos de acero, le dices para que lo quieres y te dira el adecuado.
Ese acero es maleable, lo puedes cortar, taladrar etc , como el hiero normal,. .grabas el logotipo o letras que quieras y una vez terminado lo llevas a un taller de templados, les dices que acero es y ellos le dan el temple adecuado y ya puedes golpearlo sobre hierro.
Encontrar, tanto al suministrador como al templador es muy facil,. Consulta en Gogle y te saldran un monton y te pones en contacto con el que tengas mas cercano.
Ya me diras,. un saludo.
