Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: alexes en 16 Mayo 2014, 01:48
Título: Estabilizado de piezas.
Publicado por: alexes en 16 Mayo 2014, 01:48
Hola, pues en mi busqueda de como se estabilizan las piezas despues de soldarlas o fundirlas me encontre con este articulo http://www.revistatope.com/163_art_Metronic_TRATAMIENTOS.html (http://www.revistatope.com/163_art_Metronic_TRATAMIENTOS.html), la verdad que conocia que las piezas se estabilizaban en hornos y mismo dejandolas tiradas en un campo a la intemperie un tiempo, pero me llamo mucho que la vibracion hiciera desaparecer las tensiones del metal, pero los mas curioso es una pequeña nota donde dice que colgarlas y aporrear la pieza con un martillo era el metodo usado antiguamente.
Que os parece alguien tiene experiencia en este metodo.
Título: Re:Estabilizado de piezas.
Publicado por: tor_nero en 16 Mayo 2014, 02:07
No me deja verlo, y me interesa el tema.
Las tuberias de responsabilidad se estabilizan por inducción in situ variando tiempos de calentamiento temperaturas y enfriamiento según el material de que se trate.
Luego también esta el típico el martillo de puas neumático, que alivia las tensiones a base de crear micro compresiones en la superficie.
Publicado por: alexes en 16 Mayo 2014, 02:22
Ya esta arreglado prueba ahora.
Lo que comentas del martillo neumatico sera como martillear la pieza.
Publicado por: tor_nero en 16 Mayo 2014, 07:43
Interesante, solo hay algo que me ha dejado desconcertado y que no se sí creerme y es cito:
"puede ser el dejar la pieza en reposo en el exterior para que los cambios de temperatura y movimientos de la tierra imperceptibles a simple vista para el ser humano, alivien las tensiones en la pieza".
Entiendo que la pieza madura con cambios de temperatura, tiempo, fuerzas actuantes sobre ella, pero los movimientos de la tierra imperceptibles por el ser humano  ::)
Recuerdo que me dijeron en una ocasión que las bancadas de torno una vez fundidas se dejaban a la interperie durante meses incluso años, para que fuesen aliviando las tensiones, en alguna empresa, también prefieren restaurar maquinas antiguas, para ciertos trabajos precisos por el mismo motivo.
Publicado por: Mig-29 en 16 Mayo 2014, 19:34
..... los movimientos de la tierra imperceptibles por el ser humano.....
Tor_nero tienes razón eso es la primera vez que lo oigo/leo, yo en las soldaduras de chapa he golpeado la soldadura para estirar el material y así aliviar la tirantez que genera la contracción de la soldadura al enfriarse.
Publicado por: descentrado en 16 Mayo 2014, 21:28
Yo siempre creí que la manera de eliminar tensiones es por recocido. Hace años trabaje en una fabrica de equipos de riego y había una pieza, concretamente una caja de piñones, que se construía soldando las partes y antes de mecanizarlas se llevaban a recocer. Se que se sometían a temperatura para irlas enfriando despacio después. Nunca tuvimos problemas de fisuras.
Publicado por: tor_nero en 16 Mayo 2014, 21:36
Eso es lo correcto, y es el mejor método. Normalizado, madurado, estabilizado recocido son sinónimos  y además procesos que dejan los materiales en su estado de equilibrio tensional.
Ahora bien cuando no es posible eso, como piezas grandes o montadas insitu, hay que inventar otras cosas, que se acerquen lo máximo al ideal. Te imaginas normalizar un barco?  :o
Publicado por: descentrado en 16 Mayo 2014, 23:00
Estas en lo cierto tor nero.
Lo que se me ocurre es que la martilleta de agujas en espesores importantes sera poco efectiva no???
Publicado por: tor_nero en 16 Mayo 2014, 23:18
Pues ni idea, pero para soldaduras si que funciona sea cual sea el tamaño ya que las fisuras siempre comienzan en la superficie.
Publicado por: marti.llorca en 16 Mayo 2014, 23:24
Yo siempre he dicho que para mi, los metales estan vivos
Tienen sus maneras de comportarse.
Yo, en mis tiempos vendia crisoles de hierro o acero inox,. Hacia los modelos que necesitaba, me los fundian y los vendia.
Cuando un crisol, recien fundido, se ponia en un horno, a corto tiempo se rajaba, en ocasiones menos de un mes y naturalmente tenia la reclamacion.
Tuve que investigar para saber que pasaba,. El metal recien fundido estaba tensionado y necesitaba un tiempo para normalizarse el mismo,... Por otra parte, en el horno el crisol se calentaba y al parar se contraia, esos sucesivos calentamientos y enfriamientos ocasionaban en el metal un fenomeno fisico que se llama ..fATIGA DEL mETAL,..
La solucion era dejar el crisol en un patio para que le diera el Sol, la lluvia y el frio,. El crisol se calentaba y enfriaba de una forma suave y se iba enseñando a ese proceso de frio, calor.
Lo ideal eran unos seis meses.
En ese tiempo el metal habia perdido las tensiones y se habia enseñado a dilatarse y contraerse y cuando se ponia a trabajar, por el tiempo tambien se rajaba por fatiga del metal pero duraba seis, ocho o diez años.
El templado es otra cosa, una vez templado se hace el recocido pero solo para que el temple no sea demasiado duro yn bronco.
Efectivamente en la soldadura tambien se produce una tension en el bordon pero como muy bien han dicho, con unos martillazos se elimina.
En la fundicion de metales y moldeo de piezas, estos tienen su forma de comportarse y tenemos que conocerlos para evitarlos y que no perjudiquen la fabricacion.
Un saludo a todos.
Publicado por: descentrado en 16 Mayo 2014, 23:25
Eso es cierto.
Publicado por: marti.llorca en 16 Mayo 2014, 23:39
Bueno, bueno,. amigos descentrado y tor-nero.
Despues de enviar el mensaje he leido los vuestros.
Los dos sabeis, mucho mejor que yo, de mecaniza y soldadura y por eso en este tema no pretendo enseñar a nadie.
Como bien dice Tor-nero, unos martillazos quitan la tension porque esta es superficial pero para mi, que el bordon se raje cuando se enfria recien soldado es debido a la tension,.. si,.. pero otra clase de tension.
El material que aportamos a la soldadura tiene que ser afin al metal de la pieza soldada, eso ya se sabe.
Cuando soldamos con rutilo hierro dulce no hay problema pero si la pieza a soldar esta acerada, la aportacion de rutilo es, digamos, demasiado blanda  y al enfriarse, las tensiones de uno y otro son diferentes y se produce la raja.
Tenemos pues que soldar con un basico que iguala tensiones.
Es lo que yo se por lo que admito que se me contradiga.
Un saludo a los dos.
Publicado por: tor_nero en 17 Mayo 2014, 00:08
El revenido efectivamente además de para aliviar las tensiones generadas en el temple es para disminuir la fragilidad en detrimento de la dureza. El recocido es el destemple de piezas templadas para poderlas mecanizar mejor.
Maldita la fatiga de materiales, siempre se inicia en la superficie, en zonas tensionadas como soldaduras, entallas, escalones, o esquinas vivas, y se reduce mucho con el martilleado de las soldaduras el postcalentamiento y el amolado.
Lo que le pasaba a tus crisoles, era lo que le pasaba a las poleas de radio recto y que evitaron nuestros antiguos haciendo esas poleas de radios curvos tan estéticas.
Supongo que en la actualidad piezas con ese problema, que es todo lo que tenga un tamaño grande y haya sido fundido se maduran en un tratamiento de horno que no durara más de un día.
Publicado por: quimserra en 17 Mayo 2014, 12:38
Buenos días.
Sólo por aportar un dato más a los que habéis citado, la fábrica de tocadiscos Thorens una de las mejores del mundo, una vez fundidos los platos, que son de una aleación de aluminio, cinc y no sé que otros metales más, los deja varios meses en reposo para que se estabilicen y luego los rectifica para equilibrarlos.
Saludos cordiales.
Publicado por: marti.llorca en 18 Mayo 2014, 14:27
Posiblemente tengas razon Tor-nero.
Soy consciente de los adelantos de la tecnologia que va al galope y que yo me he quedado muy atras en esa carrera.
Una especie de revenido controlado en horno adelantaria mucho el proceso,. el problema son los años, con 50 menos, ten la seguridad que hubiera investigado pero ahora,,. para que,..
Conozco la casa Thorens de toda la vida, sus productos son de los mejores, de siempre, soy un apasionado de la musica y de la Alta Fidelidad y en montar equipos, cada vez mejores.
