Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: alvper en 21 Mayo 2014, 17:53
Título: Ayuda novato para soldar aluminio
Publicado por: alvper en 21 Mayo 2014, 17:53
Hola me presento, soy nuevo en este foro y quería  haceros una pregunta, ya que yo no entiendo casi nada. Tengo una soldadora oerlikon citoarc 1600 hpf que lleva la opción de tig, pero para soldar aluminio no se si vale porque no se si es ac o dc. ¿Alguien me lo puede decir?
Lo que quiero soldar es una parte del cuadro de una  bicicleta de montaña así que debe quedar muy resistente porque va a usarse en saltos... y quería saber si lo podría soldar con tig y con mi maquina ya que de ser así me compraría el kit necesario para hacerlo, o si se me quedará resistente con electrodo de aluminio revestido.
Gracias de antemano.
Título: Re:Ayuda novato para soldar aluminio
Publicado por: 13 en 21 Mayo 2014, 19:45
Buenas a ver varios puntos...
Punto 1 lo primero apartado presentaciones cuentanos un poco quien eres que haces aficiones hobbys interes herramienta que tienes maquinas etc....
Punto 2 La citoarc que tu comentas si no recuerdo mal si puede soldar a tig con el acople para la botella de argon, soldar aluminio mmmmm creo que no no lo recuerdo pero me da que no.
Punto 3 si es para el cuadro de una bici olvidate ya de los electrodos de aluminio, ya que para soldar con ellos hace falta literalmente que haya 4 eclipses de sol seguidos que lluevan ranas y que Jesus, Ala, y Budha te den su bendicion al mismo tiempo para que salga una soldadura con un acabado pesimo no lo siguiente y en resistencia ejem ejem y si ademas nos dices que de esto ni papa pues directamente descartalo.
casi seria mejor que te busques un taller donde suelden aluminio y te lo hagan bien no vaya a ser que en el primer bote se rompa algo mas que el cuadro saludos
Publicado por: TOTXO en 22 Mayo 2014, 08:55
Buenas Alvper .
En esta seccion hay un post mas abajo de este que se titula "2 consultas de tig " hay tienes una amplia
explicacion que dimos algunos compañeros para que tipo de maquina se necesitava para soldar
aluminio con tig , leetelo y si tienes alguna duda pregunta, no obstante he de decirte que tu maquina de soldar, si no es AC no puede soldar aluminio con tig
un saludo a todo el mundo .brinda .brinda
Publicado por: alvper en 22 Mayo 2014, 17:29
Mucha gracias a los dos, lo mas seguro es que ni termine de soldarla o la lleve a un soldador o a un amigo gracias por todo, de momento estoy muy perdido en el foro. jajajajajaj adiós y gracias a los dos.
Pd: Podéis borrar el mensaje
Publicado por: marti.llorca en 31 Mayo 2014, 19:04
Buenas tardes Alper.
Creo que no nos as entendido.
Lo que te ha dicho el amigo 13 es lo correcto, tanto en la presentacion como en el trabajo de la bicicleta.
Tu formas parte del foro y por tanto un amigo en esta pandilla y a los amigos queremos conocerlos, charlar con ellos y ayudarles.
No hay que quitar tu mensaje y esperemos que hayn muchos mas tuyos.
Por tu respuesta, creo que quieres abandonar la reparacion y no debes hacerlo,. yo lo que aria es un mazizo de aluminio que entrara en el tubo del cuadro de unos 100 mm de largo, lo metes, mitad  y mitad en el tubo roto y lo llevas a soldar, que te va a costar muy poco dinero y tendras seguridad porque por ahi, no se rompera, seguro.
Publicado por: aalbea en 08 Junio 2014, 23:54
Hola a todos.
A mi me han soldado hace poco un cuadro de bicicleta y desde luego os puedo confirmar que no es un trabajo para pusilánimes.
El que lo hizo tenía buena máquina, muchísima experiencia, le di la bici con los alrededores de la fisura chorreados con arena para que estuvieran perfectamente limpios y el resultado fue bueno, pero el material es tan fino que cuando lo soldaba a veces tenía que retirar el electrodo de golpe porque la soldadura "se le venía abajo".  Esto en manos de alguien sin experiencia es agujero seguro.
También es cierto que el aluminio cuando lo sueldas pierde parte de su resistencia en los alrededores de la zona soldada.  Yo lo reforcé con unas capas de carbono para estar seguro, además de hacer una soldadura con más aportación de la necesaria para asegurar.  Si es bicicleta de descenso o es una parte comprometida te aconsejo que le pongas algún refuerzo extra de aluminio como comenta el amigo Martí Llorca.
