CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: dieguitok2 en 22 Mayo 2014, 13:21
Buenas tengo un problemilla con los contornos y es que cojí el libro de programación y miré para hacer los chaflanes en las esquinas,dice que hay que poner una C y la longitid del chaflán,pues bien en el control no hay ninguna C y he preguntado al compañero y me ha dicho que no se puede hacer asi que hay que hacerlo por cordenadas y es un coñazo y facil de equivocarse,Gracias
No se Fanuc de fresa, pero ¿no se puede hacer con la compensación de herramienta (G41 ó G42) y programar el perfil de la pieza?
Sólo tendrías que programar la profundidad con el eje Z, ¿no?
Hola amigo:
Si es un torno (si el torno lleva eje C, habria que poner una como ejempl:
X50C,2.si no tienes eje C seria X50 C2)
Es una fresadora y no hay ninguna C en el control
