Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 03:17
Título: fresaar en el torno ayuda
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 03:17
buenas gente despues de mucho vulevo al foro , para la gente que sabe ( ya que yo no se ) m gustaria saber si puedo fresar unas planchas deacero damasco en el torno o se seria de 1,5 a 2 cm de espesor por cinco de ancho y 20 cm de largo que implemento o tecnica se les ocurre desde a muchas gracias
Título: Re:fresaar en el torno ayuda
Publicado por: jmllosa en 28 Mayo 2014, 07:42
Que tal si rellenas tu ficha y pones de donde eres, y te explicas algo mejor, llevo 5 minutos intentando descifrar que quieres hacer, un dibujo, un planito, una foto........
Y para fresar pues una fesadora, pa eso estan.
Publicado por: Petete en 28 Mayo 2014, 13:29
La primera frase de Jmllosa la suscribo. Verdaderamente cuando se deja el perfil de ubicación sin rellenar a mí ya no me apetece contestar. La razón pues no la sé pero simplemente no me apetece.
La segunda me parece un poco seca. Hombre LLosa, ya sabes que aquí se hacen muchos apaños, no todo el mundo tiene fresadora o sitio o dinerillo para tenerla. Están los soportes para colocar la pieza en el portaherramientas y la fresa en el plato y si es poca cosa lo que hay que hacer........
Vamos a ver Correntinos, rellena tu perfil y explícate un poco mejor de lo que quieres hacer y Jmllosa se va a ablandar y te dice algo, y si no lo hace él lo hará otro, ya veras.
Publicado por: jmllosa en 28 Mayo 2014, 14:49
aparte existe el uso de las "comas" y los "puntos", si no es raro de leer y dificilmente lo entiendes, aparte, revisar lo escrito, porque a veces se te cuelan letras entremedias y te marean las frases.
Publicado por: MAX JUAN en 28 Mayo 2014, 17:45
hola correntinos, supongo de corrientes argentina, o me equivoco?
saludos, por otro lado eso de contestarte es relativo, yo pregunte sobre datos de una fresadora y un forero solo me contesto, como que si no sos amigo o de la Europa te contestan poco.
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 17:54
gracias por las sugerencias amigos, estoy hace bastante en el foro, habia desaparecido por razones personales siempre encontre gente muy buena aca en el foro por ahi pense que estaba muy claro pero parece que no , lo de fresadora para fresar si , obviamente si tuviera no preguntaria esto pero en el torno de puede fresar tb la cosa es que es una planchuela de las caracteristicas que di pense que no hacia falta dibujo o plano pero bueno ya lo hare,
gracia a todos
javier de corrientes
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 17:57
lo de la falta de informacion en mi perfil no es de mala leche dejado o alguna cosa de esa que cualquiera puede pensar no soy mu afecto a los foros por eso no pude voler a editar el perfil
gracias de nuevo
no te preocupes max hay muchisima gente buena en el foro de españa y de brasil y de cualquier lugar , el lugar de donde uno vien por ahi no importa si las ganas de ayudar
un gran abrazo
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 18:01
sin duda don petete muchas gracias eso ya lo se de nuevo le digo gracias
por ahi puedo preguntar boludeces como decimos por aca , gilipolleces como dicen por ahi , lo que pasa es que soy medico , pero me gustan los fierros las maquinas y quiero aprender
gracias de nuevo
ademas en la vida todos somos maestros y alumnos
Publicado por: Taladrín en 28 Mayo 2014, 22:28
Hola Correntinos, yo dispongo de fresadoras, mandrinadoras y tornos. Pero a veces, casi siempre, las fresadoras están ocupadas y cuando mis ajustadores necesitan p.e. planear una chaveta la sujetan con el plato de tres garras la refrenta. También puedes fresar colocando una fresa en el plato y sujetando la pieza en el portaherramientas. Todo es cosa del ingenio que uno tiene.
Publicado por: alberttoy en 28 Mayo 2014, 22:29
Hola
Para fresar en el torno te falta un eje. En este caso la altura.
Lo puedes hacer sujetando una mordaza en el porta herramientas y moviendo la pieza cuando sea necesario.
O te puedes hacer un artilugio que te permita hacerlo
Si buscas en el foro encontraras varios hilos con soluciones
uno de ellos http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15960.msg191243#msg191243 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15960.msg191243#msg191243)
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 22:32
gracias gente muy amables , la cosa es que ya mire los artilugios que hay el tema es que necesito , fresar las dos caras de una planchuela de 20 cm de largo por cinco de ancho y 1,5 a 2 cmm de espesor , no encontre buscanbdo en el foro un artilugio para algo asi , si para piezas mas guresas o cilinricas etc .
muchas gracias por sus respeustas
un correntino abrazo de argentina
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 22:37
gracias albertoy habia vistos esos hilos , de alguna manera lo que necesitaria seria como una mesa magnetica de una rectificadora que me permita rectificar toda la superficie gracias muy amable de nuevo
otro gran abrazo
javier
Publicado por: alberttoy en 28 Mayo 2014, 22:40
Lo que esta claro es que vas a tener que fresar primero una cara y luego la otra.  Quiza te complique la vida a la hora de posicionar otra vez la pieza.
200 mm supongo que los recorre tu carro transversal. El tema esta en subir y bajar la plancha.
Con varias mordazas se pueden hacer cosas curiosas.
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 23:00
gracias alberto el tema es de alguna manera lo que necesitaria es poder rectificar una cara dar vuelta y rectificar la otra , por eso el tema es como puedo sujetar la pieza
Publicado por: correntinos en 28 Mayo 2014, 23:02
mi idea era usar la similar a la de mauro jads , con la amoladora angular y disco de desbastar , mi problemas es la sujecion de la pieza
Publicado por: carbonero en 28 Mayo 2014, 23:24
Correntinos, no sé cuán grande es el plato del torno del que dispones, y si éste tiene, o no, agujeros roscados . Tampoco sé el recorrido del carro transversal, ni para qué es la pieza que quieres hacer (quizá pudieras hacerle algún taladro roscado sin que éste afecte a su funcionalidad) pero, a mi corto modo de entender, en vez de fresar la planchuela esa lo que podrías hacer es amarrarla al plato y refrentarla,,, El acabado, desde luego, sería mucho mejor.
Ahora sí,,, habrás de decirme primero (y no me mientas) si eres calvo y/o seguidor de River. Porquesque a los calvos no les contesto. Y a los seguidores de River, menos.
Publicado por: alberttoy en 29 Mayo 2014, 00:05
Si lo que quieres es planear la cara, puedes refrentar como te dice el compañero, pero si no te es posible sujetar en el plato la pieza, puedes seguir con tu idea de montarla sobre el portaherramientas, pero en lugar de poner una fresa centrada en el plato, puedes poner un cobalto, totalmente descentrado y que haga una rotación superior a los 50mm que necesitas de altura.
Solo tendrás que mover el carro transversal poco a poco que el cobalto ira haciendo círculos sobre la plancha y te la va a planear.
Publicado por: correntinos en 29 Mayo 2014, 02:31
jua carbonero ,la tengo mal por que soy calvo o pelado como decimos por aca y de river jua jua que desgracia
Publicado por: correntinos en 29 Mayo 2014, 03:38
buenas este es mi torno
http://s1259.photobucket.com/user/Flebocorr_Flebocorr/media/23_zps49624297.jpg.html#/user/Flebocorr_Flebocorr/media/torno-paralelo-de-700mm-entre-puntas-mas-instrumentos-de-med-12938-MLA20069550254_032014-F_zps3d4e043e.jpg.html?&_suid=140132722902508585520444519824
y este es lo que tendria que fresar o refrentar segun lo que me pueden asesorar
alberto donde podria ver la tecnica que me dices asi tengo mas idea con una imagen
desde ya gracias por la paciencia
javier
Publicado por: alberttoy en 29 Mayo 2014, 07:56
A esta tecnica se le llama fly cutter.
Una pagina que los explica
http://www.cnccookbook.com/CCFlyCutter.html (http://www.cnccookbook.com/CCFlyCutter.html)
Publicado por: correntinos en 29 Mayo 2014, 10:06
muchisias gracias alberto muy amable y gracias d enuevo
un gran abrazo javier de corrientes
Publicado por: alberttoy en 29 Mayo 2014, 12:16
Ya nos contarás tus progresos.
Publicado por: correntinos en 29 Mayo 2014, 12:55
gacias de nuevo alberto millon de gracias
muy amable
javier
