Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 30 Mayo 2014, 12:02
Esta mañana e echo la cafrada del siglo, he tenido que centrar un agujero en la fresadora en un acceso difícil con un comparador como el de la foto, y le he echado una gota de loctite al cuerpo para sujetarlo al mandril, todo perfecto trabajo terminado, el caso que la gota se conoce que ha corrido hasta el balancin y el reloj cuando he ido a guardarlo ya no trabajaba. Preparo los destornilladores de precisión y la lupa o hay algún producto?
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSo5N_N0_VmU4SM3zc6wCD0uJfPb4PZ1YwKqE78527d0DknhOIP)
Wurth, Ceys o la misma Henkel que fabrica el Loctite tienen removedores de cianocrilato.
El de Wurth, por ejemplo:
http://www.wurth.es/eliminador-de-cianocrilato-20ml
tor_nero,
Si no tiene partes en plástico puedes probar con acetona y si lleva plástico en la tiendas de modelismo venden disolvente para ciano.
FHerrero
Hola a todos
Si no hay plástico de por medio, también puedes someterlo a una cura de calor en el horno, unos minutos a 200º. Esto carboniza el cianocrilato, por lo que habría que retirar los residuos.
Calor en un reloj de precision?? Ni se te ocurra como han dicho los compañeros hay muchos disolventes para el cianoclirato que van perfectos incluso algunos " loctite " vienen con el disolvente en un tubito aparte que va de perlas echale y si puedes evitar desmontar mejor luego échale aceite wd40 y dale juego al compárador hasta que mueva bien y se desplacen los residuos unas horaciones al dios que tu prefieras y seguro que lo tienes como nuevo saludos .Pau
Buscare esos disolventes salidos y gracias a todos.
Hola a todos
Tor_nero ¿probaste al final los disolventes?
Me interesa tu experiencia con ellos; en algunos problemas que he tenido con pegamentos rápidos me ha sido complicado eliminar los restos del cianocrilato cuando se introduce en ejes o ranuras.
Y si todo lo anterior no funciona... € 21,28 (http://www.aliexpress.com/item/New-1pcs-0-0-8-513-404-DIAL-tever-indecator-gauge-measuring/693461788.html) o € 57,38 (http://www.aliexpress.com/item/New-1pcs-0-01-513-404-DIAL-tever-indecator-gauge-measuring/806298620.html)
Pues siento decir que no he probado al final disolventes ni el removedor específico me pillo en domingo y con animo de meterme en problemas y preferí desmontar y entre desmontaje y un penetrante aflojatodo el resultado ha sido muy bueno.
