Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: m606paz en 03 Junio 2014, 22:52
Que les parece la idea ? .idea .idea
http://youtu.be/4mAO0UhFOVQ
http://youtu.be/mxcLinR3XCs
Ideal para el living de mi casa! .yupi
Mi madre escamoteaba la máquina de coser dentro de un mueble, pero esto tiene más ingenio. .palmas
La idea es llamativa, el problema es que al fin y al cabo el torno descansa sobre las cuatro varillas roscadas, y estas son muy largas. Ese montaje tiene que bailar el twist en cuanto pongas la máquina a arrancar viruta.
Buen invento para que la santa esposa no descubra el torno, lo único que debería ocultarse mas rápido.....e inventar algún sistema para recoger las virutas inmediatamente........
Tal vez al llegar al punto superior se puede asegurar la bandeja que eleva el torno,con algun tipo de pasador.. .idea
El otro punto es si con varillas roscadas comerciales se podria hacer esto ó hay que conseguir tornillos sinfines como el que usa el torno... .confuso2
Una solución pasaba porque las varillas roscadas apretaran la mesa de elevación contra la fija haciéndolas solidarias.
Para lo mio, (Myford ML7-R QC Long Bed) no sirve, ni me gusta: es demasiado bonito para que se quede oculto en un cajon... ademas, me esto planteando su ubicacion en el salon, muy limpio y engrasado, circa de una bitácora de las gordas... ;D ;D ;D ;D .bien .brinda
La idea está buena, pero no se si para elevar un torno. Yo pense en algo similar para fabricar una prensa mecánica. Cuando vi esta prensa manual de 100tn (http://www.youtube.com/watch?v=d_LSPX8cNaE), pensé en motorizarla como el aparato del video.
Personalmente yo lo realizaria hidraulicamente, mas rapido, mas seguro y muchisimo menos ruidoso, un saludo.
Te refieres a algo similar a un elevador de motocicletas?
http://www.instructables.com/id/motorlift/
No es mala idea... .idea
Pues , que quieres que te diga amigo m606.
Mi opinion, que creo que ni a ti ni a nadie le interese saberla, y lo encuentro justificado.
Una mesita de aglomerado, con un torno pequeño montado en ella y sobre cuatro esparragos, que se mete y sale y sale y se mete,.. Pues queda bonito y curioso pero, aunque pequeño, no deja de ser un torno.
Si la finalidad es que el que entre no vea el torno,. hay una solucion mas sencilla.
Un cubo en el dintel de la puerta de entrada,. al que entra le cae el cubo en la cabeza y ya no ve nada y luego, cortesmente, sele saca fuera y se le quita el cubo.
Digo yo......
.Antonio.......no quedaría mas elegante una capucha?........ :) :) :)
Pues si, descentrado,. Pero te joderia menos.
La idea,. la mala idea,. es que el cubo sea metalico y cuando a uno le metan dos cubazos, no se le ocurra mas asomarse al taller.
Todo eso sale de mi parte " Mefistofelica "
Antonio.......llegado a ese punto de refinamiento te sugiero que, una vez que tengas al individuo "encubado", cojas una pletina de aproximadamente un metro o metro y medio de sección rectangular 50X5 y aporrees generosamente el cubo en toda su periferia........ten la seguridad que el receptor de tal recibimiento se autoimpone una orden de alejamiento de tu taller.......fijo. >:( >:( : >:(
Lo del cubo esta muy bien , pero ojo que el compañero m606paz tiene el torno en la sala y eso es territorio de la maquina de reñir , de alli que me parece que no es aplicable el metodo del cubo ja ja ja ja . por lo menos en seste caso .
No quiero imaginarme a la "patrona" con un cubo en la cabeza ;D ;D ;D y menos siendo aporreda con una pletina ja ja ja .
Hay que joderse lo que hace el CNC .idea
...Lo que hace el tener tiempo libre!!! ;D ;D ;D
Hola, también puedes montar el torno sobre una mesa hidráulica, típica de taller, y cuando no lo uses la pliegas y escondes el torno debajo la mesa, así tengo yo el 210x400, cuando lo uses deberás sujetar la mesa a la pared para que no baile.
(http://www.voga-gmbh.de/images/landmaschinen/_scherenhubtisch-fht-500_3204.jpg)
Lo que hace el ser joven.
No os quejeis, . quejicas,..... Esperaros 50 años para comenzar a hacerlo.
Compartir este foro con todos vosotros,. compañeros,.. es una gozada.
Uno,. Descentrado , haciendose una base de hormigon armado para colocar su esplendido torno,. otro, calculando espesores para evitar vibraciones y otro,. Ala, mete el torno en el salon, encima de una mesita de aglomerado y a hacer viruta,. que demonios,.
No critico a nadie, faltaria mas,. simplemente disfruto compartiendo el foro con todos.
¡De que os quejáis todos!
En los buenos tiempos de James Bond, les sale el torno cuando esperan encontrar un láser de ultima generación. ¡¡Y se jiñan tos!!. :o :o .baba
Es muy buena idea aunque coincido con la estabilidad.
Yo cambiaría las varillas por gatos de coche del tipo tijera (en desguaces los casi regalan) y los dejaría soldados con lo que daría mucha estabilidad.
Yo me reservo lo que aria si fuese la mujer del amigo M606 Y TUVIERA EL TORNO EN EL SALON.
;D ;D ;D ;D ;D ;D .bien .brinda
Gracias muchachos por los comentarios y sugerencias!
Mi señora es más buena que Lassie, sino ya me hubiera despachado con torno y todo.
No solo esta a la vista el torno, sino la amoladora de banco y el taladro de banco!
No es para hacerle un monumento??
El tema es que espero que no pierda la paciencia en algún momento y por eso salgo con estas ideas descabelladas!
m606paz......cuida a esa santa....ya no hay de ese tipo....solo falta que metas la maquina de soldar en el dormitorio y la piedra esmeril en el baño!..... :)
Como que santa...Santisima.
Esa joya de mujer,. Dios quiera que viva muchos años,. Cuando se presente ante el Señor,. estoy seguro que se sentara a la Diestra del Dios Padre,. No se merece menos.
Dejo volar mi imaginacion y me represento un cuadro.
Una familia reunida en el salon, comodamente sentados en el sofa, tranquilos y felices viendo una pelicula en la tele.
Una escena bucolica y entrañable y en ella, un taladro y una fresadora y un torno entrando y saliendo de la mesita,. que solo le falta decir, . cu,. cu,. cuando se asoma .
! Que mas se puede pedir !, y encima haciendo todo conjunto con los muebles.
Mi admiracion por este amigo Forero.
Antonio!
Eres guionista de cine? .ereselmejor
Es tan Santa , que sus deseos son ordenes!
Me pidio una Tablet y deberé complacerla! ( y de paso no le doy lugar a que me reproche los gastos en este hobby! .yupi)
