General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jjtzos en 04 Junio 2014, 15:12
Que opinion teneis del juego de brocas cono que venden. Es para taladrar hierro.
http://www.aslak.es/es/catalogo/juego-de-brocas-hss-con-mango-conico/_i:42/
Porque sueltas me pidieron a 30e cada broca minimo
Muchas gracias por anticipado.
No pone marca con lo cual es dificil valorar calidad. El precio no esta mal, a ver si algun compañero las probo y nos cuenta.
Hola jjtzos,.....yo las tengo,pero las uso para materiales blandos,tengo otras para materiales mas tenaces.
ten en cuenta que en el precio va la calidad (casi siempre)
Yo las tengo pero solo las uso para aluminios y materiales no ferricos en la fresadora..para eso van muy bien..para aceros no se decirte aunque supongo que por el precio seguramente muy bien no...aunque nunca se sabe..
Son para cono Morse nr. 3
Lo que no entendí fué lo de:
"Poco desprendimiento de virutas"
¿Alguien me puede explicar qué significa?
Las tengo desde hace tiempo.
Las mías son de cono MK2 que uso en el torno y con reductor para MK3 en la fresadora.
Las suelo usar en nailon, acetal y hierro dulce, y de momento, para lo que suelo hacer cumplen perfectamente y están nuevas.
Yo las utilizaria poco, poreso no me interesa gastar mucho.
Si voy a taladrar como mucho 10 taladros al año.
Saludos y muchas gracias
Hola a todos, yo las tuve que devolver, estaban torcidas, las hacia rodar sobre una superficie plana y
me quede sorprendido por lo torcidas que estaban, claro que pudo ser una partida defectuosa, cuando las hice rodar en el mostrador de la tienda se quedaron sorprendidos, no tuve ningún problema al devolverlas, en alguna de las gordas las diferencias eran de 3mm, esta es mi experiencia.
p.d. si decides comprarlas compruebalas antes, al rodar tanto la punta como la cola deben describir un circulo sin alaveos :)
Hola, yo las tengo en morse 2, el acabado del cono es una castaña, lo primero que hice fue montarlas en el torno y cilindrar el cono para meterlas en un portabrocas, por no decir que solo podrás usarlas en un taladro que utilice cono 3 y cuña extractora, ya que si es totalmente cilíndrico sin el plano al hacer algo de fuerza lo mas seguro es que giren dentro del cono
Muchas gracias, bueno pues al final comprare las brocas que me hacen falta solo.
Saludos y muchisimas Gracias.
Hola Jjtzos.
Creo que tu decision es la mas acertada, comprarte la broca que necesites y de buena marca.
Duros a cuatro pesetas, a mi me da que pensar.
El amigo Dansanc es que no esta al dia,. son brocas especiales que casi no sacan viruta porque la mayoria se la comen antes de salir,... Que sufrido es el papel que lo admite todo.
Amigo Antonio eres un cachondo mental .palmas .palmas .palmas ( con todo respeto es una forma de hablar entre amigo)
Los fabricantes y vendedores a veces ponen cosas contradictoria, si no hace viruta no puede taladrar, y si no se desprende la viruta se queda enrollada en la broca dando problema, al meno eso es lo que yo se pero la tecnología avanza mucho y lo mismo estoy obsoleto :-\
Ese juego de brocas lo he visto por 90 € de la marca helfer, sale a una media de 10€ por broca.
Me parece excesivamenrte barato, cuando una broca de 30mm cuesta alrededor de 35€ o mas
Es cuestión de provarlas, la perdida tampoco es tan grande.
