Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Cargom en 05 Junio 2014, 01:01
Hola,
Cansado de que el Myford solo pudiera calzar herramientas de hasta 16mm, y teniendo muchas de 20 y 25 guardadas cogiendo polvo, he fabricado una torreta para poder usarlas.
Desconozco si se ha subido ya algo así al foro, solo lo pongo por si a alguien le puede resultar de utilidad.
La siguiente imagen muestra donde se come la distancia al centro la torreta original, limitándola a 16mm. También se puede ver que la sujeción de la misma se hace mediante un cono corto al que se aprisiona con unos tornillos laterales que van en el carro.
Al eliminar la zona del nonio de grados, consigo aumentar la distancia a 25mm.
(https://lh4.googleusercontent.com/-wtvxbuWt31I/U48yXoV6wCI/AAAAAAAAABA/1FL_uASTOB4/s640/Esto%2520ahorramos.JPG)
Tranquilos que no he roto la pieza original, he fabricado un accesorio intercambiable cuando quiera usar herramienta gorda.
Además de ganar rigidez en las herramientas de mayor tamaño, también se eliminan las posibles micro holguras del portaherramientas giratorio.
(https://lh6.googleusercontent.com/-B3G0efnko90/U48yXpn42rI/AAAAAAAAABE/F7fD4bQlWA8/s640/Ganamos%2520rigidez.JPG)
Fue necesario hacerlo en 2 piezas porque el cono va excéntrico, así se evita que al taladrar el agujero del tornillo de apriete para las cuchillas coincida con la parte exterior del cono estropeándolo. El tornillo solo va sujeto en la parte gruesa.
(https://lh4.googleusercontent.com/-BhKrxbvC-zY/U48yg-nFQmI/AAAAAAAAABs/eRm24aEJ7_0/s640/Piezas%2520sueltas.JPG)
En esta se puede ver la sujeción de las 2 piezas y como el tornillo grande coincidiría en la parte exterior del cono, por eso va en 2 piezas. Se ha colado un Flycuter de esos, no le hagáis caso que era para tener ambos en una foto para otra cosa.
(https://lh5.googleusercontent.com/-SCflSD3Iptc/U48yf4DSo-I/AAAAAAAAABo/IJSzeCcHkjw/s640/Torreta%2520acabada.JPG)
Aquí se pueden ver uno al lado del otro, son prácticamente iguales a excepción que el nuevo es mas corto y ventajoso como diré mas adelante.
(https://lh4.googleusercontent.com/-oexhYOL9hNc/U48yYAQocDI/AAAAAAAAABM/ecSSpd7QIXY/s640/Comparaci%25C3%25B3n.JPG)
Ya montado se puede ver como calza sin problemas herramientas de alto calibre, y de ahí para abajo con suplementos cualquier otras. La sujeción de la torreta va con el tornillo que se ve debajo a su izquierda y otro igual al otro lado que presionan el cono con unas cuñas.
(https://lh4.googleusercontent.com/-nAG4TBBbkLU/U48yd2TlwQI/AAAAAAAAABU/EpslNX3C7ZA/s640/Herramienta%252025mm.JPG)
En esta última foto se puede apreciar la otra ventaja que os decía además de la mayor rigidez. Con herramienta pequeña y sin dar excesivo vuelo era complicado refrentar o cilindrar usando el contrapunto porque tocaba el carro superior contra el mismo. Ahora ya no toca porque no llega allí.
Ya se que girando el charriot dejaria de tocar, pero el asiento de la herramienta era diagonal quedando mucho mango cuchilla al aire.
(https://lh5.googleusercontent.com/-qwOWo5E9gpU/U48yewWeuFI/AAAAAAAAABg/dndJXdaRssQ/s640/Tocaria%2520contrapunto.JPG)
Al usar este accesorio evidentemente se pierde la opción de hacer conos medidos con los grados del nonio, y avanzar el carro superior para tornear sin plato directo al cono morse del paso barra, pero manipulando 2 tornillos y en unos 30 segundos cambio uno por otro y asunto liquidado.
Además, como tengo varios juegos de cuchillas de 20 y 25mm me viene como anillo al dedo.
Esto al Myford le viene que ni pintado, porque poder usar solo herramienta de 16mm es uno de sus fallos mas grandes. Y si le pones porta herramienta de cambio rápido solo admite hasta 12mm, una birria, que en este caso sería aprovechable para herramienta de unos 20mm. Todo un logro.
Eso es todo, seguro que en vuestros tornos pequeños podéis hacer algo así para poder usar determinadas herramientas que ahora le vienen grandes. Espero que os sirva.
Cargom, muuuuyy bueno aporte, y, como siempre, muy bien explicado y documentado; a mi me va de perolas, tengo que hacer algo asi, com alguna modificacion: es que lo Myford ML7-R, embora se pareza com un Super 7, tiene lo charriot del ML7, (es practicamente su única diferenza en relacion al Super 7), la anclage de lo carro superior no es igual al Super 7...
Muy bueno trabajo, me parece de maestro, hasta lo pavonado!!! .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Muchas gracias Cargom por el aporte, da gusto ver todo lo que ayudáis a todos los demás compañeros con tantos buenos proyectos e ideas así da gusto aprender, lo dicho muy útil y didáctico compañero.
Saludos chicos
Muy buen aporte, si señor. Y como dice Duallight , hasta lo ha pavonado. pregunta para nota: ¿Lo has pavonado tu o hay algún sitio en Vigo donde se pueden llebar cosas a pavonar?
Duallight, cuando hagas una para tu torno esperamos que subas fotos.
En tu máquina si dispones de herramienta grande es un gran avance este accesorio.
Oskitar, me alegro de que te sirva el invento.
Sobre lo de ayudar, para eso está el foro, para compartir información además de pasar un rato entretenido. Unos saben de unas cosas y otros de otras, así salimos ganando todos, ya que todos somos eternos aprendices.
Ferrus, el pavonado lo hago yo, y no se donde pueden pavonar cosas a particulares.
Si buscas información no es complicado llegar a hacer buenos pavonados. Quizá necesitas práctica y paciencia hasta dar con el punto.
El compañero Kintana en este enlace explica los pasos de modo practico y sencillo:
http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm (http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm)
En este hilo cuento algunas variantes que aplico yo al hacerlo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16699.15 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16699.15)
Ahora estoy usando las sales de la casa TURCO, y decir que la receta es prácticamente la misma. La única diferencia es que son productos de alta pureza y garantizan un buen resultado si haces todo de modo adecuado. Hidróxido de sodio (sosa al 100%), + Nitrito de sodio.
La fórmula aproximada con estos productos viene siendo unos 850g+- de sosa (la cantidad exacta la marca la temperatura del caldo que debe trabajar entre 135 y 145ºC) + 300g +- de nitrito sódico por litro de agua (este solo afecta a la tonalidad del pavonado, a mas cantidad mas oscuro negro, y menos, mas marrón. 300g/L agua equivale a negro negrito).
