Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: tecpablo en 05 Junio 2014, 06:21
Título: ¿Molde de bronce para aluminio?
Publicado por: tecpablo en 05 Junio 2014, 06:21
Estimados,   nunca he fundido aluminio y me gustaría comenzar ha realizar piezas con este proceso. En lo que he leido  no me he podido encontrar  la respuesta a una  duda que tengo.
Buscando  un mejor acabado de superficie,  ¿será  posible usar un molde de bronce?  De lo poco que pude averiguar  es que se debe calentar el molde , pero  más de eso no sé.
Gracias para los que puedan aclararme  la duda.
Título: Re:¿Molde de bronce para aluminio?
Publicado por: marti.llorca en 05 Junio 2014, 21:34
Amigo Pablo.
El Bronce, al igual que el Laton, son aleaciones de cobre.
El punto de fusion de estas aleaciones no lo sabemos pues depende de como esta echa la aleacion.
Pueden ir de 750 a 950 grados.
Lo que si sabemos es que el punto de fusion del Aluminio es de 700 grados, esto representa que si al fundir el aluminio te pasas un poquito, que es muy facil y el molde es de una aleacion de baja fusion, se funda el molde y se mezcle con el aluminio.
No te aconsejo la fundicion en molde de bronce,. Debes de hacer el molde de hierro,. Si quieres una superficie perfecta de la pieza moldeada de aluminio,. pule el molde de hierro bien pulido y sacaras piezas con un buen acabado.
Publicado por: tecpablo en 08 Junio 2014, 00:46
Muchas gracias por  sus conocimientos.
El tema que me complica es que tengo una fresadora cnc  liviana que me alzanza para maquinar materiales no tan duros, entre ellos el bronce.   Entonces, tratando de seguir con la misma  idea, ¿ que pasaría si hago el molde en cobre? NO es una pieza demasiado grande por lo que no deberia salir tan caro.
Lo otro es trabajar con las mismas fresadora en hierro pero con más cuidado ya que tiene como motor de la fresa una rectificadora metabo GE700 (alemana), supuestamente fabricada para trabajo pesado. ¿Que tipo de hierro deberia  podria usarse?
Publicado por: superkefka en 08 Junio 2014, 04:01
Nunca vi que se hiciera un molde de bronce para aluminio :S. Te recomiendo que la pieza la hagas en madera, luego compres yeso piedra y hagas el molde en yeso piedra, este molde de yeso lo mandás a fundir en hierro y te queda una coquilla de hierro sin necesidad de mecanizar nada, bah, depende de que tan bien hagas todos los anteriores pasos, pero si hacés todobien no tenés que tocar practicamente nada. Salu2
Publicado por: marti.llorca en 08 Junio 2014, 18:33
Vale Pablo.
Creo que he comprendido tu idea.
Quieres hacer un molde o sea, el negativo para fundir en el piezas de aluminio y lo quieres hacer en tu fresadoraCNC que tienes pero no lo suficientemente potente para hacerlo en hierro.
El cobre no es viable,. aunque su punto de fusion es de 1086 grados, es demasiado ductil.
El aluminio fundido no lo fundiria y se amalgamaria con el pero lo deformaria.
Prueba con la .. Resina,. hay muchos tipos de resina y algunas resisten sobradamente la temperatura del aluminio y se pueden trabajar como el laton o el bronce.
Busca en Gogle, resinas y tendras sobrada informacion,. Si algun proveedor te facilita el bloque de resina, correcto y en caso de que tengas que hacerlo tu, compras el material, resina y catalizador,. haces una caja de chapa, solo los laterales,, la llenas y te haces tu mismo el bloque que necesites.
En caso de intentar hacerlo de hierro, hierro comun y corriente es suficiente.
Como sabes, tenemos dos tipos de hierro,. El hierro dulce o tambien llamado acero dulce y el hierro fundido, tambien llamado hierro colado.
Todos los perfiles de hierro,. chapas, platinas, cuadrado, redondos, angulos, tes, dobles tes y muchos perfiles mas , son hierro dulce., ese es suficiente para hacer el molde y es barato.
Luego estan los aceros,. el F-5,  521,  525,. y muchos mas,. tienen mayor calidad  pero opino que el dulce es suficiente.
Ya nos diras, un saludo.
Publicado por: JED en 09 Junio 2014, 20:33
Si tienes que quitar bastante material, yo usaría hierro fundido perlítico. A la hora de mecanizar, a pesar de ser más duro, es mucho más agradecido que el hierro dulce.
Se vende en trozos redondos y cuadrados de muchas medidas.
