Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Chavi en 06 Junio 2014, 14:33
Título: Con o sin preservativo
Publicado por: Chavi en 06 Junio 2014, 14:33
Hola:
Ya sé que la pregunta es un poco intima, pero todos somos ya mayores ¿no?. la pregunta que os hago a los que tenéis experiencia en trabajando en el torno y fresa es si utilizáis guantes o no para preservar mas manos, tanto de heridas como de los aceites y productos químicos.
Si la respuesta es si utilizáis algún tipo de preservativo para las manos, que marca y tipo, para no perder la sensibilidad.
Título: Re:Con o sin preservativo
Publicado por: fernando_45 en 06 Junio 2014, 15:09
Yo uso el guante quimico o liquido como se llame.
(http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/R7423009-01.jpg)
Publicado por: carpin en 06 Junio 2014, 15:19
Yo a pelo, ja, ja...
Asi hay mas sensibilidad.
Publicado por: LOTE en 06 Junio 2014, 15:23
Yo como carpin . En mi vida he utilizado guantes . No me arreglo .
Bueno , les utilizo cuando la pieza esta  calentita ;D
Publicado por: setse69 en 06 Junio 2014, 15:32
Yo tambien a pelo, tambien añado que depende que operaciones es peligroso utilizar guantes ay gente que a sufrido accidentes debido a que un guante se te a enganchado a la fresa al igual que os puños del jersei que tienen que ser arrapados
Publicado por: TOTXO en 06 Junio 2014, 15:39
Yo personalmente te aconsejo guantes  de cuero o serrage , sobre todo porque cuando estas fresando "a mano" cosa muy usual, unas veces por ser el tema delicado o por "falta de automático"  te salta la p..ta viruta en la mano y quitas en medio de la pasada y raya al canto
En fin , las protecciones trabajando nuca están de mas
Publicado por: RICO78 en 06 Junio 2014, 16:30
Sin guantes..... Si te cae una viruta calentita a aguantarse que eso forja el caracter  ;D ;D ;D ;D
Publicado por: Cargom en 06 Junio 2014, 16:32
Cada uno puede hacer lo que quiera a nivel particular, pero el uso de guantes de material resistente cuando manipulas máquinas en las que gira cabezal o cuchilla puede provocar accidentes muy graves, e incluso mortales.
Por seguridad se debe evitar usar guantes, mangas que no sean ceñidas y mejor sin ellas, pelo largo suelto, cadena del cuello penduleante, pulseras flojas, etc, etc.
Un mínimo enganchón en la parte que gira con el motor y te mete entero padrentro. Con guantes duros y un poco de suerte solo te quedas sin algunos dedos o mano.
Si quieres usar guantes, que por otra parte deberíamos para evitar contacto con aceites y demás productos tóxicos, que sean de latex, vinilo o similares, que al mínimo contacto se rompen y el accidente solo lo sufre el trocito que se lleva la máquina.
Con esos guantes tienes protección y no te chupa el torno o la fresadora. .bien
Publicado por: RICO78 en 06 Junio 2014, 16:39
El problema de estos es la falta de transpiración.  Cuando llevas mas de media hora con ellos el guante suele terminar lleno de agua/sudor y los dedos cocidos.
Publicado por: 13 en 06 Junio 2014, 16:57
lo mejor que he leido es de Corgom si usas torno fresadora o taladro de columna los guantes prohibidos totalmente a no ser que seas EXTREMADAMENTE  precavido y no sueltes las manos de los mandos hasta que el eje deje totalmente de girar, por que si te engancha el guante y no se suelta como sea un torno o taladro o fresadora decente efectivamente vas para dentro,
de echo de esto mismo estaba yo hablando hace 2 dias en el taller del compañero jmllosa hace años un " listillo " de riesgos laborales mientras yo usaba el torno me echo la bronca por no usar guantes y solo usar las gafas como proteccion asi que al listillo le hice una pequeña demostracion puse una pieza basta llena de golpes y picadas y cogi un, guante puse en marcha el torno y cogido con la yema de los dedos le arrime el guante y a los 3 segundos zas enganchon de guante y enrrollado en el torno luego le dije "ahora imagina que mi mano estuviera dentro de ese guante estariamos sacando mi brazo del plato del torno o lo que quedara de el" y parece que asi el tio entendio que hay veces que no llevar proteccion salva mas que llevandola.
a no ser que seamos modelos de manos  guantes fuera y como decia el compañero las virutas incandescentes te forjan el caracter jejeje.
Luego que ya cada uno use la proteccion como mejor lo vea conveniente bajo su cuenta y riesgo.
no se si alguien a visto por youtube un par de videos de un par de descerebrados ( por que no tienen otro nombre ) intentando parar un torno con las manos.... si no aqui van un par de videos falta uno que no encuentro de 2 tontos con una cuerda intentando parar un torno.... pero bueno con estos nos hacemos una idea.
http://www.youtube.com/watch?v=JhqbVW1by2E
este ultimo video es algo fuerte quien tenga estomago que lo vea...
http://www.youtube.com/watch?v=vClGldK_Tjk
Publicado por: pacomuson en 06 Junio 2014, 22:55
Los guantes sólo para manipular el material,una vez las máquinas están funcionando no se trabajar con ellos además de lo peligrosos que pueden ser.Dicho esto actualmente hay una gama muy amplia de guantes y específicos para trabajar con máquinas,en cualquier catálogo de o suministros industriales los encontrarás
 Como yo no se hacer nada con guantes siempre me choca ver a alguien tabajando con guantes y en el foro he visto a varios entre ellos creo recordar a Santiago.
Publicado por: marti.llorca en 06 Junio 2014, 23:11
Yo tambien, como muchos, a pelo.
Bien es verdad que me pongo guantes de serraje de esos baratos en el torno y fresadora porque las virutas salen rabiosas y tambien me pongo gafas de proteccion porque un par de veces he tenido que ir al hospital  a que me quitaran un granito incrustado en el ojo.
Pero solo las uso cuando es necesario.
No uso cremas ni nada de eso pero como termino con las manos mas negras que un carbonero, si las limpio con ese jabon cremoso de serrin que deja las manos limpias y algo suaves.
Publicado por: Maracucho en 07 Junio 2014, 00:23
La verdad no quiero colocar el link porque me parece morboso, pero les cuento que el jefe me mostró hace días unas fotografías de alguien que estaba lijando muy cerca del plato del torno y las mordazas le engancharon la manga... lo trituró, el pobre con la cabeza y un brazo entre la pieza y la bancada del torno... horrible...
Publicado por: vdf en 07 Junio 2014, 04:59
hola amigos,chavi te comento que yo uso guantes que tienen en la palma una goma esta es de nitrilo resistente al aceite y muy ajustados lo bueno es que tu mano no suda y asi no se sopean y como son ajustados tienes buena sensibilidad,ahora SOLO los uso cuando no hay ejes o elementos en movimiento ya que no quiero terminar enganchado en mi torno que tanto quiero pero son perfectos para desarmar armar o trabajar en el banco mecanico ya sabes en las maquinas como dicen solo a pelo .bien
Publicado por: Cargom en 07 Junio 2014, 12:23
Hola,
pensaba que el producto usado por Fernando_45 era una especie de lubricante para prácticas asesuales ;D, y que lo ponía de broma.
Ahora me he fijado bien y es para trabajar, protegiendo de aceites y demás productos tóxicos como polvo de lijado que te come las manos, etc.
Puede ser una solución ideal para trabajar con máquinas.
Ver info del pdf:
http://www.debgroup.com/es/products/selector/skin-care/deb-universal-protect (http://www.debgroup.com/es/products/selector/skin-care/deb-universal-protect)
Gracias Fernando, habrá que probarlo.
Publicado por: fernando_45 en 07 Junio 2014, 13:30
Hola,
Ver info del pdf:
No era broma. Yo tengo un problema que es que se me secan mucho las manos trabajando.Se me hacen grietas en la piel.Un desastre
Con este producto consigo controlarlo bastante.Llevo usandolo hace casi un año y he notado mejoria.Ultimamente lo he abandonado un poco y he vuelto a caer, otra vez las tengo hechas un cristo.Tengo que usarlo definitivamente.
Cada vez que te lavas las manos hay que volver a ponerselo porque se va la capa protectora.Cuando lo llevas puesto...la suciedad no se pega a la piel directamente y al lavarte las manos se quedan mas limpias porque la suciedad no se ha pegado a la piel sino al producto.
No se si a la larga sea perjudicial...pero pienso que son mas los beneficios de llevarlo...que de no llevarlo.
Publicado por: marti.llorca en 07 Junio 2014, 16:47
Hombre Fernando,. faltaria mas.
Tu tienes un problema en las manos y debes emplear lo que sea para evitarlo.
Es lamentable tambien lo que cuenta el compañero del que se engancho en el plato del torno.
Desgraciadamente no es el primero ni sera el ultimo,. si estamos todo el dia tocando maquinas, el peligro existe y que me diga alguien que no haya tenido mas de un susto.
Yo valoro las maquinas igual a los coches.
No hay que tenerles miedo,. si tienes miedo, ni las toques ni conduzcas pero eso si,... Hay que tenerles muchisimo respeto, ser consciente del peligro y aplicar todos los medios para evitarlo.
Publicado por: 13 en 07 Junio 2014, 16:59
Fernando_45 leído tu problema en la piel de las manos, te hago una sugerencia has probado la urea? tanto la natural que es gratis como la que venden en cremas?
yo tuve un problema similar, aunque no tengo ningún tipo de reacción con el contacto de aceites y grasas y similares si con el frió extremo, me ocurrió cuando vivía en Alemania en ( flensburg, treia ) esta al norte a 1 h y algo de Dinámica y ahí los inviernos fuertes eran de -10 a -25 y al principio las manos resecas y echas polvo hasta que probé la urea no voy a decir de que tipo jajajajajaj y oye mano de santo, todas las mañanas un poquito y las manos perfectas.
igual tu problema es mas grave al ser por aceites grasas y similares pero por probar no pierdes nada un saludo compañero
Pau
Publicado por: fernando_45 en 07 Junio 2014, 17:26
Pau
Pues si que en invierno se agraba el problema.He probado muchas cosas. La urea no, pero mejor la busco en crema  .bien para evitar los comentarios en el taller.
Lo que si tengo comprobado es que solo me ocurre trabajando. Porque cuando me tiro mis 3 semanas de vacaciones... se me quedan las manos como un oficinista.
Un saludo y gracias por los consejos.
Publicado por: Borsalino en 07 Junio 2014, 18:35
¡Buenas Tardes! Entonces 13 como El Gran Paco Rabal  en los Santos Inocentes.............
Publicado por: 13 en 07 Junio 2014, 19:15
ajajaj Borsalino de broma nada jajajaj yo usaba el metodo tradicional y oye tengo las manos perfectas.... las cicatrices y los trozos de carne que me falta en algun dedo no me los ha curado pero por el resto tengo las manos muy bien jejeje.
fernando_45 no sera que tienes alergia al curro??? jajaj como dices que en vacaciones se te recuperan las manos..... solo es una broma ehhh ya se que alergia a trabajar para terceros tenemos todos.
venga saludos y buen fin de semana compañeros.
Publicado por: fernando_45 en 07 Junio 2014, 19:40
Pues no creas que ya lo habia pensado lo de la alergia. O alergia a algun jefe o compañero... .bien Puede ser...
Bueno realmente no es asi, fuera de bromas, me considero afortunado de trabajar en lo que mas me gusta.Tal y como esta el mundo laboral hoy en dia, me considero un privilegiado, la verdad.
Un saludo y buen fin de semana para ti tambein.
Publicado por: marti.llorca en 07 Junio 2014, 19:43
Es verdad y no es broma.
El amigo 13 tiene razon.
Yo no se que demonios de propiedades tiene el susodicho liquido pero si se que es beneficioso para la piel.
Parece ser, por los comentarios que le leido aqui, que esas propiedades, si estan reconocidas y hay cremas que llevaran los mismos activos.
Me parece muy bien,. no por nada sino porque no queda bonito de la otra manera.
Yo recuerdo que de chaval, las viejas de aquel entonces tenian un monton de remedios caseros,. supongo que la mayoria absurdos pero la gente era muy credula y en uno de ellos, se bebian el susodicho liquido, no se para que demonios de remedio pero lo hacian y yo lo recuerdo.
Para mi que es una cochinada pero para la piel, si es efectivo.
Publicado por: O2Fe en 07 Junio 2014, 22:41
Hola a todos !  En màquinas que giran voy sin guantes y sin manga larga,me pongo aceite de oliva en las manos
antes de empezar a trabajar.A la hora de limpiar las manos la suciedad sale mejor y no ha entrado en el poro.
El buen aceite de oliva es un producto de proximidad y no tiene derivados del petroleo como vaselinas o para-
finas de cremas protectoras comerciales.Para las uñas compré un cepillo grande para la ropa,va genial.
En caso de desmontar alguna màquina y que me haya entrado grasa negra y densa me lavo con lavavajillas y ase-
rrín de madera blanda pasado por el tamiz.Luego me quito el detergente con jabón de sosa de pastilla.Siempre con
agua fria,el agua caliente abre más el poro.Si la grasa ha entrado mucho en el poro uso una rodaja de limón y la piel
queda perfectamente limpia.No me enjuago las manos,las dejo secar con el zumo del limón.Evidentemente no uso
gasolina o disolventes para limpiarme.Va fatal para la piel y es tóxico.
Si uso guantes de nitrilo ajustados tienen la parte del dorso con tela y permiten que la mano transpire más.Si son
todos de goma resistentes a ácidos o hidrocarburos me pongo polvos de talco.Puede que a alguien le de alergia...
Y para soldar o tocar cosas calientes,de serraje de cuero.Procuro que no sean curtidos con cromo (color verde).
Según que curtidos en guantes y zapatos pueden producir alergia e irritación.Un truco puede ser usar guantes de
algodón debajo,como los de la mili, pero esto ya es mucho lio.Pero la piel manda,se queja y se ha de cuidar.
Por cierto cuando salen agujeros en las yemas  de los guantes y si aún están aprovechables recorto un trozo de
un guante viejo y le hago un parche con cola de contacto.Antes bien lijado y limpio en la piedra esmeril de la
muela.Como un parche de bicicleta.Alargas la vida del guante que no está la cosa para tirar nada ... :) Saludos !.
Publicado por: Ventanero en 10 Junio 2014, 14:36
A un compañero de trabajo el taladro de columna le dejó el dedo meñique mirando para Cuenca, y fue un hilo de la costura del guante lo que enganchó la broca...
Yo prefiero manipular las maquinas sin guantes aunque a veces las virutas te queman, mejor empezar de nuevo un trabajo si paras a medias que romperte un hueso o algo peor, es mi opinión.
GAFAS SIEMPRE!!
Publicado por: jotaele en 10 Junio 2014, 16:34
Para manipular piezas, con herramientas no eléctricas o en cualquier trabajo siempre uso guantes y de varios tipos. Estoy muy acostumbrado y llegas a coger bastante destreza.
Nunca usaría guantes con el torno, fresa o taladro pero si que lo hago con la radial.
Publicado por: antoniojose en 11 Junio 2014, 19:48
Esto salió en su día en un hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5740.0
A partir de entonces yo también pase a usar lo de Nitrilo y van bien, el tacto es aceptable, no se enganchan y si lo hacen rompen
