General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: LOTE en 15 Junio 2014, 11:43
Título: Util para fabricacion de cable
Publicado por: LOTE en 15 Junio 2014, 11:43
Me encargaros hacer un útil para la fabricación de cable , en este caso de cable para comunicaciones.
La primera parte la he tenido que hacer deprisa y corriendo para que puedan probar.
Esto no tiene mucho interés para el foro , pero el resto creo que a alguno le pueda interesar , ya que esto que he hecho tiene que subir y bajar y también se tiene que poder desplazar horizontalmente y si consigo poner las fotos directamente , explicare un poco por encima como se fabrica un cable y como voy haciendo el resto.
Si los moderadores consideran que esto no va con el foro , pues ya saben lo que tienen que hacer.
https://lh5.googleusercontent.com/-JFFs7GlutY0/U51qnMtajSI/AAAAAAAAAHs/J7KDUgm0QOY/w655-h491-no/21-9-12+001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/AC6zWMFMMmrcid6oKmTP7VCfWBrdoSWMYO8WfDnkLA=w266-h199-p-no
Título: Re:Util para fabricacion de cable
Publicado por: borondes2010 en 15 Junio 2014, 12:17
con tu permiso te subo las fotos con mi ranita..ja ja .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/655x491q50/842/sothe.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/266x199q90/843/d5j3.jpg)
Publicado por: carpin en 15 Junio 2014, 12:19
Por supuesto que nos interesa, pero explícanos como funciona  .confuso2
Publicado por: LOTE en 15 Junio 2014, 12:48
No te preocupes carpin que explicare como como se fabrica el cable que en este caso va a se para cable de fibra óptica y también explicare como funciona este aparato y que es lo que va ha hacer , pero tengo un problema y es que llevo toda la mañana intentando descubrir como poner las fotos directamente sin pasar por taquilla , tengo que ir a comer a casa de mi señora suegra  .baba y mi mujer esta nerviosa   :( mas bien >:(.
Como adelanto solamente dire que el cable , cualquira , antes de ponerle la cubierta , o sea el plastigo o goma que es lo que vemos tapando los hilos , puede llevar muchos procesos .
En este caso el cable va a tener varios cordones y una funda de aluminio.
En la parte con forma de trapecio que he hecho , va amarrada una formadora . Esta formadora es una especie de embudo fabricada artesanalmente de chapa y lo que hace es que los hilos y una cinta de aluminio van pasando por la parte redonda del embudo ( formadora) y la cinta se enrolla a los hilos, estando pegada a esto la extruder o maquina que pone la cubierta o funda a el conjunto de hilos , funda de Aluminio y cordones.
Si por ejemplo los hilos forman un diámetro de 10 mm , el ancho de la cinta es de 31,4 mm , pero la meten un poco mas ancha ,`por ejemplo de 35 mm para que monte un poco o se solape y haga un cierre perfecto cubriendo todos los hilos.
Las 4 poleas es para poder meter 4 cordones  . Se que uno es para poder cortar la cubierta en caso de querer dejar los hilos al descubierto y el resto pueden ser para ir enrollando al cable después de poner la funda de Aluminio y antes de entrar en la extrusora que es la maquina que poner la cubierta , pero ya os digo , lo explicare un poco mas detenidamente el dia que tenga tiempo.
Publicado por: fernando_45 en 15 Junio 2014, 15:47
Muy bien compañero, tiene muy buena pinta. Yo he entendido el proceso perfectamente.
Trabaje unos años en una fabrica de cable electrico.Lo mas costoso del proceso es centrar bien el cable antes de que entre en la extrusora. Y como siempre habia operarios mas habiles y otros menos habiles o con mas o menos experiencia.
Tambien era importante controlar la tension por las bañeras de enfriamiento.Y la velocidad de todo el proceso.Dependiendo de la velocidad...tambien podia variar el diametro final del recubrimiento.
Alli haciamos todo el proceso.Fabricabamos la trenza de cobre a partir de varios carretes de cobre y dependiendo de la seccion que se queria fabricar... se ponian mas o menos carretes de cobre en las maquinas trenzadoras.
Luego se recubria en la extrusora la seccion de cobre.Despues se reunian  y se trenzaban cada cablecillo segun la maguera que se iba a fabricar en las maquinas reunidoras.Podia ser de 2,3,4,5...etc. Y luego volvia otra vez a la extrusora para el recubrimiento final de la manguera.
Lo de la tira de aluminio tambien se hacia el algunas mangueras, otras veces era una tira de papel, en otras podia ser una tira de una especie de papel celofán transparente.Otro proceso antes de recubrir en la extrusora podia ser añadir polvo de talco a los hilos para evitar que el recubrimiento se pegara a los cables.Para facilitar el "pelado" posterior de la manguera.
Asi es que si en alguna cosa puedo ayudarte...ya sabes.Aunque mas bien pienso que eres tu el que me podria ayudar a mi  .bien con tu experiencia.
Publicado por: fernando_45 en 15 Junio 2014, 15:52
Digamos que el util que has diseñado es un guiahilos para el reunido del interior de la manguera.
Esta muy bien y bien terminado  .ereselmejor
Publicado por: marti.llorca en 15 Junio 2014, 16:51
Es un trabajo muy interesante amigo Lote,. claro que interesa en el foro.
Yo tambien he entendido muy bien tus explicaciones pero queda mucho para que nos espliques del proceso, antes de la estrusora.
Supongo que tendra que haber un "parral" con los carretes de hilos y el embudo y mas cosas que seria muy interesante conocer.
Yo estare pendiente de tus mensajes.
Publicado por: LOTE en 15 Junio 2014, 20:16
Pues Fernando_lo ha clavado el proceso. Un día os lo explicare mas detallado , ya que durante 30 años eran unas de las fabricas donde hacia el mantenimiento y la reparación de la maquinaria.
La verdad es que los cables se hacen todos igual , pero son mas bonitos de fabricar los de comunicaciones que los eléctricos y dentro de los de comunicaciones , los de fibra óptica mas bonitos que los convencionales de cobre.
Estos últimos eran mas aparatosos , ya que había cables con aproximadamente 1000 hilos , siendo unos tochos de unos 90 mm de diámetro.
En breve , pondré fotos del útil que estoy construyendo para que esto se mueva arriba y abajo y de forma horizontal.
Publicado por: eljovencumbrista en 15 Junio 2014, 21:22
Para hacer cable se  requiere de maquinaria muy especial . Lo se muy bien , por haber estado en una ingeniería que diseñábamos ese tipo de maquinas. Las ideas que aportáis son muy respetables . Pero en la actualidad son maquinaria pesada . En algunos casos hablamos de maquinas de mas de 14 metros de longitud. Daros cuenta que cada hebra de un cable es una bobina si se ha de fabricar un cable de 32 hebras hablamos de una maquina rotativa en la que van montadas las 32 bobinas . Van por niveles, 8 niveles en el que pondremos 4 bobinas . Este tipo de maquinaria es "alucinante " el suelo tiempla cuando marchan  .Y aun hay mas pero no sigo .
Publicado por: LOTE en 15 Junio 2014, 21:55
eljovencumbrista , te has quedado corto con las medidas. Entre 3 mecánicos y 3 electrónicos desmontamos una línea de cubiertas en Carolina del Norte y la instalamos en mi tierruca.
La maquina tenia unos 100 metros de largo , unas 250 toneladas ,traslado en contenedores en 12 tailers ( por cierto , a cual mas bonito) , barco de Miami a Ansterdam y vuelta a camiones ( estos mas feos) y lo curioso , es que funciona.
Publicado por: fernando_45 en 16 Junio 2014, 00:01
Yo diria que las maquinas son mas grandes de 14 metros tambien.
La zona con las  bobinas de materia prima (digamos asi), la extrusora (mas la zona de donde aspira la granza), las bañeras de enfriamiento, luego vendra una zona donde se controla el diametro y el aislamiento del cable, luego compensadores de tension y finalmente la bobinadora de recogida.Te vas a casi 30 metros de maquina tranquilamente.
Y si hablamos de una linea para vulcanizar goma... puede ser mas larga todabia.
Tampoco es necesario montar 32 unifilares de cobre para hacer una trenza de 32 hilos.El cobre puede venir en carretes de 12 hilos, de 8hilos,6...etc... siempre numeros pares creo recordar.
Por ejemplo para hacer una trenza para un cable de 6 de seccion.Me parece recordar que se formaba con  88 hilos (no recuerdo muy bien) de 0,30mm de cobre.Pues podias montar 7 carretes de 12 hilos, mas 4 unifilares por ejemplo.
Publicado por: LOTE en 17 Junio 2014, 14:17
Después de darle varias vueltas y consultarlo con la almohada , me hago unos cuantos garabatos para dar cotas y empezar a tiro hecho
Primero me lo pienso , lo dibujo un poco por encima , le voy poniendo cotas y al final me lo dibujo un poco a escala por si hay interferencias.
A continuación , empiezo a preparar material
(https://farm6.staticflickr.com/5516/14251429559_dcf1f43bf7_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5037/14251629447_525accc9a8_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2924/14251439000_068479973b_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3871/14414971346_72e0c18020_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3877/14414970016_10c16baee0_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2898/14251665037_0c80006a18_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2902/14438101835_0e5d6bef4e_z.jpg)
Mañana sigo y espero acertar para que salgan directamente.
Publicado por: LOTE en 20 Junio 2014, 20:12
Ahora que he aprendido , voy a colocar algunas fotos mas.
(https://farm6.staticflickr.com/5552/14280867527_78943b8bd2_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3852/14444212726_fc2f5329eb_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2898/14487467283_d286ec8889_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3843/14280859487_d7c7a2c5e0_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2928/14280690769_567086171c_z.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2902/14280695700_72139ff1e6_z.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5037/14463949581_3c255137a0_z.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5074/14280707470_41d9c07133_z.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3839/14280692260_6bce78c7dc_z.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5581/14487454303_72bb672daa_z.jpg)
Lo primero que he hecho ha sido dar una pasada a las escuadras sin soltar la pieza.Con el plato de 160 lo hago de un viaje y asi no quedan uniones , aunque es una pasada solamente a limpiar , que la Metba no esta para darla mucha caña.
A continuación , hago la pieza que va a ser el soporte del husillo.
Pongo una foto de la mordaza . No es una Arnold hidráulica , pero es muy versátil y estoy contento con ella.
Amarro la placa y hago los agujeros de las escuadras y el registro de la pieza soporte del husillo.
Lo monto y como ya que han llegado las primeras guias con los patines y la tuerca con el husillo, me lo ire preparando para continuar.
Pero eso será la semana que viene.
Publicado por: AndresAlgeciras en 20 Junio 2014, 21:51
Buenas noches Lote:
Me meto en tu hilo como elefante en cacharería.
Veo en las fotos que mandas, que utilizas una mordaza con la parte movil invertida. ¿Que marca es? ¿Cuanto mide de ancho la mordaza y cual es el tamaño máximo de las piezas que puede sujetar?
Perdón por la intromisión.
Andrés
Publicado por: LOTE en 20 Junio 2014, 21:57
La mordaza no se la marca , pero varios la tienen igual , entre ellos una que creo que se llama Vertex o algo asi.
El ancho lo tendría que mirar , pero serán 125 o 150 mm.
En cuanto a lo máximo que pueden agarrar , cambiando las piezas templadas y poniéndolas por fuera como las tengo yo mecanizando la placa , pues 200 mm.
La verdad es que la mordaza esta bastante bien y amarra fuerte.
Publicado por: LOTE en 27 Junio 2014, 21:04
Aunque después de toda la movida que esta habiendo en el foro con el tema de profesionales o no profesionales ( mi opinión personal ya la he dicho y es que no se que mal puede hacer que se pongan trabajos que puedan aportar algo al foro ) , no tengo muchas ganas de seguir con esto , pero cuando empiezo algo , me gusta terminarlo y es lo que voy a hacer.
Para futuros trabajos , ya lo pensare.
Empiezo centrando la placa para poder hacer las canales de las guias
(https://farm4.staticflickr.com/3858/14519656634_1afed706b8_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3884/14334503118_763af3140a_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3889/14541194703_5e298fc39b_c.jpg)
Barreno los agujeros que traen las guias
(https://farm4.staticflickr.com/3921/14541220673_d0b0ecba7e_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3918/14498006956_304a01ba24_c.jpg)
Ya tengo las guias colocadas.
Ha continuación , hago el croquis de la laca donde van a ir los patines
(https://farm6.staticflickr.com/5516/14517697341_6fbfc54c77_c.jpg)
Canteo la placa para dejarla las caras bien perpendiculares
(https://farm4.staticflickr.com/3868/14334528008_db9ac9849a_c.jpg)
Mecanizo los alojamientos de los suplementos de los patines . Tengo que meter unos suplementos para separar las placa y poder poner un volante para el husillo.
(https://farm3.staticflickr.com/2899/14520036672_9a16875fc0_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5113/14517699081_fa98926597_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2915/14521097625_83848e9ea0_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3912/14334433010_dc92a93eb2_c.jpg)
Parace un queso gruyer .
Empiezo con los suplementos de los patines
(https://farm3.staticflickr.com/2896/14520033702_c033c779d2_c.jpg)
Los laterales les termino con una fresa que este bien
(https://farm4.staticflickr.com/3862/14520019402_1a6aaa645c_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3878/14498000786_d7f2a30db7_c.jpg)
Me croquizo el soporte de la tuerca
(https://farm3.staticflickr.com/2924/14517713071_15273e0383_c.jpg)
Y a continuación , le hago.
Aquí hay que procurar mandrinar la pieza y mecanizar el asiento de la pieza a la vez , para que este en el mismo plano.
(https://farm4.staticflickr.com/3909/14334511848_f49706bded_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2901/14520029082_47d37f592d_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3841/14521085225_a396387df9_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2907/14519673394_38d398fbb9_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3845/14519672084_cc573915ae_c.jpg)
Y aquí todo presentado
(https://farm6.staticflickr.com/5153/14541204783_f518841760_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3912/14334640767_af0cd114f6_c.jpg)
Y esta semana no me ha dado tiempo de mas , ya que he tenido que hacer un par de cosas y me ha retrasado esto.
Tengo pedido el resto del material , asi que la semana que viene intentare avanzar un poco mas .
Publicado por: carlinos en 27 Junio 2014, 21:19
Muy interesante tu trabajo, Lote. Me gustan mucho los planos que haces a bolígrafo, cosa que también hago yo pero en mi caso menos curiosos que los tuyos .bien
Publicado por: aguseguedre en 27 Junio 2014, 22:27
Hola Lote,
Cuando sea mayor quiero fresar como tu  .palmas. Bien planificado y mejor ejecutado.
Publicado por: jcmota en 27 Junio 2014, 23:04
Hola Lote:
Yo te voy a dar una razón por la cual tienes que seguir publicando tus trabajos aquí en el foro: por que somos muchos los que queremos aprender a hacer bien las cosas y gente como tu que pierde su tiempo en mostrar sus trabajos, hacer las fotos, publicarlas y responder a nuestras dudas nos ayuda muchísimo, así que muchas gracias en nombre de todos los que empezamos y queremos aprender.
Publicado por: MONTORO en 27 Junio 2014, 23:21
Lote se el tiempo que lleva hacer fotos, publicarlas... en fin que sepas que hay personas que con tus trabajos aprendemos , te agradezco muchísimo que los publiques Maestro. .bien .bien
Bueno se me adelanto Juan Carlos.
Publicado por: Duallight en 27 Junio 2014, 23:54
Hola, Lote, mi opinion es la misma de los compañeros jcmota y MONTORO, hablo como profesional y aficionado, soy las dos cosas, como casi todos, asi, como suelem decir los brasileros: chuta bola pra frente, que atras vem gente... .bien .brinda .brinda
Publicado por: Taladrín en 01 Julio 2014, 21:59
Muy buen trabajo.  .bien .bien .bien
Por cierto, tienes un taller muy bien ordenado  .baba .baba .baba
Publicado por: LOTE en 06 Julio 2014, 21:25
 Esta semana pasada he podido avanzar muy poco , ya que no me llegaros los materiales que tenia pedidos y además me salieron dos o tres cosas de las de prisa ,pero lo poco que he hecho lo pongo y os adelanto que si no me sale nada muy urgente , entre esta semana y el principio de la que viene , lo acabo.
Tenia ganas de comprobar como se comportaba el husillo de subir todo el conjunto , y la verdad que fue muy bien.
(https://farm4.staticflickr.com/3859/14586093931_58b6b8be95_c.jpg)
Aquí utilizo el ordenador para croquizar una circunferencia y que me salga medianamente redonda
(https://farm3.staticflickr.com/2895/14402842809_7a5c2afc42_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2934/14609506483_0f527bebb6_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2912/14402801648_fdab7ca688_c.jpg)
Le meto un rodamiento que me soporte un poco de carga axial , ya que en el fondo el peso de lo que sube y baja va a cargar en el rodamiento , y aunque es poco (solamente el rodamiento normal puede soportar 600 kg) me gusta curarme en salud y meto este que aguanta mas.
(https://farm3.staticflickr.com/2933/14586102971_4bdb317d66_b.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2912/14402988297_88f62da3fc_c.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 06 Julio 2014, 21:35
 .palmas .palmas .palmas muy bien resuelto todo..ya estas preparado sobradamente para hacerte algun juguete CNC..por ejemplo una pequeña fresadora... .brinda
Publicado por: LOTE en 06 Julio 2014, 21:59
Michel , puedes tener muy claro que algún dia lo intentare , pero me hace falta un poco de tiempo , un poco de dinero y muchas horas de meterme en el foro para aprender , sobre todo de electricidad , electrónica y programación de los que lo controláis. .brinda
Publicado por: borondes2010 en 06 Julio 2014, 22:24
A mi no me incluyas en los que controlais que yo todavia estoy en curva de iniciacion de aprendizaje a pinche de CNC..aunque aqui ay verdaderos MAGOS en esto del cnc y seguro que te ayudaran el dia que empiezes con algun proyecto..por descontado esta que los pocos conocimientos que yo obtenga en el aprendizaje tuyos son .brinda
Publicado por: Dédalo en 06 Julio 2014, 22:31
No había visto este trabajo y me da la impresión de que está muy bien hecho: alguien que dibuja así hará la pieza igual.
Hay cosas que me gustaría que me aclararas: ¿qué le pasa a las garras del plato del torno? y ¿El rodamiento ese de los 600 Kg es de contacto angular?
Seguiré tu trabajo y no abandones.
Dédalo
Publicado por: Lete en 06 Julio 2014, 23:36
 Lote !!   No lo dudes, trabajos así no se pueden ocultar. .palmas .palmas
 Los profesionales, algún día, también aprendieron, y mostrar y explicar, ha de servir a los demás para aprender y progresar.Disfruto viendo trabajos donde se ve el mecanizado. Ya es la segunda vez que veo un D´ANDREA  trabajando en el Foro. La primera fue a Eaionin y desde entonces estoy dándole vueltas a la "olla".    Esto debe de ser un aviso de que habrá que pasar a la acción.
 Tu trabajo tiene una pinta estupenda y el camino que lleva ,es el de acabar bien. Estas cosas hacen disfrutar de la mecánica y compartiendo, se acaba haciendo amigos.
  Un cordial saludo  .brinda .brinda  Lete.
Publicado por: borondes2010 en 07 Julio 2014, 05:22
Lete cuando quieras toquetear otro D´ANDREA  pero mas grande y mas antiguo yo tambien tengo uno .palmas asi que cuando vuelvas a territorio rural ya tienes con que entretenerte .bien
Publicado por: LOTE en 07 Julio 2014, 11:03
LETE , yo solamente me considero un arrancavirutas y que intento aprender algo todos los días , siendo este foro un magnifico sitio para hacerlo.
En cuanto al cabezal , te puedo asegurar que es caro pero una birgueria trabajar con el.
Dédado , a las garras no les pasa nada. Son garras blandas , de las que tengo varios juegos y como el plato que tengo es bueno , un TdeG , esta un poco viejo ( como yo) y cuando quiero que algo este perfectamente centrado , les utilizo y queda perfecto.
En cuanto al rodamiento , efectivamente es de contacto angular.
Cuando fui a comprarle al almacen , uno de los chicos que atiende me pregunto  que para que le quería.
Se lo explique y me dijo que con uno normal y mas barato me aguantaba una carga axial de 600 Kg, pero yo ya tenia la idea en la cabeza de el de contacto angular y es el que he puesto.
La carga que admite este no te la puedo decir ya que no tengo tablas , pero seguro que voy sobrado.
Michel , cuando he bajado esta mañana a trabajar a las 6 , pensé que era el primero , pero ya veo que tu estabas en el turno de noche.
Se de sobra como trabajas y te vuelvo a decir que me queda mucho de aprender de ti.
Para todos , unas  .brinda.
Publicado por: fausto en 07 Julio 2014, 21:05
Lote, que buen trabajo!!!, yo también querría arrancar virutas así, sigo el trabajo a ver como se fabrica el cable.
gracias por compartirlo.
Fausto
Publicado por: LOTE en 08 Julio 2014, 21:35
Ayer por la tarde y hoy he podido continuar un poco con el útil.
Aquí os pongo alguna foto.
Lo primero , colocar una manivela en el volante , para que este mas comodo
(https://farm3.staticflickr.com/2928/14420375847_6be9c797a2_c.jpg)
A continuación , he hecho estas dos orejas que me van a servir para fijar el conjunto que sube y baja en posición.
(https://farm4.staticflickr.com/3896/14420136150_60ddf8d63d_c.jpg)
Como me imaginaba , al tirar a apretar los tornillos de fijación , se tienden a abrir , pero hago la pieza que me va a servir de tope para limitar el movimiento vertical con unas pestañas para que impida que se abran.
De todas formas , esto no es demasiado importante porque el carro al tener husillo ni se menea , pero por si acaso.
(https://farm4.staticflickr.com/3922/14420400217_60f92b6bc0_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3900/14604766134_3469928b17_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5542/14603529611_4e5f22d89f_c.jpg)
Aquí ya colocada . Ahora esta mas fuerte
(https://farm6.staticflickr.com/5595/14606228332_027cbab13b_c.jpg)
Ahora empiezo con la parte horizontal del útil. Esta tiene menos trabajo y empiezo como siempre por cantear y escuadrar
(https://farm4.staticflickr.com/3923/14420397407_13fb905896_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3896/14603525751_1d90b78b1f_c.jpg)
Hago las canales para las guias horizontales , en este caso de 20 mm pero no puedo hacer los agujeros de amarre porque todavía no me han llegado.
(https://farm4.staticflickr.com/3836/14420188208_70c5b87d92_c.jpg)
Avellano los agujeros de amarre
(https://farm6.staticflickr.com/5542/14420215499_5fd386c0f8_c.jpg)
Aquí tengo la placa colocada.
(https://farm4.staticflickr.com/3878/14420175398_8639079a5a_c.jpg)
Ahora preparo y coloco un tope trasero para limitar el recorrido de las guias horizontales en uno de los sentidos
(https://farm6.staticflickr.com/5472/14420214079_198d265f04_c.jpg)
Ahora tengo que preparar el tope delantero que me va a servir para poner los tornillos de blocage del carro . Aqui , al no tener husillo , tiene que quedar fuerte.
(https://farm6.staticflickr.com/5512/14583780456_7b98205a9b_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3905/14420389257_40a7f4d967_c.jpg)
Hago los laterales , el fondo y punteo los amarres
(https://farm4.staticflickr.com/3916/14603531111_9cf711ecda_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5486/14606216762_ceed08d7b8_c.jpg)
Y no me ha dado el dia para mas. Mañana continuo , pero ya va quedando poco.
Publicado por: LOTE en 11 Julio 2014, 17:41
Como comente el Martes , esta semana le tenia que dar un buen viaje al invento y asi a sido.
Preparo unas palomillas que en un principio iba a pedir comerciales en una dirección que pondré al final pero que luego he decidido hacerlas.
(https://farm4.staticflickr.com/3868/14441514490_0b39409362_c.jpg)
Y armo todas las piezas de la parte horizontal con la vertical , y que asi:
(https://farm6.staticflickr.com/5484/14628170035_8b4407148c_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2924/14441759357_dd29a21981_c.jpg)
Ahora toca desmontar para pintar
(https://farm6.staticflickr.com/5567/14441765447_db26b0ace8_c.jpg)
Y ahora volver a montar
(https://farm3.staticflickr.com/2923/14605170526_217be73dac_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2936/14626058124_423726e9b6_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5586/14627696612_c3d743f78c_c.jpg)
Bueno , ya lo tengo casi ventilado . El Lunes pediré en la fabrica la primera parte que hice y si no la están utilizando , la adaptare a esto y asunto terminado.
La semana que viene espero terminar este hilo , no sin antes explicar un poco por encima como se hace un cable y que es lo que va ha hacer esto , aunque ya lo avance al principio.
Publicado por: fausto en 12 Julio 2014, 21:38
Hola, has hecho un trabajo magnifico, el aparato debe pesar lo suyo,espero que nos muestres como funciona aparte de explicarlo.
Te felicito, un saludo.
Fausto
Publicado por: LOTE en 13 Julio 2014, 09:40
No te preocupes fausto , que cuando lo acabe esta semana lo explicare todo.
Publicado por: jobolo en 13 Julio 2014, 10:04
Te felicito Lote, has hecho un trabajo impecable, que aparte de que seguro que funciona perfectamente, el acabado es de lujo.  .palmas .palmas .palmas
Si subes un video manejando la maquinita seguro que  .baba todos, espero que lo hagas.  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: LOTE en 13 Julio 2014, 10:27
jobolo , no tengo ni idea de subir videos , aunque lo intentare y asi aprendo , aunque el útil no tiene mucho misterio al ser entero manual.
Publicado por: Borsalino en 13 Julio 2014, 11:44
¡Buenos Días! Estupendo trabajo, como se nota que no es un trabajo chinorris. .bien .bien
Publicado por: LOTE en 13 Julio 2014, 13:22
Borsalino , yo no me llevo muy bien con lo chino , aunque reconozco que para cosiillas , también tiro de ellos , pero para cosillas .
Para lo serio , es mejor gastar el dinero una vez.
Publicado por: jobolo en 13 Julio 2014, 15:36
Lote, yo los videos los subo con Youtube, pero estoy seguro que ahí por el norte, alguno del Team cerca de tí te lo sabrá indicar.  .bien
Publicado por: LOTE en 13 Julio 2014, 20:57
No te preocupes jobolo , que soy muy burro y si me propongo algo , no paro hasta que lo consigo.
De todas formas , ya se que cuento con la ayuda de mis vecinos los Asturianos , aunque esta tarde me tienen un poco en ascuas esperando a ver como ha terminado la prueba de la servanda.
Publicado por: Anguita en 13 Julio 2014, 23:01
Si estas haciendo esta maravilla, subir un video, deberia estar chupado para ti.- Ole tus manitas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: LOTE en 18 Julio 2014, 15:58
Anguita , me costo mucho subir las fotos , lo del video lo veremos.
De momento , pongo las fotos del útil terminado.
Me devolvieron la placa , le hice las cajeras como las otras y nada mas quedaba amarrar.
(https://farm3.staticflickr.com/2905/14497299777_daed03c338_c.jpg)
(https://farm4.staticflickr.com/3882/14497303727_a057a58876_c.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5489/14681390374_8c208762f7_c.jpg)
(https://farm3.staticflickr.com/2899/14660763216_dfac328c9e_c.jpg)
Cuando tenga un rato , explicare un poco como se hacen los cables y para que sirve esto y dare el hilo por terminado.
Publicado por: 13 en 18 Julio 2014, 18:41
Lote amigo nos tienes en ascuas e impacientes por ver esa obra de ingenieria en marcha venga venga vengaaaaaaaaaaaa una demostracionnnn.
Un saludo y un trabajo fino fino fino  13.
Publicado por: LOTE en 18 Julio 2014, 19:07
Para terminar este hilo , explico un poco como se hacen los cables.
Principalmente , se hacen en tres etapas:
- Aislado
- Cableado
- Cubiertas.
El aislado , consiste en poner una camisa o funda en el hilo de cobre si es el cable el convencional , o en la fibra si de de F.O.
Aquí nos encontramos una pequeña diferencia entre ambos. En el de cobre , las camisas del hilo son de colores , siendo alguna de ellas de dos colores. Lo de los dos colores se consigue acoplando en la cabeza de la extruder o maquina que hace pasta los granos de pvc otra extruder auxiliar , echando a esta los granos de pvc de otro color.
En la F.O. los que son de colores son los hilos , siendo la camisa generalmente del mismo color.
Esta estapa yo no la veo demasiado interesante , siendo todas las maquinas iguales y todas las bobinas iguales.
El cableado ya es mas bonito.
Consiste en coger varios hilos y juntarles.
En cable de cobre , algunas veces el cable a la vez que se van amarrando los hilos para juntarles , el cable se va torsionando , metiendo la bobina en donde se enrolla en un suplidor o maquina , que a la vez que enrolla , va dando vueltas . Impresiona ver una bobina de cerca de 2 metros de diámetro dando vueltas a toda pastilla.
En la F.O. al cable se le va girando a la izquierda y a la derecha y asi sucesivamente , formando una senoide. Si os digo la verdad , no se porque lo hacen , pero creo que es por el tema de interferencias.
Aquí hay que tener en cuenta , que hay cables de cobre de cerca de 100 mm de diámetro , con cerca de 1000 hilos.
La parte para mi mas bonita es la de cubiertas y aquí es donde va el útil.
En cubiertas es donde se pone la funda a todos los hilos juntos que ha salido del cableado.
Asi dicho , parece sencillo , pero esto si que tiene arte.
Al los hilos juntos , se le ponen un sin fin de cosas como hilos o cordones , cintas de papel , cintas de cobre . contas de Aluminio , flejes de acero , grasas , siliconas , polvos de talco y me dejare muchas mas. Hace años hacían uno que lo llamaban submarino que llevaba alquitran , pudiendo imaginar como estaba la maquina , ya desguazada.
Pues bien , aquí es donde va mi útil . En el amarraran una formadora , que como ya os comente es como un embudo por donde pasan la cinta , y al ir pasando la cinta se va cerrando al diámetro que tenga la punta de la formadora , que será un poco mas grande que el diámetro del cable que este pasando por la misma formadora a la vez que la cinta . Que sea regulable en altura es para retirarle si no se utiliza , y la regulacion horizontal es para acercarle mas o menos a la cabeza de la extruder , dependiendo si el cable tiene otro proceso intermedio entre el útil y la cabeza o no tiene mas procesos.
Ademas de la cinta , en cada una de las cuatro poleas que tiene el útil , pueden pasar un cordon o hilo , estando estos paralelos al ene del cable o pasando después por otro útil que lo que hace es enrollando el o los cordones al cable.
Depues de pasar por todos estos sitios , en la misma maquina esta otra extruder que es la que pones la camisa definitiva , pasando por un canal de enfriamiento y por una zona donde comprueban el cable, le marcan y le enrollan.
Todo esto es en la misma maquina , por lo que podeis entender que estas maquinas son mas largas que un dia sin pan.
Algunas veces , a un cable con cubierta le suelen meter un segundo proceso y otra cubierta .
Otro tipo de cable es el que se llama autosoportado.
 Es un cable que le hacen pasar en la extruder por una cabeza con forma de cerradura antigua, dos diámetro unidos por una canal . Por uno de los diámetros pasan el cable con los hilos y por el otro diámetro un cable trenzado de acero , quedando la seccion del cable , pues eso , como una cerradura.
Estos cables creo que les emplean cuando el vano para colocar el grande y tienen que dar tensión , dando esta tensión al cable de acero.
Aunque tiene mas procesos secundarios , principalmente son estos .
Ya para finalizar , os voy a poner un par de direcciones de interés .
Una me la disteis vosotros , y es de guias lineales . Buen servicio y buen precio.
La otra es de cosas raras para maquinas , como volantes , tornillos , visores , manivelas.
A estos últimos les conoci una vez que me hicieron falta unos tornillos de plástico . No son baratos precisamente pero tienen muchas cosas. Yo en este caso les mire un volante y cuatro fijaciones , pero al final opte por fabricarlos.
www.tecnopower.es
www.tecnodin.es
Bueno, si alguien ha pasado un buen rato mirando el hilo , me doy por contento y si alguien ha sacado en claro algo para algún proyecto suyo , mejor que mejor.
Y colorin colorado , este útil se ha acabado.
Publicado por: Glezex en 18 Julio 2014, 19:58
Muchas gracias Lote por mostrar este trabajo,realmente muy instructivo...
Pd.lo de los vídeos "tirao"...para cualquier cosa ya sabes... .bien
Publicado por: LOTE en 18 Julio 2014, 21:29
Gracias Glecex , pero ni lo he intentado porque creo que no es muy interesante en este caso ya que todos los movimientos son manuales.
De todas formas , gracias por el ofrecimiento  y cuando tenga algo interesante que se vea mejor en video que en fotos , no dudes que lo intentare y que si me quedo trabajo , pediré ayuda .brinda
Publicado por: Javimétal en 19 Julio 2014, 01:31
Se me había pasado este post.
Alucinante, Lote. Un trabajo formidable. ¡Enhorabuena!  .palmas .palmas  .bien
Muchas gracias por mostrárnoslo.
