Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Chavi en 18 Junio 2014, 09:15
Hola a todos:
Creía que había hecho esta consulta hace unos días, he intentado encontrarla y no aparece por lo que pienso que debe ser cosa de los años. En fin la planteo de nuevo por si alguien me puede orientar.
Cuando en el torno no tiene el cambio de herramienta rápido, se colocan suplementos para graduar la altura de la herramienta. Mi pregunta es sobre estos suplementos, de qué tipo de acero, que gruesos, alguna característica o técnica interesante relacionada con el asunto, en fin me gustaría conocer lo relacionado con este asunto.
Al que me de las mejores respuestas le mandaré la foto de un jamón cinco jotas o similar chino.
No se que torreta tendras de tamaño , pero las tendras que preparar del largo y el ancho que tengas en el alojamiento de la cuchilla.
En cuanto al espesor , desde 1 mm a 10 mm todas las que quieras y el material , de lo que encuentres .
En cuanto a lo del jamon chino , no te preocupes que como las maquinas , me gusta mas lo nacional , aunque tenga menos jotas.
Yo tampoco rengo canbio rapido en ninguno de los tornos....todo llegara ::) ::),para lo que tu comentas tengo una caja llena de galgas de diferentes espesores y de diferentes materiales,las suelo hacer con lo que tengo a mano y con materiales que encuentro que pienso que me pueden servir:pletinas de aluminio,fleje de acero,chapas de laton.etc.y empiezo con espesores mas finos que Lote,para los espesores finos las latas de refresco van muy bien,tambien suelo poner una sufridera en la parte de arriba de la herramienta de algun material no muy duro,para no remachar los tornillo del porta y no marcar las herramientas.
Yo lo que vi usar a un tornero de los de la "vieja escuela" fué las hojas de sierra de metal, esas para las sierras de mano. Las mataba los dientes de corte en el esmeril y luego las cortaba la medida que le hiciera falta ( de largo, quiero decir).
Luego ponia 1, 2 o 3 olas que le hiera falta.
No se si te alyuda pero es algo barado u duradero.
Sin duda de ninguna clase,.......pacomuson se lleva el JAMONNN .baba .baba .baba
Yo tengo un torno con torreta rapida y otro con la normal.
Para la normal, sencillamente corte tiras de chapa de hierro sobre 15 mm de anchas y luego cortadas al largo de la torreta.
chapas de 5 decimas , de 1 mm y de 2 mm,. tres o cuatro de cada espesor y sin mas problemas, con ellas me apaño estupendamente.
Lo primero es saber la altura al centro en tu torno, después si las cuchillas son medidas estándar, buscar suplementos del espesor que complete hasta la altura centro en cada una de las medidas que tengas.
Me refiero a que pongas una pieza solo y no varias chapas o suplementos.
En caso de tener cuchillas con mangos que has fabricado de medida no estándar, ahí ya necesitas suplementos de espesores finos para combinar hasta sumar la altura al centro con la cuchilla.
Cualquier chapa o pletina puede servir, como dice pacomuson, las chapas de las latas de bebidas son excelentes tanto para suplementar como para proteger piezas al cogerlas con el plato del torno.
Hola Chavi, hace algún tiempo se citaron los vídeos de éste hombre, tiene bastantes y son una gozada pese a no entenderse mucho lo que dice, salvo que sepas ruso, de todas formas son muy gráficos.
En concreto creo que éste te podría aclarar un poco tus dudas, un saludo.
5-1 - " Установка резцов"
yo hago lo que escribió Cargom, yo medi la altura del centro hasta el carro compuesto ( tengo sólo la torreta de las viejas) luego pedí el espesor de la base de la torre luego según el tipo de cuchilla de acero rápido (uso de 1/4, 5/16, y otras que me he fabricado) le tengo ya unos suplementos de bronce de espesores específicos para cambiarlos según la cuchilla, al final reviso con una regla de acero graduado de a 0.5mm la altura y si está donde debe. así me he ahorrado un montón de tiempo montando las distintas cuchillas.
¡Buenos Días!Pues yo para el ajuste fino, sacrifique un juego de galgas, de las de espaciado de bujías, da un ajuste muy preciso.
Con las herramientas de plaquitas donde la altura es invariable , una vez sabemos cuanto hay que suplementar al guardar la herramienta podemos guardarla junto a las galgas necesarias cojidas con una goma elástica,las cuchillas que afilamos nosotros después de cada afilado puede que tengamos que cambiar o añadir alguna galga.
Para el centrado de la cuchilla.
Yo reconozco que soy chapucero, pero es lo que hay.
Tengo la pieza en el plato,. pongo el porta-heerramientas en la torreta sin apretar., acerco la herramienta a la pieza y veo,.. a ojo,. lo baja que esta y suplemento lo que creo necesario.
Aprieto el porta en la torreta y .. en marcha,. refrento y cuando llego al centro, la cuchilla me dice si esta centrada o un poco baja.
No me preocupa una exactitud matematica,... o bien centrada o a todo caso, unas decimas mas baja,.... Nunca unas decimas mas alta,. y con eso,. siempre me ha ido bien.
Pues si Marti.llorca, hay que reconocer que el sistema empleado no es del todo ortodoxo.
Una vez conoces la altura exacta desde la base de la torreta al centro y la altura del filo de la cuchilla medida con el calibre, solo tienes que suplementar la altura que falta.
Las matemáticas casi nunca fallan.
Tienes razon, amigo Cargom.
Reconozco mis limitaciones y no me ofende que me las señalen pero a mi me va bien y pienso que " Mas vale malo conocido que bueno por conocer".
Y tienes mas razon aun en que las matematicas CASI nunca fallan.
Tres amigos en un bar, van a pagar a partes iguales.
El camarero les cobra 30 euros por lo que pagan 10 euros cada uno- pero cuando va a la caja, el dueño le dice que se ha equivocado y son 25 euros y el camarero, muy honrrado, vuelve, pide disculpas y les devuelve 5 euros.
Los tres amigos deciden quedarse un euro cada uno y los 2 restantes como propina.
Han pagado por tanto 9 euros cada uno.
3 por 9 ..27 mas 2 de propina 29.
¿ Donde esta el euro que falta hasta los 30 ?.
Yo no lo se, dimelo tu.
;D ;D ;D ;D ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Antonio: eres un enreda, jeje.
25€ por la consumición, 2€ de propina y 3€ se reparten entre los amigos por el descuento; no vale sumar la propina dos veces. Si son cuentas públicas la cosa cambia.
Hola Marti.llorca, cuando dije (casi nunca fallan) me refería precisamente a ese tipo de trileradas.
Sigo pensando que el método que he propuesto (es el mas lógico) es mejor que el que usas tu actualmente, nunca es tarde para intentar hacer las cosas bien.
Ahorras tiempo y esfuerzo. .bien
Amigo Jucafega.
Ese problema,. tipo divertimento,. esta claro que no sobra nada.
Lo curioso es,,,la multiplicacion,... cuando multiplicas tres por nueve es cuando se pierde el euroUn saludo.
Je je je Antonio no sabia que tambien eras trilero ;D ;D ;D.
Tienes razón las matemáticas son una ciencia exacta, lo que no es tan exacto es la forma de plantear el problema a resolver, como en el ejemplo que pones, que por cierto si te obcecas caes como un niño, por que subliminarmente ya induce al error.
Tal y como dices esa forma de ajustar la altura de la herramienta y para trabajos domésticos o de una precisión aceptable es la forma que he visto hacer a grandes maestros torneros.
Según la agudeza visual del individuo, el ojo humano es capaz de ver imperfecciones de 1 a 2 centésimas sin mucho esfuerzo en una superficie limpia y plana, y esa es la precisión máxima que muchos quisiéramos para nuestras maquinas, así que centésima arriba o centésima abajo sigue con tu método que todavia no estamos fabricando piezas para el programa espacial europeo, y aquí creo que tampoco haya nadie que las haga, ni que este programa necesite tanta precisión.
Parece ser que con tanta precisión, sabemos mas pero lo que todavia veo poco y que solamente lo veo decir a quien tiene experiencia es la palabra tolerancia y esta tiene muchísima importancia en mecánica, por que si no existieran las dilataciones esta palabra estaría de mas.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. Por cierto Antonio La semana que viene pasare a visitarte ya que la fresadora Lagun del compañero Formetal de IBI con el control Fagor 8050 ya esta terminada y funcionando, a falta de parametrizarla correctamente y hacer ajustes finos mecánicamente, cosa que no se hace en un día .
Cuando el compañero la termine iré a verla y a hacerle un vídeo para que disfrutéis de ese pedazo de bicho made in spain.
Martillorca, eres un fenómeno ;). Chavi y respecto a la pregunta de qué material son los calces; de los sobrantes que tengas lo cortas a medida y vas guardando y los finos, los puedes sacar de flejes. Un saludo
Si no se quieren hacer mediciones se puede usar el truco de interponer una galga de 1mm entre la herramienta y el trabajo. Si la herramienta está a la altura del eje del torno la galga se mantiene vertical y se inclina cuando no es así.
Adjunto un gráfico de la situación cuando la herramienta está justo a la altura del eje.
Saludos cordiales.
En realidad la altura desde el centro del plato a la base del portaherramientas debería de ser de una medida estandar como las propias herramientas , por ejemplo en mi torno la altura es de 25 mm y las herramientas procuro comprarlas de 25 así no tengo que suplementar, en el caso que tenga que suplementar suele ser una medida estandar ,por ejemplo 5mm para las de 20 ,para eso ya hice en su día unas pletinas de 5mm.
el problema de este sistema de portaherramientas es que no se puede subir la herramienta para algún trabajo determinado por eso me gusta más el otro.
Jajajaja, amigo Marti, ese digamos acertijo se lo dije a un profe de matemáticas como replica a una frase suya cuando me dijo: "las matemáticas nunca fallan", imagínate el revuelo y el descojono general en la clase cuando se quedo pensando en la solución, en esa época en clase habíamos 25 tíos atestoteronados a tope, jajaja
Chavi, disculpa por salirme del hilo. Con respecto a este tema, yo me prepare una pieza para tener la referencia del centro del plato. Consiste en un trozo de pletina calibrada a la que coloque verticalmente una varilla roscada, en esta varilla sujeto una lamina de acero (para que no flexe y no varíe la altura) fijada a la altura justa del centro del plato. Cuando necesito colocar alguna herramienta pongo este útil sobre la bancada y ya tengo la altura sin necesidad de montar ningún contrapunto para conocer la altura de la herramienta. Tal vez no sea el procedimiento mas correcto, pero para la precisión que necesito me funciona bien.
