Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Chavi en 18 Junio 2014, 19:54
Título: Util/matriz para avellanar chapa
Publicado por: Chavi en 18 Junio 2014, 19:54
Hola todos:
Tengo la siguiente duda. Para atornillar una chapa de 1.5 mm de espesor, de hierro cincado, sobre una puerta, tengo que hacer unos taladros avellanados, para que no sobresalgan del plano de la chapa. Como los tornillos son tienen que ser resistentes serán un poco grandes, del tipo tirafondos o rosca chapa, de un grueso de 5 o 6 mm.
El problema que ocurre en estos casos es que al avellanado que requieren estos tornillos es mayor que el diámetro nominal. Por lo que quedan sujetos solo por un pequeño perímetro de la cabeza, Pues bien he pensado en hacer los avellanados embutiendo la chapa mediante un útil.
La parte que llamaré base del útil sería un troza de acero con un agujero avellanado, la parte de estampación sería una varilla del diámetro el avellanado, con una parte, tendría una espiga que entraría en el agujero de la base y luego haría un resalte para hacer la contra forma del avellanado. Con el y la chapa taladrada iría encajándolo en cada taladro y golpeando con un martillo hasta embutir la chapa. La duda que tengo es la siguiente. Cuando veo matrices normalmente hay una parte de la matriz que fija la chapa y luego salen los punzones o partes que deforman o cortan el material, creo que entre ambos van unos muelles para que la chapa quede presionada antes de recibir el golpe, supongo que entre otras cosas para que no pueda doblarse hacia arriba. ¿Si esto es así? En mi caso al fabricar lo que llamo la parte del punzón quizás tendría que hacerle una especie de casquillo/tubo, con un muelle de forma que al golpear el punzón  primero hiciese contacto con la chapa este casquillo y presionase la plancha antes de recibir el golpe del punzón.
Que os parece, es innecesario, si es mejor o necesario, qué muelle se utiliza en matricería para que de la fuerza suficiente .
