Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: jjtzos en 21 Junio 2014, 11:05
Título: Soldar con TIG
Publicado por: jjtzos en 21 Junio 2014, 11:05
El otro dia vi en un taller soldar con TIG sin botella de gas, que opinais.
NO quedaria muy bien soldado,porque el gas no es el protector de la soldadura para que no se contamine con el oxigeno del aire.
Saludos y muchas gracias.
Título: Re:Soldar con TIG
Publicado por: Rafael Manrique en 21 Junio 2014, 11:27
No solo que quedaria negra y con muchos poros sino que el electrodo se deshace como un calipo en Almería en agosto.
Publicado por: Ventanero en 21 Junio 2014, 11:41
chapuza a la vista, como cuando empiezas a soldar y olvidas abrir el gas...
Publicado por: fot en 21 Junio 2014, 13:02
Creo que  es imposible.
Seguramente la botella estuviese en otra parte y no la vieses.
Publicado por: TOTXO en 21 Junio 2014, 14:46
Raro, raro ,raro, tenia pensado que el TIG es tungsteno ,gas, inerte  si no hay gas que es?
Creo que fot, tiene razón.
Publicado por: Txantxangorri en 21 Junio 2014, 16:19
Lo unico que se puede soldar sin gas es con hilo tubular y en Mig-Mag, en este caso las siglas engañan. Pero como bien dice TOTXo, en TIG sin gas, a no ser que toda la atmosfera sea de gas protector, imposible.
Publicado por: Duallight en 21 Junio 2014, 23:09
Certo, certo, que la botella (ó bloque de botellas) tienem un arrinconado que no has visto y el árgon va por tuberia própria a las máquinas, quando los consumos de gaz ya tienem alguna expression, y las máquinas estan fijas ó se deslocam pocos metros,es lo mejor, mucho mas pratico y te ahorras dolores y problemas en las espaldas a cambiar la botella, son mas de 80 Kg, la pu...ta... Hace dias, hay cambiado la botella a mi soldadora y te garanto que como ya tengo mas de 50 años, como la tengo de abrazar y para arriba del porta botellas de la máquina...  >:( :'( quando tenia 30 años, ademas de jodido, pero se hacia muy mejor... ;D ;D .bien .brinda .brinda
PD - Me parece que necessito urgentemente de lo elixir Asturiano ORUJO DE SIDRA, se no, estoy jodi...do... ;D ;D ;D ;D
Publicado por: gus69 en 23 Junio 2014, 16:43
sin gas no se puede soldar con tig (argon,argon mas helio....)
Publicado por: fleming en 24 Junio 2014, 17:17
Buenas,
Aunque no aporte nada... además de los problemas de oxidación de la soldadura (que dependiendo de la aplicación podría ser aceptable) el arco que se genera con un tungsteno/wolfranio en presencia de aire no es estable, es decir, no se puede soldar...
@Txantxangorri: Con electrodo tampoco necesitas gas... vamos que el fluxcore, es un electrodo al revés (lleva el recubrimiento por dentro...) y mucho más largo...
Publicado por: Ramiro Zenger en 01 Julio 2014, 09:12
el cable es muy largo
Publicado por: Txantxangorri en 01 Julio 2014, 22:24
Buenas,
Sin lugar a dudas, el gas de proteccion en los electrodos lo aporta el mismo recubrimiento de estos. Pero estabamos comentando sobre soldaduras que por lo general llevan una proteccion de gas, por eso no he mencionado los electrodos ni otras soldaduras que no lleven gases de proteccion como por ejemplo la oxiacetilenica.
Publicado por: jstony2000 en 11 Marzo 2015, 16:23
Repitiendo lo mismo que mis compañeros, el gas estaría en otro lado, en el chollo van a poner el gas de red desde los depósitos, muchas veces las botellas se acumulan todas, oxígeno , argón, acetileno....
Publicado por: Jan-López en 12 Marzo 2015, 13:58
El propio nombre de TIG viene determinado por las siglas en ingles: Tungsten Inert Gas si quitamos el gas inerte seria soldadura de tungsteno, la cual no existe.
El gas estaba como bien dicen en otro lugar.
