Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: JoseRamon en 22 Junio 2014, 23:05
Título: Alguien me puede iluminar?
Publicado por: JoseRamon en 22 Junio 2014, 23:05
Hola, hoy he adquirido estos dos accesorios para la fresadora, he de decir que los he comprado porque la perdida en caso de que no pueda hacer nada o estén "defectuosos" es poca. Son una mordaza y lo que yo creo que es un plato divisor o eso creo, no pone nada no tiene ni una chapa de la marca ni na, así que como yo esto nunca lo he visto/tratado os pregunto si se conoce la marca o algo..... Mi intención es desmontar y limpiar, una vez tenga todo me gustaría motorizar el plato, pero eso es otra cosa.....
Las fotos....
(https://lh5.googleusercontent.com/-Xvg2kFgs0DA/U6dDAM4-AtI/AAAAAAAAArE/xtCy2cuYYIM/w753-h1004-no/20140622_222322.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-KcAghF6tXbc/U6dDAw8Td0I/AAAAAAAAArM/_MPjnfFcMdg/w753-h1004-no/20140622_222335.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Ii95xpVXEMc/U6dDBgyovQI/AAAAAAAAArY/dSB72IGBWpM/w753-h1004-no/20140622_222356.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-LlNJF3RCdUg/U6dDCRz4EGI/AAAAAAAAArc/DG0Xb3hO9xw/w753-h1004-no/20140622_222403.jpg)
La mordaza pesa 14kg se puede usar en la fresadora no? no por el peso sino por el tipo de mordaza.
(https://lh5.googleusercontent.com/-E3ZPhixlpV4/U6dDDbWBpUI/AAAAAAAAArk/uJ4J5tCuGnY/w753-h1004-no/20140622_222726.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-E2U_9_29Bbg/U6dDENoHYjI/AAAAAAAAAr0/1KlXRXUSnqo/w753-h1004-no/20140622_222734.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-ghUpZHawDFs/U6dDE3vAl3I/AAAAAAAAArw/YQAxF_DSwIY/w753-h1004-no/20140622_222755.jpg)
Gracias por todo, un saludo Jose Ramon.
Título: Re:Alguien me puede iluminar?
Publicado por: pacomuson en 22 Junio 2014, 23:17
La mordaza tiene buena pinta...y lo que parece un divisor mas bien parece un accesorio de algun tipo de afiladora y te puede servir como divisor directo,utilizando las ranuras de enclavamiento que tiene.
Publicado por: descentrado en 22 Junio 2014, 23:26
La mordaza tiene una especie de corredera ??, es lo que creo apreciar en su parte inferior. Si es así debe ser para posicionarla inclinada no ??.
Publicado por: JoseRamon en 22 Junio 2014, 23:31
Hola, gracias por la rápidas respuestas....
descentrado: si se puede inclinar en angulo, rota la base y rota la base inclinada.
pacomuson: afiladora? para brocas? perdona mi ignorancia esa es la única que conozco para brocas y cuchillos  .confuso2.
Publicado por: pacomuson en 22 Junio 2014, 23:55
No, afiladora para fresas,seguramente el plato se puede desmontar y poner algun tipo de pinza para las fresas.
http://www.elite.cat/es/afiladoras/afiladoras-universales/elite-afilamaq-u-1/
Publicado por: varoniberico en 23 Junio 2014, 00:02
Hola Jose Ramon hace poco tiempo compre un divisor como el tuyo pero mas completo y aunque parece un dispositivo de afiladora, que tambien se puede usar para ello le falta por lo que aprecio en las fotos el trinquete de fijación del plato divisor, por la forma que tienen las dos creo que son divisores de producción , donde el cambio debe ser rápido y eficaz. Si necesitas fotos del mio , no recuerdo el hilo donde las publique pero hago unas nuevas y te las envió o subo a este hilo.
El mio lleva unos cuantos anillos de división.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 00:03
Ahora iba a poner este enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=oQN50pX9HA8
Nuevamente gracias por indicar lo que era. Un saludo.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 00:06
varoniberico el eje se puede bloquear con las divisiones y con una manilla que tiene debajo en la segunda foto se ve. Respecto al que tienes, lo has modificado para CNC?
Publicado por: Cargom en 23 Junio 2014, 00:08
Si, es un divisor para afiladora o eso parece.
En teoría servirá para afilado de fresas, brocas, etc, ya que cuenta con movimiento graduado horizontal, vertical y rotatorio del plato con enclavamiento para los muy distintos ángulos de afilado. En la guia vacía se mete supongo el mismo aparato de bloqueo y hará otras divisiones con respecto a la que lleva la pieza.
La mordaza es para fresadora, tiene buena pinta inclinable y todo.
Si ves que al divisor no le vas a dar uso y quieres desprenderte de el, aquí me tienes al acecho.
Publicado por: varoniberico en 23 Junio 2014, 00:21
JoseRamon aunque esa es mi intención no he podido por que estoy solucionado problemas electrónicos de algunos compañeros y anteriormente estuve de baja por lesión, y tengo parado todos mis temas, pero lo dicho si necesitas alguna información dímelo.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 00:25
Cargom, de momento me la quedo, ya que mi intencion es hacer un 4º eje para la fresadora (sin tocar nada, solo adaptando y creando piezas) si no veo claro el como hacerlo o tengo dificultades para hacer la transformacion te digo y confirmo que seras el primero al que se lo comunique.
varoniberico, gracias por el ofrecimiento, si necesito algo de informacion te mandare un MP o lo pondre en el foro.
Muchas Gracias a todos.
Publicado por: varoniberico en 23 Junio 2014, 00:32
JoseRamon Haces bien en quedártela por que es optima para el cuarto eje, ademas la mía es de tu tierra o por lo menos de ahí es al que se la compre.
 Con un disco dentado para correa , una simple correa dentada y un motor paso a paso algo potente te puedes fabricar el cuarto eje sin esfuerzo.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 00:36
Hay le has dao varoniberico, esa es la idea que tengo.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 16:07
Bueno.. estoy desmontando el afilador pero no consigo sacar el plato, alguien conoce algún método para sacar un cono agarrotado?.
Publicado por: MAX JUAN en 23 Junio 2014, 16:24
con un poco de calor, si es que no esta oxidado, un soplete y lo calentas de apoco, no tiene que pasarse de calor, con que tenga 60 o 70 grados, tendria que salir. el acero no creo que sufra por esa temperatura.
Publicado por: Magirus en 23 Junio 2014, 19:25
¿Quieres separar el contraplato del plato o quieres sacar el plato de la cañonera del divisor?
Lo pregunto por poderte orientar un poco más.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 20:55
Hola, bueno ya esta sacado, realmente quería desmontar todo por que giraba de una forma tosca. Lo he desmontado con una maza y un tubo macizo de PVC lo he amarrado en la mesa de la fresadora y le he dado 3 golpes y solucionado. Al sacar todo he visto que tenia trozos de grasa duros (no solido), la he pasado por los ultrasonido y ya esta limpia. Mañana comprare grasa para poner (tengo pensado de litio) que hoy no he podido.
Publicado por: Magirus en 23 Junio 2014, 21:37
Ok. Celebro que haya salido.
Si has limpiado el mecanismo yo comprobaría antes de meterle grasa si tiene o no engrasadores. Si dispone de ellos un aceite mineral corriente sería, en mi opinión, mas recomendable que la grasa.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 21:51
Hola, si que tiene un engrasador, pero no tiene juntas tóricas (desde mi ignorancia) al introducir aceite se saldrá no?.
Edito: la marca es Elite.
Publicado por: Magirus en 23 Junio 2014, 23:04
No hay que llenarlo de aceite, simplemente dar una embolada a la aceitera antes de ponerse a trabajar con él, al igual que haces con las guías del torno.
Publicado por: JoseRamon en 23 Junio 2014, 23:59
el engrasador esta en el centro de la pieza, en la primera foto lo puedes ver,es la bolita que se ve cerca del brazo para girar.
Publicado por: Magirus en 24 Junio 2014, 10:08
Si, correcto.
Antes de ponerte a trabajar con el divisor, le das un par de emboladas con la aceitera en el engrasador. Esa pequeña cantidad de aceite es suficiente para crear una película entre los engranajes.
El baño en aceite solo se emplea si las condiciones de uso son más duras, como en una caja de velocidades de un torno.
Publicado por: JoseRamon en 03 Julio 2014, 01:25
He dejado un poco de lao el hilo pero pronto pondré fotos nuevas, estoy decapando las piezas para pintarlo con pintura de poliuretano (2 componentes) ya veremos lo que sale.....
Publicado por: JoseRamon en 04 Julio 2014, 23:13
Bueno, ya he soltado algunas piezas de la mordaza (realmente esta toda desmontada) me queda por sacar el eje de rotación superior, que esta oxidado o eso creo ya que no sale de ninguna manera, he aprovechado que he ido al pueblo para gozar un poco de libertad y darle 4 golpes sin pensar en los vecinos y la integridad del suelo.... pero eso no sale. Aquí no dispongo del sopletillo para calentar la pieza, si la calentase se podría sacar?? o al congelador? o algún liquido que no sea 3 en 1 que ya la he bautizado?....
A falta de la pieza mencionada y otra mas el resto ya las he decapado con un cepillo para el taladro, ahora toca darle la imprimación para el poliuretano ( y rezar para que no se pele al secarse).
Mañana pondré las fotos.
Gracias un saludo.
Publicado por: JoseRamon en 05 Julio 2014, 19:22
Lo prometido es deuda, hay van las fotos, esta es una que deje imprimada antes de irme y hoy la he pintado, la siguiente son las que no consigo soltar el eje y la ultima son dos piezas limpias.
(https://lh3.googleusercontent.com/-JYljh_1AS8k/U7gySJjEUuI/AAAAAAAAAsQ/60ptoZsl--w/w1347-h1010-no/20140705_180128.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-hHC4rupJOyA/U7gyS_dXn8I/AAAAAAAAAsY/2JMb1_JVbXg/w758-h1010-no/20140705_180136.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-sMNcaD79Itc/U7gyTWh0XvI/AAAAAAAAAsc/_cV0vF1ApGU/w758-h1010-no/20140705_180346.jpg)
Parte inferior del eje
(https://lh6.googleusercontent.com/-4qo7k1ndFYQ/U7gyU-fuXBI/AAAAAAAAAss/rKZQY5I4xiY/w1347-h1010-no/20140705_180516.jpg)
Parte superior del eje
(https://lh6.googleusercontent.com/-VzQtMMgDMRs/U7gyVnrj0JI/AAAAAAAAAs0/UvJ1AoAn-SM/w1347-h1010-no/20140705_180613.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-7nEypuUKd2U/U7gyTyaTLCI/AAAAAAAAAsk/helQXD5Kt1w/w758-h1010-no/20140705_180438.jpg)
El color es un RAL 7000 en la carta ponía Gris Vagon pero en otros sitios pone Gris Ardilla.....
No se si seguir en este hilo o crear uno para la "restauración" o "limpieza de cara" de las dos piezas.
Publicado por: fogonerofu en 06 Julio 2014, 19:52
Hola a todos:
José Ramón:
Hace tiempo que tengo una mordaza igual que esa y me resulta muy útil en algunos trabajos, si no son de mucha carga pues parece mas para trabajos delicados de ángulos e inclinaciones, ya que puede conseguirse casi todos los ángulos.
Aunque no lo aprecio bien en la foto, la mía en la base tenia unos nervios en los extremos para acoplarla en la maquina original. Para adaptarla a mi maquina repase la base de forma que entrara esos nervios en las ranuras de sujeción de las tes de forma que alineara directamente.
Espero la saques provecho pues es muy practica, pero cuidado con golpes y forzarla pues es de fundición algo fina.  .bien
Publicado por: JoseRamon en 06 Julio 2014, 21:04
Hola Fogonerofu, gracias por la información, en las primeras fotos esta la mordaza sin tocar y con las piezas que tenia, supongo que te referirás con lo de mucha carga a fresar acero no? yo lo utilizare para aluminio, cobre, latón y plásticos (lo normal en modelismo). Si no es pedir me podías mandar alguna foto?
Gracias un saludo Jose Ramon.
P.D el tornillo que no consigo sacar se puede sacar no? sino para que le ponen una tuerca arriba xD.
Publicado por: Magirus en 07 Julio 2014, 08:57
Ese tetón roscado tiene pinta de haberse introducido con prensa. ¿Te es muy necesario sacarlo? Porque a lo mejor merece la pena dejarlo estar tal cual.
