Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: correntinos en 24 Junio 2014, 19:23
buenas gente , queria hacer la siguiente pregunta,por una cuestion ue se consigue facil por aca , la coas es al ser de tenor de carbono tan bajo , se logra algo al templar este tipo de acero , por ue basicamente es un 1020 mas o menos ??? que me dicen gracias
un abrazo javier
Mírate este vídeo de el maestro Ramón Recuero donde templa la ferralla.
https://www.youtube.com/watch?v=jfQzjJb4DGU
Un abrazo
Manolo
gracias mig muy amable
muy util
Con ese acero bien terminado y cementado tengo hecha la punta del contrapunto desplazable y va muy bien , tengo que decirte que me inspiro el mismo vídeo que ha puesto Mig-29
Me alegro que te sea util
Saludos .brinda .brinda .brinda .brinda
uhhh que bueno tengo qUe repasar eso de cementarlo MUY BUENO (de paso si me queres contar como hiciste especficamente la cementacion varoniberico ) ,les queria preguntar si revienen despues del tempado ,y voy a probar de templarlo guiandome con el iman je
gracias muy amables javier de argentina
como siempre por apurado o debolado pero encontre esto de un gran amigo que se llama carlos pedemonte es que argentina muy buen cuchillero y sabe mucho demetalurgia el dice :
Vamos por parte: el carbón vegetal se puede utilizar para carburar el hierro. Si le adicionas un 40% + - de carbonato de bario, el proceso se acelera ( mayor penetracion en menor tiempo - mayor capa cementada ). La temp. tambien es un factor que influye en este proceso: a mayor temp. el carbono se incorpora con mayor velocidad. El tiempo de exposicion tambien aumenta la capa cementada, aunque no es directamente proporcional a esta: Ej: si en media hora se formó una capa de 0,5mm, en una hora no llegará a 1mm . La penetracion irá decreciendo. Las temp. suelen estar entre los 850-900°c. para este tipo de cementante. El inconveniente que se presenta al utilizar planchuelas de construccion, es que la exposicion a estas altas temp. y tiempos prolongados producen el crecimiento de grano, que dá como resultado un acero relativamente fragil. Por esto no es conveniente templar directamnte desde la temp. de carburacion
En mi opinion tendrías que seguir los siguientes pasos, si utilizas hierro de construccion: dejar la pieza con sus medidas finales. Encapsular con el carburante que dispongas ( carbón solo o con el agregado de carbonato de bario ). Encapsular y cerrar la misma aplastando los extremos y si es posible, soldando los mismos. Calentar 1 hora al color naranja claro - 900°c + -. Dejar enfriar sin abrir la capsula hasta, al menos; 300- 400°c. Antes de templar, realizarle un par de normalizados para afinar el grano que creció en el proceso de carburacion. Para evitar la oxidacion y descarburacion, podés meter la pieza dentro de un tubo o estructural abierto en un extremo ( el extremo que dá hacia afuera de la fragua) y con trozos pequeños de carbón que rodeen la pieza. Este carbón absorberá el oxigeno que se introduce dentro del tubo. Calentás a unos 850°c, sacás la pieza y cuando al aire haya perdido casi el color, volvés a repetir lo mismo. Enderezas lo que haga falta y volvés a calentar ahora para el templado y tambien a unos 830-850°c. En este caso enfrias en aceite algo caliente( 60°c + - ). Luego revenis entre 250-300°c segun el tipo de pieza
Esto puede tener muchas variantes pero.....se me acalambraron los dedos..
tambien dice
Como dice Lisandro, todo acero puede ser sometido a la carburacion superficial. Claro está que para que esto logre algun cambio en el mismo, debe tener un % de carbono menor a 0,9, ya que esa sería, si mal no recuerdo, la maxima concentracion a obtener. Pero este tipo de tratamientos se realizan en piezas donde se requiere una gran tenacidad en el nucleo y alta resistencia al desgaste o impacto en su superficie. En una hoja de cuchillo no tendría mucho sentido y el proceso lo haría mas costoso. En general se utilizan aceros de bajo carbono ( 0,20 - 0,30 %) o aceros al Cr, Cr-NI, Ni, Cr-Ni-Mo...etc pero siempre de bajo carbono. Una vez carburada la pieza, la misma se trata ( salvando las diferencias dimensionales y funcionales) como cualquier otra en cuanto a tratamientos termicos. Estas cuestiones son así, no porque las haya descubierto yo , sinó que se trata de procesos logicos y basicos de manual: un acero expuesto a altas temp. y tiempos de exposicion ( propenso al crecimiento de grano ) debe ser sometido a uno o mas normalizados, temple y revenido como cualquier acero
Tené en cuenta Lisandro que estamos hablando de piezas mecanicas de alta exigencia ( piñones, engranajes, ejes...etc) y no de una hoja de cuchillo para cortar un pedazo de carne. En este caso, lo peor que nos puede pasar es que no corte, se rompa o se doble y nadie se va a enterar . Lo que comentás sobre lo realizado en el taller de Miguel Gugliotta, no es cuestinable al menos para mí. Lo que pasó alli, según mi lectura, es que al tratarse de una pieza pequeña y quedar con una concentracion tan alta de carbono producto de la cementacion, el enfriamiento tipo"normalizado" dejó al acero con una dureza suficiente como para que cumpla con tus expectativas. Si partieses esa pieza vas a ver que en su interior el granos es grueso y por consiguiente fragil. Si le hicieras un par de normalizados consecutivos, temple y revenido, vas a notar que la dureza y tenacidad aumentaron considerablemente. Si la volviese a partir notarias el afinamiento de grano
Cuando mencioné lo del tamaño de los trozos de carbón, lo hice para explicar que era lo recomendado en todos los libros, pero yo tambien siempre lo hice a "ojimetro" metiendo todo el polvillo y el resultado fue el esperado ( a ojimetro ). Siempre hay que tener en cuenta que los aparatos de control y ensayo de materiales tienen real sentido cuando se aplican a elementos de maquinas mas comprometidas que una simple hoja de cuchillo
desde ya gracias ,
EXTRAIDO DE EL FORO DE ARMASBLANCAS SIN PERMISO DEL AUTO CARLOS PEDEMONTE ( CARLOS29)
muchas gracias
