CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: erama en 28 Junio 2014, 17:36
Título: Configurar 5 ejes en LinuxCNC
Publicado por: erama en 28 Junio 2014, 17:36
Hola a todos, soy nuevo en esta gran comunidad!, junto como mi amigo hemos armando una maquinita que trabaja con 4 ejes y estamos usando LinuxCNC. Ahora necesitamos llevarla a 5 ejes pero la verdad que estamos bastante desorientados en la configurar de linuxCNC para manejar el 5º eje.
¿Alguno tiene experiencia con LinuxCNC?
 Cualquier información es últil, estamos leyendo, buscando y haciendo pruebas pero aun no logramos configurar los pines del puerto serie para mover el 5 eje.
Muchas gracias a todos.
Título: Re:Configurar 5 ejes en LinuxCNC
Publicado por: isladelobos en 10 Julio 2014, 14:59
Solamente un puerto serie?.
Básicamente hay que modificar los archivos hal e ini de la máquina que estén intentando configurar, o en su caso, si utilizan postproceso de algún software de calidad, solamente con tener el hal configurado es suficiente.
Por lo que veo es el Hal el que intentan configurar.
Si lo postea por aquí le podemos echar un vistazo a ver que se cuece.
Publicado por: Jbecerra en 21 Julio 2014, 23:15
Imagino, que habeis configurado el linuxcnc ayudados por el asistente, y no encontrais uno que os permita usar la configuracion del 5 eje.
En linuxcnc, cada maquina que se crea tiene un directorio propio, normalmente en user/linuxcnc/configs/nombre_maquina.
En este directorio es donde se guardan los ficheros de configuracion y demas de la susodicha.
Tendreis que tener al menos un fichero nombre_maquina.hal y otro nombre_maquina.ini
En el .hal se especifican las conexiones "reales" de la maquina con el control,  cables, pines , puertos y tambien las distintas "funciones" que queremos que tenga el cnc, como contadores o generadores de señales.
En el .ini se definen la configuracion y los  parametros de los componentes de la maquina.
Podemos usar hasta 9 ejes, y habra que definir cada uno de los que la componen.
Yo hago lo siguiente, abro una de las maquinas que trae por defecto, la que mas se aproxime, y a partir de eso añado lo que falta despues de modificar los parametros iniciales.
Fundamentalmente solo es necesario saber el scale de cada eje, es muy simple. ¿Cuantos pasos tiene que dar el motor para que el eje avance una unidad de medida?. ( pueden ser mm o pulgadas )
Y los demas datos son basicamentes como los de los demas ejes.
A muy grandes rasgos ...
Publicado por: isladelobos en 22 Julio 2014, 00:09
En realidad, si se usa stepgen, solamente se pueden controlar 8 ejes, con servos si, son 9, pero en la última versión, la 2.6, que sale ahora, ya se pueden controlar los 9 ejes si se usa stepgen.
Los pines del puerto serie dependerán de la breackout board o del interface entre pc y controladores, pero lo mas usual es que sean el 16 y 17.
