CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: megafaidel en 10 Julio 2014, 05:05
Hola, me estreno en este foro. Tengo ya un tiempito usando este modelo de máquina CNC 3020T de esas chinas que venden en Ebay.
Adjunto fotos y dibujo del error.
El problema que tengo y que me doy cuenta es ahora, es que los ejes X y Y no estan alineados, si hago algo pequeño no hay problema pero si dibujo un cuadrado grande supongamos 20 x 20 cms, y pongo una escuadra no hay 90º entre ellos. Pero si estan paralelos x con x y y con y. Adjunto un dibujo, dónde el cuadrado verde es perfecto, y el rojo es como lo hace mi máquina, lo dibuje un poco exagerado para que se note el problema.
He tocado muchos parámetros de velocidad, aceleración, pulse, etc, Y el problema es mecánico.
Esto me afecta, porque elaboro PCB, por mas que trato de colocar bien a 0, incluso siempre busco alinear con 2 puntos nunca logro hacer coincidir, y es que esta fuera de cuadratura, y mientras mas grande es mi trabajo los grados de desajuste es mayor.
Esta máquina no tiene manera mecánica de compensar eso. Creen ustedes que sea un problema de diseño? o es posible que algún elemento de rodamiento, acople, etc pueda hacer que un eje se desvíe? Alguna manera de compensar esto desde Match3?
Gracias.
De donde no hay no se puede sacar.Creo que tendrás que modificar la parte mecánica afectada.
Opino como Carlinos, bueno bonito y barato no suelen ir aparejados.
Ya sabemos lo que suele pasar con lo chino asi que a armarte de paciencia y corregir la mecanica.
Con los módulos de cinemática de LinuxCNC debería poder corregirse en última instancia.
Yo pienso que la mejor electrónica no puede corregir los defectos de una mala mecánica. Como mucho, disimularlos.
Eso tiene toda la pinta de que los carriles del pórtico son muy endebles, no están ajustados.
Prueba a corregir reforzando el pórtico, apretandolo, engrasando los carriles
El problema vendrá cuando intentes cortr materiales duros, al cortar en los extremos de la mesa, el motor tira desde el centro, con lo que el carril con mas carga se retrasa y el otro se adelanta.
Esto es suposición, no se como son los carriles del pórtico ni el sistema de transmisión.
Problema resuelto:
Sin tener experiencia me propuse a desarmar. Utilizando sentido común pude ver lo siguiente:
La base (Plancha) donde va montado todo el eje X al colocarla al tope pude notar que no estaba paralela con la estructura. De un lado podía meter un papel doblado en 4 y del otro lado tocando la estructura. O sea una diferencia de casi 2 mm. Foto 1 y foto 2.
Decidí sacar todos los tornillos, aproveche en verificar si habría juego en las rolineras correderas (Bearing), 3 de ellos tienen un jueguito mínimo, uno de ellos no. El bearing del centro que va acoplado al tornillo sin fin, si tiene bastante juego. Pero no debería ser esto causante a que el eje X no este perpendicular a Y, mas bien como dicen mas arribita causan algunas fuerzas no deseables. Foto 3.
Al sacar los tornillos manualmente coloque la plancha a tope con la estructura y con la ayuda de un sargento (Prensa) hice presión en el centro para asegurar quedara en esa posición una vez apretara los tornillos. Recordando mis tiempos en que realizaba excentricidad en cabezales de videograbadoras, procedí a apretar 1ero con la mano, luego en forma alterna, desde los extremos hacia el centro y en forma cruzada. No tengo torquímetro así que a pulso lo hice minuciosamente. Foto 4.
Resultado:
Arme la máquina y realice el mismo rectángulo, y con una escuadra procedí a chequear, quedo bien, aceptable dentro de mi requerimiento.
Una cosa que también aprendí, comprarse un tipometro, pués no creerán tengo 2 escalímetros, 3 reglas y todas entre ellas dan medidas distintas. Para el ajuste fino de los steps motor es justo y necesario.
Espero que esta experiencia pueda ayudar a algún acreedor de una CNC3020T china.
Saludos y gracias por el apoyo.
Pues estaba mal montada. Tipico en material chino.
Lo pueden haber diseñado aceptablemente bien, pero se lo dan a montar a un pobre trabajador sin formación ninguna.
Luego lo meten en la caja sin comprobar nada.
Bueno felicidades. Doble satisfacción: funciona y lo has arreglado tu.
Asi es!, gracias por el apoyo. Ahora me animo a comprar los bearing para sustituir los que tienen mucho juego.
