Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: wels en 28 Agosto 2010, 21:09
Bien, veamos, ha ver si soy capaz de explicar bien el problema que tengo en mi BF20
Si bloqueo con la pieza correspondiente el maneral de bajada, para poder utilizar el avance fino con el tornillo frontal, y dejando corregido el “0” en el display digital, ocurre que a nada que bajo el husillo, digamos un par de milímetros, sucede que si tiro a mano, o nuevo el maneral, este tiene una holgura hacia debajo de 0,54 milímetros (segun el Display)
Desmontando el conjunto de eje de arrastre frontal, y el sinfín que se acopla en el maneral, a mano presentando ambos, cuadran perfectamente, pero, una vez en su sitio, aparece esa holgura, y es mucha, 0,54 milímetros ya han conseguido que rompa los dientes de una buena fresa de MD de 10mmm pues dado que al fresar se tratan de “roscar” en el material por la forma de hélice. ….pues eso
¿Os pasa o ha pasado a alguno con la BF 20?
Mi impresión es que por alguna razón el taladro/soporte del tornillo frontal sin fin, esta fuera de cotas, (lo han taladrado alto) o… el diámetro del sinfín del maneral...se les ha quedado pequeño
No te puedo ayudar en tu problema, Wels, pero vaya racha llevas con las máquinas este verano. Espero que sea una tontería. Suerte. .bien
Yo no no he podido comprobar ese fallo en la mía. Y aunque no la he desmontado, se me ocurre pensar que aunque, como dices, el sinfin y el husillo cuadran perfectamente, podría tener algún sistema de reglaje que es el que, si esta con demasiada tolerancia, te da esa holgura.
Espero que puedas solucionar el problema satisfactoriamente.
manolo
manolo
Por eso lo desmonte, pensando que por algún lado tendría "algo" para ajustar
Pero, na de na....en tornillo frontal entra tal cual en un taladro desde el frontal hasta el fondo, para impedir que se salga, tiene un rebaje que se bloquea con un pasador desde la izquierda, y...sin ajuste de nada
Luego el usillo, es totalmente concéntrico a la base que lo soporta y también sin posibilidades de ajustar nada, vamos que lo dicho, o el taladro esta alto, o el usillo, es pequeño en diámetro, gran putada diría yo
La única solución, creo, es hacer un usillo nuevo, con algo más de diámetro, o algo más complejo que prefiero no pensar de momento
De todas formas, se agradecería muy mucho, si a los que tenéis esta BF20, eso va bien, de ser así, podría pensar que es, de momento, tan solo la mía, y dado que aun esta en garantía trataría de conseguir un usillo nuevo
Muchas gracias
Manaña lo miro en la mia, ya que quiero engrasar unas cosillas, y ya lo miro, solo por curiosidad .idea
Hola wels, supongo que es que no te he entendido bien, ya que una vez que bloqueas la manivela de bajada de la pinola (maneral ?), para usar el avance fino, ya no puedes ni debes usar la manivela, pudiendo bajar o subir solamente con el avance fino.
Mi fresadora, es una HELFER FV-25V, pero creo que el sistema es identico a la BF20.
Perdona, si no te he entendido.
Hola Tornillo
Eso es lo que se supone debería pasar
Una vez que has bloqueado el avance de la pinola, para usar el de avance fino frontal
Seria este mando quien la hace bajar o subir, pero…aun estando bloqueada, la holgura que tiene la corona sinfín sobre el usillo frontal es de 0,54mm
Esto es, bloqueas el sistema, utilizas el mando frontal para bajar digamos 2mm, y eso ocurre, ahora bien, si tiras de la pinola a mano, o actúas sobre el mando (que se supone bloqueado, y lo esta) la holgura entre la corona y el usillo te da esa holgura.
Un desastre vamos.
Por comparar, el plato divisor tiene un funcionamiento, totalmente similar, y desde luego, sin esas holguras entre corona y usillo.
Además en el plato, aun puedes ajustar la holgura con el soporte excéntrico, aquí, sin opciones, vamos, mecánica de la peor.
No entiendo que te pongan un visualizador digital con dos decimales, si el control después dé mas o menos 0.54mm, una pena, aunque claro, con el precio y procedencia que tiene…con un canto en los dientes que aun taladre (que me da, es tan solo lo que es) un mal taladro disfrazado de fresadora
Wels, he hecho la prueba en la mía y efectivamente hay holgura. En la mía es de 0,62.
Creo que esa holgura debe ser "normal" para que no vaya agarrado. Lo que ocurre en modo manual es que el muelle de recuperación del husillo carga hacia arriba e impide que lo aprecies. En modo de avance fino, carga sobre el sinfin de la rueda de avance fino y deja la palanca manual libre permitiendo apreciar el juego.
En avance fino debes de olvidarte del manual, a menos que sea para aproximar la herramienta.
manolo
Vale, en mi fresadora esa holgura es de 0,26. Yo tambien creo que debe ser normal, en este tipo de maquinas, como las holguras de los carros del torno. Yo lo que hago es bloquear siempre el movimiento de la pinola con una palanquita de bloqueo que tiene en el lado izquierdo del cabezal. En el despiece de la BF20 he visto una rueda redonda (117) "clamping screw collar", que supongo que hara la misma funcion.
Como algunas fresas y las brocas tienden a clavarse en el material, si no bloqueo dicha palanca, podria descender la fresa por la holgura de la pinola. Y aqui si que tengo un molesto problemilla, ya que al apretar dicha manivela, me desciende la medida del display de 3 a 5 centesimas, lo cual es una gaita ya que obliga a tantear para hacer un posicionamiento en altura preciso.
No se si os ocurre lo mismo.
En mi fresadora ocurre algo parecido y no es la BF20. Creo que en todas hay que fijar la pinola con el tornillo de bloqueo, para que no se mueva al trabajar.
Pues si, se desplaza al apretar el tornillo de bloqueo
Yo aprendi eso..un poco tarde, depues de cargarme una muy buena fresa de MD de 10mm
Y continuando con el tema..
Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras
Esta es una foto de como es el tema de mi fresadora y me da que igual en todas
Como podéis ver el usillo de acero supongo templado diámetro 10, y la corona, de latón (bronce???) con un grueso de 12 Mm.…y ….¿para que?
Según se ve claramente, tan solo apoya escasamente un milímetro el usillo en la corona,
Además, según San Casillas, para este tipo de acoplamientos, la corona tendría que tener forma, siguiendo el diámetro del usillo
Ya tiene síntomas de desgaste, y escasamente no mas de 6 o 7 meses de uso, y no siempre empleando el sistema de ajuste fino ¿Cuánto durara?
Me parece una tomadura de pelo en toda regla
(http://a.imageshack.us/img824/8863/usillobf20mal.jpg)
Realmente tienes toda la razón para sentirte así. En cualquier caso ten en cuenta que son defectos ocultos de los que no están libres otras maquinas.
Es una pieza que no parece complicada de hacer en material de calidad teniendo la corona de tallar adecuada.
manolo
Hola wels.
Yo creo que la corona no puede tener el típico perfil curvo de los acoplamientos de tornillo sinfín, porque tiene que entrar y salir de derecha a izquierda, en las espiras del tornillo al accionar el bloqueo. Tiene que ser de perfil recto, me parece, para poder embragar y desembragar por el lateral.
La corona lleva un chavetero interior para deslizar sobre el eee de la manivela ¿no ?.No se si he entendido bien el mecanismo
Lo estraño es ese desgaste, porque no parece una pieza comprometida. Solo deberia actuar al girar el husillo del ajuste fino.
El material debe ser demasiado blando auque supongo que es de bronce para que deslice bien, o hay alguna vibracion que produce el desgaste.
¿que vas a hacer?. ¿ Tallar una corona en acero.?
(http://a.imageshack.us/img812/3278/problemabf202.jpg)
El mecanismo es muy simple
El eje que mueve la pinola es el nº 265, en el se coloca la corona sinfín nº 263 (la mal diseñada), esta corona tiene el final torneado cónico, se precia mal aquí, en las fotos muy bien
El mando de control es el nº 257, es este el que tiene el rebaje acanalado para la chaveta nº 264, y se sujeta al eje principal con el tornillo moleteado nº 256
Este mando tiene además un torneado cónico interior que coincide con el del final de la pieza nº 263. El muelle nº 259 se encarga de que los dos conos estén separados por lo que si el tornillo nº 256 no esta apretado, el control de la pinola es de este mando
Ahora bien, cuando el tornillo nº 256 se aprieta del todo, se vence la resistencia del muelle y entran en contacto los dos conos, de esta forma ahora el movimiento de la pinola lo haces con el tornillo sinfín que engrana desde el frente en la corona nº 263
Podían, sin problemas (salvo costo de tiempo) haberla hecho bien, con forma, pero…
La idea es tratar de hacerme otra pieza con la forma correcta y con los 0,5 mm que le faltan de diámetro, para que el contacto con el tornillo sea bueno, el material..bronce que creo es lo correcto para este tipo de engranajes.
Gracias por la explicación wels se comprende muy bien.
Soy un poco burro, pero sigo sin ver el acoplamiento si la corona tiene un perfil globular en vez de plano. Me parece que chocaria.
Pero no te entretengo mas, cuando desmonte la mia seguro que lo entiendo. Suerte con la pieza.
La corona siempre esta conectada al usillo frontal pero, como no tienes bloqueo entre el mando general dado que no tienes en tornillo apretado a tope, pues esta quieta, solo cuando el tornillo lo aprietas a tope si se bloquea la corona y el mando, por los conos, que están para eso, y entonces, es desde el frente el que toma el control
Vale wels , ahora si que lo he entendido; y no antes. Y no porque no estuviese bien explicado, que estaba perfecto. A veces vas con una idea erronea en la cabeza, te ofuscas y no te enteras de lo que estas leyendo.
Gracias por tu paciencia maestro. Y suerte con la pieza, parece complicada de hacer. Ya nos la enseñaras.
un abrazo.
La mia tiene 0.95mm asi que estoy jodido, a ver si la desmonto esta semana para ver como soluciono el tema,
Me ha dado muchos quebraderos de cabeza
Prepare primero un "macho" para hacer una nueva corona
El sistema no funciono por el tamaño tan pequeño comparado con el desarrollo del macho
Luego trate de hacer (hasta tres) módulos de corte, pero...no me quedaban bien, los hacia pequeños y/o con poco corte en profundidad.
Luego, en el ultimo, probando, empecé a apretar forzando el giro del tornillo frontal...y...Partió el muy...
Bueno, ahora tenía una corona que no servia por ser algo pequeña (la original), y una algo más grande de lo que debería ser, (la hecha) y el tornillo de control frontal...partido, ¡¡¡¡Estupendo!!! Que bueno soy (animalito de Dios)
¿Que hacer?, bien se me encendió el bombillo
Por cuatro euros compre una caca de sargentos de apriete (malos de los malos), pero, el eje de apriete era de usillo "algo" superior en diámetro al roto.
A trabajar, refrentar el roto, taladrar a 6mm de diámetro, desmontar el usillo del sargento, modificar largo, cilindrar a 6mm, colocarlo, ..probarlo, fijarlo con un pequeño pasador y...¡¡¡¡¡YA Funciona!!!
Esos 0,5 milímetros de mas de diámetro, son justo lo necesario para casi holgura 0, en realidad 0,1 y es por el eje del usillo principal, que es lo que tiene, y va muy bien (he tenido suerte)
Ahora, comentario para los demás...
En Carrefour tienen esos sargentos de 4 euros, dos unidades (uno corto y uno largo)
Se prepara en el torno un eje similar al original, menos el tornillo, y taladrando y "arreglando" el usillo del comprado, solucionado, fácil, y aun nos queda el usillo original, por sise nos ocurre hacer la corona, en ese caso, de 26 dientes, no 25, para quitar holguras
(http://img534.imageshack.us/img534/1553/husillonewbf20.jpg)
Si es que lo que la madre naturaleza nos da hecho, que se quite el hartón de trabajar (aunque haya que re-retocarlo). Yo reciclo lo ya construido. Como decíamos antes (sin ánimo de propaganda) ¡Que trabaje Ruton!
Buen trabajo Wells, me ha gustado tu adaptación, pues en caso contrario no habría respondido. Gracias por los accesorios de la KDD de Málaga.
Pepe.
